使用 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 990件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22763741] アナウンスの後発注ですが遅れないでゲットできそう
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20)
2019/06/28 01:09:11(最終返信:2019/07/07 23:12:06)
[22763741] ...分もまだMC-20未使用でいい加減なことは言えませんが、いきなり300mmF4と併用で1200mmというよりは、補足率が高いのではと思っています・・・E-M10(初代)・GX7mk2は使用経験がないので自分の...ていたら買わない選択肢はないよ。 写程距離が短い為、使用頻度が激減した40-150mm/F2.8 PROでの使用を念頭にMC-20を購入しました。 300mm/F...しい予感ありです(^^)。 話変わりますが、ぽぽぽ!さんも40-150mm F2.8ご使用なんですね。やっぱり明るいレンズ、マストアイテムですかね。 オリオンから発送... 詳細
[22769413] PanaGH5S+ED 300mm F4.0 IS PRO+MC-20で撮ってみました
2019/06/30 19:12:17(最終返信:2019/07/07 19:41:07)
[22769413] ...コメントありがとうございます。発売日からずっと天気が悪くてモヤモヤしちゃいますね。 Panasonicのカメラで使用されている方がいて心強いです。カメラとレンズ、それぞれのフルに性能を発揮するのならOLYMPUS同士の組み合わせの方が良いのは理解しているのですが... 詳細
[22768842] パナ100-400mm と オリ40-150mm+MC-20 との差は?
2019/06/30 13:52:51(最終返信:2019/07/03 15:04:17)
[22768842] ...現在、パナ100-400mmを使用して鳥を中心に撮影している者です。 題名の通り、パナの100-400mmとオリ40-1...違い 〇実質の画角(大きさ)の違い 〇AFの正確性と速さの違い です。 どなたか作例と使用感をお願いできればと思っております。よろしくお願いいたします。 >Dango408さん...違い…同上。 〇AFの正確性と速さの違い…爺さんは、違いは実感できずのレベルかと。 【使用感について】 40-150mm PROは、手ぶれ補正非搭載なのが残念です。 カメラのIS... 詳細
[22752241] ハイレゾショット
2019/06/22 15:56:54(最終返信:2019/06/28 09:23:36)
[22752241] ...MC-20を取り付けると2段落ちのF5.6になりますよね? そこからデジタルテレコンを使用すると更に2段落ちのF11ですよね? この状態ではハイレゾショットは使えないと思います...ると2段落ちのF5.6になりますよね? そうなります。 >そこからデジタルテレコンを使用すると更に2段落ちのF11ですよね? オリンパスHPによると下記の説明ですので、明るさ...す。 (f5.6のまま) (オリンパスHPのQ&Aより) デジタルテレコンは、被写体を使用しているレンズの倍率以上の大きさに拡大して、 中央部を切り出して画像ファイルとして保存す... 詳細
[22759765] レンズをフォームアップしていないと使えないってさ
2019/06/25 23:40:43(最終返信:2019/06/27 23:09:22)
[22759765] ...先日オリンパスプラザ東京で行われたトークショーで注意事項として告知されていました。 下記レンズを最新バージョンにフォームアップしておかないとMC-20が使用できないそうです。 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROをVer... 詳細
[22753025] 発売前だけど、展示してるってさ
2019/06/22 21:57:06(最終返信:2019/06/23 22:00:28)
[22753025] ...SIGMA 105mm F2.8 Macroで使う分にはいいんですが、 50−200mm F2.8−3.5で使用するのに少し厳しいと思ってました。 でもアナログおじさん2009さんの作例を拝見すると、よく解像してますね〜... 詳細
[22743796] キャノンのレンズは使えますか
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2019/06/18 13:52:43(最終返信:2019/06/18 19:39:44)
[22743796] ...キャノンの55-250mmはAFなど動作可能ですか? キヤノンのEF-Sレンズは装着ができません。よって使用することはできません。 フルサイズ用のEFレンズレンズであれば、高確率で使用することができると思われます。 まいかたさん こんにちは https://camerafreak... 詳細
