使用 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 5126件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20293658] ずばり良いですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2016/10/13 23:49:42(最終返信:2020/05/25 21:50:34)
[20293658]...適除湿モードにて使用しました。 短時間で湿度60%くらいから50%を切るくらいに下がりました。 ただし、室温も3〜4度くらい下がりました。 夏は使用していないので、...ったばかりです。 こんばんは、 私は三菱か日立で迷い日立のX56F2を少し前に購入して 使用しています。除湿能力はかなり高いです。部屋の湿度計を見ていると短時間で下り快適な空間にな...冷房運転での対応される方多いようです。 日立の快適さは、梅雨時や秋雨の時期に再熱除湿を使用した時のみです。 夏の時期、大半の運転を行う冷房は三菱と同じくサーモオフの際 送風ファン...詳細
[23370205] 自動掃除機能
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2020/04/30 10:47:12(最終返信:2020/05/25 20:35:11)
[23370205]...>あさとちんさん ありがとうございます。勉強になりました >ハ○太郎さん ありがとうございます。 リビングで使用したく、LDK12畳と和室6畳の続き間で使いたいと思っているのですが、使うのは殆ど冷房のみです。 1番重視しているのは電気代と...詳細
[23422157] 暖房重視です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-719CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/23 17:36:11(最終返信:2020/05/24 13:57:02)
[23422157]...福島あたりの場所なら寒冷地仕様機・フル暖は特に不要です。目安は最低気温―5℃以下になるあたりから 寒冷地仕様の使用を考えることになります。 ご回答よろしくお願いします。 >ハ○太郎さん こんちには。 教えて頂いたサイトで計算したところ...詳細
[21033717] バイブみたいな音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X567C2)
2017/07/10 22:18:00(最終返信:2020/05/24 10:06:58)
[21033717]...してないです・・・。 今のところセンサーオフで使用してました。 私の場合、寝室に設置しており『センサー 風よけ』を使用したいのでやはり気になります。 パナソニックの...購入後約1か月使用しましたが、本体から携帯のバイブのような音がします・・・。 最初はイオンの音かなと思い、...ことがわかりました。 可動式の冷温感センサーが動いている音なのかな?と思いますが ほかに使用されている方もこのような音していますが? 風量が弱くなった時はかなり気になってしまいます...詳細
[11833512] お掃除ロボットのゴミの排出。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-400CXR2)
2010/08/29 22:50:03(最終返信:2020/05/24 00:54:14)
[11833512]...この点について知っている情報を教えていただけませんか? パナの掃除機能は掃除機の様な吸い込み式でエアコンを使用する際、毎回 掃除機能が働く仕様だったと思います。 富士通は以前はテレビCM等で見かけたままならブラシで擦り落としてから...カビの発生しないエアコンは皆無ですから。 とりがらす さん こんばんは。。 我が家でもパナ / Xシリーズ(自動お掃除機能搭載機)を使用して 丸5年を経過しましたが、今のところ支障なくホコリは排出されております。 で、何れホコリが詰まったにせよ...詳細
[21028144] 水飛びするので対策アイテム教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2017/07/08 19:24:06(最終返信:2020/05/23 23:57:04)
[21028144]...百円均一ショップでも入手できる温度、湿度計で室内の湿度の変化 を測定してみるのが良いと思います。 エアコン使用前と、使用開始後で湿度が徐々にでも低下するようでしたら除湿器をプ ラスすると結露防止が可能でしょうけど、湿度に変化が出ないようでしたら周囲から...事ありますよね? ノートPCもさることながらイヤホンジャック、マイク穴などに命中されたらと心配で使用を控えてます。 余裕で1m以上は飛んできている様子だったので。 >zop_qroさん お返事ありがとうございます...詳細
[21066537] ドレン水について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/07/24 07:27:14(最終返信:2020/05/23 23:36:47)
[21066537]...皆さまお知恵をお貸しください。 本機種を購入し快適に使用していますが 気になることがあります。 室外機から出るドレン水なのですが、ドレンホースから出ずに、室外機底面から漏れているようなのです。 これは施工不良でしょうか...側面の配管接続部分が剥き出しだったので直に水滴が見えたのですが今は保護のためか ケースに覆われているので見えませんね。 約1ヶ月前に10年使用した白くまくんから、RAS-X56G2に買い替えました。 冬場は、エボパレータに結露した水が室外機中央のドレーンから配水される事は度々あり...詳細
[21238901] 内部クリーン
2017/09/29 20:29:50(最終返信:2020/05/23 23:32:19)
[21238901]...内部クリーン時に温風が出ますか? 取付から2ヶ月半使用してますが最近、エアコンの風が臭いため、内部がカビてるのかなと思います。 フィルターお掃除もする機種で 2ヶ月程度使用で カビはないかな と思います。 内部クリーンは...詳細
[21296140] 室内機からの音
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2017/10/21 18:28:32(最終返信:2020/05/23 23:26:15)
[21296140]... こういうものなのか、不具合なのか、どなたかお分かりになりますでしょうか? ステンレスイオン空清を使用している場合、停止させて音が止まれば原因はこれでしょうね。 >ポン吉郎さん ありがとうございます...詳細
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2020/05/23 22:29:21)
