[20173393] このデジタル全盛期に、フィルムカメラを使用するメリットは?
(一眼レフカメラ(フィルム))
2016/09/05 16:13:15(最終返信:2020/01/06 22:09:27)
[20173393]
...フイルム機も所有していますが、特にワインダー方式のカメラの使用頻度は少なく、デジタル機はニコンDfの使用が多いかな? フイルム機もデジタル機もその時気分で色々なメ... 楚官紫師さん フィルムカメラの1番のメリットは、電子機器が使用禁止となる飛行機の離着陸時に使用(撮影)できる事です。 でも、空港で持ち物検査の時にX線防止の袋...指し、フィルムカメラといえば骨董品になります。 そんなデジタルの時代にフィルムカメラを使用するメリットは一体どこにあるのでしょうか? 利便性では当然デジタルの圧勝。撮影後、すぐ...
(一眼レフカメラ(フィルム))
2019/12/06 20:53:31(最終返信:2020/01/04 21:56:33)
[23091400]
...ダークバックを使用なら、ダークバック内に埃が存在する。 暗室内なら、暗室環境が悪い。 お掃除しましょう。 2、乾燥不十分で、残っていた水滴が動いた跡ですね。 ドライウエルの使用を、お薦めします... 少し事情が違うでしょうが。 スレ主さんの道具や環境は存じませんが もし ダークバック使用で、ベルト式を使っていたら 毎回うまくゆくほうが、むしろ奇跡! って思っちゃいます。 (...)、乾燥されてはいかがでしょうか。 乾燥時の水切りにはワイパーなどは使わずに少なくとも使用の 数時間前から温水などに浸したフィルム専用のスポンジを2組 使われるとよいと思います。...
[23137623] 楽しいカメラですよ!( ´∀`)bグッ!
(一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F80D ボディ)
2019/12/30 10:15:23(最終返信:2019/12/30 12:39:48)
[23137623]
...F80Dは軽くて小さいので気軽に持ち出せるので散歩のお供にピッタリなんです。 日付が入れられるのですが、バグっていて変な数字が並ぶので使用していません。 そのほかは絶好調です。 フィルムを入れるの物下手くそですが、これはフィルムをセットして蓋を閉めるだけです...
[8753023] これに合う標準的なレンズを教えて下さい!!
(一眼レフカメラ(フィルム) > ケンコー > KF-1N)
2008/12/08 15:43:38(最終返信:2019/12/22 15:52:21)
[8753023]
...大変助かりましたぁ!! 全く使用した事がないので、これから勉強していきたいと思います♪ 花とオジ様☆彡 早速のご回答ありがとうごさいます! ニコンFマウントAi方式しか使用できないみたいなので その中から標準タイプを探してます...0点 私はkenko-KF-1NにAi-Sズームニッコール35〜105ミリF3,5〜4,5を付けて使用していますよ!\(^o^)/ Aランクの程度の良い中古品が5,000円くらいで購入できますよ!\(^o^)/...
2012/05/01 21:26:12(最終返信:2019/12/22 15:38:27)
[14508371]
...いずれにしましても、現在デジタル一眼レフでどういった被写体を撮影されているのかとか、どの位の焦点距離のレンズを使用される事が多いかなどの情報が無い事には…的を絞りこめないのが正直なところです。 ご参考まで(^-^)ノ゛...本当にありがとうございました^^ 私はkenko-KF‐1NにAi‐Sズームニッコール35〜105ミリF3,5〜4,5を付けて使用していますよ!\(^o^)/ Aランクの程度の良い中古品が5,000円くらいで購入できますよ!\(^o^)/...
(一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX 645 標準的セット)
2019/07/03 06:02:04(最終返信:2019/11/27 18:33:11)
[22773834]
...s100mmF1.4をGFX50sで使用したレポートを見つけましたので アドレスをアップします。 フジラージフォーマットで使用すれば、Otus100mmF1.4は...使えているのが驚きです。まだまだ見せてくださいね。 ブレ防止モードに<マウントアダプター使用時は「マウントアダプター設定」で焦点距離を設定して下さい>とあり、レンズは6本まで焦点距...まだ発売にならないのに先行手配してしまっており、 やむなく中古のニコンD810を購入して使用してきました。 純正の組み合わせは、レンズ内手ぶれ補正もあり(それでもF2だとピン合うか...
