使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 405件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23494971] Mavic Air 2 にて航空局 許可・承認 頂きました。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/06/26 22:45:21(最終返信:2020/06/30 20:16:46)
[23494971] ...勘違いされているかとおもいますが、DJI GO(GO4)を使用する場合、自動操縦システムと認められておりません。 自動操縦システムとして申請するには使用するアプリをGS PROとして申請する必要があります。...配置による安全対策が必須になります。 また、GS PRO対応機種であってもDJI GO(GO4)を使用する旨の申請をしてしまうと自動操縦システムと認められず補助者が必要となってしまします。 >わたり蟹さん... 詳細
[23420308] 追従
2020/05/22 20:58:42(最終返信:2020/06/30 12:35:29)
[23420308] ...加熱が原因か分かりませんがスタートすると画面がブラックアウトしてテスト出来ませんでした。 これからの時期は使用タイミング・経過時間にも要注意のようです。... 詳細
[23490172] Mavic Air2の最大搭載可能重量??
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2)
2020/06/24 20:02:51(最終返信:2020/06/26 23:01:26)
[23490172] ...下等の使用状況でメーカー側が 規定している安全運搬(又は積載)荷重を把握したいのではないかと思われます。 このクラスの個人向け製品ではメーカー側がこれらの使用を想定...でしょうか。 使用方法が限定されてしまいそうで何となく嫌ですが本来「許可承認」の申請ですから メーカーが検証・裏付けに基づいて規定している以外の使用方法は避けた方...gとなります。』との回答をいただきました。 Miniも申請されたのですね!たしかに国内使用のバッテリー持ちはちょっと 物足りないですので、自分も追々検討してみたいと思います! あ... 詳細
[23486889] mavic mini検討中
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2020/06/23 10:27:56(最終返信:2020/06/24 11:55:50)
[23486889] ...ユーザーの方はどうでしょうか ・・ >coolbros13さん こんにちは。 コンパスキャリブレーションについては使用状況によっては割と頻繁に出てきたりします。 車から離れた状態で飛行後 適度に機体を冷ましてバッテリーを入れ替え... 詳細
[23268253] Mavic Mini にて許可・承認 頂きました。
2020/03/05 23:32:56(最終返信:2020/06/20 10:27:39)
[23268253] ...わざわざ確認のお電話を頂き、「基本的に重量199gで 使用するものの、飛行重量(バッテリー含む)249gで使用するケースも想定されるため、 一応飛行許可を申請してお...ホはAndroidになりますが次回 試してみます。 >使用するものの、飛行重量(バッテリー含む)249gで使用するケースも想定されるため、 結局のところ包括申請し...」と「法人」で判断基準のポイントが違うのかもしれませんが…) ただ、大容量バッテリーを使用した場合にMavic Miniとはいえ無許可・未承認の状態では飛ばす事が 出来ないという... 詳細
[23461534] DJI FRYで2種類のドローン操作可能?
2020/06/11 11:07:19(最終返信:2020/06/20 07:48:50)
[23461534] ...つまらない質問で申し訳ありませんが 御教授お願いいたします。 Mavic air 2も使用アプリがMavic miniと同じDJI flyなので、共通してDJI flyで使用可能です。 ありがとうございます。 安心して増機できそうです... 詳細
[23450896] dji goggles 未対応
2020/06/06 11:46:22(最終返信:2020/06/18 12:33:16)
[23450896] ..... 実際にご使用中の方には少し言いにくいのですが、Gogglesでの没入感は少しヤバくないですか? 私も出てすぐ購入し使ってみましたが、1度使用して怖くなってヤ...処分しました。 建前通り、補助者が周囲に注意を払いながら使用すれば良いと思いますが、実際のところは一人で使用される方がほとんどではないかと思います。 Goggle...Pro、Phantom4Proなどで使用しています。 これはメーカ側に聞くしかないでしょうねぇ… CrystalSkyを使用していますが、MavicPro、Pl... 詳細
[23468122] マビックminiかマビックareかで迷っている
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/06/14 12:26:43(最終返信:2020/06/17 07:30:44)
[23468122] ...の確認のため条件の似た映像をピックアップしてみました。 (厳密には日付・時刻・アングル・使用レンズフィルターも異なりますが…) この場合静止画ですので動画性能(4K・2.7K)とは...機種ともに16×9(2250×4000pixel)設定のオートモードだったと思います。 使用フィルターはMiniがCPL、Air 2 は(CPL購入が間に合わず)とりあえず付属のN...ir 2 はやはり魅力(大画面で差が出る?)ですが 先述のようにMiniの方はより気軽に使用出来る便利さとしっかりした基本性能が有ると思います。 200g未満のドローンのメリットは... 詳細
[23471571] ジンバルの不具合?
2020/06/15 21:12:46(最終返信:2020/06/15 23:57:14)
[23471571] ...【困っているポイント】 【使用期間】 1ヶ月 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 皆様質問失礼します。 最近購入しましたマビックミニですが、カメラを90度下に向けた状態でマビックミニを前後進させると... 詳細
[23365558] MAVIC AIR 2 出ましたね! かなりのハイスペック
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2020/04/28 10:52:07(最終返信:2020/06/12 17:57:57)
[23365558] ...機体性能、飛行性能のバランスがあっていない機種です。 Airをお持ちでしたら、今までも航空局に申請されて使用されていたと思いますので、機体の追加申請だけです。MINIのメリットは申請の必要が無いだけだと思います... 詳細
[23435640] 他に何が必要ですか?
