使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 405件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23099688] スマホが対応するか不安でしたが大丈夫でした、FUJITSU-M03
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2019/12/10 21:11:14(最終返信:2019/12/10 21:11:14)
[23099688] ...けっこう前のスマートフォンのFUJITSUのM03で動かしてみましたが問題なく使用出来ました プレイストアのdjifryは「対応していません」と出ましたが、apkをダウンロードしてインストールしました... 詳細
[23053556] 使用雑感
2019/11/17 20:47:19(最終返信:2019/12/09 15:10:37)
[23053556] ...よろしくお願いします。 >esuqu1さん なるほど撮影の仕事もされておられるんですね であるなら状況は多様、使用頻度も高いでしょうから 二機持ちでも十分にご活用できるかと思います^^ >mrslotさん 改造... 詳細
[23094712] ipad一台で複数機運用は?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2019/12/08 12:57:30(最終返信:2019/12/09 14:12:59)
[23094712] ...題なく使用できてるので、アカウントさえ同じでスマホやタブレットがいくらあっても問題ないと思います。 こんにちは 当方AIRとMINIをandroid端末で使用してい...、miniも一緒のタブレットで操作していいのかな?(アプリ違うから)) 私もZoomで使用してるiPadmini4(WIFI)でmini飛ばしてます、miniはDJIアカウントを...ーダーや履歴は別々に残るのかな??? Zoomの方は社内で私以外にも個人所有のスマホで使用している人がいます。(そのための会社代表のDJIアカウント) そのスマホでのフライトデー... 詳細
[23076712] 送信機との距離はどのくらいまで?
2019/11/29 13:11:12(最終返信:2019/12/06 06:58:57)
[23076712] ...安全に運用できる距離や状況などの検証をまとめた動画を作成しました。 無線装置の性能としては、同じ拡張Wi-Fiを使用してカタログスペックも同じなMAVIC AIRと互換がある情報だと思いますので、そちらでも参考になると幸いです... 詳細
[23054662] 練習アプリ
 (ドローン・マルチコプター)
2019/11/18 12:29:42(最終返信:2019/12/04 12:22:01)
[23054662] ...操作感(といっても実機とはかなり違いますが)では FreeRiderが一番よかったです 実機でFPVゴーグルを使用予定でしたら PC版じゃなくアプリ版にしてスマホ+VRゴーグルもいいと思います (FreeRiderはVR向けの分割画面対応してます)... 詳細
[23079802] 低温時飛行
2019/11/30 23:56:21(最終返信:2019/12/02 20:00:49)
[23079802] ...ハンドル付近に給電しながらのiPhoneXが冷えすぎてバッテリー0%表示。 ドローンコントローラーはCrystalDisplay使用しているので低温でも大丈夫ですが、 ドローン本体のバッテリー数本満充電だったのに冷えすぎて電源ONにならず... 詳細
[23062910] プロペラガード
2019/11/22 15:21:42(最終返信:2019/11/28 21:01:52)
[23062910] ... 私の勝手なイメージですが、Miniに業務ユースは荷が重いイメージをイメージを持っていましたが業務使用されることもあるんですね。 教えていただきありがとうございました。 >Ayakappeさん >>私の勝手なイメージですが...>>私の勝手なイメージですが、Miniに業務ユースは荷が重いイメージをイメージを持っていましたが業務使用されることもあるんですね。 小型なので狭いスペースでの運用に適しています。 要はmavic proとかだと引っ掛ける様な場所でも飛ばせるのがメリットです... 詳細
[22846949] No battery is detected
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/08/09 13:36:46(最終返信:2019/11/25 22:39:21)
[22846949] ...飛行中に不具合が発生するのだけは避けたいですから。 >ドローン大統領さん 今の所その手のエラーは出た事は無いですね。 使用されている充電器は純正品ですか? Amazonで社外充電器のレビューで、その様なエラーが出てバッテリーが使えなくなったと見た事があります...社外品は便利そうな充電器も多いのですが、怖くて買ってません。 話は変わりますが、当方のMavic Airのバッテリーは3本とも使用後にパンパンに膨らむ様になってきました。 一度外すと本体に戻せなくなるほど膨らんでます、、 今の所... 詳細
[23062749] バッテリー充電器
2019/11/22 13:32:55(最終返信:2019/11/23 13:54:15)
[23062749] ...全部フル充電できる時間的余裕があればそもそもの比較は無意味ですけどね。 インテリジェントバッテリー 充電回数のみ保持? 放電(使用)時間の積算はしていない。 ダメに成ったヤツは膨張してしまったので機体に装着できないので不明。 ... 詳細
[23047495] 想像以上の安定力。
2019/11/14 21:40:27(最終返信:2019/11/17 13:42:20)
[23047495] ...度入ってからMavic2Zoomを購入したんですが正直高機能すぎた。 (使用方法、使用実績は状況写真を撮るために真上に上げて撮影して、そのまま下すだけです。) 個人的な使用、練習も考えててSparkかAirを個人所有しようかと思ってたけど...実は先週受注した河川工事がDID区域に隣接してる事を思い出し、トラブルを避けるためにもMiniを会社購入して使用する事も考慮しています。 (てか普段DIDが全く関係ないところの仕事がほとんどで、この事をすっかり... 詳細
[23028861] F-GPSモードってなに????