(一眼レフカメラ(フィルム))
2019/10/06 06:31:22(最終返信:2019/10/23 17:41:45)
[22970517]
...contax g1を使用しています。 24枚撮りフィルムを入れて、11枚まで撮影したところで、誤って裏蓋を開けてしまいました。カウンターが最初に戻ったのですが、このあと、撮影は可能でしょうか? 未露光の部分は生きているので...
(一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-1V ボディ)
2019/10/08 20:16:48(最終返信:2019/10/19 11:06:04)
[22976211]
...モノブロックのように使ったりと 色々活躍してくれましたが 積層電池が生産終了になり 電池アダプターも単一使用の大型のものになってしまったので 使わなくなりましたが Canonのスピードライト480EGでしたら...
(一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > NEW EOS Kiss ボディ)
2019/10/17 09:00:49(最終返信:2019/10/17 13:11:32)
[22992231]
...ケース内にあった専用電池をいれてみたところ通電もしました。ただグリップが少しベタつきますが… ただ初心者ってこともありまして、メンテナンス、使用可能かどうかはキャノンに送るよりもカメラ専門店、カメラのキタムラなどに持って行くと良いのでしょうか...
(一眼レフカメラ(フィルム) > CANON)
2009/09/06 08:57:33(最終返信:2019/09/29 01:37:50)
[10108237]
... 手元にあるNewF-1は1981年頃購入したものでもうすぐ30年選手になりますかね。使用経歴は買ってて2年ぐらいは、がんばって撮影してましたが(それでもフィルム100本ぐらいで...可能な限り新しいものが良いかと(ちなみに私のはシリアルが120***の6桁です)。それと使用感が少ないもの、もしくは素性が知れたものですかね。またアイピースのラバーや、モードラ接続...なさそうです。 深夜に恐縮です。 スレ主様が、道具性の高いレンズを、MF専用で、ご使用されたければ、コシナツァイスのZEレンズが宜しいかと思います。 NewFー1に関しては...
[22333957] 野望成るか。。。?(AXと愉快なカメラ達の続き)
(一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX AX)
2018/12/18 21:50:39(最終返信:2019/09/07 11:39:42)
[22333957]
...ネガフィルムを大半使用していましたが、プリントで修正されてしまうところで、あまり色でフィルム決めてませんでした。 エクターか、安いフィルムか、400ならフジか、おおまかですがそんな感じで(>_<) 使用は少なかったですが...さて困ったことに使用機材、覚えてないのです(>_<) 元からカメラ遊び優先で写真の出来は結果次第でしたが、撮影データには更に無頓着で。。。 これまではそうでも、フィルムカメラを楽しむ今だけに使用機材を覚えておきたい...応募者)のひとりであった、吉岡里帆さんは、 PENTAXのデジイチを使用されていました! 使用された機種は分かりませんでしたが、 とっても楽しそうに撮影されていて...
(一眼レフカメラ(フィルム) > ライカ > Leica MP 0.72 (Black))
2019/08/19 07:02:07(最終返信:2019/08/27 17:25:04)
[22866534]
...剥き出しになるという方も大勢居ましたし、寄せられた声も多く聞いています。ライカジャパンの人は普通に使用している分には剥げませんよ、と言われます。どちらの仰ることも正しいと思うし、要はその方のMPの使い方だと思います...
[22863009] 定年後新たに良さを感じてしまいました。
(一眼レフカメラ(フィルム))
2019/08/17 10:51:40(最終返信:2019/08/18 04:48:37)
[22863009]
...ます。 CanonのAE-1も残っていますが、ペンタプリズムがアルミ蒸着でピント合わせが厄介な為、使用頻度が少なかったせいです(-_-;)F-1のみ銀蒸着で耐久性が有りました。 NikonはFMやFEでも銀蒸着で耐久性...
[21141485] 現行機のF6か壊れたら回直し覚悟でF100か
(一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2017/08/24 14:16:23(最終返信:2019/08/14 17:37:50)
[21141485]
...ぜひご検討ください。 Okobonさん こんにちは 自分は フィルムカメラ時代 F100使っていて F5よりも使用頻度が高い位使っていましたので F100押したいのですが F100レンズによってはエラーが出たり...のF501もエネループ4本で動き、四隅が見づらいほどの0.86倍の大きな視野のファインダーが何気によいです。明るいレンズ使用が前提ですが。 大事に長く使うと決めているのであればF6を進めます。 私はF5迄FM・FE・F801・F3・F4・F100と使ってきました...
