使用 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 5132件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23466162] 28度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2020/06/13 16:32:27(最終返信:2020/06/15 19:54:33)
[23466162]... そうですか。厄介な仕様ですね。皆さんありがとうございました。 >mh415さん スレ主様と同じ使用条件で10年前のエアコンを寝室で使ってますが(機種は白熊君の安い奴)、28℃や27℃設定で、ついたり切れたりする症状はありません...詳細
[23469648] 三菱かダイキンか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5620S)
2020/06/14 22:18:41(最終返信:2020/06/15 09:02:47)
[23469648]...よろしくお願いします。 15年使用の富士通のスタンダードのエアコンの室外機の音がかなり大きくなり、そろそろ限界かと買い替えを検討しています。 20畳のLDKと8畳の寝室の2台です。 お掃除機能付きは...詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2020/06/14 23:04:58)
[21051496]...違うのではないでしょうか 何故なら、期間消費電力量の算出条件とは 気温もまだまだ暑くもない5月23日から10月4日まで 使用時間は6時〜24時までとなっています。 ご覧の通り、比較的涼しい時期も含まれての試算ですから 34〜37℃という猛暑の時間帯だけを抽出し...詳細
[23451600] 床置きエアコンを検討中
 (エアコン・クーラー)
2020/06/06 18:11:45(最終返信:2020/06/14 11:25:09)
[23451600]...現在、蓄熱暖房機を10年ほど使用しておりますがいろいろと検討した結果、エアコンに変更しようかと検討しています。2年前に別の部屋のエアコンをパナソニックの寒冷地仕様で取り付けたところとても暖かかったので...詳細
[19115508] カビ臭い風は出ませんか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z40D2)
2015/09/06 11:45:31(最終返信:2020/06/14 11:06:52)
[19115508]...基本機能のみで省エネ効率のよい優れたエアコンの方が今はよかったと後悔しています。あくまでも個人的な反省です。 内部クリーンをオフの状態で使用を続ければ速い段階でカビがでますね。 自分は三菱スタンダード機ですが経験した事があります。 ダスト...製品のせいではないというのがわかったじゃないですか。 それで終わりにしましょうよ 設置が云々はブログにでも書きましょう! ご参考まで。本モデルを使用して6年目で、夏季・冬期ともフル稼働ですが、カビや臭いは、一切発生していないようです。本機の内部クリーン機能は...詳細
[23437819] MSZ-GE2219との比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/05/31 11:07:26(最終返信:2020/06/13 23:58:24)
[23437819]...搭載の以下の一択でしょ。  MSZ-GE2219-W 価格差が1万以上あって、暑い日に数時間だけ使用するなら どちらでも大丈夫。 カタログ大好き 常連さんが好きそうな 質問だけど、御常連さんの回答もみてみたいので...詳細
[23437193] 滑り込みセーフ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22WES)
2020/05/30 23:58:29(最終返信:2020/06/13 22:31:32)
[23437193]...取り付け、リサイクル料金、 消費税、5年保証、すべて込みで、 7万1581円でした。 8畳の寝室で使用していますが、27〜8℃設定でも、寒い位に冷やしてくれますよ! 襖を開け放てば、隣接した12畳のリビングも冷やしてくれます...詳細
[23459200] エアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/06/10 08:39:46(最終返信:2020/06/13 07:44:40)
[23459200]...>slashslashslashさん そのコンセントは、エアコン専用として、 ブレーカから、専用線で単独使用出来る物ですか? 室外機の取り付け場所は、スレ主が作業して確実に 脚立も使わず落下する事がない場所ですか...詳細
[23464533] ティーナエアコンで購入しました
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-GN56H2)
2020/06/12 21:18:03(最終返信:2020/06/12 21:18:03)
[23464533]...電気屋さんでは高く価格コムで購入することを考えてました。 価格も下がったときに5月末に購入できたので良かったです。 使用してみて15畳に使っていますが問題なくよく冷えます。 ティーナエアコンさんには領収書を備考欄にほしいと書いてくださいといわれましたが...詳細
[23462907] 新築リビングのエアコンで迷ってます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X800D2)
2020/06/11 23:42:50(最終返信:2020/06/12 13:00:37)
[23462907]...地域は大阪でリビングは1階です。 メインは冷房のみで、吹き抜け部分にシーリングファン、サーキュレーターも使用の予定です。暖房は基本的には別の器具を使おうと思っています。なので冷房のみの想定でお願いします。 >おかりゅうボーイさん...詳細
[23459348] 【質問】自動熱交換器洗浄搭載による内部洗浄の必要性
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C56J2)
2020/06/10 10:26:18(最終返信:2020/06/10 22:53:37)
[23459348]...でしょうか? 現在使用の物を送風フィン・フィルターのセルフメンテナンスを定期的に行っていましたが 常に稼働させている為か、周囲の環境か使用1年で内部の洗浄を清掃...ィルター清掃がついており、エアコン清掃が業者依頼時に高くつきました。 清掃業者いわく、使用1年で5年くらいの汚れがたまっていると言われました。(おそらくカビ類とのことでした) ...宜しくお願いします。 >KeyKey555さん こんにちは。 取説には数シーズン使用で汚れにより臭うこともあり、有料クリーニングをおすすめしますとあります。 加熱除菌は熱交...詳細
