使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2004件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22439241] 純正品は高価だけど信頼性、操作性はピカイチですね。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX II)
2019/02/03 08:45:03(最終返信:2019/02/03 15:58:28)
[22439241] ...ニッシンMF-18の方が購入しやすいと思います。 次期モデルはワイヤレスになることを期待したいです。 PartV 実際に花の撮影で使用してみました。 純正MR-14EX IIを選んだ理由は手持ちカメラが、5DW、R、M5だからです... 詳細
[22248539] フラッシュは暗いから照らす訳では無い。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/12 14:20:07(最終返信:2019/01/29 21:01:29)
[22248539] ...どうしても赤っぽくなりましょね。 自分、あまりうまくないので、 日中シンクロでCANON 430EX を使用します。 光の加減は、非常に難しいですね。。。 スピードライト使って赤くなるのは環境光の関係もあるんじゃないの... 詳細
[22412421] 購入にあたり使用感などを教えて頂きたいです
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/01/22 21:07:18(最終返信:2019/01/27 15:13:21)
[22412421] ...でも 住宅の室内等の広く無い空間での使用等光量への負担が少ない場合は良いですが ホールや屋外等の広い(距離の有る)空間での使用であれば電池4本で光量ももう少し大き...。 ソニー用でこのストロボを使用しています。 ストロボで純正か非純正にするのか、非常に迷うところです。 自分の場合、以前は純正品を使用していましたが、ここ数年はG... ◯ストロボを複数台使用してライティングするか? ◯TTLが本当に必要か? この辺の判断でどちらにするか変わってくると思います。 複数台使用する場合、コストがか... 詳細
[22415952] GX7MkUで使用しています満足です
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-LM3)
2019/01/24 12:42:31(最終返信:2019/01/24 18:59:47)
[22415952] ...内臓フラッシュを使うとレンズ付属のフードを付けると蹴られて画面手前に黒い影が出てしまいます。といって大きなストロボではマイクロフォーサイスの携帯性が損なわれます。 何か解決策はと思案している時にこのストロボを知りました。 ブログ通りに改造(削り)して使っています、GX7MkUではチャンとロック出来ています。... 詳細
[22407060] 連射と発光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/01/20 14:35:57(最終返信:2019/01/21 09:17:44)
[22407060] ...カメラとの間で通信してるからです。 皆様、早速のレクチャーありがとうございます 現在、使用しているSB−900は10年前に購入して殆ど 稼働していません。 やはりSB−5000を...ンのMG10の方が良いかも知れませんね。 taka882さん こんにちは >現在、使用しているSB−900は10年前に購入して殆ど稼働していません。 SB-900は オーバ...ower_supply/sd-9/ >taka882さん 自分はD750にSB910を使用していますが、秒6.5コマに問題なく追従して発光します お持ちのSB900でも問題なく秒... 詳細
[22360454] 使用できる機材について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2018/12/30 22:04:10(最終返信:2019/01/19 21:11:36)
[22360454] ...1型中古あたりでも420EXと価格は変わらないと思います。420だったら430EXがいいと思います。 私はいまだに580EXを使用しています。 (現行600EXRT‖、一世代前600EXRT、二世代前580EX‖なので三世代前、2台を毎週使ってますが調子いいです...中古はおすすめしません。 answergirl さん、こんばんは♪ EXスピードライトはデジタルEOSで使用できますよ(^^) よほど安ければありでは、って感じかと。 中古相場で430EXが一万、420EXが5千円位かと... 詳細
[22368990] ストロボ初心者
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/01/03 23:11:20(最終返信:2019/01/06 19:14:24)
