[22197447] LA-EA3とLA-EA4の違いを教えてください。
(コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2018/10/21 11:47:15(最終返信:2018/11/24 16:25:14)
[22197447]
...ソ二−a7Vを使用しています。 タムロンの70-200 A009Sを検討していますが、LA-EA3とL...レンズは動く可能性大。 LAEA3は、画面いっぱいの693点像面位相差センサー。瞳AF使用可能。 SSMや、SAMレンズのみ作動。シグマタムロン等も、それに準ずるレンズなら動く場...はMFになる。 AF-CもLO以外作動しない。 ただし、古いミノルタ以外、フルサイズで使用できる様なレンズであれば、ほとんどがLAEA3で動くだろう。 動かないやつは、α7に見合...
(コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > CR-EF-EOSR)
2018/11/22 12:39:02(最終返信:2018/11/22 20:47:32)
[22270852]
...超望遠・望遠・広角・マクロ・TS-EなどのEFレンズが装着可能で AFや手ブレ補正 カメラの電子ダイヤル制御 光学補正などレンズの持つ機能をそのまま使用することができます。 コントロールリングのクリック感を無くすサービスをメーカーが有償(送料別)にて提供しています。...。 キヤノン:サポート|RFレンズ、コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R をご使用のお客さまへ https://cweb.canon.jp/e-support/products/eos-d/181025rf-controlring...
[21821392] 【報告】 動かなかったEFマウントレンズたち
(コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2018/05/13 15:21:09(最終返信:2018/11/19 07:25:53)
[21821392]
...ソニーのαシリーズをお使いの方で、MC-11を使って、使用確認を公表しているシグマ製のEFマウントレンズを除いた、キヤノン製、タムロン製、トキナー...Ver.2.00)は、シグマさん主体のモノですが、それをあえて【他社製品にもマウントして使用した結果の動作しなかったご報告】をお待ちしています。 なお、動いたレンズのご報告は、も...します。 ※ここで言う『動作した』とは、AFと絞り機能が連動してαの純正レンズと同様に使用出来る状態のことを指します。動作速度などは問いません。 趣旨は、α本体とMC-11を付...
[21170592] LA-EA3 や LA-EA4だと AF 使えるのでしょうか
2017/09/05 02:08:12(最終返信:2018/11/18 15:05:44)
[21170592]
...2と4はハーフミラー使ってレンズに駆動系を持たないものと上記SSMやSAM、HSM搭載レンズも使え、α55相当の位相差AFシステムを使用します。 確かこんな感じだったかと。 >Noct-Nikkor 欲しいさん SAMレンズだと... α6500 を追加しよう などと 逡巡しているうちに、そのままとなってし まいました (なので未使用です) 。 LA-EA4を使って review とかGood Answer 確定もしたかったのですが...
2018/09/11 14:06:16(最終返信:2018/11/15 11:19:03)
[22101174]
...タムロン28-75を使用していてUSMのレンズをこれまでほぼ使用していませんでした。 駆動方式で効き方に違いが出るというのはありそうな話ですね、試してみます。 ほとんど中央一点のAF使用なので、個人的には...いポイントは、 @中央一点、S-AFの際のスピード及び精度 A瞳AFのスピード及び精度(使用可能か否か含めて) です。 もちろん、その他の情報もあれば色々聞けるとありがたいです。...ています。瞳AFもかなり使えるレベルなのでは無いかなという感触です(瞳AFはまだテストで使用してみただけですが)。 ただ、たまになのですが、通電しない条件があるのかAFが全く効か...
[22177857] α9 + TAMRONレンズの動作について教えて下さい
(コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA3)
2018/10/12 15:18:22(最終返信:2018/11/05 13:02:40)
[22177857]
...の購入を考えており、以下のAレンズ資産の流用を考えております。 AFスピードは違和感なく使用できますか? また、画質等についても、コメント頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します...使えるかどうかは、実際に付けてみないと解りません。これらの製品は、マウントアダプターでの使用を考慮しないで開発されているからです。 皆様、ご回答ありがとうございました。 個体差まで...Di VC USD (A011) → AFまったく動きませんでした。 以上のことから、上記レンズの使用は諦めました。(T_T)...
