(ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2)
2021/05/05 10:31:37(最終返信:2021/05/20 08:56:46)
[24119421]
...wifi通信では機体が見えてる場所でも送信機固まることも多く 風に弱いのは実感しますが、送信機のフリーズはiphon8で1年ほどの使用で経験ないですね。 また、風は機体の能力も考えて強いときは飛ばさないようにしています。 >ですが機体は軽いままなので相変わらず風には弱く...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2021/03/10 10:08:38(最終返信:2021/05/18 00:13:14)
[24012828]
...と出て、ダウンロード出来ません。 1980×1080で撮影した動画は問題なくダウンロード出来ました。 使用スマホはiPhone12です。 これは単にそう言う仕様なんでしょうか? 2.7k以上はスマホで保存編集は出来ないのでしょうか...
[24091050] Litchi、Rainbow for DJI Mavicなどをお使いの方いませんか?
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2021/04/20 10:21:58(最終返信:2021/05/12 17:08:45)
[24091050]
...enで自動操縦できるのをユーチューブで見つけましたが、 当方、アンドロイドのタブレットを使用予定です。 どなたかアンドロイドでMavicminiをウェイポイントを使って飛行させて...Mavic Mini Fly More コンボ、ポチっとしましたので、レポートします。 使用機材はHUAWEImediapad M5liteです。 Rainbow for DJIM...の自動操縦は失敗に終わりました。アイフォン買うしかないのか、、、 機種違いで、2Proを使用なので躊躇してましたが。 普通にLitchi(Androidアプリ¥2,590)を使えた...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2021/05/10 11:46:24(最終返信:2021/05/10 19:17:51)
[24128568]
...現在使用しているmavic 2 proですが 大量に撮影をした時999枚まで1つのフォルダで 1000枚目からは別のフォルダに保存されるのですが 一つのフォルダへの保存枚数を増やす方法はありますか? PCで編集ならいくらでも入れられます...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2021/04/15 22:37:25(最終返信:2021/05/08 14:58:27)
[24083011]
...。もしもAir2Sを買うなら同じパターンかなと思っていました。 ただ私は手軽さのmini2、通常使用のAir2、勝負時の2Proと考えて所有してましたが、結局2Proを持ち出す事が多くて現状Air2Sに行くのはもう少し様子を見ます...
2021/05/06 11:45:06(最終返信:2021/05/06 11:45:06)
[24121512]
...?また現地で充電するのにQC3対応のモバイルバッテリーで有ればどんな電圧 電流設定の物でも問題なく使用出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。...
[24099835] Mavic2のバッテリー 2018年製造は外れロット??
2021/04/25 08:16:03(最終返信:2021/04/28 13:13:05)
[24099835]
...2019年9月のバッテリーも膨らみ交換してもらいました。 2019年7月のバッテリー「F」は今も膨らまず使用できています。 「F」・「H」「I」「J」「K」「L」と6本のバッテリーをローテーションしながら使っています...
[23007656] インテリジェント フライトバッテリー膨張異常
2019/10/25 09:57:58(最終返信:2021/04/25 17:47:04)
[23007656]
...バッテリーのそのようなトラブル報告は一度も入ってないとの事・・・・・ メーカー問い合わせしても、バッテリーに関しては劣化と使用状況でいろいろなパタンあるので、対応はできないそうなので ダメモトで、ケアリフレッシュに登録している機体なので...それらを聞いて気を付けるようになりました。 やはりセルごとの電圧もばらつきが出てましたか? あと、最近のアップデートで満充電にしたまま使用しなかった場合の(60%?への)自動?放電タイミングが早めへと変更されたとか。。。 飛行予定が無くなった場合...
(ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2 Fly More コンボ)
2021/04/20 01:36:13(最終返信:2021/04/21 21:24:39)
[24090653]
...先にそれを探しましょう(^^) >ありがとう、世界さん ご返信ありがとうございます。 横浜市ですが、公園内の使用については条例で規制がありますが、私有地については特に規制が無いと思われます。 よろしくお願いいたします...
2021/02/25 05:21:49(最終返信:2021/04/16 13:56:09)
[23987061]
...純正プロペラガードやジンバルカメラ本体まで部品として販売されているので驚いてしまいました。 メガネを使用しなくてもいいようにGogglesの交換レンズなんてのも用意されています。 結構 至れり尽くせりでこの先...
2020/12/02 17:34:34(最終返信:2021/04/04 09:22:02)
[23825108]
...八木宇田アンテナは2000mの往復において問題無く通信出来ていました。 今までアンテナブースターを使っていましたが、今後は八木宇田アンテナを使用していこうと考えています。 https://youtu.be/xTYTtNF1PdA ドローんの改造に当たります......