[22630044] VC作動しません、心当たりのある方教えてください。
2019/04/28 10:57:02(最終返信:2019/06/16 09:14:19)
[22630044] ...ていたFE70-300G以上ですし、リアルタイムトラッキング、瞳AF、高速連射も制限なく使用できるので手放す気は今のところおきません。 MC-11やA6400のファームが変われば動...合、 上記の問題は発生しないのはないですかね? >hiro487さん まだ本格的に使用してませんが試写した限りでは良い写りをします、連射については実際の状況で確認したわけでは...ンシャルは十分にあると思いますのでα9譲りのAFシステムといわれるA6400では問題なく使用できるのではないかと思います。ファームに期待できないのなら買い替えるのではなく別のアダプ... 詳細
[22606740] SONY α7IIとCanon EFレンズにおける瞳AFについて
2019/04/16 22:30:42(最終返信:2019/06/15 10:44:23)
[22606740] ...で「AF-C」で撮影した野鳥(コマドリ)です。 是非 元画像を 「オリジナル画像(等倍)」 でご覧になって見てください。 使用可能なレンズリストです。 http://stkb.co.jp/file/TCS-04_checklist201905... 詳細
[22634296] 70-210mm F/4 Di VC USD (Model A034)
2019/04/30 08:04:34(最終返信:2019/06/14 19:38:25)
[22634296] ...手動で無限遠方向に修正しなければいけない時が偶に有りますが、 TCS-04では問題なく動きます。 使用カメラはILCE6500です。 ありがとうございます。 検討しますね。 感謝です。。。。 す... 詳細
[22053143] AF対応 レンズ内にモーターのないレンズはMF使用のみ?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > マウントアダプター FTZ)
2018/08/24 01:36:36(最終返信:2019/06/11 20:16:46)
[22053143] ...今回の場合絞り連動ピンの対応もあるので AFモーターまでとなると難しいのかもあ入れません。 FTZってサードパーティー製レンズは使用不可とか機能制限とかの可能性高いのですか? タムロンf017使いたいのですが。 シグマは2013年11月以降の製品に関しては不具合があった場合... 詳細
[22618559] CanonEFレンズでの印象
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-21 CANON EF-L ライカL用)
2019/04/22 10:01:40(最終返信:2019/05/22 19:32:09)
[22618559] ...型の85F1.4はウォブリングの動作が激しく 使用は可能でしたが、思い切ってArt85F1.4に買い替えました。 使用感は全体的にウォブリングは発生しますが、個人的...店なので、ユーザーはPro前提。 業務使用用途前提の販売店なので、そこでの線引きですね。 Pana業務用ビデオカメラの購入使用経験はあるので、その限りでは故障経験は...しては、すごい完成度の印象でした。 他に、購入された方おられましたら、情報共有のため、実使用での情報求めます。 よろしくお願いいたします。 データ持ち帰り不可なんですか どこでどの... 詳細
[22638885] 50mmと85mm
2019/05/01 23:14:44(最終返信:2019/05/02 11:13:01)
[22638885] ...当社のEFレンズは 当社のCanon EFボディでの使用を前提に設計されてます。 ライカLマウントボディでの使用につきましては ライカ様に お尋ね申し上げます様 お...EFの単焦点での使用を検討しています。 シグマの重いレンズを複数本持ち歩くのはつらいので軽いレンズを考えてい...ロンSP 85mm F/1.8 Di VC USD 上記のレンズを試してみた方がいたら使用可能かどうか教えてほしいです。 写真撮ってもらいますか?って記念撮影を頼まれて渡されたカ... 詳細
[22615942] Aiオート接写リングについて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > PK-11A)
2019/04/21 06:43:59(最終返信:2019/05/02 09:30:16)
[22615942] ...実際の撮影には影響ありませんので、 今まで通り使って行きたいと思います。 また、他のカメラボディで使用の際にも 様子を見てみようと思います。 ありがとうございました。 ひろ君ひろ君さん、 もとラボマン... 詳細
