使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2004件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23726159] キヤノンの新フラッグシップ機 「スピードライト EL-1」
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/10/14 20:26:58(最終返信:2020/10/18 11:13:58)
[23726159] ...レス機能で1/128より小さい発光量を正確に使用するためには、センダー・レシーバー共にスピードライト EL-1を使用する必要があります。 ※電波通信ワイヤレス機能でFEメモリー機能、後幕シンクロを使用するためには、センダーとしてスピードライト...センダーとしてスピードライト EL-1を使用する必要があります 。 チャージが速くなって微小発光もできて喜んだのも束の間、この金額。 オフカメラで後幕で撮るにはトリガー用にもう一台って。 冗談じゃない。 気が利かないにもほどがある... 詳細
[23674179] ストロボが光らない
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2020/09/19 23:55:45(最終返信:2020/09/20 22:29:35)
[23674179] ...D3400にSB500を装着、シャッターを切っても光らない。原因がわからない。(故障or使い方の間違い?) 【使用期間】 年2〜3回、6年くらい 【利用環境や状況】 D3400用にSB500を購入して最初は普通に光っていたと思うのですが...>イカスミ25さん @ SB-500 と以下のニコンクリエイティブライティングシステム対応のカメラの組み合わせで使用した場合、ごくまれに SB-500 が動作しないことがある現象を修正しました。 D3400も該当していますので... 詳細
[23654466] ニッシンデジタルとゴドックス、真のマシンガンは?
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > V1N ニコン用)
2020/09/10 21:07:50(最終返信:2020/09/11 23:55:14)
[23654466] ...があります。 さて、どちらを選ぶべきでしょうか? 実際の使用状況等、意見が聞けたら嬉しいです。 使用デジカメは、ニコンD810 また、純正ストロボとしては、S...信頼性は評価しています。 順当に行けば後継機のMG80Proでしょう。 リチウム充電池を使用すれば、外部電源なしでも、今までと変わらないパフォーマンスを発揮してくれそうです。 今ま...ードに困る事も無くなります。 ところが気になったのが、ゴドックスのV1。リチウム充電池使用でMG80Pro同等チャージ時間も短く、価格は半額となります。 悩むのはその信頼性です。... 詳細
[23590361] ペンタックス K-50で使用している方いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2020/08/10 10:47:38(最終返信:2020/08/21 18:15:36)
[23590361] ...こちらの機種はずいぶん古いですが、最近の機種でも正常に 使用できるのでしょうか? 実際に現在K-50で使用している方、また、古いボディでもこの ストロボを使用していた経験のある方からのボディによる動作 の違いなどをご助言をいただけますと幸いです... 詳細
[23566278] GH5でのワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2020/07/29 15:51:31(最終返信:2020/08/13 23:40:31)
[23566278] ...現在、GH5とFL360Lを使用しております。 現在はFL360Lを1台のみ所有です。 クリップオンストロボに関して知識があまりにも少なく、初心者としての質問で恐縮ですが GH5とFL360L(1台)のみではワイヤレス発光の設定は出来ないものでしょうか... 詳細
[23580209] el-100 に替わるストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト EL-100)
2020/08/05 10:19:39(最終返信:2020/08/05 13:18:55)
[23580209] ...ストロボは大は小を兼ねるで、 予算次第ですがガイドナンバーの出来るだけ大きい物を選びます。 ストロボを選ぶ際、 使用目的を加味しながら 例えば、 バウンス撮影をしたいのか、 日中シンクロをしたいのかなど で、ガイドナンバーと... 詳細
[23510982] ID設定とチャンネル設定 との違い
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX)
2020/07/04 11:23:36(最終返信:2020/07/04 15:41:25)
[23510982] ...トロボを同調して発光させる予定です。 光量はフラッシュトリガーにてマニュアル設定します。(TTLは使用しません) この時、ストロボはV860UかV850Uにする予定です。 TTL機能は不要なので安価なV850Uにしようかと思いましたが... 詳細
[23491079] EOS 9000Dで使えませんでした
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST キヤノン用)
2020/06/25 07:43:35(最終返信:2020/06/27 22:13:12)
[23491079] ...長期間使わず 今回使えない場合でしたら 接点に酸化被膜が付き通電不良になる事も有りますし  同時に使用しての場合 9000Dの接点に酸化被膜が発生して通電不良の可能性もありますので ストロボ カメラ共接点のクリーニングしてみるのも良いかもしれません... 詳細
[23456607] sony a73用でgodox v1s ハイスピードシンクロ設定について
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > V1S ソニー用)
2020/06/08 22:12:00(最終返信:2020/06/19 12:22:43)
[23456607] ...このたびニコンからソニーαにマウント変えしました。α7 3でゴドックスV1を使用しようとしましたが、ハイスピードシンクロの設定がどうもわからず困りました。先輩方からご教示いただけましたら幸いです。 トモヒロ2020さん... 詳細
[23468210] コメットのPMTのプラグ
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/06/14 13:03:32(最終返信:2020/06/18 15:21:36)
[23468210] ... >フラッシュヘッドは、メーカーごとの規格になっているので、ジェネレーターと同じメーカーのヘッドを使用すること。 あるので 難しいかもしれません。 それに この部分 高電圧がかかる部分ですので同じメーカ使わないと危険かもしれません... 詳細
[23427237] 二つ同時にフラッシュを使えるワイヤレスリモコンが欲しい
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/05/26 03:32:57(最終返信:2020/05/30 05:00:31)