[23459512] どちらがいいかアドバイスください!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80WRP-W [ホワイト])
2020/06/10 11:56:26(最終返信:2020/06/10 14:25:18)
[23459512]...がいいと思うんですお(o^−^o) ダイキンエアコン使用していますが、加湿は期待しないほうがいいです。 僕は使用していません。 ダイキンエアコン無給水加湿なら空気清...縁側に向けての明かり取り窓と出入口ドアのみ。  なので気密性も上がり、毎日LDKとしての使用が少ないため26畳用でもいいのかな、と思います。2点の差額は¥9.000  26畳用はパ...りませんが、僕はダイキンエアコンの外気導入できる機能に興味を持ちました。 エアコンは長く使用するものですので長期保証内容も加味されることをオススメします。 保証内容は量販店により微...詳細
[23450886] 室内機が大きくなると排水レベルはそんなに変わるものでしょうか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/06/06 11:42:59(最終返信:2020/06/09 14:56:10)
[23450886]...皆様、アドバイスお願いいたします。 17年使用していた、ナショナルCS-403VB2(室内機 重量8.5kg)をいよいよ買い換えること...いですよね? ドレンの水はちょろちょろ出るぐらいでまったく問題なです(当方ZW5619S使用中です) 隠蔽配管で先行配管(すでに配管が施工されてる場合)はダイキンの加湿機能付きなど...に突入するまでに 空調設備を手掛ける業者を探すしか無理でしょうね 隠ぺい配管の場合 再使用可能か否かの判断も重要なので。 東京なんですね 関西なら隠蔽配管も問題なくやってくれると...詳細
[23436964] おすすめのエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/30 21:53:28(最終返信:2020/06/08 16:35:13)
[23436964]...ないように出来ますね(キッチン使用時は和室と洋室を遮断) であれば、南の洋室2.2を寝室。そこに3.6kwを設置して、キッチン使用時は和室と洋室を遮断でやってみ... 北側の部屋は暖房の効きが悪くなりますので、2.5kW機の方が良いと思われます。 但し、使用頻度が少ないのであれば、今の場合2.2kW機にして予算を捻出した方がよさそうです。 南...必要です。 絶対に200Vだという 常連さんがいそうでこわいですが、定格内なら 当時は使用できたと思います。 >スットコすざん7さん 回答ありがとうございます。 1枚目はア...詳細
[22723963] 上にスペースがない場合の左配管での設置
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2219)
2019/06/09 17:05:48(最終返信:2020/06/08 13:47:40)
[22723963]...左配管の場合、上にスペースが12センチ必要だと書いてありますが、設置は無理でしょうか? 注意書きで、スペーサー使用時とありますが、スペーサーを使わなければ設置出来るという事でしょうか? よろしくお願いします >mina...ありがとうございました > mina.37さん スペーサーは常備してますが 埋設配管以外はあまり使用しないですね 足元で配管を完成させ据付したほうが早いですし 来る作業員もいろいろですし個々のレベルもありますけど...詳細
[23449184] 爆風が止まらない
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S229G)
2020/06/05 15:39:31(最終返信:2020/06/06 21:33:21)
[23449184]...見ていただきましょう。 >αやかんさん こんにちは こちらの機種は2009年の発売のようで、ご使用10年か11年になるようです。 寿命には少し早いような気がしますが、これだけはいろいろあるので、はっきり言えません...詳細
[22916385] 風向を上向きにすると水平になりますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40VRP-W [ホワイト])
2019/09/11 22:59:24(最終返信:2020/06/06 21:32:51)
[22916385]...他メーカーのなら「しずか」は通常レベルよりかなり風量を落とすので、オーディオルームやAVルームでも使用しても違和感ないのですが、ダイキンのフラッグシップモデルでは無理ですね! ウチは地下のオーディオル...詳細
[23451011] 木造12畳での使用
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28WTES)
2020/06/06 12:48:02(最終返信:2020/06/06 17:25:04)
[23451011]...夜間のみの冷房使用のみと考えれば、ほぼ問題なく使えるだろうとは思います。 以前マンション暮らしの時はエアコン使用してたので室温28℃くらいが丁度良かったです。電気代も考えると10年使用として ワンランク上でも差はないのかもしれませんね...特に夜間の寝苦しい時はエアコンを使いたいので設置を考えています。 暖房は補助的にしか使用しないと思いますので、冷房か除湿機能をほぼ夜間のみ使用する場合、こちらの機種では力不足でしょうか? 【重視するポイント】 【予算】安ければ安いほど...詳細
[23446291] 故障の多いデュアルサイドファン無し
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-SV25K)
2020/06/04 01:53:12(最終返信:2020/06/06 14:15:24)
[23446291]...6-02.pdf 新機能「さらさら冷房」を搭載 気密性・断熱性に優れた近年の住宅は、エアコンの冷房使用時において設定温度への到達が早いというメリッ トがある反面、十分に除湿がされないという課題がありました...詳細
[23450829] 騒音だらけ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F221R)
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/06/06 11:17:31)
[23450829]...商品の型番は、ビックカメラコジマオリジナルのRAS-F221RBK-Wです。2019年製です。 使用して不満な点は以下のとおりです。 ・20年前の室内機の運転音よりもうるさいこと (風の音がうるさい)...詳細