[22368990] ...EOS 5D MARK4を使用してこのたびストロボ600EXU-RTを購入しました。そこで質問なのですが、モデルの撮影...良いのか? もしくは付属のバウンドアダプターをつけたほうが良かったり、カラーフィルターの使用など どのように利用されているか 参考にさせていただきたいのでアドバイスをお願いします ...ます。 >もしくは付属のバウンドアダプターをつけたほうが良かったり、カラーフィルターの使用など バウンスアダプターは 影消し目的ではなく 光の拡散が目的ですので 名前の通り広角... 詳細
[22367318] ストロボのメリットデメリット
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2019/01/03 11:05:28(最終返信:2019/01/04 10:19:30)
[22367318] ...が教えて頂ければ参考にさせて頂きたいです。 屋外 ・人物 ・風景 ・夜桜 ・花 などで使用する予定です。 屋内ではあまり使わない予定です(今のところ) れいちぇるPKCZさん こ...でしょうか? >もとラボマン 2さん ご丁寧ね回答ありがとうございます。 目的での使用するに1つ1つの回答からすると買うよりもカメラ側の設定で撮った方がいい感じって事ですね ...影になると、一般的な写真では出来としてまずいですからね〜。 >うさらネットさん S1で使用するのですがやっぱりストロボは人物とか物を撮影するのには必要なんですか? デフューザーも... 詳細
[22365429] コスプレで使用するストロボの購入検討しています
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2019/01/02 14:14:37(最終返信:2019/01/02 18:12:18)
[22365429] ...Canon EOS kiss x5を使用しています。 コスプレの撮影での使用がメインなのですが、最近暗所での撮影が多く、対応しきれないことが多くなってきたのでスピードライトの購入を検討しています。 ...光式での対応でしたら マスター機能がある 600EX II-RTが必要になると思います。 その為 2灯で使用を考えているのでしたら 電波式でマスター機能が使える430EX V-RTを購入し その後電波式に対応している... 詳細
[22363642] スピードライト使い方
2019/01/01 14:52:13(最終返信:2019/01/02 02:09:30)
[22363642] ...トロボ光が届く距離で使用することでしょうか? 絞り優先で、絞りを開け気味にして、ハイスピードシンクロで使用するとか? クッキリ写したいなら+補正、補助光として使用するなら−補正とか?...フューザーを使用するとか? 晴天の場合、曇りの場合、設定した感度によっても効果も変わると思いますので、 色々試しながら、自分が良いと感じた光量で使用してみてくだ...えていますでしょうか? >ごんたんちゃんさん こんにちは 昼間の風景でのストロボ使用ですが、ストロボの光が届く(有効な)距離に限界があるため、風景全体を照明することは 不可... 詳細
[22349841] 初のイルミ撮影のために購入
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/12/25 22:29:50(最終返信:2018/12/31 23:57:14)
[22349841] ...ます。 30数年前だから お話にならないか。 セコニックのカラーメーターはストロボ使用時の色温度は高めになる傾向で、どうしてもミノルタのほうを当てにしちゃいます。 ...が必要になりましたが、持ち運び十分な大きさの灯体と変圧器と数キロのポータブル電源で長時間使用可能になりました。 以前までよく使われていたアイランプの消費電力で1Kw以上の明るさを...が勝手にやってくれたイメージです。 ただ、MC-11+シグマレンズのためもあって、AFが使用不能でした。ストロボによる補助光が光っている間にAFが終了しないのです。よって、すべてM... 詳細
[22360934] マニュアル露出でWL OFFが設定できないのはなぜ
2018/12/31 05:19:58(最終返信:2018/12/31 11:25:00)
[22360934] ...本機以外のフラッシュと組み合わせる際に、電波式にするか光通信式にするかの違いかと思うのですが、普通に本機のみで使用するときにはWL OFFにするものではないのでしょうか? 仕事で使う人のON忘れ防止でしょうかね... 詳細
[22348776] 高感度を使えば良い。と言うモノでは無い。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/12/25 13:39:28(最終返信:2018/12/28 17:38:04)
[22348776] ...『ボーっとストロボ焚いてんじゃね〜〜ヨ。』の好事例ってことですね。 ナットク! 確かに上記二枚においてはストロボ使用の方が良く見えます。 こういう光源下では自前のライトを使って強制的に光を作ってしまった方が良い場合が有りますね... 詳細
[22222884] 最新シリアルNo. お買い得価格 直近の取寄せ日数 (量販店)
2018/11/01 17:15:20(最終返信:2018/12/28 13:34:55)
