(フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2019/07/11 21:57:32(最終返信:2019/07/17 16:57:36)
[22791402]
...反射とか、バウンスの事は分かっています。 hvl-f32mをセットして電源入れてからフラッシュが 使用できるようになるまでが分かりません。 デジカメの使い方は、分かります。 デジカメの方のフラッシュの設定は分かります...デジカメの方のフラッシュの設定は分かります。 みなみさわさん こんにちは ストロボの場合 基本 アルカリ電池での使用が良いように思いますし マンガン電池だと電池の持ちが悪いです。 https://yagumo-camera...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2019/07/10 09:18:26(最終返信:2019/07/11 21:25:25)
[22788467]
...RT機能のないフラッシュでもワイヤレスは可能です。 >みなみさわさん スピードライトの使用目的はどのような撮影でしょうか 430EXUやEXVも良いですが パワーショットg3...短い間隔で撮影する場合は 430EXVやそれより大きな580EX等が良いかと思いますが 使用上の機材バランスとしては最新のEL−100がかなりコンパクトです 430EXUや580...0EZ等)のモデルはフイルム機用なので避けた方が良いです >みなみさわさん 両方使用したことがあります。 現在は、RTです。 他のスレでも書かれている方がいますが、RTの欠...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/06/22 17:01:03(最終返信:2019/06/24 09:54:55)
[22752392]
...isoを4倍にするとGN2倍の効果有ります 僕はキャノンで430EXを使いますがクリップオン1灯使用で不満は有りません フルバウンス出来る中クラスのフラッシュは有効と思います >いっち12さん...自宅ならSB-700で問題ないです。 SB-700が9年くらい売られているのは完成度が高いからだと思います。 使用目的を考えてSB-700で良いと思います。...
[22738473] ストロボ撮影入門にはベストコストパフォーマーです♪
(フラッシュ・ストロボ > Cactus > RF60X)
2019/06/16 09:13:07(最終返信:2019/06/16 09:13:07)
[22738473]
...カクタスべどうぞ!(笑) 自分はオンストロボには小型のゴドックスTT300、 オフストロボにはRF60X使用中! でも、日中シンクロをバリバリお考えな方は、ニッシンのMGシリーズを素直にオススメ致します。...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2009/10/29 13:35:16(最終返信:2019/06/11 08:33:16)
[10386599]
...撮影現場についたときは電池ゼロで使えませんでした(泣)。 移動時は電池外しておいた方が良さそうですね。 自分はCanon用のI60Aを2台使用してますが以前から引っかかるとか固いのはとても気になってますね。ロック解除のボタン位置も以前から気になってます...ロック解除のボタン位置も以前から気になってます。外しにくくコンパクトも災いして今まで数回落としてるかな・・・Canonの純正を使用していたときには、ほとんど落とした事も無かったのだけど、ニッシンのストロボは1年で数回落としてます。Ni...
[22718714] GX7mk2等ストロボ内蔵機にてDMW-FL70を使用する場合
(フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL70-K [ブラック])
2019/06/07 09:25:23(最終返信:2019/06/07 18:10:53)
[22718714]
...現在GX7MK2を使用しているのですが、下記のURLを見るとDMW-FL70を外付けのフラッシュとして使用することはできそうなので、内蔵のフラッシュと同時使用してTTL測光に対応してくれるであれば購入を検討したいと思っているのですが...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2019/06/05 14:00:59(最終返信:2019/06/05 21:28:57)
[22714819]
...jp/brands/godox/ttlx1wo1.html となりますので、今回はST-E2を新品で買って回復させての使用を続けること の方が良いように思います。 >yukucomさん スピードライト 90EXは使えませんか...
(フラッシュ・ストロボ)
2019/05/22 07:33:07(最終返信:2019/05/24 00:51:05)
[22683378]
...分さから来る過熱とは違い、使用時に冷却したって発火までの時間が多少伸びるだけで発火自体の防止は出来ないものです。従って、冷却しながらの使用は対策にはなり得ません。 ...っても工業的には民生品扱いで電力や交通制御に使われるものよりは、グレードの低い電子部品が使用されてましたからね。現在はProfoto、Broncolor及びPropetは殆どすべて...、12.6V 1.5Aの出力で保護回路と自動停止機能のある信頼性のある汎用チャージャーを使用する様にすべきと思います。この様なチャージャーはラジコン用バッテリーチャージャーとしてい...
(フラッシュ・ストロボ)
2019/05/10 07:02:45(最終返信:2019/05/15 05:37:16)
[22656410]
...妙ですが… 【使用環境など】 実を言うと自動車のクラッシュテストなんですが、基本的に電源は1日中入れっぱなしです。 発光感覚、回数は実際に使用するのが1日2〜3...を自由に変えて使いたい) この2つの上限を満たすストロボってありますか。 地面に置いて使用するため、モノブロックストロボのようなゴツくて高価過ぎるのものは、できれば避けたいという...rrisccc.co.jp/shouhin/shouhin2.html 電球のソケットに使用するタイプは初めて知りました。 なんだか上手くいけそうな気がしますが、光る所が剥き出しっ...
(フラッシュ・ストロボ)
2019/04/30 16:42:44(最終返信:2019/05/14 15:56:07)
[22635517]
...おります。 値段、使い勝手を考慮すると どんなものがおすすめでしょうか? スタンドを使用されている方のご意見も お聞きしたいです。 よろしくお願い致します。 ハタ坊@30代さ...しているモデルは良くないです。 ちなみに「トレディ」のスタンドは都内の有名スタジオでも使用していて耐久性も抜群です。 私自身一番昔に購入した「トレディ」のスタンドは20年以上使...ッド」など方法です。 載せる灯具の重さと操作性の好みで選ばれてみてください。 また屋外使用とのことで購入されたライトスタンドは不整地対応ではありませんので段差や勾配の場所では垂直...
