使用 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 990件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22476527] X-T20用に買っちゃいました!
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > Fringer > FR-FX10)
2019/02/18 18:31:59(最終返信:2019/03/28 23:41:10)
[22476527] ...8はAF時に ジッジッ てAF音が鳴ったりしますか? Canon EOS kiss4で使用する場合はそのような音はなりません。 t3で使用した時に発生しやすいです。 t10.、t2はたまに鳴る程度です。 エクステンダーは所有してません...動作が不安定で…どうもアダプターの方がおかしい気がします。 もしかしたらT型でも問題なかったのかもしれません。 もしくはt3との相性が悪いのか、t3で使用時は動作しない事もあります。接触が悪いだけなのか。 ファームアップで改善するようでしたらいいんですが... 詳細
[22528895] マウント部は防塵防滴?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2019/03/13 06:13:29(最終返信:2019/03/16 21:55:45)
[22528895] ...おはようございます。 7RVでアダプター使用で星景写真をと思ってます。 星景写真において、今まではCANON機+防塵防滴レンズだった...ます。 ソニーのカメラは防塵防滴仕様では無いですし そもそもこのアダプタはシグマのレンズ使用が大前提やで?防塵防滴が心配なってきたって、自己責任でどうぞとしか言えんで。そこ気にする...りがとうございます。 >kenken5055さん そもそもこのアダプタはシグマのレンズ使用が大前提やで? 十二分に理解してます。 ありがとうございます。 「防塵防滴」って防水では... 詳細
[22510821] MC-11とソニーのSEL14TC
2019/03/05 14:07:01(最終返信:2019/03/06 13:10:20)
[22510821] ...もしこの両方をお持ちの方がいらっしゃいましたら使用可能なのか教えていただけませんでしょうか? キヤノンのEFレンズにMC-11を付けて、さらにそこにSonyの1.4Xテレコン(SEL14TC)はafなどの機能的な使用は可能でしょうか...OSS(SEL100400GM) レンズ構成上、SEL70200GやLA-EA4等は後玉や半透過ミラーと接触し破損の懸念があるため使用できません。互換性のないレンズやアクセサリーを装着した場合、ボディ側ではレンズとして認識されず、カメラ側の絞り値表示は... 詳細
[22507609] AF-Cでの使用
2019/03/03 22:56:17(最終返信:2019/03/06 01:27:07)
[22507609] ...あと一点。 書き込み分類を「その他」にしておりますが、ついでに… こちらの製品使用時テレコンは使用出来ないとのことですが、問題無く使用出来ている例をちらほら見かけます。実際のところどうなのでしょうか? >E-M1... 詳細
[22489603] α7Vでミラーレスデビュー
2019/02/24 06:37:07(最終返信:2019/02/24 13:51:49)
[22489603] ...7DMarkUを使用しています。 このたび、α7Vを追加購入したと同時にこのマウントコンバーターも購入しました。 Canon EF 70-300mm f/4-5.6L ISを装着し早速使用してみましたが...ね? なお、マウントをSONYに完全移行する前提でおりまして、キヤノンのレンズ資産 を使用し続ける可能性は無いです。 >kisu-kanさん やはり、キヤノンのレンズは、 ...。 体感的には、Canon EF 70-300mm f/4-5.6L ISは EOS機で使用している時と同様の動きができるようになりました。 ありがとうございました。 >ki... 詳細
[22483578] MC-11使用時の、連写モードの挙動等。
2019/02/21 17:30:18(最終返信:2019/02/24 00:42:20)
[22483578] ...ンズを使用した場合、連射モードはLOモードのみ追随連写になります。 勘違いした経緯として、普段はα9を使用、α7IIIは、テスト的に使用、して...以前、MC-11使用時に、α7IIIで使用時に、AFCの連射が使える。 という間違った情報を流してしまいました...ので、EFレンズでも出来るものと思い込んでしまい、誤情報を流してしまいました。 今後は、使用した機材等もっと細かく検証していきます。 P.S.ご指摘いただいた方がいて、再度調べて... 詳細
[22442880] MCON-P02は40-150mmF4.0-5.6に使えませんか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > MCON-P02)
2019/02/04 19:13:51(最終返信:2019/02/09 21:02:51)
[22442880] ...「MCON-P02 を非対応のレンズ (ここに掲載されていないレンズ) で使用 すると、レンズを破損するおそれがありますので使用しないでください」 http://digital-faq.olympus.co... 詳細
[22381466] これとM.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro
2019/01/09 02:52:04(最終返信:2019/01/27 19:53:45)
[22381466] ...でしょうか? 接写するたび コンバーター付けたり外したるするのは手間ですので マクロレンズの方が使用率高くなると思います。 >25mm/f1.8と60mm/f2.8 macroという選択は客観的に見ていかがでしょうか... 詳細
[22398322] 野鳥撮影に便利
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > CR-EF-EOSR)
2019/01/16 18:47:38(最終返信:2019/01/16 20:22:32)
[22398322] ...野鳥撮影だと曇り空バックの場合、EVF内が暗く鳥が真っ黒になりますが、このアダプターを使用すると+補正が楽に出来ます。以前のコントロールリング無しの時は液晶画面で設定していましたが、補正値が「感」だよりになるのと再び被写体にレンズを向けても...露出補正が液晶タッチパネルからだと素早く出来ないので、コントロールリング付きアダプターを購入しての使用感を書きました。ただの感想文を書いたつもりですが文章が下手で内容がわかりずらくて済みません。... 詳細
[22364125] ピントが合わない
