使用 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 1809件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20627102] すみません!私が買い占めました!m(__)m
 (ヒーター・ストーブ > YAMAZEN > DMF-SA065)
2017/02/03 20:58:24(最終返信:2017/02/03 20:58:24)
[20627102]...温度調整機能もありますが、これはただ単に温風の出力時間を長くしたり、短くしたりするような調整機能だと思います。卓上使用だったので「低」寄りで十分なくらいでした。 また家に届き次第、詳しくレポートしたいと思います。...詳細
[20473030] 臭います
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WZ3616BY(V) [バイオレット])
2016/12/11 05:28:52(最終返信:2017/02/03 14:50:15)
[20473030]...新しい灯油を購入して使用したところ、以前までの頭が痛くなるような臭いは消えました。 現在は6畳半ほどの部屋でエコモード使用していますが、快適に使用できています。 まあ、単に長時間使用した結果という可能性...昨日初めて使用したのですが、かなり灯油臭いです。 使用して間も無くはそういうこともあると説明書に記載されていたので...油は2台とも同じものを使用していますので各社の機器精度にどの程度信頼があるか迷っています。 12月22日までに購入予定ですが、その後の使用経験を教えて頂ければ幸...詳細
[20617902] テクノスのミニファンヒーターの製品情報
 (ヒーター・ストーブ > テクノス > TSO-602)
2017/01/31 09:59:11(最終返信:2017/01/31 09:59:11)
[20617902]...温度調整機能付きとはサーモスタットによるヒーターのON・OFFだけです。ファンは停止しませんので暖を取ろうとこのヒーターを使用すると、設定の温度になりヒーターがOFFになれば寒風を吹き付ける扇風機に変わりますので購入時は注意して下さい...詳細
[20606443] あったかいです
 (ヒーター・ストーブ > 日立 > HLH-1030S)
2017/01/27 10:01:33(最終返信:2017/01/27 10:01:33)
[20606443]...以前使用していたトヨトミEWH-C103(カーボン+シーズ)が故障したため購入。前機種に不満もなくトヨトミの後継機でも良かったのですが、フルシーズヒーターの当機に興味がありこちらにしました。以外前のトヨトミと当機日立の比較です...詳細
[20599409] 5万税込で購入。
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > マルチダイナミックヒーター MDH15)
2017/01/24 21:30:50(最終返信:2017/01/24 21:30:50)
[20599409]...51500円くらいの税別だったのですが税込で五万にしてくれとお願いしたら頑張ってもらえました。 使用して1週間くらいたちますが乾燥せず過ごしやすい部屋になり満足してます。...詳細
[20588857] 届きました!
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒートスリム DH-916R)
2017/01/21 12:36:41(最終返信:2017/01/21 12:36:41)
[20588857]...そちら刻み1でも管が赤くなって暖かいですよ。 流石に節電のコアヒート、弱いのも仕方ないですかァ!ほかの方は、使用感いかがでしょうか?...詳細
[20574349] 車中泊で使ってみました。
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > H770812EFS)
2017/01/16 15:14:56(最終返信:2017/01/16 15:14:56)
[20574349]...オフハウスで購入しました。(2160円) ステップワゴン(RF3)で外部電源を使っての使用です。 1200W連続使用すると外気温−3℃で30度近くまで室温が上がりました。 20℃でサーモスタットが働くようにして使っています...車内が乾燥しすぎることもないのでのどが楽です。 希望としては横倒しで使いたかったのですが、これは防止装置が働くため使用できませんでした。 タイマー機能もついていますが、自分としてはサーモスタットで十分です。 ...詳細
[20514750] ビックカメラサイトに生産完了品って書いてあった。真偽不明。
 (ヒーター・ストーブ > ゼピール > DWC-A1204)
2016/12/26 01:43:29(最終返信:2017/01/14 00:36:11)
