使用 (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (一眼レフカメラ(フィルム))のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2855件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[20989603] 読売新聞にてレンタル暗室の記事があったので
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2017/06/23 14:51:03(最終返信:2017/06/23 14:51:03)
[20989603] ...自作カメラはセッティングが面倒なのでフィルムカメラを使用。 それでも夏日+風邪で体調不完全の為 納得いくまで撮れませんでしたがこんな程度には撮れました。 使用メカ カメラ ケンコー一眼レフ KF−2N レンズ... 詳細
[20972191] F80で、「Gレンズ」や「AF-S」レンズが使えるでしょうか。
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F80D ボディ)
2017/06/16 17:35:10(最終返信:2017/06/21 20:53:43)
[20972191] ...現在 「F6」 を使用しています。 だだ、ちょっと重いのが難です。旅行等の場合、一日中持ち歩くので、少しでも軽...と思っています。 処で、「F80」で、最近の Gレンズ とか、AF-S レンズは、普通に使用できるのでしょうか。 わかる方、教えてください。 普通に使えるはずです。 心配であれば下...あ古い5点AFですから。それとF80は露出補正は0.5刻みです。電池はCR123Aを2本使用です。 これはこれで楽しいので単焦点のDレンズやホォクトレンダーの単焦点などで使うのが私... 詳細
[20938969] C社は、製造完了か??
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F6 ボディ)
2017/06/03 16:52:30(最終返信:2017/06/04 22:43:30)
[20938969] ...数台あるものすべてがVista、Windows7、Windows10 とアップグレードして使用中です。  動いてしまうのでズルズル継続使用です。  この辺でフィルムが盛り返すもとになるのではと思います。 https://shop...またLo-Dもソフトウエアー動作する部分がCDの再生系のみなので、永く持ちそうです。  ただし、高級な音質を期待しない範囲の使用ですが。  現像済フィルムは、必要なものをデジタル化したいのですが、PCをWindows7に戻す必要がありそうで... 詳細
[20934449] 主に子供を撮影します。
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2017/06/01 17:48:02(最終返信:2017/06/01 18:26:54)
[20934449] ...後は旅行とかで風景も撮ることもありますが、メインは子供です。 ゆくゆくは幼稚園児の子供の卒園アルバムで使用するのに撮ることが多くなるかと思います。 気になっている機種は・・ ニコン→D3400 or D5300... 詳細
[17078467] 防湿庫で眠っています
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F100 ボディ)
2014/01/16 13:22:31(最終返信:2017/05/18 07:43:47)
[17078467] ...断捨離ブームでどっと中古市場に旧製品があふれたのでしょうね。 F100を購入と同時に防湿庫を買いました。 今はF100以前に使用していたF3が眠っています。 F100の前に使っていたF801はわずか2000円で手放しました。 ...サブが銀塩コンパクトで、デジタルは、取りあえず記録用に1機 の態勢で連れ出すようになりました(^_^;) 現在MF機の使用が多いですが、AF機は、F100が2機、F90XSとF90X、F80SとF80Dと他少し。AF機とMF機で銀塩を満喫... 詳細
[20852641] プリント方法についてご教授下さい。
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2017/04/28 21:30:05(最終返信:2017/05/10 23:53:25)
[20852641] ...デジタルは、口コミにも記載させていただいておりますが、 D70を10年以上使用していますが、それ以前は 「写るんです」と「チェキ」を使用しておりました。 フィルム一眼での描写に興味があり 安価に購入しまして... 詳細
[15387299] CONTAX645-EFマウントアダプター
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX 645 標準的セット)
2012/11/24 23:41:53(最終返信:2017/05/02 22:20:26)
[15387299] ...カナダのconurusアダプターNAM-1改造ですが、11ヶ月かかって昨年末に入手しております。 これをキャノン5D、5D2に装着して使用しております。 なかなかの優れものでEOSと完全連動、露出、オートフォーカス、焦点補正、EXIF連動などほぼすべてOKです... 詳細
[20503629] F5購入しました!
