使用 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1809件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23080916] 去年のモデルFW3218との違いは??
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3219S)
2019/12/01 15:56:24(最終返信:2019/12/11 05:19:57)
[23080916]...暖房器具に目に見えた進化はほぼないです。 上位機種では見た目や便利機能を無理やり付けて稀にフルモデルチェンジをしますが、 それでも実際の使用感はほぼ同じです。 ましてや、廉価モデルならほぼ変わらないことが殆どと言って良いでしょう。 安い昨年モデルが有るならそれを買ったほうがお買い得ですよ...詳細
[22997630] 火力が小さくても匂いの少ないファンヒーターはどれ?
 (ヒーター・ストーブ)
2019/10/20 01:51:50(最終返信:2019/12/10 20:45:21)
[22997630]...30分程度で10度程度上昇させる能力のファンヒーター使用目安は、 最弱運転で20度以上の設定温度を超えない事です。 今年2019年のコロナWZシリーズを使用しています。 残量計(目安)が表示されます。 リモコンついてます...詳細
[22556496] 温風が出るまでのタイムラグについて
 (ヒーター・ストーブ > パナソニック > DS-FKX1205-K [ブラック])
2019/03/25 00:42:30(最終返信:2019/12/09 10:00:49)
[22556496]...約20秒ほど温風出るのに掛かりますよ。 >まーくーデイビットさん   情報ありがとうございます。 大変参考になりました。   現在使用中の25年物のサンヨーの電気ファンヒーターですが、この機種はスイッチオンからのタイムラグが無く即座に温風が出るので愛用していました...詳細
[23079888] 6畳の部屋で使用
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > Dyson Pure Hot + Cool HP04IBN [アイアン/ブルー])
2019/12/01 01:36:11(最終返信:2019/12/06 23:19:11)
[23079888]...この商品は6畳の部屋で使用した場合、ちゃんと部屋全体暖まるのでしょうか? 別に急速でなくてもいいので、30分くらいで暖まればいいくらいです。 賃貸でエアコン設置困難のため購入検討しています >manmankoさん...詳細
[23083085] 石油ファンヒーター コロナFH-WZ3619BYとダイニチFW-3719SGX
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WZ3619BY(W) [エレガントホワイト])
2019/12/02 16:20:18(最終返信:2019/12/06 23:05:42)
[23083085]...どなたか使用してる方 コロナ製やダイニチ製を利用していた方 おリましたら 教えて下さい。 最新機種や上位機種についてはわかりませんが、コロナもダイニチも使用していま...でわかりませんが、灯油を気化させる構造上、コロナは燃焼熱で、ダイニチは電動の気化ポンプを使用するので、燃費はダイニチ、電気代はコロナなのほうが良いと思います あとコロナは点火する...電気で加熱して灯油を気化させるのに時間がかかるため、予熱タイマーがありますが予熱タイマー使用中は余分には電気代がかかります またダイニチは気化ポンプに構造上、ススがつまりやすいの...詳細
[23073811] メーカー再生品について
 (ヒーター・ストーブ)
2019/11/27 22:47:43(最終返信:2019/11/30 16:06:46)
[23073811]...※メーカー保証は半年 知識があまりないので教えていただきたいですが、反射式ストーブの再生品は購入しても問題なく使用できるでしょうか? 詳しい方がいましたら教えて頂きたいです。 >abc_aaaさん こんにちは。...詳細
[22422646] ご質問
 (ヒーター・ストーブ > サンラメラ > 604型)
2019/01/27 09:27:10(最終返信:2019/11/29 18:24:19)
[22422646]...こんにちは 上の方もお書きですが、600Wの発熱で部屋全体が温まると勘違いされてるようです。 ご使用の地域(沖縄or北海道)にもよりますが、寒い地域なら、お部屋が例えば10畳とすれば、このストーブ10台近く必要となるかもしれません...詳細
[23054200] 要注意!購入前に目を通して。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WZ3618BY(TU) [アーバンブラウン])
2019/11/18 05:22:41(最終返信:2019/11/29 12:52:09)