[23427237] ...使用中のもの カメラ    ソニー α7ii フラッシュ Neewer TT560 フラッ...願いします。 >青の人さん neewerのストロボは持っていませんが、Amazonなどで使用を確認する限りですと、仰った構成のうちVC-818TX無しでできるようです。 フラッシュ...で普段使うことはあまりありません。 コスパの良いフラッシュですよね、TT560。 作例使用のフラッシュはゴドックスのV860Uです。保険のコマンダーはヨンノの安価なものを撮影時一... 詳細
[23427888] GODOXストロボ・tt600 シャッターが下りない
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/05/26 13:25:18(最終返信:2020/05/26 23:04:55)
[23427888] ...GODOXストロボ・tt600とXpro F について質問があります。 富士フィルム x-e2で使用するため、先日 新品で購入しました。 使うシーンは、テーブルフォトがメインになります。 ここで問題が発生しました... 詳細
[23393493] ニッシンデジタルi60A との比較
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2020/05/09 22:44:38(最終返信:2020/05/12 09:23:03)
[23393493] ...-PL2で使えること 上記用途だけを目的とした場合のスペックの高さ (上記以外の用途では使用しないため、たとえば夜景に強い等の特徴はメリットとしてカウントせずに) 【予算】 5万円...0606さん ニッシンのi60Aのソニー用なんですが クリップオンなら良いけど Air1使用時のHSS発光のみ TTLの最大光量が−2.33段不足する事が判明しました。 ニッシンに...す😊 Air1はワイヤレス関連のようなので、カメラにストロボを装着して使用するうちは気にしなくて良いということですね。 調べても分からなかった部分についてもう少... 詳細
[23373976] アパレルのモデル撮影の照明についてお聞きしたいです。
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/05/01 23:29:17(最終返信:2020/05/03 18:20:27)
[23373976] ...・カメラはCanon EOS Kiss X10を使用しています。 ・私がモデルをして三脚とリモコンを使って一人で撮影しています。 ・背景紙はサルベージのピュアホワイトを使用しています。 ・現在は既存のフラッシュ...みんなゴドックスだよ♪ LYSK.さん こんにちは ストロボの場合 どのようなライティングするかで 使用する機材が変わってきますし 室内光とのミックス光となると バランスも考えないといけないので  まずは... 詳細
[20812610] 中国製格安モノブロックストロボを買ってみました。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/12 22:29:38(最終返信:2020/04/04 00:20:53)
[20812610] ...セット。 ストロボ:GODOX300SDI(アンブレラ使用)ニッシンDi700A(団扇型ディフューザー使用、影飛ばし用) 現像:シルキーピックスPro8、ピクセ...待ってからで良いですか?  (;^_^A(;^_^A あ、いや、拙の場合は 「しばらく使用レポート」で良いっす。 6084さん、レビューありがとうございます。 非常に判りや...けます。 2)異音、異臭がしたり、煙を吹いたら、直ちに電源コードをコンセントから抜いて使用中止してください。 3)そもそも日本国内用では無い事。日本で電気機器を販売するのに必要... 詳細
[23309924] GODOXの信頼性について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2020/03/28 20:05:24(最終返信:2020/03/30 20:15:43)
[23309924] ...の他の中華ストロボも使用した事がありますが、正直それなりのクオリティでした。 しかしgodoxは作りもしっかりしており、精度も高く安心して使用出来ます。 TTLが...べると同じガイドナンバーでもオモチャにしか思えませんが なにせ仕事用で、しかも年1回位の使用頻度ですので妥当かなと 思ってしまいます。 GODOXってKENKOの子会社みたいなもの...。 >KS7Dさん オートでない(明るさ、光量を自動で調製しない) って事を理解しての使用で在れば 造りや耐久性は 今イメージしといるよりかなり高い位置に有るかと思います ... 詳細
[23311356] 電池ボックスのノッチ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2020/03/29 14:24:54(最終返信:2020/03/30 07:14:05)
[23311356] ...そのためメーカーは年式ごとにパーツリストなどを用意します。多くの場合は古いモデルにも新しいパーツは使えたりしますけどね。たまに全く使用不可というのもありえます。 なので、スイッチ部分の形状変更などは普通にありえます。ユーザーアンケートなどの情報で内部で形状変更提案などがあったのでしょう... 詳細
[23147669] 自宅での子供撮影に
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2020/01/04 11:00:12(最終返信:2020/03/26 12:42:44)
[23147669] ...を変える) 他の壁面等にも再度バウンスされるので光が全体に回ります カメラに取り付け1台のみでの使用であれば どの角度にもフルバウンス出来るモデルなら何でも大丈夫 純正新品なら430EXV 中古を含むなら430EXUでも430EXでも420EXでも...一番安価な420EXって手もあるかな ストロボ自体より ストロボの充電待ちを減らす為に充電電池の使用をお勧めします エネループが有名ですが何でも良いです ゆーさとさん こんにちは... 詳細
[23270923] 中古購入です。
2020/03/07 16:06:12(最終返信:2020/03/18 16:35:16)
[23270923] ...修理費が高いなら新しいのを買うと思いますが、ハードに使うならSB-5000かなと思いますが高価ですから迷うかも知れませんが、使用頻度も高いなら投資しても良いと思います。 ニッシンデジタルやGODOXも良いのがありますね。 with...SB-5000あたりを考えます。 正しい助言ありがとうございました。 今朝スマホで撮ってみました。 新品購入より6年半ほど経過で使用頻度は低いのですが、ご参考まで。 皆様、ありがとうございました。 ダメ元で購入した所に談判。何とか同等の綺麗な発光面のSB-700と交換して頂きました... 詳細
[23234496] 買いました
2020/02/16 13:02:55(最終返信:2020/02/27 22:33:56)
[23234496] ...家族会議で購入を決めました 昨日届き試し撮りをしましたが 軽くて使いやすい感じがしました 過去にSB-600と700を使用していましたが 原因不明の故障に見舞われたので 物損保障に入りました >チームナックス大好きさん... 詳細