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/11/05 14:27:34(最終返信:2019/11/16 16:21:35)
[23028861] ...もしかして今までのSモードの呼称が変わっただけですか?? あとなぜフライトモードの切り替えの位置が変わってしまったのでしょう 気持悪いです。 使用機種は相変わらずP3 STD です^^; 以前P3P使ってましたが もともとP、A、F(順番は忘れた)じゃないですか... 詳細
[22766060] ANAFI パロットのアプリ内ストア購入ソフトについて
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/06/29 09:28:21(最終返信:2019/11/12 19:07:56)
[22766060] ...パロットの機能向上としてアプリ内ストアで購入できる、フォローミーとフライトプランを購入した後に、操縦用のスマホを変更した場合は、以前使用していたスマホで購入済のフォローミーとフライトプランは、新たに購入したスマホに無償で引き継ぐことはできるのでしょうか...試しに、Androidスマートフォンで購入したFlight Planを、Androidタブレットで使用できる様になってました。(同一アカウント) Iphone に関しては、所有してないので確認できません... 詳細
[23042171] 動画がカクカクします。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/11/12 10:01:41(最終返信:2019/11/12 11:31:00)
[23042171] .../LAQVwW0dag8 >BBEのぶりんさん はじめまして。 使用機種:mavic2pro 使用デバイス:ipad air2 私は、その場でプレビューしたい時に...今朝日の出を撮ってきたのですが、iPhoneにSDカードリーダーを使用して動画を取り込んだのですが、再生して観ると1秒間隔位でカクカクします。説明が下手ですみ...の際はスルーでお願い致します。 >宮崎の陸の孤島さん ありがとうございます。リーダー使用の閲覧ではなくてiPhoneに取り込んだ動画がカクカクします。 当方、面倒なのでパソコン... 詳細
[22986744] MAVIC AIR(DJI GO4)のOPPO製R11、R15スマホ接続について質問
2019/10/14 08:36:28(最終返信:2019/10/16 09:20:36)
[22986744] ...MavicAirを購入し、OPPO製「AX7」スマホと接続して使用していますが、「Error Code(Code:200)」が出たり、飛行途中にカメラ画像が白黒になったり、ガクガク表示になったり、ノイズが入ったり...認定されているOPPO製の「R11」または「R15」を購入しようと思っていますが、「R11」または「R15」スマホをお使いの方に使用状況を教えて頂ければ幸いです。 DJI GO4の対応端末にR11があるので基本的には大丈夫だと思います... 詳細
[22909781] モバイルバッテリー(USB-PD)での充電について
2019/09/08 21:39:55(最終返信:2019/10/01 09:16:45)
[22909781] ...自分の物はACコンセントとUSBが付いているので便利ですよ。 回答になっていなくすみません。 >蝸牛わっしょいさん 一応、ご使用のケーブルも書き込みした方が答えやすいです。 多分、同包のケーブルでしょうが。 私のテストした機器...HD-MBPD10000HABK USB TYPE-Cケーブル 多摩電子工業 TH62CC12K を使用。 TYPE-Cの電圧・電流測定器で、12V・1.42Aを表示しています。 >mechanicalhivelivesさん... 詳細
[22939885] バッテリーの不具合
2019/09/22 19:56:22(最終返信:2019/09/30 11:20:46)
[22939885] ...一定の温度に下がるまで操作を受け付けない可能性が有ります。 その場合は、涼しい時間に飛ばしてみて、他のバッテリーと同じ位(もしくは、前回と同じ位)使用出来れば問題ないかと。 バッテリーを手っ取り早く冷却したいなら、小型の扇風機で冷やせば宜しいかと思います... 詳細
[22930367] Mavic Air(DJI GO 4)の対応スマホについての質問
2019/09/18 10:58:06(最終返信:2019/09/22 08:18:08)
[22930367] ...V5.2)です。 このスマホは、Mavic Air(DJI GO 4)アプリが動作するでしょうか? 誰か使用した方がいましたらご教示ください。 同じ環境に無いので、控えていましたが。 『DJI GO 4-... 詳細
[22925123] ランディングパッドの御勧め品を、御教え下さい。
2019/09/16 06:43:16(最終返信:2019/09/19 05:51:19)
[22925123] ...お好きなものを購入されてみてはいかがでしょうか? 特に性能などの差はないように思います。 ただ、私は使用したことがないのですが、必要ですかね...(^^ゞ なるべく平らで、草木などの障害物がない場所で離発着すれば何も問題ありませんよ... 詳細
[22917252] 戸建(二階)の屋根点検におススメなドローンは
 (ドローン・マルチコプター)
2019/09/12 12:10:34(最終返信:2019/09/17 06:43:33)
[22917252] ...こんにちは。 屋根の点検が主目的ってことですか? ということならスレ主さん自身が工事関係の方で、業務での使用が 希望なのかなと思いましたが・・・ アハトさんも仰っていますが、ドローンって法律でがんじがらめです... 詳細
[22909762] ipad の保護フィルムは必要でしょうか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/09/08 21:30:30(最終返信:2019/09/11 08:20:22)
[22909762] ...保護というより使いやすさでの質問です。 炎天下などで使用するときに保護フィルムをした方が良いのでしょうか? またドローンを使う上で保護フィルムを使った方がの良いところなど、ご教授のほどよろしくお願いいたします... 詳細
