使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2004件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23248310] 富士のFinePix S5Pro
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF30X NE-i ニコン用)
2020/02/23 21:52:51(最終返信:2020/02/24 06:34:42)
[23248310] ...NE-i(i-TTL対応)モデル。 D200には対応していますが…D200ベースの富士FinePix S5Proでは使用可能なんでしょうか? あと、D90はどうなんだろう? 教えて下さい! ちょいと後のPZ42Xでは... 詳細
[23049280] プロペットとコメットのアクセサリー互換について
 (フラッシュ・ストロボ > プロフォト)
2019/11/15 21:03:25(最終返信:2020/02/17 21:31:21)
[23049280] ...メーカーサイトを見てみるとこのフレネルスポット は「※CXタイプのガラスグローブ付きヘッドを使用します。」という記載があります。 僕が所有しているストロボはプロペットのジェネタイプで、使用しているヘッドはH-217とH-218です。 どこかで...同じメーカーのストロボヘッドでマウントの形状が変わるとかもあり得んやろ〜と思います。 昨日ストロボを会社から持ち帰ったので先ほど測ってみました。 使用してるヘッドH-217・H-218のリフレクターマウント部の口径は97mmでした。 どうやっても手... 詳細
[23187333] cactus RF60XとV6IIのワイヤレス設定について
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/01/24 00:37:18(最終返信:2020/01/24 19:57:34)
[23187333] ...質問させていただきます。 【困っているポイント】 RF60XとV6Uがワイヤレスで使用できなくなりました。 【使用期間】 (使用回数)2回 【利用環境や状況】 自宅の室内 2機種の距離間は10cm〜1mで確認しました... 詳細
[23090946] オートズームの問題
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/12/06 16:23:15(最終返信:2019/12/31 09:41:00)
[23090946] ...用Wide panel 使用時 14mm固定 (24-105mm対応ですが14mm拡張にされるようです) キャッチライト用ホワイトパネル使用時 特に固定はされずAu...初期不良とかではなく、全ての個体でその問題が起こるのでしょうか? 購入を考えています。 使用カメラは、D3200です。 お分かりの方、よろしくお願い致します。 GODOXのサイト見...の意味もあるかもしれないのですね。 再度、オートに設定すれば復帰するのですね。 プレート使用時の状態もよく理解できました。 やはり、フラッシュ有りだと、写真の質が全然違いますね! ... 詳細
[23121112] CP-E4Nを使用予定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/12/21 21:21:08(最終返信:2019/12/23 00:13:08)
[23121112] ...2の外部電源使用時の充電)を「1:外部電源のみ」に設定したら良いと思います。 ストロボ制御のため内部電源は必要ですが、ストロボの発光は外部電源を使用する設定です...か判断できるようになりました。 でも使用頻度が高いのでしたら エネループを使い 撮影前に充電することでバッテリーパックを使用であれば フル発光の回数でも変わります...こんばんは。久しぶりに書き込みいたします。よろしくお願いいたします。 CP-E4Nを使用しています。 撮影時、電池残量が少なくなった場合、スピードライト 600EX II-RT... 詳細
[23046217] エネループ使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2019/11/14 09:35:27(最終返信:2019/11/15 09:45:06)
[23046217] ...g >使用電源 >単3形アルカリ乾電池、単3形ニッカド電池または単3形ニッケル水素電池4本 ↑ というわけで、使えます。 ただし、先に書きましたように、使用するニ...圧は「1.2V」で、これは以前のニッカド(NiCd)二次電池も同様です。 充電直後から使用開始しばらくは 1.2V以上ありますが、その後の「平坦部」が1.2Vぐらいと思っていれば...s/cas/product/accessories/flash/#em-140-dg >使用電源 >単3形アルカリ乾電池、単3形ニッカド電池または単3形ニッケル水素電池4本 ↑ こ... 詳細
[23035249] このタイプ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2019/11/08 21:53:23(最終返信:2019/11/11 14:41:00)
