使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2004件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22240926] AF補助光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ニコン用)
2018/11/09 11:58:38(最終返信:2018/11/09 15:29:18)
[22240926] ...本機をD800で使用しているのですが、シャッター半押し時の本機のAF補助光はオフにすることはできるのでしょうか? 他社製の為 カメラメーカー機種によって補助光が機能しない場合も有ります。 機能すれば、補助光のオンオフは... 詳細
[22228154] 並列2基がけは何倍の光量?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/03 20:53:36(最終返信:2018/11/05 22:50:33)
[22228154] ...160人でクリップオンを焚いたときもどうにか奥まで見られる明るさでした。まだまだですがライトはそれなりに制御してるので、集合では必ずライト使用します。撮影数は数えてないのでわかりません。 レンズは24ー105、18ー135、17ー85も使いますが... 詳細
[22200938] 連射についてお願いします。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2018/10/22 22:40:25(最終返信:2018/11/01 01:57:09)
[22200938] ...充電式のバッテリーを使っているストロボなら、チャージは早いです。 乾電池式でも充電式でも避けて通れないのが、熱です。 連続使用すると、触るとビックリするぐらい熱くなります。 だいたい安全装置がついていて、冷めるまで光らなくなるか... 詳細
[22212331] 天井バウンスの作例
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/27 22:28:44(最終返信:2018/10/28 07:16:48)
[22212331] ...結婚式の標準付は殆どバウンス+キャッチレフで撮ってますよ。 今更の自己流講義を何で披露したいのかな。真意を推し量りかねます。 一流か亜流か知りませんが、使用機のスレで願います。 または個展開催されれば宜しいでしょう。写真家と言う事で、既にされていると思いますが... 詳細
[22209450] キヤノンの日中シンクロの設定について
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/26 20:02:45(最終返信:2018/10/27 11:50:19)
[22209450] ...ISO400を主体とし、発光します。 また、スピードライト430EX III-RTや、他の外部ストロボを使用した場合においても同様でございます。 なお、E-TTLの場合、都度調光してストロボ撮影を行うため、カメラの位置や... 詳細
[22126419] AF540FGZでソフトボックスを使った際のTTLについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/09/21 20:08:49(最終返信:2018/10/10 14:38:41)
[22126419] ...約2.5〜3段の減光があるため、TTLのプレ発光をカメラが拾えないことが多いです。このモディファイアを使用する時は、なるべく被写体とストロボを近づけ、マニュアルで発光させるようにしてください。 >抜造さん... 詳細
[22169685] 初のストロボ購入で...(ノД`)
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/08 23:20:32(最終返信:2018/10/09 11:38:37)
[22169685] ...トロボの購入を悩んでいます。 どれが良いのか全く持ってわかりません。 天井バウンスで使用するつもりなのですが オススメはありますでしょうか。 カメラも買ったばかりです。 6D...ては、 バウンスが出来ない、または効果が期待されないことがあります。 ディフューザーの使用も考えた方がいいでしようね。 色んな制御も考え、 予算もあるかと思いますが 純正のもの...かなりますよ。 ただストロボ1個だと、大事な時にオーバーヒートしてたら大変なので、 複数使用のほうがいいですよ。 みなさんお詳しく 本当にありがとうございます。 初心者でカメラの... 詳細
[22157328] ロックしても少しカタつくのは個体差?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/10/03 23:19:47(最終返信:2018/10/08 07:54:08)
[22157328] ...>UMBER001さん ボディは80DとM5、ストロボ周りは430EXU、270EXUとワイヤレス・トランスミッターを使用。 うちのはどの組み合わせでもガタつかないですねぇ。 以前はSONYを使っていて、ロック付きとはいえ「ミノルタホットシュー」は“ガコガコ”いってました... 詳細
[22155217] イルゴでーす。理想的なフラッシュのお話しをしまーす。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/02 23:58:58(最終返信:2018/10/06 01:37:28)
[22155217] ...チューブバルブでもモデリングライトが付き、また、ボーエンス互換マウントのため、さまざまなモディファイアが比較的安価に使用できます。 また、最近ラウンドフラッシュヘッド、H200Rが発売されました。丸形ヘッドに専用チューブバルブ内臓...特におすすめです。中心がら均等に減衰していく配光は、profoto A1に肩を並べたかもしれません。クリップオンで使用してもあまりストロボっぽさ無く撮影できると思います。 抜造さん 詳しく教えてくださってありがとうございました... 詳細
[22121391] 野外使用でのみ不具合
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > 水中専用フラッシュ UFL-3)
2018/09/19 17:09:10(最終返信:2018/09/20 21:42:24)
[22121391] ...際は問題なく動くのですが、野外で使用する際に補助光がつかない、通電しない(チャージランプが光らず)、動作が不安定です 使用環境は海でのスキンダイビングと水深3m程の清流です。 電池はパナソニックの充電池を使用しており、電池の不具合を疑い新品...カメラ側の設定だけのような気がします。 機種も明記されたほうがよろしいのでは? カメラはTG5を使用しております カメラへの接続に関係なく正直がおきます。 特に補助用のライトはかなり動作が不安定です... 詳細