[22273757]...水が出るというのは夏場の冷房や除湿運転時でしょうからどういう風にでるかで問題点を絞る 事ができると思いますよ。 例えば湿度が異常に高い状況下で使用しているなら吹き出し口から霧状になって吹き出すで しょうから風量を弱や微の様な弱くしてやれば改善すると思います...詳細
[21838234] カビ防止機能について
 (エアコン・クーラー > 日立)
2018/05/20 10:54:38(最終返信:2020/05/23 21:36:47)
[21838234]...現在、6畳用に2.2kwエアコンを検討しています。 今まで使用しているものは、カビがすごくついていて冬場は暖房を掛けると息苦しい感じです。 そこでステ...、カビの付着はどんな感じでしょうか? アドバイス頂けましたら宜しくお願いします。 日立機使用者ではありませんが書き込み内では吹き出し部分に汚れが垂れた様な跡が付いている という内容...うからステンレスだから大丈夫というのは過信じゃないかと思い ます。 上位機と普及機両方を使用している経験上ですがイオン系(ナノイー)の除菌能力がる機能を搭載 した上位機の方が熱交換...詳細
[22298006] 室外機の振動が周期的にうるさい
 (エアコン・クーラー > 日立)
2018/12/03 17:53:44(最終返信:2020/05/23 21:35:55)
[22298006]...07に街の電気屋(25年来の付き合い)に着けてもらいました。それ以前は東芝の同サイズのエアコンで20年以上も問題なく使用しており、電気代の節約から買い替えしました。東芝を希望しましたが、在庫が無くお任せで相当品の日立をつけてもらいました...詳細
[22703896] 日立のエアコン…中のファンにカビがビッシリ(泣)
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/05/31 14:29:50(最終返信:2020/05/23 21:26:30)
[22703896]...※裏の部分のカビや汚れは取り外さないと洗浄できません。 >煮イカさん ありがとうございます! 『風だけ』というボタンがありそれを冷房後に使用するそうです。 まったく知らなかったです(泣) >kockysさん ありがとうございます! YouTubeは見てみたのですが...詳細
[20175013] 水滴が飛んでくる
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63E2)
2016/09/06 00:20:59(最終返信:2020/05/23 21:16:19)
[20175013]...わが家は去年この機種を買ってリビングに設置しました。 使い始めて1か月で冷房使用時に水滴が飛んできて、メーカー修理(原因不明) 2週間後にまた水滴で修理。サービスの方が写真を撮って帰られました。 その後...詳細
[22860106] カラッと除湿、凉快運転
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28J)
2019/08/15 21:50:34(最終返信:2020/05/23 13:54:38)
[22860106]...エアコンが苦手な家族が居るので、再熱除湿が出来る本機を選びました。また、他の部屋で日立の再熱除湿機を使用しているので日立機の良さは理解しています。 ところが、最新のRAS-X28Jは手動凉快、手動カラッと除湿どちらでも温度25℃設定...湿度が設定より高い状態で室外機が断続運転しなければ良いのですが… 皆さんの取り付けられた機種は快適に使用出来ていますか? アンペアセーブとか、エコモードが有効になっていませんか。...詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2020/05/23 12:49:39)
[21014970]...使用しています。 前々から症状はありましたが、通風路に水滴が付いて、それが風と共に飛んでくる水飛びが発生します。 (ドレン排水は問題ありません) 私の使用...27度設定でいつも使用しています 涼快や除湿時は発生しません。 が、 知っての通り日立は除湿が再熱除湿で梅雨時ならまだしも 真夏に涼快や除湿を使用しても室内は余り涼...検依頼し、メーカーに使用して行く上でとても不便である事を伝えてみます。 エアコンは購入したら早々買い換える物ではないし、7.1kwで値段も安い物ではなかった為、尚更治らないのなら返金(2年使用した為全額返金してと...詳細
[23413565] エオリアくんがH99なんだお
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2020/05/19 12:15:38(最終返信:2020/05/22 22:23:56)
[23413565]...もう使うのあきらめてコード抜いて見ないようにするお >コード抜いて見ないようにするお コードを抜いても本体はイヤでも見える(お)笑 年に数回の使用やし、いっそ撤去して我慢するか(お) 先ずはこの言葉遣いを改めたらエアコンも直るかも ┐(-。ー;)┌...詳細
[23391170] エアコンの選定
 (エアコン・クーラー)
2020/05/09 01:39:20(最終返信:2020/05/22 18:46:27)
[23391170]...14年程使用していたエアコンの室外機から異音が出始めたので、夏前までにエアコンの入れ換えを検討してます。 条件としては、 1階リビング用(14畳)に4.0kw上位モデルを1台 2階に子供部屋(6畳)に2...詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546]...時使用は勿体無いという気持ちになると思います。 通常は全て開けっ放しにしているので5.6kW機1台で運用して、 足りない時だけ2.2kW機を稼働させるという使用方...ていますが、 寝室にも別にエアコンを入れた方が良いのかは分かりません。 暖房ももちろん使用しますし、エアコンだけで済めば一番ですが、 石油ファンヒーターもあり断熱性も良いはずなの...夏は蒸したり殺人的な暑さになったりするので重要です。 建て替え前の家で再熱除湿のモデルを使用しており快適だったのと、 基本的に洗濯物は部屋干しなので、今回も除湿量の多い再熱除湿が良...詳細
[23413029] 30A100Vの部屋に最適なエアコン。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/19 04:10:47(最終返信:2020/05/22 04:53:01)
[23413029]...エアコン以外使わないなら問題ありません。 要はどれだけ同時に使う可能性があるか?から判断してみてください。 使用状況次第では60A契約でも落ちます。 >emi2011さん おはようございます。 20Aでしたら...100Vだと一般的に冷房17畳暖房14畳程度までですね。 エアコンを使っている場合は、30A契約の1/3程度を使用していると思いますので、契約ブレーカーが頻繁に落ちるかどうかは、他の電化製品をどれくらい使っているかによると思います...詳細