[23035249] ...不思議だっとんですが確認のご質問のようなことは無いのだと思うしか無いですよね。 プロではないので仕方ないと思います。 ただ、使用機材は確認して写真を一緒に確認して状況を聞いた方が良いと思いますね。 自分も結婚式の撮影をしたことがありますが... 詳細
[22109963] 結婚式撮影時のストロボについて
2018/09/15 09:09:18(最終返信:2019/11/08 22:25:23)
[22109963] ...またどちらのストロボがより適しているか、ご教示ください。 ボディはD5500、レンズは16-80を使用予定です。 なお、ストロボは普段使い(4歳の子ども撮り)にも使いたいと考えています。 >まんまる...といった感じなのですね! 結婚式でしょうか、披露宴でしょうか、それとも両方? 特にビデオ撮影があるようでしたら、使用の際には気を使ってください。 >まんまる、さん 最近のカメラはかなり高ISOが使えるので 無駄に大きい物は要らなかったりもしますが... 詳細
[22460111] 対処法希望、発光せず【godox x pro-p】
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX)
2019/02/11 21:44:08(最終返信:2019/11/03 10:59:04)
[22460111] ...(マウントアダプター使用) 他のレンズ(smc PENTAX-DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDM)を使用時には問題なく使用出来ています。 上記のレンズを使用した際のみ、全く発光...全く発光しなくなります。 また上記レンズ使用時でも、TT600をクリップオンで使用する際には問題ありません。 どなたか対処法をご存知の方が...カメラ初心者です。 ストロボが発光せずに困っています。 使用機材は以下の通りです。 ストロボ: godox x pro-p + godox TT6... 詳細
[23014345] Godox Thinklite TTL TT350S がa6500で同調しない
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350S ソニー用)
2019/10/28 19:31:19(最終返信:2019/10/29 12:44:28)
[23014345] ...メーカーに確認したところ 「高速シンクロしてませんか?」との回答が来ましたが MでもTTLでも症状は同じです。a6500で使用されている方がいらっしゃったら 設定が間違っているかご教授願えないでしょうか? 0-ちゃんさん こんばんは... 詳細
[23003673] やってしまった FL-600Rの根元が破損
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2019/10/23 09:11:05(最終返信:2019/10/24 11:35:03)
[23003673] ...軽量化のため仕方無いのでしょうけど、こういう接合部は出来るだけ金属にして欲しいですよね。 私もかつてE-620使用中にとあるスタジアムの階段を踏み外してレンズごとカメラがコンクリ地面に、、、カメラは無事でしたがレンズのマウントがプラだったので見事破損... 詳細
[22976474] 買いました!設定が…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2019/10/08 22:08:44(最終返信:2019/10/21 05:24:28)
[22976474] ...今まで使ってた中華製の型番がわかるといいですね。 僕は純正はいまだに580EX、以前NEEWERの同等クラスを買いましたが、青白くて2台同時使用ができずに手放しました。光量は変えられたけど照射角度は変えられなかったんじゃないかなぁ、今考えると早く手放してよかった...あめあめのさん >WBオート(ホワイト優先)です。 >以前はTT560を使っていました。 キヤノンはストロボ使用時のWBはダメです。 色温度が低く(赤みが強く)写ります。 ホワイト優先で少しは良くなりましたが、ストロボ撮影はダメですね... 詳細
[22621726] X-T3には向きません
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350F 富士フイルム用)
2019/04/23 23:53:07(最終返信:2019/09/25 19:47:51)
[22621726] ...X-T10使用時ではあまり気にならなかったのですが、X-T3ではTTL調光が安定しません。 調光補正せず同じ値でも撮る度に調光オーバーになったりアンダーになったりコロコロ変わり、 オーバーになった時に-0...TTLが可能なサードパーティ製もありますが。 サードパーティ製を使うメリットは価格だと思いますし、マニュアルでの使用前提で自分で光を調整する方に向いていると思いますね。 サードパーティではGODOXは売れていますし... 詳細
[22888948] ワイヤレス発光には送信機が必要なのでしょうか