[20514750]...com/bc/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=3006137 【生産完了品】 商品本体は未使用の新品です。 メーカーにて生産が完了した旧モデルです。 商品により、売り切れ後は再入荷が無い場合もあります...詳細
[20561733] 購入を考えている
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > HXJ60L12)
2017/01/12 08:41:46(最終返信:2017/01/12 23:30:29)
[20561733]...も消費電力は高いです。 暖房ならまだしも、衣類乾燥で使用するのはもったいないかと。 デシカント式の除湿器を使用して乾かしたほうが、衣類は乾きやすいし、電気暖房で乾...?と思い質問させていただきます。 8畳くらいの部屋最適と書いてあるのですが、狭い脱衣所で使用するのはどうでしょうか? 基本は脱衣所を暖かくするためなのですが、雨の日は脱衣所で洗濯物...ますから、あまり関係ないですよ。 魔法のような暖房器具なんて無いです。 >狭い脱衣所で使用するのはどうでしょうか? これは相当でかいので確率高く邪魔になるでしょう。 >基本は...詳細
[20559351] 給油の頻度を教えてください
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FX-72R3-W [クールホワイト])
2017/01/11 12:30:03(最終返信:2017/01/12 06:16:56)
[20559351]... タンクは同じく9Lです。 使用環境は12畳のフローリングの洋間です。 使用時間は12時間で、温度設定26度。 使用住所は東北です。 だいたい5...る〜のさん ダイニチの6.7Kwを24畳の部屋でエアコン併用で使用しています。 1日10〜12時間使用で、7〜8度昇温の条件だと3日〜4日で給油となります。 大容量...同じくらいのクラスのファンヒターをお使いの人からの回答もあるとうれしいのですが… これの使用者さんの回答がつく事を祈ります。 ちなみに、前にも言ったように、灯油暖房は燃料によって...詳細
[8962603] 電気代ものすごく高くてびっくり
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > EAH-120)
2009/01/20 12:33:27(最終返信:2017/01/11 18:34:16)
[8962603]...同じW数なら同じだけ電気代かかること理解できてる? 暖まりかたなら多少個体差はあるが、温度も電気代も使用W数によるでしょう。 冬には使えないって言っているが、そもそも電気ストーブは スポット暖房として使うものでしょう...どんな用途であれかなり電気代がかかるということです。 あなたの書き込みからは、まったく参考になるところがありません。 使用感とかそういったものを書き込んだ方が有益ですし、見苦しくないと思います。 率直に bayamoさん...詳細
[19562966] E4、HHといったエラーの対処について。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3215Y(W) [シェルホワイト])
2016/02/06 20:01:18(最終返信:2017/01/11 04:38:20)
[19562966]...ということでした。 その為その日から洗濯物が干してある部屋での使用(…というか、そもそも柔軟剤の使用も)をやめました。 ヘアスプレーはもともと使いませんし、シャ...正月にこちらの商品を購入しました。 使用1週間ほどでE4系統のエラー表示が頻繁に出るようになったため、 2週間目に修理をお願いし...ので、修理の再依頼をするのも躊躇しています。 子供の頃から20年近く石油ファンヒーターを使用していますが、こんな事初めてです。 購入後2週間程度の不具合なら、ただ単に初期不良なので...詳細
[20534262] 物凄く安く買えました。
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-3216S)
2017/01/03 01:10:07(最終返信:2017/01/03 01:10:07)
[20534262]...ケーズデンキの新春日替り品特価(10台限定で整理券が必要)で驚きの税別4,980円でした。  今、我が家で使用中のあるメーカーのファンヒーターと比べたらコンパクトになりました。  まだ使用していませんが、性能(暖かさ、使いやすさ等)が気になります。...詳細
[20528451] FF式の使用時の灯油のにおいは
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > スペースネオ FF-SG6816K(MN) [ウッディゴールド])
2016/12/31 16:41:13(最終返信:2016/12/31 19:19:14)