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン > F5 ボディ)
2016/12/22 00:11:38(最終返信:2017/04/19 21:35:41)
[20503629] ...ました(アルカリ単三使用) ホールデング:素晴らしい。特に縦位置が絶妙です(私は手が大きいので)。重さや大きさは全く気になりません。          F2+MD3の重さ大きさや、以前使用していたRTS3の不...で2本、2大会で6本の計8本でしか撮影していないのですが、期待以上に良いです。以下簡単な使用感。 露出:条件の良い晴天に恵まれた為に評価保留ですが、3Dマルチパターン露出は補整ナ...、インターフェイスはRTS2,3が未だに一番良いと思っています。 もっと様々な条件下で使用した後に正規のレビューをUPしたいと思います。 惜しむらくはプロビア400Xが生産中止に... 詳細
[20766895] contax ariaの使用可能なレンズ
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX Aria ボディ)
2017/03/25 22:16:24(最終返信:2017/03/28 18:54:20)
[20766895] ...ズは使用できますか? こんばんは。 このレンズでしょうか? http://kakaku.com/item/10502510126/ このレンズでしたら使用出来...とうございます! 最後がMMではなくAEですが大丈夫ですか? 絞り優先AEとマニュアルで使用できます。 ありがとうございます。 あまり向いてないレンズですかね? シャッター優先とプ...ず、 絞り優先(Av)またはマニュアル(M)を使う事が多かったので、 AEタイプレンズの使用で支障はありませんでした。 マウントが「C/Y」と表示されていたら「コンタックス・ヤシカ... 詳細
[20769290] 合焦しない
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ペンタックス > PENTAX MZ-3 ボディ シルバー)
2017/03/26 19:14:13(最終返信:2017/03/26 23:05:24)
[20769290] ...一応メーカーで確認してもらうのも良いかもしれません。 でも 自分のMZ-3は 持病のミラーアップで使用不能ですが 修理は諦め LXを使っています。 餃子定食さん ご回答いただきありがとうございます。... 詳細
[20735851] 35mmレンズで迷っています
 (一眼レフカメラ(フィルム) > カールツァイス > Zeiss Ikon ボディ)
2017/03/13 20:43:47(最終返信:2017/03/24 12:22:27)
[20735851] ...。他機種で使用した場合に、ケラれるというレビューがありましたので。そのため、Zeiss Ikon ZMで本レンズを使用している方、使用したことが...落札しました。 ただ、デジタル一眼はソニーのα900、フィルム一眼はニコンのFM3Aを使用しているため、Mマウントのレンズは一本も持っていないです(汗)。 とりあえずまずはレンズ...使用したことがある方の状況を是非お聞きしたいと思っています。なお、レンズフードは使用したいともちろん思っています。(本来なら在庫があるお店に出向いて実際に試してみることが一... 詳細
[20697774] 教えて下さい MamiyaRZ67
 (一眼レフカメラ(フィルム) > マミヤ > Mamiya RZ67 pro II (Z110mmF2.8W 付))
2017/02/28 12:30:15(最終返信:2017/03/01 20:36:05)
[20697774] ...ord_option=and&key_distinction=0&print_count=20 使用したい場合も、 維持費にかなりかかると思った方が良いと思います。 ちなみにメーカー修理は終了、 冶具を引き受けた信州の業者さんが...結構故障するので5台は購入したと思います ロケで使うバケペンの場合フィルム交換がマガジン式では無かったので三脚使用の時は使わなかったですねー それとフィルムがマガジン式じゃなかったのでロケに行く時はポラロイドボディと直ぐに次の写真が撮影出来る様に... 詳細
[20638679] ニコンF2で使えるストロボは?
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2017/02/07 20:39:06(最終返信:2017/02/14 10:56:51)
[20638679] ...SB-1(SB-2も)自体は古くて中古品でもほとんど見かけないし、あってもジャンク品だと思います。 普通にSB-22sのオート機能だけを使って使用する予定です。 よろしくお願いいたします。 SC-4はSB-1など特殊な3ピンなので SB-22Sには端子がありません... 詳細
[20324609] 発売以来、12年。
2016/10/23 19:57:02(最終返信:2017/02/06 09:32:57)
[20324609] ...てきたり(底カバーは重ね塗りしてあるのがわかり感心した)、ラバー部が擦れてきたりと長期間使用の跡がありますが、撮影には全く問題がなく快調そのものです。 ファインダーがすばらしいF...OFFスイッチが渋くなったので、これまた修理(修理不完全で再修理中です)。 フィルムの使用本数は確かに減りましたね。 売っている種類も減りましたけど・・・ またぞろ、トライXな...ご容赦ください。 すみません、さっき掲載した千鳥ケ淵戦没者墓苑の写真のデータ部分で使用カメラがキヤノンの複合機の品名になっています。 スキャンに使ったのはこの複合機ですが、... 詳細
[9543387] F2チタンは使いますか?飾りますか?