[23054200]...ンがけ。ドライヤー。スプレー類。を近くで使用しない。 使用中は適時空気を入れ替える。 フィルターの埃を使用前にきれいにする。 シーズン終わりに、タ...よ。 使用環境も普通にリビングです。 そのうえで、1シーズンフルで使ったわけでもないのに、E4エラーはおかしいだろうと言っているんです。 特殊な使用環境であ...昨年の12月に購入して今年の3月くらいまで使用していました。ですから1シーズン使っただけです。 なのに今季使い始めて1週間ほどでE4...詳細
[23074626] セラムヒートの具体的な電気代
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > セラムヒート CER11VS)
2019/11/28 11:59:19(最終返信:2019/11/28 17:43:59)
[23074626]...本品にはセンサーが付いていて緩急の調節をしてくれるようですし、 24時間つけっぱなしの方など珍しいと思うので、実際には環境や使用時間で変わってくると思いますが、最大目安だと大体その様な感じです。 次に、最強設定である1100W目安...本品にはセンサーが付いていて緩急の調節をしてくれるようですし、 24時間つけっぱなしの方など珍しいと思うので、実際には環境や使用時間で変わってくると思いますが、最大目安だと大体その様な感じです。 あと、個人的な意見として、うちの環境では1100Wは強力すぎます...詳細
[22346683] 愛猫が喜んでます
2018/12/24 16:23:57(最終返信:2019/11/27 16:27:27)
[22346683]...ラも魅力ありますね。  私事ですが我が家のサンラメラ600ワット型も、15年ちょっとで使用不能の故障に至りました。パネルなど主要部は見えないけれどきっと万全だと思うのですが、見え...回りの主要部材は樹脂でなくメタルですから、樹脂でできているハロゲンヒーターが価格が安くて使用耐久年数も短いのも、納得です。とは言え、スイッチひび割れで、あえなく大往生か。  憶測...源入切スイッチは目視では異常ありませんでした。600⇔400の樹脂だけがひび割れながら、使用続行しても1シーズンは使えました。ところが今度は、問題のなかったはずの電源入切スイッチの...詳細
[14061966] コロナファンヒーターが火を噴いた方
 (ヒーター・ストーブ)
2012/01/24 12:34:29(最終返信:2019/11/06 07:51:39)
[14061966]...等の異常がある場合は使用しない」旨の注意書きはこの手の製品の常識です。 そして3年程度使用したら安全のために点検することを推奨しています。 タイマー等、目の届かないところで使用するならば、ユーザー...ので炎が出た以降は使用しておりません。 安全には、当然配慮していますが突然炎が出てしまいましたので対応できませんでした。 ちなみに27ケ月使用していて、点火しな...いそれ以降 12ケ月使用しています。 故障で点火しなくなる事は想像していましたが、炎が出る事は想定外でした。 又、メーカーのいう通り未燃ガスが突然50Cm位出てきた時にカセットコンロを使用していた 場合はどう...詳細
[22235440] シリコンエラー?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-72DX4(W) [クールホワイト])
2018/11/06 21:50:21(最終返信:2019/10/21 01:40:36)
[22235440]...ースプレー等は使用しませんしファブリーズ等も使用してません。 今でも使用してるコロナや同じダイニチ製品、以前使用していたアラジ...多発の柔軟剤の使用をやめることですね。ゴワゴワ感防止のワザはネット上に沢山ありますよ。 いずれにしても、電気製品の回路まで入っていくので柔軟剤は使用しないことが懸...ん。 次回は他のメーカーを検討します。 私も20年以上まえのダイニチのファンヒーターを使用していますが基本構造はいまの製品と同じはずです ダイニチは点火が速く臭いも少ないのが特徴...詳細
[22994357] 6畳寝室での使用
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > HXJ60L12)
2019/10/18 12:19:22(最終返信:2019/10/18 23:00:55)
[22994357]...厚着の布団なしで朝まで快適に眠りにつく事は可能でしょうか? これと、オイルヒーターのMDHU15で迷っています。 使用環境: 千葉県、新築の軽量鉄骨の社宅でエアコン取付け不可の6畳寝室 腰高窓1つ オルルヒーターでも...オイルヒーターを使っていましたが、電気代に驚きます(笑)。 空気が乾燥しないのと風を起こさないのはメリットですが、使用するエネルギーからすると暖房効率はかなり悪いです。 パネルヒーターもそうですが、この手のアイテムは...詳細
[21354387] 1年経ったので追加のレビューを
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > ダブルクリーン RC-W36F)
2017/11/13 09:09:22(最終返信:2019/06/22 13:46:44)
