使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 405件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23660530] モバイルバッテリーでの充電
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/09/13 17:11:23(最終返信:2020/09/17 03:20:39)
[23660530] ...用するには効率悪すぎ >ひろ君ひろ君さん 日本国内用バッテリーの充電時間が純正ハブ使用で約50分/本、海外用が同80分/本でしたっけ? なるほど ちょっと効率悪そうですね。 ...てから先述ジャンプスターターのUSB-A端子(5V・3A)にて純正充電ハブ・付属ケーブル使用で 100%(2セル合計8.63V)までの充電時間は約58分、ジャンプスターターのインジ...1本を同充電器のUSB(5V・2A)端子から 純正ハブ経由で充電。(充電ハブ付属ケーブル使用) 同時給電2本の充電完了(充電器インジケーター赤→緑、各98%表示・8.64V, 8.... 詳細
[23641137] Android機種を使用してますがプロポ電池が40分程度
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/09/04 12:25:42(最終返信:2020/09/16 17:23:47)
[23641137] ...7月に購入しましたが当初は問題なく2日程度充電しなくても30分6回程度のフライトができていたのに8月頃になっていきなり送信機のバッテリーが40分程度になりました。サポートに送ったのですが問題なしとの返答でただ点検費用が取られただけで解決してません。皆さんはどうですか ちなみにGALAXYノート8です スマホ充電設定が効いてるとか >ひろ君ひろ君さん iosだと設定があるんですがAndroidだと設定できないんです >おーいおっ茶さん スマート送信機(米)や予備のiPhone(SIM不要)は、... 詳細
[23598879] iPhone 11で使えるリモコン用遮光フードはありますか。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/08/14 09:51:06(最終返信:2020/09/16 12:33:21)
[23598879] ...空撮用ドローンのアクセサリーについてです。 空撮用ドローン、mavic2proを操縦するのに、iPhone 11を使用しています。 遮光用に液晶モニターフードを探しているのですが、iPhone 11用ではどれを選べばいいでしょうか... 詳細
[23648942] DJI FLYのアプリについて
2020/09/08 10:32:56(最終返信:2020/09/08 15:49:54)
[23648942] ...MINIを所有しており新たにMAVIC AIR2を購入します。 MINIを操縦する際にタブレットにてDJI FLYのアプリを使用していますが、同じアプリでMINIと AIR2の2台を操縦することは可能なのでしょうか? MINI... 詳細
[23640958] 八木アンテナタイプの選択について
 (ドローン・マルチコプター)
2020/09/04 10:24:09(最終返信:2020/09/06 21:16:51)
[23640958] ...mavic2proで2kmくらい(アンテナブースター使用、状況によってバラバラ) miniではブースター未使用300m距離で電波不安定になります。 八木アンテナ...べアンテナ長が短く 海外製は、2.4G帯ではなく5G帯用の作りになっているみたいで、国内使用mavicminiには充分な機能は発揮できないとか・・・・ 現在、mavic2pro...は うさらネットさんがお書きの通りです、幾ら八木アンテナが効率よく見えても、日本国内で使用するには電波法に定める”認証” が必要で、認証を受けた製品以外へ取り換えて使うことは違法... 詳細
[23635991] Galaxy A30で使用したいのですが…
2020/09/01 20:51:25(最終返信:2020/09/03 19:07:39)
[23635991] ...ドローン初挑戦です。 当方のスマホは,Galaxy A30なのですが,メーカーの対応スマホ一覧にはありません。 使用することはできませんか? こればっかりはやってみないと インストールできるか ドラゴンタブ10インチはインストールでっましたが...私は中古の6Splusを別途購入しました >ひろ君ひろ君さん ありがとうございます。 そういうものなのですね。 アンドロイドでの使用は諦め,中古のiPhonを購入しようと思います。... 詳細
[23132854] プロポ(送信機)のバッテリー残量の減りが早い
2019/12/27 22:52:20(最終返信:2020/08/31 15:20:08)
[23132854] ...送信機に接続しても充電されにくいため送信機のバッテリー持ちが良いみたいです。 根本対策はiPhoneで使用するしか方法がないみたいですが。 Androidでは仕方ないんですね、回答ありがとうございます!... 詳細
[23621431] ATTI モード 非搭載と思うのですが・・・・質問です。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2)
2020/08/25 14:11:33(最終返信:2020/08/30 18:00:08)
[23621431] ...本体の前方上部にGPSセンサーと信号処理回路が有るので、『電磁波シールド粘着テープ※』などで衛星からの電波を遮ると、GPSが使用出来なくなります。 機種により異なるかもしれませんが、6個受信出来ても『GPSなし』でした。 なお... 詳細
[23618590] データの保存
2020/08/23 23:54:03(最終返信:2020/08/27 08:42:05)
[23618590] ...容量が食います。 キャッシュを無しにもできますが、動画のプレビューができたり、機体紛失時の捜索に使用できますので、無しにしない方が良いと思います。 >hi04さん こんにちは。 設定を変えた事はありませんが... 詳細
[23558736] Mavic Air 2を操作する際のスマホについて
2020/07/26 06:36:36(最終返信:2020/08/17 17:16:25)
[23558736] ...るスマホとして、現在使用しているスマホではなく、スマホとして使わなくなった『HUAWEI nova lite 3』でも使用できますでしょうか?(自宅でゲーム専用機として使用しています) ドロー...Hz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) ちなみにMavic Air2で使用するSDカードは、 https://kakaku.com/item/K00010991...後までおつきあいくださり、誠にありがとうございました!!! 当方OPPO Reno Aを使用しております。 毎フライト必ず1回、飛行中に5秒程度ブラックアウトします。その後自動的... 詳細
[23589307] mavic miniのシンバルが外れました
2020/08/09 20:48:54(最終返信:2020/08/09 21:54:44)
[23589307] ...シンバルを支えるプラスチックの柱と本体カバーをつなぐゴムはどの様につながっていれば正常か 分かる写真や図などあれば 見て直したいと思ってます。 【使用期間】 8ヵ月 【利用環境や状況】 電源いれた時、正常動作の音が戻ってくるので、多分外れただけだと考えてます... 詳細
[23584406] ドローン初心者です
2020/08/07 15:44:10(最終返信:2020/08/07 21:11:29)
[23584406] ...中継機(リピーター)を購入したのですが、Mavic Miniに使用すると通信の際はさらに良好になりますか?また、そもそもWi-Fi中継機を使う必要はありませんか? telloを使用していて、全く良い動画はとれずに、さらには少しの風にも耐えられなかったため...機(リピーター)を購入したのですが、 >Mavic Miniに使用すると通信の際はさらに良好になりますか? >また、そもそもWi-Fi中継機を使う必要はありませんか? Wi-Fi中継機をどのように使用(接続)するのか、また接続出来たとして効果の程は分かりませんが... 詳細
[23575841] 風速はどれくらい耐えれますか?