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2019/01/01 19:25:12(最終返信:2019/01/12 11:12:01)
[22364125] ...以前この商品のことで質問させていただいた者です。 おかげ様で問題が解決して、使用したのですが、AFがおかしいです。 ボディは7rIIIでレンズはソニーの70-300mm F2.8G llで試したところ... 詳細
[22383358] 70-300mm ISU USM のレンズに
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > テレプラス HD 1.4X DGX キヤノンEOS EF/EF-S)
2019/01/10 01:01:06(最終返信:2019/01/10 18:08:50)
[22383358] ...使えたとのレビューもありよくわからないでいます。 またキャノンのエクステンダーならOKなのでしょうか? やはり使用不可みたいですね。テレプラス・エクステンダーなしで検討してください。 テレプラス HD 1.4X DGX...テレコン付けるメリットは画角を狭くし大きく写るところなんですけど 画質が元レンズ以上に上がることはないのでそこ踏まえて使用してください。 例えば300mmのレンズに2倍テレコン付けて600mmにして 24M(6000 x... 詳細
[22290692] α7IIIとの組み合わせ
2018/11/30 21:02:21(最終返信:2018/12/27 21:10:28)
[22290692] ...MRON 28-75を使用しております。 こちらのmc11+100-400でのAF-Cはどのくらい効くのでしょうか。 高校サッカー撮影で使用出来るレベルであれば購...カーでどのマウントでしようか? ご存じかと思いますがMC-11ではそもそもAF-Cでの使用は保証していません。 で、ここで聞いた話では同じ組み合わせでも、動く物と動かない物もある...二枚ほどならば、AF-Sが繰り返し、多少追いますが、ブラックアウトが長すぎて、動きものは使用不可。 α9ならAF-Cで1秒に10枚以上動きますね。 7系は全て、また、全てのマウ... 詳細
[21821417] 【報告】 動作したシグマ製以外のEFマウントレンズたち
2018/05/13 15:29:56(最終返信:2018/12/09 23:27:46)
[21821417] ...ソニーのαシリーズをお使いの方で、 MC-11を使って、使用確認を公表しているシグマ製のEFマウントレンズを除いた、キヤノン製、タムロン製、トキナー...Ver.2.00)は、シグマさん主体のモノですが、それをあえて【他社製品にもマウントして使用した結果、普通に使えたよ、というご報告】をお待ちしています。 なお、動かなかったレンズ...します。 ※ここで言う『動作した』とは、AFと絞り機能が連動してαの純正レンズと同様に使用出来る状態のことを指します。動作速度などは問いません。 趣旨は、α本体とMC-11を付... 詳細
[22294997] ソニーα7Uで使用
2018/12/02 13:06:34(最終返信:2018/12/09 23:06:44)
[22294997] ...タムロンの10-24VCが動いてMC-11対応レンズもキヤノンレンズも快適に動いたので MC-11は、テスト用に防湿庫の住人で、常時使用はPIXCOです。 とても、何だかなー!な、結論です。 MC-11にも是非とも、位相差専用モードを漬けてもらいたいです... 詳細
[21950904] ロックオンフォーカスが使えない…
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA3)
2018/07/09 00:28:04(最終返信:2018/12/09 20:05:29)
[21950904] ...いる方(すなわちLA-EA3を使ってカメラ側のフォーカス性能を生かした使い方をされている方)にその使用方法について、どうやって使っているのかを教えて頂けないかと思い投稿しました。  LA-EA3の話というよりカメラの使い方のような話ですが... 詳細
[22239025] 70-200 F2.8 との相性について
2018/11/08 16:36:46(最終返信:2018/12/08 00:33:44)
[22239025] ...a7VにMC-11を使用しています。 現在は SIGMA 24-105 F4 SIGMA 30mm F1.4 を使用しています。 5D3を使用していた時はタムロンの70-200 f2.8を使用していたのですがソニ...可能性は ありますが、特にAFは安定しないと言うか、 迷うと言うか現時点ではキヤノン機で使用した 場合に比べてシャッターチャンスを 逃す可能性高いです(特に暗いシーン)。 キヤノン...AF-Sならもうちょいマシかもしれません。 横レス申し訳有りません。 スレ主様 30mmf1.4は、ケラレなく使用できますか? また、artですか?旧モデルですか?... 詳細
[22112809] 台座について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > マウントアダプター FTZ)
2018/09/16 09:17:01(最終返信:2018/12/07 21:46:41)
[22112809] ...マウントアダプターに三脚座が付いていると、一脚や三脚使用の際に、 カメラボディとレンズとの重量バランスが安定して丁度良いです。 手持ち撮影の使用感は装着するレンズにより変わってくると思います。 >まる・えつ... 詳細
[22280118] ボディ内手ぶれ補正について
2018/11/26 06:47:26(最終返信:2018/11/26 23:17:24)
[22280118] ...今後発売されるレンズについては最新のファームウェアに更新することで利用できるようになると思います。 MC-11使用では、ファストハイブリッドAFに 対応して無いはずでは? 私のα6500では、MC-11を着けているとコントラスト... 詳細
[21887504] la-ea4
2018/06/10 23:22:35(最終返信:2018/11/26 22:53:51)
[21887504] ...質問させて下さい。  現在α7Uを使用しています。la-ea3の場合、c-afにおいて、ssmレンズ使用時に連写Hiにて、最初のコマでAFがロックされますが、la-ea4なら、そのまま追従しますでしょうか... 詳細
[21683411] 中古が購入できない
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > TCON-17X)
2018/03/17 23:19:44(最終返信:2018/11/26 10:30:27)
[21683411] ...いろいろとアドバイスありがとうございます。 オリの40-150の間違いでした、すいません。 望遠端で手を添えて使用するようにします。 本当に参考になりました。 o-shiさん あぁーあぁーに、ならんょうにな。 ... 詳細