[22222884] ...ですかね? 使用は月平均で4回(年50回)としても十分元は取ってるかな?と。(笑) ストロボはMax3年で買い換えるのが理想ですので(私くらいの使用頻度の場合)...が経とうとし、そろそろ買い替えを検討していました。 同時期に購入したサブのSB-700の使用頻度は少ない事から(結局、SB-910を使ってしまいますね)、先に700を売却し、910...いで稼働は年数回なのでまだまだ使うつもりですが、REALTマークの四駆^^さんは910の使用頻度が高かったからでしょうか? それとも電波コントロールが必要だったから? >Pari... 詳細
[22315963] α99iiでの使用
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ソニー用)
2018/12/10 23:49:49(最終返信:2018/12/11 11:31:18)
[22315963] ...こちらの製品は、シューアダプターをつけてα99iiで使用できますでしょうか? シューアダプターは4接点 ソニー オートロックシューのADI調光も4接点なので 各種機能します。 カメラ側 α99 II...ef-610-dg-super 上の対応表を見ると α99までは シューアダプターADP-MAA使用で TTLオート対応できるようですので 使えそうな気がしますが 一応シグマに確認とるのが良いと思いますよ... 詳細
[22315965] α99iiでの動作
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ソニー用)
2018/12/10 23:51:09(最終返信:2018/12/11 09:15:59)
[22315965] ...こちらの製品は、シューアダプターをつけてα99iiで使用できますか? 使用できます。 α99 II ILCA-99M2の発光モードをマニュアル発光モードにしなければいけませんよ。 Karl55さん  ...ef-610-dg-super 上の対応表を見ると α99までは シューアダプターADP-MAA使用で TTLオート対応できるようですので 使えそうな気がしますが 一応シグマに確認とるのが良いと思いますよ... 詳細
[22303293] EOS Rでの動作確認
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/12/05 20:42:10(最終返信:2018/12/05 22:34:41)
[22303293] ...II はカメラに関係なく使用できるように書かれていますので EOS Rでも使えると思います。 Speedlite 430EX III-RT ですが EOSカメラとの組み合せ使用時の機能一覧 https://cweb...古い機種な事もあり公式Hpを見ても 動作確認よくわからないのですが EOS Rにて使用されている方いますでしょうか? また不具合など問題ございますでしょうか? たかしー!さん こんばんは https://cweb... 詳細
[22284445] 結婚式・披露宴での撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2018/11/28 00:46:33(最終返信:2018/12/04 08:03:40)
[22284445] ...)の撮影でストロボ使用は結構難しいです 最近のカメラは高ISOでの撮影がかなり得意なので 基本はストロボを使用しない撮影がお勧めです デーブル周りの記念撮影の場合は撮影の確実さを含めストロボ使用も有りかと思います...ら ニッシンのi40やi60のような コンパクトな機種もありますが i40のダイヤル操作使用中に動くことがあるので 失敗できない結婚式でしたら i60の方が良いかもしれません。 早...。 結婚式の撮影は初めてで、普段はあまり人は撮らないので、初心者の経験談になります。 使用機材は、本フラッシュのほか、レンズは12-100mm F4、ボディは E-M1mk2です... 詳細
[22253704] ニッシンi60a or ソニーのHVL-F45RMで悩んでいます。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2018/11/14 19:16:16(最終返信:2018/11/25 21:40:34)
[22253704] ...α7Vに70-200mmのズームレンズの組み合わせで使おうと思っています。 何卒よろしくお願いいたします。 ニッシン i60Aは使ってましたが Air1使用時のワイヤレス発光のHSS発光のTTL時に 光量が−2.33段 落ちるので ニッシンに問い合わせたら... 詳細
[22271661] TT560に近い設定について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/11/22 19:47:38(最終返信:2018/11/23 06:16:01)
[22271661] ...ストロボ初心者のためわからないことがたくさんあり、教えていただけると助かります。 今までtt560を使用していたのですが、連射が追いつかないためこちらを購入しました。 tt560は光量だけいじればよかったのですが... 詳細
