使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 405件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22838448] ipadの暑さ対策どうしていますか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/08/04 14:45:02(最終返信:2019/09/08 21:22:13)
[22838448] ...10万円近くも投資して新型にするほどではないのがつらいところです...(^^ゞ 悩みますね... >ダンニャバード さん 色々な負担をオフにして使用しましたが、少々よくなったものの根本的な解決にはならず、試しに古いアンドロイドのタブレットを、使ったところ問題なく動いたため... 詳細
[22864832] dji本社 深圳市で購入
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Zoom)
2019/08/18 10:35:31(最終返信:2019/08/21 14:52:19)
[22864832] ...電波法の関係は問題ないのでしょうか?技適の有無とか... 技摘についてはあまり、詳しくないのですが日本での使用を伝えて購入したことと、日本人も多く買いにくるそうなのでおそらく問題ないとおもいますよ >Ymatyさん...最大飛行距離、最大高度共に制限されています。(海外版と同じではない) ただ、DJI本社での購入であり、日本で使用する旨を伝えていたのであれば、日本仕様を用意してくれている可能性もあります。 機体を確認されて、もし日本の技適マークがないようであれば... 詳細
[22829893] 調整済みとは?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/07/30 20:41:49(最終返信:2019/07/31 15:15:46)
[22829893] ...じたのですが。 コントローラーがモード1に変更されていたのも余計なお世話でしたし。(私はモード2を使用しているので) 「整備済み品は2度と買わない!」とそのとき思いました。 ありがとうございました... 詳細
[22738964] 意外と煩いですね。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/06/16 13:01:25(最終返信:2019/07/26 19:22:18)
[22738964] ... サードパーティーからmavic air用の低ノイズプロペラがいくつか出ているようですが、実際の使用感はどうなんでしょうかねえ。 >ゴルQさん おぉ、そのような商品があるのですね。なるほどです。(^^)... 詳細
[22806446] フィルター選び
2019/07/18 18:10:05(最終返信:2019/07/24 11:07:08)
[22806446] ...なんて思ったりするのですが、いかがなものでしょうか。教えていただければ幸いです。 >esuqu1さん ご使用のフィルターをお教え頂きありがとうございました。ありがたく参考にさせて頂きます。 作例が凄すぎて私なんかの参考には…... 詳細
[22812619] 動画ファイルについて
2019/07/21 16:56:20(最終返信:2019/07/22 18:39:12)
[22812619] ...本体にandroidで使用していたSDカードをフォーマットせずに挿入していました。 PCに本体を繋げてみると本体内のDCIMフォルダに撮影画像データが入っていたのですが、動画ファイルが見当たりません。... 詳細
[22801929] mavic air
2019/07/16 17:06:34(最終返信:2019/07/18 20:14:39)
[22801929] ...何か設定を変更すると影響を受けにくくなったるするのでしょうか。 場所の写真を添付させていただきます。 MavicAirは使用していませんので詳しいことはわかりませんが、飛行できない場合、その原因がDJI GO4画面に表示されていませんか... 詳細
[22709003] 縦位置撮影、2pro かproどちらが良いでしょうか
2019/06/02 19:08:45(最終返信:2019/06/22 19:05:57)
[22709003] ...載しての実験飛行(飛んで距離を稼いでくれば良い)に使用しています。MAVIC2を購入して以降は撮影機としては使用していません。  これからMAVIC PROを購入...ローンで お撮りになられたのでしょうか・・ >さざんかおやじさん あっ!縦横画像は何方も使用機体MAVIC2PROです 現在もどちらにしようか迷っておりましたら、判断に資することが...性が高いです。  比較検証した段階でほぼMAVIC 2以外に選択肢はないと考えます。  使用しない方もいますが、全方向に対して障害物検知機能がある点についても、特に初心者においては... 詳細
[22733484] 都会のマンション暮らしで最初の一台に、DJIは厳しいかも
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/13 23:34:22(最終返信:2019/06/19 10:36:56)
[22733484] ...ありがとうございました。 >JTB48さん 今流行りのポツンと一軒家 kwsk! >ドローン大統領さん 私の使用機体はMavicProPlatinumなので細かな部分は違うかもしれませんが、 >ビジョンセンサーをオフにするということは... 詳細
[22732898] DJI保険(DJI機体保険)
2019/06/13 19:54:47(最終返信:2019/06/13 21:18:41)
[22732898] ...それ以前はDJI機体保険しかありませんでした。 私は以前、機体保険に加入していましたが、日本海に沈めた機体は回収できなかったため保険は使用できませんでした。 以来機体保険には加入していません。 ケアリフレッシュに加入済みなら機体保険は必要ないと思います... 詳細
[22683041] クイックショットについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/05/21 23:47:48(最終返信:2019/06/02 22:39:30)