[22095238] ワイヤレスでの使用 GODOX Xpro-C
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2018/09/09 08:33:32(最終返信:2018/09/09 18:59:27)
[22095238] ...本器をカメラ(EOS80D)から離してワイヤレスで使用したいのいですが、送信器の選択で悩んでいます。 純正のST-E3-RTが間違いないとは思うのですが、価格や補助光の有無等を考えると、GODOX Xpro-C... 詳細
[21638605] チョッピリお高い…( ;´・ω・`)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/02/28 18:19:07(最終返信:2018/09/09 02:12:02)
[21638605] ...00mm設定時、ISO100・m) 照射角       20〜200mm(ワイドパネル使用時14mm) >YAZAWA_CAROLさん 600EXRTのURL貼ってませんか...ちょっとしたパーティフォトを撮るのにも、プロカメラマンを呼んだりするみたいですが、そこを使用人に置き換えたり、のニーズがあるのかもしれません?? 少なくとも、富裕層っぽいパーティフ...付きで フルオート可能 >あれこれどれさん *5 絞り込み機能設定で M50も使用可能なのですよね 6D2とX9以外は  *3 スピードライト側での操作が必要らしい ... 詳細
[21140572] 電池抜かないと電源切れない
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A キヤノン用)
2017/08/24 01:03:21(最終返信:2018/09/08 06:59:17)
[21140572] ...私はソニー用でしたが 電池抜かないと電源は切れない。 は無かったです。 でも オカシナ点は多々あり Air1使用時のHSSの光量が低下し ニッシンに問い合わせたら ニッシンも認めて これからファームアップの開発に取り組むそうです... 詳細
[21189647] 280EX_妄想
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/12 09:10:45(最終返信:2018/09/06 19:20:49)
[21189647] ...こんにちは 自分はマイクロフォーサーズで使っていますが 前にも書かれている ニッシンi40単3 4本使用なのにコンパクトでパワーもあり バウンス撮影もやりやすいので 無理にコンパクトな 単3 2本使うストロボ探すより良いと思いますよ...実測チャージタイム 1/1発光 2.8秒 1/2発光 0.8秒 公称発光回数 1/1発光 200回 実使用では、 単3 2本のデメリットが見えず メリットだけが見受けられます。 ニッシン i60Aも使ってましたが... 詳細
[18948399] 待ってました\(^_^)/
2015/07/08 21:15:51(最終返信:2018/08/28 23:16:50)
[18948399] ...グリップ クリップオン モノブロック いろいろ使います。 もちろんフラッシュメーターも。 だから、3台使用は普通のこと。 多灯は基本的にマニュアル発光で。 電波でマスターにできる430EXV−RTだと、便利だと思うよ... 詳細
[19176670] 10月1日 発売予定!!!
2015/09/26 22:41:35(最終返信:2018/08/28 23:16:10)
[19176670] ... さくら印 様 使用頻度の少ない430EX2をくださいm(_ _)m ★ スーパーホー 様 550EXか…、220EXか…、どちらか使用頻度の少ない方をく...00円で売って、本製品を28,800円で本日購入! 箱は横に1.5倍ほど大きくなって、使用説明書が入っても横に1.5pほど余裕あり。 本体のケースの他に、黒い小さなケースがあり、...たよ、430EXUは有ったっけ? 本体は一回り小さくなった感じ。 まだ、購入したてで、使用してないから、報告まで。 10月1日発売でした。 \(^o^)/ キヤノロン 様 ... 詳細
[22030310] ホットシューの接点の手前の部分が削れます
2018/08/14 08:53:56(最終返信:2018/08/17 20:46:19)
[22030310] ...分が当たって削れるようです。 使用上仕方のないことかもしれませんが…皆さんのカメラも削れたりしていますか? 430EXUを5D4で使用していますが指摘のような傷は入...ノンでも多分仰る問題を認識していて、形を変えたのだろうと思います。 昔、EOS-1V を使用していましたが、ホットシューが削れたりぐらついたりしたので交換修理しました。 部品代は...たのを覚えています。合計で1万円くらいだったと思います。 皆さんありがとうございます。 使用の過程で付くのが仕方ない傷ということですね…。 機種やメーカーによっては最初から溝が設け... 詳細
[21992272] HVL−F43Mと一緒に光らせたい
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2018/07/27 22:07:38(最終返信:2018/07/28 22:16:46)
[21992272] ...>コントローラー、オフカメラフラッシュとして使用可能 HVL-F60RM >光通信式ワイヤレス発光 Yes(コントローラー/リモート) >コントローラー、オフカメラフラッシュとして使用可能 と書かれていますので... 詳細
[21986899] CP-E4N は使えますか?
2018/07/25 09:57:27(最終返信:2018/07/26 10:15:55)
[21986899] ...こんにちは 下の 600EX II-RTの仕様の電源の所を見ると コンパクトバッテリーパックCP-E4N使用可能とあるのに https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/1177c001-spec... 詳細
[21970817] 580EXU
2018/07/18 00:05:54(最終返信:2018/07/18 09:16:13)
[21970817] ...んでしたが発光管が劣化していたで念のため交換しましたとCANONからいわれて修理しましたがそんなに使用していないのに また同じ現象が出ました。いろいろな口コミを調べましたが同じ現象なのに皆さん修理箇所が違うしCANONの対応は納得いかないです... 詳細
