使用 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2771件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21946907] 現在パナソニックES-LT20の買い替え検討中
 (シェーバー)
2018/07/07 11:16:41(最終返信:2018/07/19 08:20:49)
[21946907]...現在パナソニックES−LT20で5年間充分剃れていたいたのですが、モーターが鈍くなっているせいか、刃を替えても、深ぞリができなく、1日1階の使用で2日で充電が切れます。 そのため買い替えを検討しております。 一万以下で、同等、もしくはそれ以上のそれ具合の商品はないでしょうか...久性を求めるならおすすめできません 商品的にはくせ髭トリマーを含めた3枚刃以上のものならきちんと使用すれば大差はありません どうしてもバッテリーは消耗品なので電源は交流充電両用のものをおすすめします...詳細
[21959164] 8年前の790-cc3より買い替え検討しています。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 5147s)
2018/07/13 00:49:15(最終返信:2018/07/13 06:37:06)
[21959164]...安易にこれに決めようか思っていたのですが、諸先輩方の意見を聞いてみたく。 古い機種のシリーズ7からだとシリーズ5でも不満なく使用出来そうですか?それともシリーズ7や9の方が圧倒的に性能はいいのでしょうか? 宜しくお願い致します...詳細
[21928336] 4度目の洗浄機の故障
 (シェーバー > マクセルイズミ > Z-DRIVE IZF-V977)
2018/06/28 20:57:52(最終返信:2018/07/09 19:12:50)
[21928336]...自分の使用方法に問題があったのか、自分だけあたりが悪かったのか悶々としていましたが6ヶ月で4台故障...れてくれと言われますが、入れても一緒でその後は交換していただけます。 まず、説明書通りの使用で正常に動かず、対処方法が水を多めに入れろって時点で製品の不良。 そして、対処方法を実施...残念です。 サポートでは新品に交換していただけますが、正直もういいやって感じ、水洗いで使用します。 やはり洗浄機は問題ありなのですね。 私もエラーが頻発し、洗浄機を交換してもらい...詳細
[21951470] 予備で購入したが
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-LX7)
2018/07/09 10:52:10(最終返信:2018/07/09 10:52:10)
[21951470]...RM-LTX3Dを主に使用しているので洗浄時の予備。 髭は濃くないです、肌はプニプニです(ブヨブヨでは無い)、ロータリー歴は長い、カミソリは2週に1回使う。 深剃りできず、そり残し多い(LTX3Dに慣れてるせいかも)...詳細
[21929422] ラムダッシュ 5枚刃で細かい所は剃れるか?
 (シェーバー)
2018/06/29 11:01:18(最終返信:2018/07/02 18:59:11)
[21929422]...現在ラムダッシュの3枚刃を12年位使用していますが、そろそろ買い替えを検討しています。 ヒゲが濃いので次回もラムダッシュを検討していますが、先日量販店でビニールで包まれた5枚刃タイプの見本をあてがってみたところ...詳細
[21926916] 使用実績とメモ
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-V31)
2018/06/28 07:37:52(最終返信:2018/06/28 07:37:52)
[21926916]...外刃交換後1年6ヶ月) ・動作不安定:使用中、使用角度によって強弱が発生し、突然動かなくなると困るので、買換。 ・充電機能劣化:いつだったか、充電しても全く動かなくなり、コンセントに繋いで使用。 ・本体を4年弱使えたのは...詳細
[21919353] 往復式より良い
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-LX1)
2018/06/24 19:19:45(最終返信:2018/06/24 19:19:45)
[21919353]...買ったのは約一年半前です。 元々パナソニックの往復式を使っていましたが、故障をきっかけに買い換えることに。 店員が使用感を交えて結構おすすめしてきたので、これにしました。 日立に美容用品のイメージが全くなかったのでどうなんだろうと思いましたが…びっくりするほど良好ですね...詳細
[21882804] 充電器の品番と購入方法
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV5A)
2018/06/08 23:49:19(最終返信:2018/06/14 23:41:19)
[21882804]...お世話様です、海外(America)で使用していますが充電器を日本に忘れて来てしまいました。 何方か充電器の品番とAmazon等購入方法をご存知の方おられたらお教え願えないでしょうか? ESST39K7667...せん?) 正規の型番は上記ESST39K7667みたいですが以下の商品でも自己責任にはなりますが使用できたとあります カスタマー Q&A 質問: Es-clv5aには対応してますでしょうか? 答え:...詳細
[21871441] 刃の持ちについて
 (シェーバー > マクセルイズミ > S-DRIVE IZF-V557)
2018/06/03 20:47:16(最終返信:2018/06/03 22:17:18)
[21871441]...3か月使用。 刃が切れなくなってきました。 パナだと10か月くらいは使えました。 刃が違うのでしょうか。 >テヒテヒテヒさん 金属の質の違いです。 良質の金属を腐食させて造られた刃は、薄くて切れがよく...>テヒテヒテヒさん やはり、価格相応とみるべきと思います。Panasonicと同様に、刃は日本製でも、御使用の機種の場合、外刃が2800円(税抜)、内刃が1800円(税抜)ですから、このクラスのシェーバーであれば...詳細
[21851720] 充電器が切れた時
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST8Q)
2018/05/26 08:28:27(最終返信:2018/05/26 12:57:26)
[21851720]...状態では動きません。ACアダプターを抜いて使用してください。 >naruu76さん   充電が切れた時に充電器を繋いで使用出来るシェーバーは、「充電式」ではなく、「...充電としか書いてないですが 充電が切れた時に、交流アダプタを差して充電しなくても、直ぐに使用できますか? 風呂剃り対応のSTシリーズは充電ケーブルを繋いだままウエットシェービングし.../shaver/lamdash_wet/es_st8q.html 充電器を繋いだ状態で使用したいという、ご希望があるのであれば、ラムダッシュの他の機種を検討された方が良いと思いま...詳細
[21839643] アルコール洗浄器について
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 3020s-B)
2018/05/20 21:39:16(最終返信:2018/05/21 22:18:14)
[21839643]...お伺いします。今まで使用していたものが、アルコール洗浄器付きの350cc-5というシェーバーなのですが、本体のシェーバーが調子が悪くなったので、買い換えようと思っているのですが、今まで使用したアルコール洗浄器...るま湯の流水下でひげくずなどを完全に洗い流す。その際、研磨剤の入っていない液体洗剤 はご使用になれます。泡を完全に洗い流した後、数秒間シェーバーを作動させたままにして水滴を落としま...体(洗浄器付属なし)で販売しているシェーバーは、同じシリーズの洗浄器であっても、洗浄器を使用することができません。 また、洗浄器付シェーバーでもそれぞれの機種(シェーバー本体)に...詳細
[21783478] リチウム電池ですか?