2020/05/30 10:34:43(最終返信:2020/06/09 14:51:45)
[23435640] ...テクター・Type-Cケーブル・コントロールスティック1組(予備) プロペラについては使用は左右2組、破損時の予備が1組だと思います。 (破損した羽根のみを交換のため) 送信機(...・バッテリー充電ハブ・バッテリー パワーバンクアダプター・ショルダーバッグ プロペラは使用2組で予備が4組になります。 こちらは予備バッテリーが+2ヶ、収納バッグ、レンズNDフィ...ローラーに接続・取り付けた状態で 機体操作(飛行)及び各種設定が可能になります。 ※私が使用しているのはSONY Experia(アンドロイド)スマホとタブレットですが、 ... 詳細
[23433426] オプションで購入すればいいと思うものありますか
2020/05/29 09:32:57(最終返信:2020/06/09 13:58:10)
[23433426] ...ー:画面は大きい方が操作しやすく、スマホ使用の場合でも見易くなります。 30cm程度のOTGケーブル:タブレットホルダー使用時のプロポ接続用(端子形状に合わせて選択...バッテリーを少し買い足されたほうがいいかなと思います。別に違法ではないんですが、お仕事で使用されるということなら、きちんと申請したりという手続きを前提でフライトされるかと存じますの...0099&s=electronics&sr=1-7 アンテナブースター(ストラップは未使用): https://www.amazon.co.jp/zoom%E3%83%89%E3... 詳細
[23445459] 送信機からのスマホ充電
2020/06/03 18:58:01(最終返信:2020/06/07 13:47:08)
[23445459] ...送信機のところに「スマートフォン充電」があります。 Androidは表示がちがうのでしょうか? 同じだと思うのですが… 他のドローンで使用のCrystalSkyの表示はiPhoneと表示一緒だったので。 複数端末での検証と公式サポートに問い合わせをしてみました... 詳細
[23415885] ドローンの映像をライブ配信したい。
2020/05/20 15:05:59(最終返信:2020/05/24 16:06:40)
[23415885] ...2画面分の映像信号HDMIまたはSDIを準備する必要がありますが DJI のFLYME イベントでは ipad+ライトニングHDMIアダプターを使用していました 写真参照 Iphoneでもハード構成上は問題なく思えるのですが なぜipad なのかは私にも詳細はわかりません... 詳細
[23385834] 結局
2020/05/06 18:42:10(最終返信:2020/05/23 13:01:32)
[23385834] ...公園等ではドローン使用(飛行)は一切禁止との事。 たまたま行政の河川管理課に所用が出来たのでエリア(〜橋から〜橋の間等)を限定して問合せたところ、 他者に迷惑をかけない前提で「一般使用の範囲内」という利用承認を頂けました...といったところではないでしょうか。 都市区域の公園等では管理者である行政・自治体等がラジコン(又はこれに類するもの)の 使用を禁止している場合が多く、個人的にある程度広い場所を所有又は管理している方の 承認を頂く等しないと中々飛ばす事が出来ません... 詳細
[23420546] バッテリーについて
2020/05/22 22:43:06(最終返信:2020/05/23 10:12:04)
[23420546] ...不具合あったバッテリーだけバッテリーファームアップが進み、現象が解決しました。 今までDJIドローンは他に3台使用してきましたが、初めての現象です。 AIR2、もしくは他の機種でも、このような症状出た方はいらっしゃいますか... 詳細
[23366741] 送信機異常について(型式MR1SD25)
2020/04/28 21:09:51(最終返信:2020/05/07 22:17:04)
[23366741] ...オフ正常→何度かテスト後又同じ異常発生、症状は上です。 現状ソフト面ではお手上げですが一度分解予定を前提としてハード面を確認使用と思います、そこで皆様にで同じ症状で自分で修理正常復帰した又復帰方法が有るよ等ございましたらお力をお貸しください宜しくお願いいたします...分解時送信機充電コネクター基板ネジ穴4か所中3本しかネジが入っていませんでした基板はしっかりした厚みの物を使用しているのに残念なに思いましたそれにしても15日とは何なのでしょうか。 ... 詳細
[23360528] ファームウェア更新
2020/04/25 23:44:07(最終返信:2020/05/05 11:40:15)
[23360528] ...機体は念願の動画時のマニュアル設定に対応! 確かにマニュアルで設定出来ましたありがたや。 送信機の性能安定化と特定の使用場面での飛行安定化は 明日外で飛ばして見ようかなと。 ドローンは密な状態では飛ばせないのでこんな時でも気晴らしに... 詳細
[23371932] 次なるステップへ
2020/05/01 00:48:19(最終返信:2020/05/03 07:53:29)
[23371932] ...かく言う私も是非とも導入を検討したいクチですが、現在Phantom・Mavic Proクラスの機体を ご使用の方々は夏以降になるであろうMavic 3 シリーズ発表まで様子見でも良いのかもしれません。 こ... 詳細
[23372011] 「本体のプロセッサーチップが高温です」 のワーニング
2020/05/01 02:02:39(最終返信:2020/05/01 21:48:52)
[23372011] ...お書きの状態で正常なのかもしれませんね。 いずれにしても、電源を入れたまま長時間飛行させないのは正常な使用法ではないと思いますので、とりあえず飛ばしてみられてはいかがでしょう。(*^^)v 飛行させずに録画実験(車のダッシュボードに置いて)したところ... 詳細