2019/08/30 16:02:52(最終返信:2019/09/14 22:05:32)
[22888948] ...マニュアールとか単独TTL(ストロボ側のセンサーによる)は出来るので、 一台、購入してカメラに直付けで使用するぐらいなら旧型機で我慢しようかと思い至りました。 更に「auto 622 pro-system」...るので、カメラからストロボを離して発光したいおいろ場合は、ワイヤード(シンクロコード)にするかして使用したいと思います。 >>ところで、X1T受信機は Godoxじゃない(サンパックなど)に使えないんでしょうか... 詳細
[22901545] たいへん高度な質問で申し訳無いです。
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/09/05 09:33:39(最終返信:2019/09/09 10:28:38)
[22901545] ...当たっていたので、「使用を止めます」といった所、「御願いします」みたいな事を言われて終わりました。 あのまま使ってたらどうなったのか・・・・ 家で使ってたらばれそうですね。 どきどきして使用するより、マークが付...すので、 周辺に障害等がなければ... ずいぶん昔に、違法だと思われるトランシーバーを使用してた所、会話に「こちらは無線通信管理局です。○△□を教えて下さい。」といわれそれを無視...では? 受信機である フラッシュのほうは 技適マーク無しでも問題無いのかな? 受信のみで使用する場合です。 >カメラ初心者の若造さん 詳しく分かりやすい説明が>isoworld... 詳細
[17969379] FP発光時の、ガイドナンバーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ソニー用)
2014/09/22 22:26:27(最終返信:2019/09/01 23:51:04)
[17969379] ...・シンクロ速度のシャッター(FPだとガイドナンバー落ちるから) ・絞り明けたかったらNDフィルター使用 じゃないでしょうか? 寄れればFP発光も楽で便利ですけど。 目的がちょっと違うスレッドですが…...色んな方向に色が転ぶ。 と言う情報と、素敵な写真有り難うございます。 スレ主さん画像同様に補助光としてストロボ使用 ⇒モデルさんには、デジタルデータと、フォトブックにして贈ってます。 フォトブックみたいな、小型プリントすると... 詳細
[22862395] マニュアル発光にすると発光しない
2019/08/16 23:51:35(最終返信:2019/08/21 13:56:13)
[22862395] ...α7IIIにX-pro&TT685で使用しています マニュアル発光にしようとおもったら TTLでは発光しますが マニュアルではしません クリップオンにしても同じく 試験発光ボタンでは発光します フジも持ってるのでフジでやるとマニュアル発光はできます...α9はファームアップ後にgodoxの調子があからさまに悪くなりました。 サードパーティの製品(バッテリーなども含む)を購入して使用する際は、こういう事を了解する必要があります。 ですので、godox側のファームアップに期待してみてはどうでしょうか... 詳細
[21859332] 強制的に「設定効果反映 OFF」になりますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2018/05/29 10:38:02(最終返信:2019/08/12 14:10:42)
[21859332] ...現在、αシリーズなどのミラーレスにソニーの純正ストロボを使用すると、強制的に「設定効果反映 OFF」になりますが、こちらのHVL-60RMをつけても結果は同じでしょうか? どうか宜しく御願いいたします... 詳細
[22815939] ニコンD750にcactus viiを使用した場合のHSSについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2019/07/23 11:28:31(最終返信:2019/07/25 18:06:52)
[22815939] ...いつもお世話になっております。 先日、ニコンのD750にcactusviiを使用して多灯ライティングを行ったのですが、125位までしか光りませんでした。 やはり専用のストロボではないとHSSでの発行は厳しいのでしょうか... 詳細
[22791402] hvl-f32mの初歩
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2019/07/11 21:57:32(最終返信:2019/07/17 16:57:36)
[22791402] ...反射とか、バウンスの事は分かっています。 hvl-f32mをセットして電源入れてからフラッシュが 使用できるようになるまでが分かりません。 デジカメの使い方は、分かります。 デジカメの方のフラッシュの設定は分かります...デジカメの方のフラッシュの設定は分かります。 みなみさわさん こんにちは ストロボの場合 基本 アルカリ電池での使用が良いように思いますし マンガン電池だと電池の持ちが悪いです。 https://yagumo-camera... 詳細