 (シェーバー > パナソニック > スピンネット・リチウム ES6801P)
2018/04/28 09:22:11(最終返信:2018/05/07 20:24:15)
[21783478]...リチウムイオン電池で充電式電池を使ってもいいんですね? この場合は3Vのものですか、それとも3.7Vの物のどちらを使用することになりますか? CR123Aなので、当然「3V」です。 過電圧は故障の原因になります。 ありがとうございました...詳細
[21784197] ドンキーホーテにて購入
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST2P)
2018/04/28 15:05:57(最終返信:2018/04/28 15:05:57)
[21784197]...GW中のチラシの特売で黒・白・赤と全てのカラーが販売されていました。 某サイトの販売価格より2,000円近く安く購入出来ました。 現在ES-LT20を使用していますが、替え刃の交換時期で ラムダッシュ ES-ST2P(黒)を購入しましたが、 前機種同様切れ味が良いです...詳細
[21773989] 概ね満足です。
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-LX6D)
2018/04/24 00:27:20(最終返信:2018/04/24 00:27:20)
[21773989]...ブラウンを軸に購入してきました。 7、8年前に一度 ラムダッシュを使用しましたが、その後 ブラウンのシリーズ7、そしてこの3年はシリーズ9(9095)を使用してきました。 バッテリーの劣化に伴い、新たに購入すべく...それはバッテリー。 私のような使い方だと1回のフル充電でも、1日の使用がやっと。 おそらく、2日は持たないでしょう。取説には、1日3分の使用で20日持つとの記載がありますが、 それは無理だろ と突っ込まざろう得ません...詳細
[21753471] 切れ味に不満・・・
 (シェーバー > フィリップス > 5000シリーズ S5072/06)
2018/04/15 12:51:40(最終返信:2018/04/16 19:52:25)
[21753471]...philips-AT926は3日空けても完璧に剃れた。しかし、5年使用したが突然故障し再起不能になったためS5072/06に買い替えた。 AT926の切れ味が最高だった(刃が3列)が、S5072/06(刃が1列)は剃り時間が倍近くかかるので不満だ...詳細
[21743468] 3枚刃でも良かったかも(弱気)
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV7C)
2018/04/11 12:34:31(最終返信:2018/04/15 06:35:59)
[21743468]...思ったりしています。 せっかく購入したので満足したいのですが 皆さんはどう思いますか? >みぎ回りさん 7年使用したラムダッシュ4枚刃のバッテリー持ちが悪くなり、1月に本機種に買い替えしました。 前の機種でそり心地と自動洗浄機に満足していたので...詳細
[21344011] ヒゲクズについて
2017/11/09 14:06:06(最終返信:2018/04/11 00:06:41)
[21344011]... 効果が低くても108円だし。 ぬるま湯に入れて使用した方が洗浄効果は高いはず。 私の失敗談… 毎回使用後、付属のブラシで軽く掃除。 2〜3回使用後、古くなった歯ブラシに石鹸を付けて内歯、外歯を掃除していましたが...元通りの湾曲にはならず、外歯のみアマゾンで最安値を購入するはめになりました。2千数百円の出費です。シェーバーは2ヶ月程の使用なので内歯の切れ味も、まだ良いです、外歯の掃除は慎重にしないと直ぐ壊れます。 今は、外歯は水洗い後に熱湯(沸騰した湯は...詳細
[21738932] ESーGA21と比較して
2018/04/09 13:17:06(最終返信:2018/04/10 12:18:51)
[21738932]...現在恐らく7年以上ESーGA21を使用してますが、買い替えを検討しており、ランキング1位の当機種と比べると大分良くなっていますでしょうか? >カカクックンさん 私は1年ほど前にESーGA21から本機の一つ前の機種...>ランキング1位の当機種と比べると大分良くなっていますでしょうか? ラムダッシュ3枚刃モデルは同じ替え刃を使用し続けたまま細かな機能を追加したモデルチェンジを繰り返している。 買い替えた場合経年劣化した充電...詳細
[21633473] 洗浄充電器について
 (シェーバー > フィリップス > 9000シリーズ S9185/26)
2018/02/26 21:58:11(最終返信:2018/04/09 21:27:44)
[21633473]...期待するほど換装しません。 >CH3CH2OHさん ありがとう御座います、そんな物ものみたいですね、使用出来ているので問題ないと思います。...詳細
[21722523] 洗浄機
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV9B)
2018/04/02 11:00:05(最終返信:2018/04/02 11:00:05)
[21722523]...本体は良いと思うが、洗浄機がイマイチでした。 使用して1年ぐらいで洗浄液カップの底に謎のひび割れ普通に使ってただけなのに・・...詳細