[22185064] 100-400(A035)を新たに購入かテレコンにするか
(コンバージョンレンズ・アダプタ > TAMRON > TELE CONVERTER 2.0x (Model TC-X20) キヤノン用)
2018/10/15 20:49:00(最終返信:2018/10/15 23:03:33)
[22185064]
...6D2に70-200(A025)を所有しています。 もう少し望遠が欲しく新たにA035を購入するか、×2のテレコンを購入するか迷っています。 使用用途は以前はモータースポーツでしたが、今後は風景を撮りたいと思っています。 所持レンズは、A032...マスターレンズより画質落ちますが 特に開放だと気になるので 最低一絞りは絞りたいのですが そうなると絞りF8で使用と 暗くなるので 100‐400oの方が 使いやすい気がします。 自分は 70-200mm F2.8に...
[22163936] Nikon1j5でコンタックスレンズを使うには
(コンバージョンレンズ・アダプタ)
2018/10/06 20:37:54(最終返信:2018/10/07 10:48:17)
[22163936]
...現在Nikon1j5を使用しているのですが、[CONTAX Carl Zeiss PlanarT* 50mm F1.4]のレンズを使いたいと思っております。そこで、アダプターとしては[Kernel コ...コンタックスヤシカCYマウントレンズ-Nikon1マウントアダプター ]を使用すれば問題なく使えますでしょうか? ほかに良いアダプターがあるのであればご教示いただきたいです。 初歩的な質問で恐縮です。 これでいいでしょう...
(コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EF-EOS M)
2018/09/18 16:01:47(最終返信:2018/09/21 11:48:17)
[22118988]
...おかしな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。 >self2さん 心配ですねぇ。 当方、M5に付けて使用していますが、 存在を忘れるほど普通に使えていて、 お話の現象は起きていません。 スレ主さん、どんなレンズで問題が...
2018/07/31 18:56:39(最終返信:2018/08/30 19:03:08)
[22000320]
...0mm F2.8 APO MACRO DG HSM を使用しています。 6月ごろまでは全く問題なく使用できていましたが、 今月から日中はSIGMAのレンズで画...うになりました。 夜間は問題なく使用できています。 EF 35mmの方では若干AFの効きが悪くなった気がしますが 特に問題なく使用ができています。 非対応レンズ...いましたが、OS無しのタイプです! 追記です。 その後挙動がわかりました。 私はα7V使用ですが、長く電源オンにする等で本体が熱を持つとAFが効かなくなりチカチカしだします。 手...
[22035022] ロワジャパン0.7xワイドコンバージョンレンズ安い
(コンバージョンレンズ・アダプタ)
2018/08/16 09:44:42(最終返信:2018/08/22 22:31:32)
[22035022]
...それと、コントラストが多少落ちる印象 --- 貼付はコントラスト若干補正。 従って、付けっぱのズーム使用は避けて、ワイド端の助っ人と見た方がよいです。 なお、参考情報ですが、 DX 35mm F1.8Gでは遠方しか合焦できません...
(コンバージョンレンズ・アダプタ > Metabones > Speed Booster ULTRA MB_SPEF-E-BT3)
2018/08/15 08:42:34(最終返信:2018/08/15 08:42:34)
[22032729]
...本製品を使用してみました。 値段がネックですが、想像以上の解像度で、満足しています。 購入を検討されている方の参考に。 https://youtu.be/bZjfj0-sBPY...
2018/07/23 01:59:58(最終返信:2018/07/29 11:05:21)
[21981682]
...にMC-11を使用。 展示品のレンズで確認。 同じクラスにタムロン製品も有りこちらの方が相性問題出るだろうと先に確認したが、特に問題ないレベルの使用感。 こっちの...とA035を使用している方のブログでも同じことを書かれていたので、おそらく同じ現象かと思っています。 ・通常3分割のガイド線表示、フレキシブルSで使用しているので...。 写りの性能だけでなく、携行性や価格分もかなり気にします。 100-400については使用頻度はかなり低いと。 そういった時、使うかわからないけど一応持っていくかと思える重さで無...