 (一眼レフカメラ(フィルム) > ニコン)
2009/05/14 21:16:30(最終返信:2017/01/31 22:09:25)
[9543387] ...用」「実使用の為」どっちなんでしょうか? >ほんと、使い勝手の意味ではFM3AとかNewFM2のほうが使いやすいですし。 最初にF2を探した理由は「実使用の為」で...販したモデルでしたっけ?  うーん・・・ ご自身が買われたのが、「コレクション用」「実使用の為」どっちなんでしょうか? それ次第だと思います。 ほんと、使い勝手の意味ではFM3...す。 >このモヤモヤ感を払拭したいのです  フィルムを通したあとが有ればつかって、未使用であれば鑑賞 ではいかがですが? でも、ボロボロにならない様に大切にネ。次世代に残るよ... 詳細
[20595481] アダプター2段重ね
2017/01/23 15:30:34(最終返信:2017/01/25 19:49:56)
[20595481] ...CONTAX645のレンズを数本所有しており、それを活用したく書き込みした次第です。 アダプター使用者の書き込みも散見されたので、こちらが適当と判断しましたが、お気分を害されたようで失礼しました。 今晩は... 詳細
[20590314] ポジフィルムにも挑戦してみたいです。
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2017/01/21 21:04:48(最終返信:2017/01/22 17:48:35)
[20590314] ...リバーサルのダイレクトプリントの時は リバサル用のペーパーにプリントしていたのですが 今はネガと同じペーパーを使用しています。 ぴゅるむたんさん リバサル→リバーサルの間違いです ごめんなさい 後 リバーサルの場合1段露出がオーバーしてしまうと...リバーサルの場合1段露出がオーバーしてしまうと 写真が飛んでしまいますので露出にはシビアですので 使用するカメラ AF内蔵でワインダーも内蔵した 新しいタイプのカメラの方が良いと思います >gohst_in_the_catさん... 詳細
[19537105] パンケーキレンズにも惚れています(AXと愉快なカメラ達の続き)
 (一眼レフカメラ(フィルム) > 京セラ > CONTAX AX)
2016/01/29 23:36:46(最終返信:2017/01/20 03:41:57)
[19537105] ...(笑) XTー1はAFでカールツァイス純正レンズが使用出来る上に、Mマウントアダプターで、ライカレンズも使用可能な本当にフレキシブルなカメラで、ぞっこんです(笑...機会の多いバッグ等に使用していたのですが、この度ついにカメラデビュー(^^ゞ 少しのシボに柔らか目、おっしゃる通りでして、やはり純正らしきですね。 スリ跡等いくつかありますので、少しは使用されていたようですが...ね♪ 普段見て触って愛でつつ、使う時には幸せに浸る。。。、 素晴らしい(^^) α7、使用していない私から見ますと、 フルサイズで多々のレンズを生かす、コストパフォーマンスのかた... 詳細
[20545197] ペンタックス P30Nでの、巻戻し作業での疑問
 (一眼レフカメラ(フィルム))
2017/01/06 21:20:33(最終返信:2017/01/18 18:47:28)
[20545197] ... 当日は、冷蔵庫にて保管していた、 有効期限が1年ほど過ぎている、24枚撮りのフイルムを使用しました。(外箱未開封) 安心して撮影できるよう、原因を探っていきたいと思っています...て下さい。 >善くんカメラさん >有効期限が1年ほど過ぎている、24枚撮りのフイルムを使用しました。(外箱未開封) >安心して撮影できるよう、原因を探っていきたいと思っていま...巻戻し」をおこなう分のフイルム しか巻戻せていなかったのかな、と思っています。 今回使用したフイルムは、購入から約2年ほど経っていた(購入したその日から、冷蔵庫にて 保管してい... 詳細
[20389404] F5に似合うストラップ
2016/11/13 14:09:59(最終返信:2016/11/25 07:37:02)
[20389404] ...デビューから1年後の1997年に買いましたが・・・ ストラップは重量級のF5には似合わず、FM2などで使用しています(ジャンク品的に数本を入手)。 4台あるF5にはそれぞれ、 新品で買った1号機(改良された前期型... 詳細