[22622809] LA-EA4と使用可能レンズについて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2019/04/24 16:39:08(最終返信:2019/04/24 23:00:51)
[22622809] ...使えています。 >o-zakenomiさん こんにちは。 α7II+LA-EA4での使用におきまして、 AFやAEは使うことができますが、AFの範囲はα7IIの 広範囲AFで...NEX-C3では、 フォーカスエリアがワイドに固定、フルサイズEマウントカメラボディ で使用の場合大口径の望遠レンズ*の特に開放絞り付近で画像周辺 が暗く写る場合がある(絞ることで...動いていますが。 ファームアップもないようだし。不思議です。 >holorinさん 現在使用中と言う事で一番確たる証拠を挙げて頂き早速購入予定です。 >最後の救世主さん 確かにメ... 詳細
[22512135] SIGMAテレコン/Canonエクステ
2019/03/06 01:22:10(最終返信:2019/04/19 17:19:00)
[22512135] ...かります。 更に具体的に言えばSIGMA現行120-300F2.8+2Xの組み合わせでの使用状況などがあれば是非。 ※AFに関しては感じ方に個人差があるかと思いますので、単純な速...ますことでAF-S/AF-C問わずAFが効かないのであればMC-11+150-600での使用も検討したいと考えております。 >E-M1 IIさん 純正のレンズでも×2のテレコンでの...×1.4テレコン+70-200sportsですとAFは不都合なく動きます。開放付近でしか使用していないので、周囲の明るさ、絞り値等には左右されるのでしょうが。。。 ただ、手ぶれ補... 詳細
[19129217] 使えた!!
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > レイノックス > DCR-250)
2015/09/11 00:46:37(最終返信:2019/04/18 20:16:06)
[19129217] ...久しぶりにDCR-250を使用してみました 撮影は缶ビールです レンズはSIGMA 70-300mm F4-5.6 DG MACROに フルサイズはボケが大きいので、撮影はF11で まだ現役で使用できそう...aps-cで等倍なら22.3cm×14.9cmが写せる訳で、計算が間違ってなければ、 実質的にズーム使用で最大倍率は、0.45〜1.86倍の間を使えることになります。 フルサイズの約3倍と同じくらいの見え方... 詳細
[20952461] アップデートしたらArtでない50mm F1.4 EX DG HSMが〜
2017/06/08 23:04:13(最終返信:2019/04/15 16:51:33)
[20952461] ...AFがほぼ合焦しません。 できたらこの組み合わせで使用したく思っております。 そこで、MC-11では、AFが合い、物理的または心理的に制限はあるものの、使用できているものなのでしょうか? お手数ですが、... 詳細
[22591363] M42レンズ
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > F AFアダプター1.7X)
2019/04/09 23:27:00(最終返信:2019/04/13 21:08:29)
[22591363] ...他の設定が良い場合もあるでしょう。 自己責任で。 ykss777さん こんにちは カメラ本体が何かわかりませんが 絞りリングの使用許可は ONにしてありますでしょうか? タクマーでAF 作動するレンズはありましたか? 絞り制御には接点が関係します...K−1改(II相当)にAFアダプターx1.7を装着しテストしました。 Kマウントレンズの場合、メニューの中C(カスタム)の26番、 「絞りリングの使用」を2の「許可」にするだけで、AFが作動します。 さらに、M42マウントレンズをM42-Kマウントアダプター経由で... 詳細
[16149884] 望遠レンズは高価なので・・・
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > FT1)
2013/05/19 10:17:32(最終返信:2019/04/10 17:28:47)
[16149884] ... 具体的に何を撮りたいのか?が不明なので、用途に合っているかは分からないですけどね。 FT-1に使用するのは、1ニッコールではなく、FX/DXマウント用のニッコールンレンズですよ。 いいんじゃないですか...FT1内部にダミーCPUとして搭載しているので、純正システムの使い勝手をそのままに、一貫してFマウントを踏襲しているNIKONならではの「使用できるレンズも豊富」なので、将来資金に余裕ができた時のグレード・アップにも対応できる点が最大の長所であり... 詳細