2018/07/28 14:59:47(最終返信:2018/07/28 16:07:29)
[21993740]
...現在、CANONの7D Mark2に純正望遠レンズをつけて使用しています。 ソニーへ買い替えを検討中なので、下記の2パターンの使い勝手を聞かせてください。 @(カメラ)SONY α7RV + MC-11...5-5.6L IS U 先日、ヨドバシで、店員さんに@の組み合わせで試させてもらったら、AFは問題なく使用できましたが、 連写が、ハイ、ミドル、ローの内ローしか機能しませんでした。 AFの機能、スピード...
(コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > AF-S Teleconverter TC-20E III)
2018/07/14 14:59:11(最終返信:2018/07/28 14:25:45)
[21962310]
...4xテレコン(換算840mm)とどちらが良好な結果を得られるでしょうか? 当然F値は5.6と8で違いますし使用できるAFポイントも違うので、使い勝手はサンニッパの方が良いと思いますが、、、。 やはりサンニッパ+2...ヨンニッパとかゴーヨンとかロクヨンとかのレンズは買えません、、、(;´Д`) こんにちは パーク使用が前提だと重量とバランスも関わってくるので、持ちやすいほうと思える一方、 テレコン使うときは単焦点ではないかなと...
2016/08/21 16:01:06(最終返信:2018/07/28 08:27:05)
[20132199]
...に擦り傷が見えると思います。これはC/Yレンズと干渉してできたものです・ ビデオ撮影に使用予定だった以下の3つは使えました。 Distagon 4/18 Distagon 2,8... ISについては、他の方もおしゃっているように、マニュアルの8mmに設定すればとりあえず使用上の問題は感じられないようです。 レンズの手ぶれ補正機能を有効にする場合は、本来はボデ...-24で周辺減光が同程度というのであれば、ケラレはないのでしょう。 ただ、6084さんご使用のアダプタはシグマ製ではないんですよね? > 各社マウントアダプタ、もう少し孔をエグッ...
2018/07/27 01:42:58(最終返信:2018/07/27 22:38:49)
[21990644]
...ソニーE用、シグマ135/1.8キャノン用この3本で悩んでおります。こちらのMC-11を使用しCanon135/2でAF-CでのAF速度や瞳AFは使えるのか?新しく出たソニーE用の...ンズは まだ発売されておりません。 MFで構わないのであれば、マウントコンバーター を使用したレンズでもいいかと思いますが AFで使うなら、シグマ135mm f1.8 Eマウン... なんとか元の状態になりました。 α7IIIで条件が異なるかもしれませんが メインでご使用になるのであれば 純正をおすすめします。 あくまでもMC11は手元の EFレンズが使え...
2018/07/19 19:51:23(最終返信:2018/07/27 05:51:17)
[21974329]
...現在α6500を使用しています。 望遠が欲しいのですが、純正は高すぎるため、中古でキャノンマウントの150-600を購入して、当アダプターを使用すれば良いのではと安易に考えております。 動作可能なのでしょうか...ライトバズーカをMC-11を介してα6500で使用していたことがありますが、AF速度は速くて綺麗に撮れてました。 Sigma150-600mmはMC-11では使用したことはありません。 Sigmaレンズで...
[21835085] SIGAMA MC-11 VS PIXCO EF-NEX III
2018/05/19 01:19:10(最終返信:2018/07/20 19:29:35)
[21835085]
...「FastHybridが使える・Eマウントと同じように」ということを盛んに強調してました。合掌が遅いんじゃしょーもないのですが。 よく使用するレンズ(B028)にはMC-11を重宝してるので、私的にはいいんですけどねぇ。 >shourinji0703さん...
[18344770] α7 M2でミノルタレンズをお使いの方
2015/01/07 09:57:07(最終返信:2018/07/18 18:12:22)
[18344770]
... そんな時用にAFレンズでAモードでの使用感は如何でしょうか? ピンあわせに時間が掛かりすぎるとか、甘いという書き込みも見られ購入に踏み切れません。 ご使用の方のご意見が伺えたら嬉しいです。 こんばんは...でも老眼が進み数本AFレンズも欲しいなと思い、α99で揃えた数本の手放したレンズを収集しようと思っていますが 実際の使用感を知りたいです。 α7 M2確かに手ぶれ補正が付いて強力になりましたが、団体旅行などで移動が制限された場合など拡大してしっかりピン...