[21354387]...あまり褒められた使用状態では無いですが(笑) ・燃料タンクを抜いたときに自動で緊急消火になる機構が逝かれたらしく 時折、タンクを抜いても戻らないケースが見られるようになりました 実使用上には問題は無いので...すか文字数制限にかかって あちらでは書き切れなくなってしまった次第で(笑) さて、1年使用して運用その他をちらほらと ・かなりハードに運用しましたが(寒い時期はほぼ毎日)、 ...入りにした方がよろしいかと 特に灯油分は芯にしっかり残ってますしね 現在、既に2年目使用のシーズンに入ってますが(今朝も氷点下を下回りましたが) 十分な運用は出来てます かな...詳細
[22747485] 温風1100w 冬場の電気料金について
 (ヒーター・ストーブ > ベルソス > VS-S100B [ブルー])
2019/06/20 10:09:28(最終返信:2019/06/22 09:18:30)
[22747485]...間使用した場合の電気料金の目安を教えてください。 こんにちは。 目安でよければ、 消費電力が1100W(=1.1kW)、電力量単価を27円/kWh とすると、使用1...30円 ですね。 ちなみに計算式は 消費電力[kW]×使用時間[h]×電力量単価[円/kWh] = かかる電気代[円] です。 消費電力の値を入...コストはかなりかかります。 一般的な話ですが、エアコンコンセントは別ですが、一つの室内で使用出来る電気料は1,500Wが普通です。 ワンルームのような環境だと、同時に炊飯器やレンジ...詳細
[22335176] シリコンに強い石油ファンヒーターについて。
 (ヒーター・ストーブ)
2018/12/19 14:10:11(最終返信:2019/05/30 15:07:04)
[22335176]...。 一応、嫁には夜のドライヤー使用時には換気を徹底してもらってますので、大丈夫と思うんですが…。(^^; ただ、朝のドライヤー使用時はどうしているのか分かりません...石油ファンヒーターのシリコン問題は取り立たされており、柔軟剤や化粧品等多岐にわたる商品に使用されているモノに対して、メーカーは何の対処もしていないのでしょうかねぇ…。 コロナがポン...ンヒーターは、灯油の臭いがありますが部屋の湿度が上がるので、エアコンより好きなのですが、使用を控える事を考えた方が良いかも知れません。(>< 今後、対応品が出れば購入も考えたいと...詳細
[22630798] 燃費最悪
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LR-680F)
2019/04/28 18:41:30(最終返信:2019/05/12 15:53:37)
[22630798]...これはフルパワーで10時間程度でタンクの燃料が尽きますが、 逆に言えば、朝晩の使用で1日一回給油という事は、フルパワー運転の時間が長いということです。 考えられることとして、 ・温度設定が高すぎる ・吹き抜け等がある部屋で使用している ・建物の断熱性が低い...別の対処をする必要があります。 もちろんエコモード。 設定温度も低めでの使用です。 アドバイスありがとうございます。 設定温度も低めにしてあり、エコモードでの使用でした。私とは相性が合わないようなので、次を考えます。...詳細
[22637497] 電気代が高っ!!
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > Dyson Pure Hot + Cool HP04WS [ホワイト/シルバー])
2019/05/01 12:16:00(最終返信:2019/05/02 13:20:34)
[22637497]...リビングで使用したのですが、電気代が飛び上がるくらい高くなりました。 リビングでの使用は向かないようです。 高い買い物して、高い電気代では、割りが合いませんでした。 壊れた昔のヒーターの方が電気代が安いなんて…...詳細
[18248432] 汽笛音がうるさい
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32E(S) [シルバー])
2014/12/08 01:44:43(最終返信:2019/04/01 17:25:06)
[18248432]...ッチ」と言う音もなく静かに「ボォッ」と点火されます。 使用中もとても静かでよかったのですが、30分ほど使用してみると突然、 「ポォーーーーーーー」と言う耳を塞ぎ...ん。 まだ購入して2週間ほどですが毎日6時間程の使用で、 5・6回はこの音を聞いています。 本当にうるさく、使用に不安があるためこの音がしたら慌てて電源を切って...を見ていると酸素不足が原因ではないかという情報がありましたので、 試しに窓とドアを開けて使用してみるとわずか15分程で異音が発生しました・・・ 時間ができたらトヨトミに電話してみ...詳細
[22556137] 購入しました!!
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-5718LS)
2019/03/24 22:05:11(最終返信:2019/03/30 17:00:15)
[22556137]...ありがとうございました。 どうも。 桜の便りもチラホラのこの季節 石油ファンヒーターですか... やるじゃん。 今使用しているヒーターが9年目で、調子が悪く切れやすくなってたので、壊れる前に来年用に購入です。 まだ段ボールから取り出してません...詳細