[24006363] 購入されたNANKOTSUさんの紹介YouTube
(ドローン・マルチコプター > DJI > DJI FPV コンボ)
2021/03/06 23:24:11(最終返信:2021/04/03 15:11:57)
[24006363]
...さすがにスマホだけの操作では操縦感覚が難しいのでCOMBOセットを入手して ゴーグルとコントローラー使用で本格的な練習もしてみたいですが。 DJI FPVとは関係ないのですが、素晴らしい動画があったのでご紹介...
2021/03/19 08:34:14(最終返信:2021/03/23 17:34:20)
[24029477]
...ただけました。 あとは公園での使用許可の申請を出せばドローンを飛ばしても問題ないそうです。 現在はdjimini2のドローンを使用してますが、ゆくゆくは200g...解釈の問題もあって判然としません。 そもそもDJI Mini2自体が国内専用バッテリー使用の正規標準状態では現状 模型航空機に分類されますので「無人航空機の飛行に係る許可・承認申...る全ての公園において 「無人航空機」「模型航空機」の区別に関わらずドローン・ラジコン等は使用禁止です。 (おそらく全て迷惑行為とみなされているものと思われます。) >cococom...
[23994672] 浮上量の上限と飛距離の上限に達しました。
2021/02/28 19:45:46(最終返信:2021/03/01 19:36:26)
[23994672]
...i Pad mini5を接続して使用しています。 ※ソフトウェアもアプリのバージョンも最新です。 この頃何度飛ばしても表題の通り「浮上量の上限に達しました」と「飛距離の上限に達しました」とアナウンスされて思うような操縦ができません...
[23257649] 飛行中急にバッテリーが0%になり海に墜落してしまいました。
2020/02/29 01:38:32(最終返信:2021/02/03 12:05:11)
[23257649]
...とが不幸中の幸いだと思うしかないですね。(T_T) 当然、純正の日本向けバッテリーをご使用中だったこととは思いますが、それでもメーカーが責任を取ってくれることはないと思います。悔...減った蓄電本体の充電は、自宅100Vコンセントから行いますが、7、8時間かかります) 使用後は帰宅後4個ソケットの純正充電器でのんびり充電するか、それとも少しでも早く片付けておき...、今の時期、災害用非常用バッテリーの備えにもなってますし 外出先での、パソコン、モニター使用。 冬場は電気毛布など、キャンプや車中泊での電源として重宝してます^^ 泊まりの遠征時...
2021/01/24 13:18:15(最終返信:2021/01/25 20:59:18)
[23924753]
...恐らく四角いバッテリーとは2250mAhバッテリーの事ですよね。 mini2コンボ付属の2WAY充電ハブなら問題無く充電可能ですよ。 実際に私自身が使用しています。 ...
[23883669] 設計フライト時間、耐久性の制限や仕様はありますか?
2021/01/01 22:47:21(最終返信:2021/01/07 20:20:50)
[23883669]
...Mavic Miniの耐久性についてお聞きします。 機器本体の設計上または使用上の耐久性にかかわる制限・仕様はありますでしょうか 例えば100時間までとか、100km、1000回までとか バッテリーの...どれくらいもつものなのか気になりました よろしくお願いします 私は いい条件では 屋内練習 悪条件は 海上使用なので 時間や距離では測れないと思います ペイロードも人それぞれですが プロペラーカバー4gでも負荷になるようです...
[23144055] 山間や渓谷って電波状態シビアになりやすいですか??
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2020/01/02 14:25:41(最終返信:2021/01/04 17:15:24)
[23144055]
...距離より遮蔽物なんですかね。 となると やはり渓谷などは かなりシビアなフライトになりうそうですね。 それとも今回使用した機種[MAVIC2}の性能のおかげなのでしょうか・・・。 P3でも試せばよかったです^^; https://youtu...
(ドローン・マルチコプター)
2020/12/28 03:17:40(最終返信:2020/12/28 08:42:17)
[23873897]
...個人的には、良いことだと思っておりますが・・・・ 所有してるmavic2proが使用許可機材に入ってたらの話ですが(笑) おそらく、使用機材には安全基準を求め細かな制限は出て来ると思われますね(^^) ・・・・米国指導の下...
[23747314] 夜間の全方位センサーの反応はどうですか?
2020/10/25 13:18:57(最終返信:2020/12/21 02:52:32)
[23747314]
...動で対象に向け続けます。 送信機を使用して機体を操作できますが、向きの操作はできません。 回転スティックとシンバルダイヤルを使用して、対象の構図を調整します。 こ...ィックまたはDJI GO4のスライダーを使用して、対象の周囲を円を描いて回ります。 回転スティックとシンバルダイヤルを使用して、対象への構図を調整します。 このサ...を追尾します。 送信機の横移動スティックを使用して対象の周囲を円を描いて回ります。 回転スティックとシンバルダイヤルを使用して、対象の構図を調整します。 このサブモ...