[20528451]...エアコンを使用していますがファンの音がうるさいのと部屋(17畳)全体を 温めるのに時間がかかるので、コストを比較して検討中です。 以前は温水ヒーターを使用していまし...います。現在FF式(輻射、温風問わず)を使われている方にお尋ねしたいです。 着火や消火、使用時などに灯油のにおいはありますか、普通のファンヒーターだと灯油のにおいがするのですが、家...ます。 FF式にしたら随分と違うのかユーザーの方に実体験談をうかがいたいのですが 以前に使用していました。 FF式は、全くにおいません。 http://www.toyotomi....詳細
[20524861] VG3316Yとの比較
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST3315Y(N) [シャンパンゴールド])
2016/12/30 07:56:22(最終返信:2016/12/30 22:52:59)
[20524861]...今年のVGモデルは75秒着火です。 火力三段階調節がある点です。 現在FH-ST3315Y(N) [シャンパンゴールド]を使用中ですが、センサーが非常に優秀で細かく火力を調節してくれるので、氷点下まで下がる夜でも特に火力を三段階調節で強くする必要性は感じません...詳細
[20516055] 7畳の部屋にいい暖房はなんでしょうか
 (ヒーター・ストーブ)
2016/12/26 17:54:47(最終返信:2016/12/29 22:08:58)
[20516055]...去年壊れたヒーターを捨ててしまったので、秋にシャープのPF-HTH1-Cを購入し使用していました。 暖かいと思って満足していましたが、真冬ほどの気温の日は全然暖かく感じませ...。 >去年壊れたヒーターを捨ててしまったので、秋にシャープのPF-HTH1-Cを購入し使用していました。 その去年壊れたヒーターというのはどういったものだったのでしょうか? も...部屋は暖められないという事になります。 セラミックファンヒーターでも電気ストーブでも。 使用した電気がそのまま能力ですので。 1500Wクラスのもありますが、さほど変化がない可能性...詳細
[20403213] 申し分ないです
 (ヒーター・ストーブ > リンナイ > RC-S5801E [都市ガス])
2016/11/17 22:49:40(最終返信:2016/12/25 01:05:47)
[20403213]...ガスショップの店頭価格より1万円安く買えて満足です。 購入を検討していて、空気清浄機能付きと迷っているのですが、使用時の匂いは気になりますか?...詳細
[3501663] ホットマンってどうですか?
 (ヒーター・ストーブ > 富士通ゼネラル > KH-60N)
2004/11/14 23:13:13(最終返信:2016/12/24 20:41:38)
[3501663]...4年使用していたFF式石油ストーブ【シャープ】から 石油温水ルームヒーター【コロナ】に切り替えましたが、全ての面で満足しています。   温暖地(東京)で使用して... 家屋中に暖房が行き渡ります。  信州で使用していた【FF式】は三菱製でなく、Sharp製でした。  東京で7年使用していた【温水ルームヒーター】は三菱製でし...ています。理由は現在住んでいる家が高気密住宅で,一酸化中毒防止のためエアコンでの暖房しか使用できず,電気代が高い割には,真冬は非常に寒い思いをしております。最近家電販売店で石油を戸...詳細
[20473775] 設置安定性について
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > Dyson Pure Hot + Cool Link HP02IB [アイアン/ブルー])
2016/12/11 12:10:08(最終返信:2016/12/23 23:38:11)
[20473775]...いつもお世話になります。 題名のとおりなのですが、使用者にお聞きしたいです。 床面とこの製品の接地は、商品写真のとおりなのでしょうか?倒れませんか?? 倒れ防止のようなものが、ついていたりしますでしょうか...詳細
[20498260] コンセントについて
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > HMP900J-B [ブラック])
2016/12/20 00:18:47(最終返信:2016/12/20 22:07:43)
[20498260]...ホームセンターの安物の個別に切れるタップ使用で、1500W以下で使用して差込口が溶けた事が何回かあります。 差込口が焼けて溶けたみたいに。 消費電力の高い商品のタップ使用は危ないですね。 名の通ったメーカ...本日購入した者です。 まだ使用感等ははっきりとはわからない段階ですが、ひとつ質問があります。 電源コードにでかでかと警告とあり、火災の恐れがあるので、必ず壁面コンセントに直挿ししろとありますが、本当にそんなことしてますか...詳細