(フラッシュ・ストロボ > コニカ ミノルタ > マクロリングフラッシュ 1200)
2019/05/14 12:53:19(最終返信:2019/05/14 12:53:19)
[22665598]
...仕事で使っていた100マクロとリングストロボを復活させてみました。レンズはデジタルでも使用可ですがストロボはマニュアル発光のなります。過去の皆さまのアドバイスで使用してみましたが、大丈夫みたいです。デジタルの強みで何枚か撮って絞りを調整すればOKでした...
(フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350S ソニー用)
2019/04/28 15:25:16(最終返信:2019/05/04 20:41:07)
[22630450]
...カメラ初心者です。 α6500に装着して使用しているのですがモードボタンを押しても反応が無く、TTLモードでしか使用できません。 カメラ本体から外して(もしくは装着したままカメラ本体の電源を切って)操作すると...作すると、モードボタンが反応してMやMultiも選べるのですが、α6500ではTTLモードでしか使用できないのでしょうか? ご存知の方がおられましたらご教授ください。よろしくお願いします。 honehonerockさん...
2019/04/27 01:01:49(最終返信:2019/05/01 10:46:39)
[22627574]
...参考にお聞きしたいのですが、調光精度に疑問が出るというのはどういった状態なのでしょうか? また差支えなければ、現在使用されている社外製を教えていただけないでしょうか。 >とびしゃこさん こんばんは。ありがとうございます...>最後の救世主さん godox AD200というものがあるんですね。 これってオフカメラでライトスタンドの使用前提なのでしょうか。 連射出来ることはいいと思うのですが、耐久性とかはどうでしょうか。 >餃子定食さん...
[22522127] 防災用モバイル電源でモノブロックストロボは動くか?
(フラッシュ・ストロボ)
2019/03/10 13:25:00(最終返信:2019/04/25 21:27:04)
[22522127]
...モバイル電源は防災目的で買ったのですが、日頃使わないのは勿体無いので屋外でモノブロックストロボを使うためにも使用することにしました。 予めネットで「モバイル電源」「モノブロックストロボ」「使える」で検索しましたが全然見つかりませんでした...しかもチャージ完了音が変な音です。ビビピ、ビビッみたいな連続音です。一言で言ってストロボが苦しそうです。とても連続使用する気になれません。 やはり正弦波でストロボのW数以上のポータブル電源を使う必要がありそうです。...
(フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF201FG)
2019/04/23 22:19:51(最終返信:2019/04/23 22:24:29)
[22621504]
...オフストロボになるので、照射距離や照射角度も自由になります。 フラッシュAF540FGZも併せて検証用として使用しています。 CactusV6IIを使ったマニュアル発光時のAF201FGの発光状態の画像を貼り付けておきます...AF201FGがハイスピードシンクロができないことですが、 贅沢は言わないことにしておきます。 <使用機材> カメラ:K-1 mark2(K-1からアップグレード) フラッシュ:AF201FG、AF540FGZ...
(フラッシュ・ストロボ > オリンパス > STF-8)
2019/03/28 12:28:15(最終返信:2019/04/22 16:34:27)
[22563720]
...トロボすごく便利です。 深度合成撮影にはオリンパスのカメラでも使用制限があります。 野外では、ほぼ使用不能です。 一般的なマクロ撮影ではとても優秀。 マニュアルが...で 使えそうには思いますが 断定が出来ずごめんなさい。 使えます。 問題ありません。 使用している私自身も知らない機能が知らないうちに制限されてたとしたら…と言うことも多分無さそ...クGX7mk3+パナソニック30mmマクロで オリンパスSTF-8がTTL制御で問題なく使用できて います。(白バック、黒バックで撮り比べましたが、 きちんと調光できているようです...
(フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-700WR)
2019/01/27 10:28:33(最終返信:2019/04/20 12:33:03)
[22422820]
...熱心ではないようですね。オンカメラでの使用がメインですので、WR化 するメリットもないですし、光量や連写能力からもあまりその筋の需要 もない気が致します。コマンダーで使用するにも、真正面のフラッシュが 自動的についてくることになりますので・・...以下のスレでオンカメラでの使用と思われますが、spremacyさんが「E-M1、 E-M5 Mark II、E-M10、Stylus 1sの4機種でテストし、いずれもTTLが使用 できました。」と報告されています...
2019/03/20 21:19:33(最終返信:2019/03/24 06:41:12)
[22546146]
...純正品は高いしガイドナンバー50以上だと大きくて重くなるので、この機種でなんとか 光量が足りて出来れば助かるのですが。 通常使用するレンズは開放でF4までで、被写体との距離は5メートル以内くらいだと 思います。 この機種でな...
[22540971] アクセサリーシューにつけられ、光量の多いストロボは
(フラッシュ・ストロボ)
2019/03/18 13:51:57(最終返信:2019/03/20 22:22:42)
[22540971]
...キヤノンの1DX2、5D3などをメインに使用しているのですが、クリップオンストロボより光量の多いストロボが欲しくなっています。 GODOXのAD200も検討しましたが、外での撮影も多いため、アクセサリーシューにクリップオンと同じように取り付けられ...