(一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F5 ボディ)
2019/06/30 00:37:45(最終返信:2019/07/15 20:05:05)
[22767828]
...思わず書き込ませていただきました。 私はF6を除く一桁機を未だに現役でデジタルの合間に、1日リバーサル36枚のみ使用しています。 20年前はリバーサル36枚撮りが400円で買えたのに、今や1600円となってしまい、...
2019/02/16 01:32:20(最終返信:2019/07/08 21:41:22)
[22469630]
...0です。 上から覗くスタイルですが、なかなか良いかもと思い出しました。 購入後ちょっと使用して、ピント合わせの厄介さや全てマニュアルの難しさから ほとんど使ってませんでしたが、使...28です。 ハリケーンちき夫さんが購入されたのは私と同じ16003なので古いS2のみに使用可能です。 あ、S2-Pとグリップ買いましたのでOKです。 グリップ予備です。 15...ャンパンとお摘み????購入して 徒歩25分の生田緑地のお山に来てます。 購入して全く使用してなかった、本当です、 プラナー50mmF1.4AEJと同じくプラナー85mmF1.4...
2018/05/30 16:27:08(最終返信:2019/03/22 20:52:24)
[21862081]
...7年しか修理の面含めて安心して使えない点で 衝撃を受けた本日。 長年のメイン機材として使用してきて後継機もない今、本当に寂しいと感じてしまった日でした…。 とうとうこの日がやって...EOS-1以来30年近くEOS-1を使っています。人生の半分以上です。 そんな中で1vも使用しましたが、数年で1Dの出番が多くなり、所有したEOS-1の中では1番使わなかったEOS...写するのが当たり前の現代でもこういう撮り方はなにか得るものがあるとおもうけど 僕も1Vの使用は少ないですぬ 多分200本以下 フィルムは撮影結果がその場で分からないので 不安でも...
[21373785] 自由広場27(これからもまったりと楽しく継続していこうね!)
2017/11/21 05:23:00(最終返信:2019/02/17 11:39:38)
[21373785]
...。 今回使用したのは GFX50s+EF-FG01(焦点工房マウントアダプター)+Canon ts-e17mmf4 17mmレンズは、GFXでの使用で、17割...かったのでしょうか? ということで痛い出費です、でも最新のMacBookPro15(現在使用中)と今度くるThinkpadX1カーボンに更新ですが。 財布の底に穴が空いてくるシーー...GFX 50S+GF110mmF2 R LM WR まさに鬼に金棒状態ですね。 お仕事で使用されるのにこれ以上の武器はないでしょうね。 どれも写真が美しい、そしていままで、制約があ...
[21969443] 二台目(^^♪(AXと愉快なカメラ達の続き)
2018/07/17 12:46:03(最終返信:2018/12/15 10:29:38)
[21969443]
...にニコンのデジタル一眼は24-120と70-200、70-300とズームを持ってますが、使用頻度はそう高くありません。 >金魚おじさんさん 情報ありがとうございます。 Z-1のス...のです。 TVSデジタルは私の最近のメイン機種だけに思い入れもありますが(^^ゞざっくり使用感を書きますと、 コントラストを下げたくなるくらい硬い画が出ることが多いですが、併せて諧...のまま使えるんでしょうか(まだ調べてないもので) >金魚おじさんさん 28Aはしばらく使用してないんですね^^ 車用のクリーナーでレンズの汚れを取るなんて考えもしませんね^^ そ...
(一眼レフカメラ(フィルム) > CANON > EOS-3 ボディ)
2017/12/13 17:55:23(最終返信:2018/12/10 01:00:13)
[21429095]
...撮影に臨みました。 EOS7にしようか迷いましたが・・・ やはりシャッター音がいいですね。 今度は娘の卒業式で使用予定です。 まだまだ活躍して頂きますよ! EOS-3 >Jennifer Chenさん こんばんは(^^)...スキャナーに戻りましたけど。 皆さまこんばんは(^^) EOS-3にEFSパンケーキ、装着はしたものの、正常使用は叶わず。。。(+o+) 悔しかったので写真は撮っちゃいました(>_<ゞ外見の好みはパンケーキ好きにはたまらんかったですが(^^)...