[22683041] ...クイックショットについて質問です。 ドローニーの後方距離、サークルの半径等は設定変更できるのでしょうか? 主に山での使用を想定しています。 現在はTelloですが、すべてマニュアル操作の上にWifiコントロールの為に飛行距離は30m程度しかありません... 詳細
[22694043] djigo4 動画 画質について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2019/05/27 00:28:31(最終返信:2019/05/27 20:22:22)
[22694043] ...内の動画のキャッシュにつきまして。 このキャッシュされている動画と、ドローン本体内のSDに記録されている動画。 編集や観覧で使用するにあたって、ドローン本体からdjigo4 に転送した動画の方が、キャッシュ動画よりも画質よクオリティは良いのでしょうか... 詳細
[22660454] 通信端末について
2019/05/12 01:21:34(最終返信:2019/05/14 23:37:20)
[22660454] ...場合でもGPS機能を使用できるのでしょうか?キャリア契約しなくでもGPS機能を使用できる、と考えればよろしいのでしょうか。 あと、山籠りが趣味なので圏外での活動が多く、そのような場所でも問題なく使用できるのか...ですが、アンドロイドのスマホしか所有していません。 色々と情報収集していると、送信機に使用するアンドロイド端末とDJIアプリは相性がイマイチとの事で、ios端末(iPadミニ4)...を使っています。  他にアンドロイドのスマホ(Galaxy S9+)をバックアップとして使用中です。 過去にアンドロイドタブレット(MediaPad M3)を使っていましたが、潜... 詳細
[22654492] GPS信号を受信できません
2019/05/09 05:13:43(最終返信:2019/05/14 13:06:56)
[22654492] ...com/jp/downloads/softwares/assistant-dji-2 端末はAndroidですか? 以前少しの期間Sparkを使用していたときに同様のケースがありましたが 機体とアプリ立ち上げ直したり再インストールしたりすると 改善したりしなかったりという感じで... 詳細
[22651847] おすすめのドローンを教えて下さい
 (ドローン・マルチコプター)
2019/05/07 20:23:03(最終返信:2019/05/09 05:13:14)
[22651847] ...皆さんありがとうございます。 監視内容は具体的には工場屋根の修理作業で作業員がきちんと安全対策(安全帯の使用)を実施されているか確認したいためです。 よって私たちが危険な屋根上に上ることができないため、ドローンで監視できないかと考えた次第です... 詳細
[22567660] 高度 距離が
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/03/30 11:21:48(最終返信:2019/05/08 15:41:43)
[22567660] ...(anafi)機体の性能内の、飛行に関しては、良い機体だと思いますよ。 通信が切れても、ちゃんと、帰って来ますよ、ただ私の使用とは、違うので、、、、、 はじめまして ! 私の場合 DJIの機体ですが、山林や海岸での飛行は2000m近くまで行きました... 詳細
[22622917] PHANTOM4での録音について
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917] ...書き方が悪くて申し訳なかったです。 >マィティネットさん こんにちは。MavicPro使用者です。 確認なのですが、DJIドローンで撮影した映像ファイルは、 1.ドローン本体の...したご様子で安心しました。(^○^) さて、ご質問の件ですが、私の手順を示してみます。使用デバイスはiPad mini4です。 1.DJI GO4アプリ内の編集−アルバムの一覧...207935 ただ注意点として、GO4のビデオキャッシュをONにした上で画面録画機能を使用すると、iPad mini4では処理がオーバーフローしてしまうようで、FPV画面がコマ落... 詳細
[22579135] FLY MORE キットを買うべき?
2019/04/04 12:31:42(最終返信:2019/05/02 13:45:56)
[22579135] ...・「パワーバンクアダプター」はいざという時にしか使わないですよね。  私はモバイルバッテリーを携行しているのでまだ一度も使用していません。 ・「バッテリー充電ハブ」は4個までセットできて同時充電こそできませんが、順番に充電してくれるので...利にできています。 ・「ショルダーバッグ」は、ハードケースは別にあるのですが、タブレットホルダーや使用済みバッテリー、USBケーブル、予備SDカードなどを 入れ重宝しています。本体とバッテリー3個、充電器くらいはキツキツですが入ります... 詳細
[22336850] 今買うならどっち?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/12/20 09:26:06(最終返信:2019/04/28 09:41:56)
[22336850] ...cを使用したプラチナムかなとも思っていたのですが、どうもMavic Proはジンバルの故障が多いと知りました。 なので迷い始めてしまいました。 普通に使用して...inum使用者としては、その二択ならPro Platinumをお勧めします。 理由はモーターの種類です。 Platinumは正弦波の新型(?)モーターを使用している...飛行時間、音、飛距離には不満がありますが) マビックエアーでもジンバルの不具合は普通に使用していて何れ起こるものなのでしょうか? 今から買うなら何方が良いと思いますか? 今、... 詳細
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238] ...であろうと考えております。 どなたかルート設定から飛行開始、飛行終了まで どの時点で/どのアプリを使用して/どの様な操作で と云う一連の流れを教えて頂けましたら有り難いです。 よろしくお願い致します... また、詳細な手順の記載も参考になりました。 そのようなことになるのですね...(^^;) 私が使用したのはずいぶん前なので、アプリの仕様が変わっている可能性は高いですね。 少し先にはなりますが、次の土曜日に時間ができれば私も試してみたいと思います... 詳細