2020/08/03 03:25:49(最終返信:2020/08/04 17:14:48)
[23575841] ...初心者ですが、評判が良さそう なので、購入を考えています。 風にはphantomより弱いですか? 湖上で使用の際、振られて負荷が かかってるようで、バッテリーも 保ちません。 >マックdeマックさん こんばんは... 詳細
[23529706] 今度はAir 2が…立木に激突
2020/07/12 19:03:00(最終返信:2020/08/02 06:35:06)
[23529706] ...その後落下させたときにジンバルを壊したことがあります フードはあったほうがいいです プロポのモードを自分好みにかえてみては? 私は基本モード2で使用していますが、上昇下降がスティックの向きに準じてるのがチョット気持ち悪い所有りますが(^^; 後... 詳細
[23563703] 公園・河川敷ドローン不可でした、お役所は仕事して!
2020/07/28 12:39:08(最終返信:2020/07/29 17:03:13)
[23563703] ...>ダンニャバードさん >ドローンは今後、ホビー用途よりも業務用途で発展していくと思います。 私も「使用するのに許可取る必要のあるものを、なんで個人の趣味として購入するんだろう?」と思っています。 自宅の敷地とか...土木事務所の職員とは日常的に話をしてます。 ドローンを使う時は「施工前写真、状況写真、完成写真の撮影に使ってもいいですか?」と話して使用しています。 (書面でのやり取りは無いから、かなりグレーっぽいけどね。) >Panasoft83さん... 詳細
[23564803] RAW写真が撮れない(保存されない)
2020/07/28 21:23:10(最終返信:2020/07/29 11:18:17)
[23564803] ... 大変申し訳ありません、自己解決致しました。 転送アプリにソニー純正のPlayMemoriesを使用していたのですが、DNGファイルは転送できなかったようです。 ファイルエクスプローラーにて表示したところ... 詳細
[23541884] セルフアンロックができない原因がわからない。
2020/07/18 12:35:24(最終返信:2020/07/20 14:54:30)
[23541884] ...ズームの掲示板が過疎っているので こちらに記載させてもらいました。 >小じろうさん あらら↓ ですねー わたしのはM2Pの1年半使用ですが、そのような事象になったことがありません。 お力になれずスミマセン。 私だったらディーラーさんに連絡します... 詳細
[23544202] ドローン購入について
 (ドローン・マルチコプター)
2020/07/19 12:29:22(最終返信:2020/07/20 00:08:26)
[23544202] ...このモデルならば法的問題は回避できますが、免罪符ではありません。 落下させて人に怪我をさせたり、飛行禁止区域で使用すれば問題となります。 東京海上日動のドローン賠償責任保険などへの加入は必須です。 ドローンの運用にはルールがあります... 詳細
[23049329] DJI Flyでログイン出来ない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2019/11/15 21:33:33(最終返信:2020/07/18 15:12:08)
[23049329] ...Pro で使用している iPad mini4 (最新のiPad OS)でアクティベーションをトライしていましたが、いまだにログインできない状況に変わりはありませんが Mavic Pro に使用していない...ios端末でDJI GO4使用時にログイン出来ているメールアドレスをDJI Flyのログイン時に投入しても「無効なメー...ョンの出来たso-net >のne.jpでしたでしょうか? はい Mavic Proで使用している同じアカウントです。 AndroidのFlyアプリはグーグルのPlayストアで... 詳細
[23460035] モーターがチンチンに熱くなる
2020/06/10 17:12:59(最終返信:2020/07/13 03:09:44)
[23460035] ...風向きと風速によるかも 最終的にはどこまでのサポートを求めるのですか。 熱いと言っても、どのくらいかは使用者以外はわかりません。 徹底的にやるなら誰でもわかるように測定しないと。 温度計を買い、風速計を買い... 詳細
