使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 405件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.306 sec)
[22591168] ソニー  XPERA SO−01k 使えますか
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > Bebop 2 FPV PF726277)
2019/04/09 22:09:16(最終返信:2019/04/11 22:54:55)
[22591168] ...素人でして 質問宜しいでしょうか ソニーのスマホ XPERA SO−01k アンドロイド でも使用可能なのでしょうか 初めてなので、何をどうすればいいのかさっぱりでして 宜しくお願いします... 詳細
[22581385] モニター選択?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/04/05 14:33:51(最終返信:2019/04/06 10:48:02)
[22581385] ... こんにちは ドローン用のモニターで使用しているわけじゃありませんがiPad 6を日常使いしてます。 モニターとして屋外使用が多いのならディスプレイの大きさよりも... 2018年か最新のiPadmini2019年の何方かで迷っているのですがモニターとして使用するだけなら何方が良いでしょうか? 画面の大きいiPadの方が良いでしょうか? 価格も... 又、新しいモデルが出る度に買い替える程の予算も無いので一度購入しましたら一つの物を長く使用したいと考えていますので、その辺も考慮して考えた場合、何方が良いでしょうか? P3Pの... 詳細
[22241520] 操縦モード「1」or「2」みなさまはどちらを?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2018/11/09 17:10:52(最終返信:2019/04/04 09:55:23)
[22241520] ...スカイリンクさんに相談して新品交換してもらいましたが、少々面倒くさかった印象です。 Amazonプライム(マーケットプレイス除く)なら未使用なら問答無用で返品できますし、そちらも検討の価値はあるかと思います。 スカイリンクだけはお勧めできません... 詳細
[22569317] アクティベートできません
2019/03/30 23:14:25(最終返信:2019/03/31 13:40:14)
[22569317] ...アカウント確認までは進むのですがそれ以上は何度やっても固まった様に進みません。 もちろんアカウントのアドレスに間違いはありません。 使用している端末は第5世代 i Pad 12.1バージョン です。 XPERIA Z3 のスマホもあり... 詳細
[22520031] SDカードホーマット
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/03/09 17:54:04(最終返信:2019/03/31 08:54:24)
[22520031] ...只今アプリケーションの改善を行っておりますので、 改善策としましては、可能でございましたらAndroid端末を使用し、 前回添付した資料を参照いただき、SDカードのフォーマットをお願い致します。 Android端末でSDカードフォーマット後... 詳細
[22550069] androidとの相性について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/03/22 14:00:42(最終返信:2019/03/22 14:00:42)
[22550069] ...今使用しているスマホは、ASUS Zenfone MAX M1 です。 これが相性悪ければ、その前使っていたMoto G4 Plusがあります。 どんなものでしょか。... 詳細
[22535493] 追加するほどの価値は無い?
2019/03/16 11:32:10(最終返信:2019/03/17 00:29:32)
[22535493] ...一応20万円はあるのでproにすることも可能ですが、proにしてもカメラど素人に近い私にはにマニュアルフライトはせず撮って出しの動画しか使用しませんのでズームにして残りの5万円をiPadの購入予算に回した方が良いかな?という考えもあるのですが... 詳細
[22535016] 購入後のアフターサポートについて
2019/03/16 06:34:38(最終返信:2019/03/16 14:14:04)
[22535016] ...上記にについてですが初期不良の場合は確かに返品出来ますが、使用している内には墜落や激突させなくとも劣化でモーターがヘタってきたり何処かが故障すると思いますが其の時に私は修理をしてもらいながら長く使用したいと思っていますので(一般... 詳細
[22528089] ハンドリリース、ハンドキャッチについて
2019/03/12 21:00:27(最終返信:2019/03/15 08:20:16)
[22528089] ...com/watch?v=vqJlhO0bblc あくまでもメーカー推奨ではありませんが ドローンを使用するには無くてはならないテクニックがあります。 ハンドキャッチにはこんなメリットがあります。 ・意外と難しい着陸を比較的簡単に行える... 詳細
[22505351] 対応スマホ以外が使用できるかについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/03/03 06:34:46(最終返信:2019/03/12 18:40:45)
[22505351] ...購入を検討しているのですが、現在使用しているスマホは、AQUOS Rのアンドロイドスマホを使用しています。どなたか使用されてる方いませんか? やはり、アンドロイド自体、相性が悪いでしょうか? 機種変もしくは...機種変もしくは、iOS機種を別に用意しないといけませんか?なるべく、アンドロイドを使用したいと思っております。 ご教授お願いいたします。 ドローンは元々そんなにユーザ数多くないので、その中で国内の ガラ... 詳細
[22522999] MICRO SDは128GB推奨ですが
2019/03/10 18:36:32(最終返信:2019/03/11 09:19:02)
[22522999] ...カタログではSANDISK EXTREME PRO128GBが推奨で書かれてますがそれ以上の256GBや400GBは使用できるでしょうか?もう一枚購入しようと思ってるのですがどーせ買うなら大容量かと思うので。 >芳幸さん...使ってみれば案外問題ないかもしれませんが、メーカーが推奨していない=問題ないことを実証できていないわけですから、特別それを使用する必要性がなければ避けた方が良いと思います。 私もesuqu1さんがおっしゃるように、32GBを... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...ジンバルは勝手には動きません。 DJIのサポートに何度か連絡をするとジンバルを守るための仕様との回答です。 使用されている皆様も同じ状況でしょうか? お手数ですが、ご意見いただければ幸いです。 何卒よろしくお願い致します... 詳細
[22454338] 十分すぎるほどの性能です!
2019/02/09 20:31:16(最終返信:2019/03/07 12:45:40)
[22454338] ...DJI機まではお金出したくないけどトイは・・・って方には 悪くないかもしれませんね 私は処分品を2台1万円程度で手に入れましたが、遊びで使用する程度で 撮影しても繰り返し見ることもないので満足しています。 動画が波打った状態になる現象ですが... 詳細
[21976071] 画像が急に傾きます
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/07/20 15:56:27(最終返信:2019/03/06 11:22:14)
[21976071] ...com/bbs/K0000994051/SortID=21631567/ 32GBを超えるSDカードを使用されているのなら、別のカードに変えることで解消するかもしれません。 ダンニャバードさん お返事ありがとうございます... 詳細
[22439981] androidスマホ対応状況
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/02/03 13:56:20(最終返信:2019/02/11 23:07:13)
[22439981] ...LGL24)、LG V30+(au LGL35)、Huawei MediaPad T3タブレットで使用しましたが、わたしが使っているどの端末でも起動してオンスクリーンでTelloの操作は出来ました。 ただ...tellofpv)というアプリで、Android5.0以上のOSが必要ですが、いろいろなコントローラ(USB接続のものも可)が使用できますし、機能も充実しています。 純正アプリよりもTelloとの接続に問題は出ないはずですが、絶対と言い切れないところはあります... 詳細
[22079652] 不具合
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652] ...よるDJI GO4 使用時の映像が切れると言う症状でした 今回同時にLichi使用しても症状が同じでした(iPhone8では) そしてiPad mini4使用した場合はどちらのアプリも正常に使用できました。...でしたので、しばらく使用をやめて温度が下がったあとケーブルを繋ぎ直して使用したら問題ありませんでした。 iPhoneが冷えるまでの間はiPad Proを繋ぎ飛行していました。 使用中に温度上昇により画...らの買い替えです。 送信機と機体とのリンクのエラーが頻発してまともに使用できません。 使用のスマホはドコモ、Xperia XZ premium、Android ... 詳細
[22416303] 画像の揺らぎ
2019/01/24 16:14:41(最終返信:2019/01/28 16:18:30)
[22416303] ...まぁ実際自分もこういうものなんだなぁ〜って思っていました。 実は少し話がそれるのですが、DJI OSMO MOBILE2 を購入し使用したさい、同様の症状が出てきたので???? DJI OSMO MOBILE2の件で調べた時に出てきたのが... 詳細
[22400573] 手持ち撮影について教えてください
2019/01/17 19:21:23(最終返信:2019/01/21 18:40:37)
[22400573] ...6817062&ID=514178&cur_warehouse=CN 上記のようなスタビライザーを使用して プロポなしでMavic2Proを手持ち撮影するにはどうしたらよいのでしょうか? ※MavicProのようにWifi切り替えはないですよね・・・... 詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995] ...【P4P V2】 □使用環境等 海岸線・山間(冬季は強風) 飛行場所へは車での移動がメイン 使用モバイル「ipadAir2(9.7inch)」または「 Xperia XZ1 SO-01K」 □使用目的等 風景撮影・あ...風景撮影・あわよくば商用移行、手持ちジンバルとしての使用模索 安全と法令遵守第一 □使用者 50代前半・男・会社員・初めてのドローン 仕事上で少し「デジ...ドにするとその機能が失われます。 ですから通常の飛行時には使用することはありません。 ATTIモードを使用するシーンというのは、手動で定位置ホバリングの練習をする場... 詳細
[22407431] DJI スマート送信機を購入しましたが
2019/01/20 17:27:14(最終返信:2019/01/21 11:27:34)
[22407431] ...のUSB充電では5V電圧を使用しますが、Quick Charge 2.0充電規格の場合は、5V/9V/12V/20Vの4段階の電圧を使用しています。通常の5Vより...のですが充電時間が長いです。 電流充電速度が低速より早く充電するには機器に付属の充電器を使用してくださいと表示されます。 日本仕様にはアダプターはなしでしょうか?付属してるケーブル...SB出力端子があります。 >電流充電速度が低速より早く充電するには機器に付属の充電器を使用してくださいと表示されます。 この付属の充電器とはドローン付属の充電器という意味ではあ... 詳細
