使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2004件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21940141] 非Dタイプレンズでの使用方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2018/07/04 11:29:43(最終返信:2018/07/10 08:55:54)
[21940141] ...非Dタイプレンズでの使用方法は? AF Micro-Nikkor 55mm f/2.8 という距離情報非対応のレンズを使用しているのですが、 SB-600のTTL調光で普通に人物や物撮りをしようとすると... 自分の使い方ですと、どうも無理矢理感があり腑に落ちないもので、 他に非DレンズでSB-600を使用している方いらっしゃれば、どんな使い方をされているか参考までに教えていただけませんか?? 私のAF55mmは... 詳細
[21927130] 270EXIIでの縦位置バウンス撮影の考察
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2018/06/28 10:38:45(最終返信:2018/06/29 14:42:10)
[21927130] ...のか気になっていたのですが、使えるとのことで心強いです。 アクセサリシュー2つ同時には使用できないとも聞きますが、実際のところどうでしょうか? 写真ではコードの付け根が露出してし...ば良いものが入手できています。 >あっぷるほっぺさん >>アクセサリシュー2つ同時には使用できないとも聞きますが、実際のところどうでしょうか? >>写真ではコードの付け根が露出し...戻りました。 接着剤で止めておくとよいかも知れません。 アクセサリーシューの二か所同時使用はできません。 切り替えスイッチで上か線の先を選択するようになっています。 多灯ライテ... 詳細
[21922393] 連続発光枚数
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2018/06/26 07:52:34(最終返信:2018/06/26 14:00:44)
[21922393] ...ソニーさんのHPでは、オーバーヒートに強くなったように書いていましたが、実際のところどうですか? 実際に使用している方の意見が聞ければと思います。 ニッシンやゴドックスなど、安価なサードパーティと比べて明らかなアドバンテージがあるようなら購入したいと考えております...たいてい同じような場面で、以前はF58AMとF60Mの2台使っていてスペックがほぼ同じなので数秒で交換・使用できますが、このF60RMは光量も違うので同じ設定では使いにくいです。 (調光もマニュアル) F60Mに比べて良くなった点... 詳細
[21902258] ST-E3-RTかストロボ2台購入か
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2018/06/17 12:05:11(最終返信:2018/06/17 20:18:29)
[21902258] ...ストロボ2個の方が良いかもしれません。 皆さんご返答ありがとうございます。 430EXV-RT1灯を使用する目的ならばST-E3-RTを装着する方が取り回しが良いのは理解できました。 将来的に多灯ライティングを行う必要があるかどうかで判断したいと思います... 詳細
[21866570] i40とi60Aで迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2018/06/01 18:11:03(最終返信:2018/06/02 15:29:57)
[21866570] ...nissin-japan.com/direct.html >とくねるさん >主にポートレートになります。 屋外での使用ですか 屋外の場合光量は大きすぎるって事は無いです 大きな方が良いです 連続で最大光量に近い発光やHSSを多用する場合... 詳細
[21811890] SONY製のストロボを使用した時に画面が変わらない現象について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/05/09 18:35:30(最終返信:2018/05/29 10:47:46)
[21811890] ...自分の場合はソニーのストロボを使わずに他社のストロボを使用・・・で解決させてます。 ただ、他社のストロボを使用する場合ハイスピードシンクロが出来ないので、現状状況に...です。 初歩的な質問で恐縮なのですが、どうか宜しく御願いいたします。 別売のフラッシュを使用する際に自動的にライブビューが露出設定を反映しないモードに切り替わるのは、撮影時にファイ...は、ライブビューに各種設定を「反映する、しない」をメニューから選択できます。 フラッシュ使用時は事前に確認できないため、撮影後に確認することになりますね。 分かり難かったかもしれな... 詳細
[21840157] APS-Cは直接マウントは危険
2018/05/21 02:06:09(最終返信:2018/05/22 13:27:36)
[21840157] ...GN45クラスのストロボは重く大きくNEX-6を始めα6000シリーズでは強度不足を実感し今はシューコードで繋げオフセットで使用しています やはりこのクラスはフルサイズで使用をお勧めします >オートマグさん パナのGX7にパナのGN36のストロボを付けて... 詳細
[21813129] i40 ソニー用 SONY RX10Wで
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2018/05/10 07:34:38(最終返信:2018/05/10 13:32:39)
[21813129] ...皆様に分かる範囲で回答いただきたいと思いまして投稿させていただきます。i40 ソニー用 はSONY RX10Wで使用することができるのでしょうか? よろしくお願い致します。 >返品大魔王111さん メーカーに聞かずともこちらにサポートリストがあります...注意書きにも「Cyber-shotシリーズはカメラ側の仕様やファームウェアのバージョンにより外部ストロボを取り付けると連写機能が使用できない機種がございます。お使いのカメラが外部ストロボ装着時に連写機能が使えるかどうかはカメラメーカー様にお問い合わせ下さい... 詳細
[21268345] 対応ディフューザーについて
2017/10/10 22:55:09(最終返信:2018/04/28 15:28:43)
[21268345] ...HVL-F45をα9で使用しています。 サイズ、重量、性能において大変満足しておりますが、対応ディフューザーが今のところ無いのが残念です。 エツミさんに問い合わせしたところ、今のところ発売予定は無いとの事...貴重なご意見ありがとうございます。 以前はCanonの600exにエツミのストロボディフューザーを付けて使用していました。実感としては直当てよりも光が柔らかくなっていた様な気がします。 ただし実感というのは私の主観によるものなので... 詳細
[21778374] チャージ時間を速くする方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ソニー用)
2018/04/25 23:22:45(最終返信:2018/04/26 08:30:35)
[21778374] ...電池室からケーブルを取りだしてエネループ5本のホルダにつなぎ外部電源とすれば 多少早く成るかも(かもですよ) 又は 使用(発光)エネルギーを少くする 簡単に言えば発光量を1/2にすればチャージ時間は1/4とかになったりする... 詳細
[21774579] SB700のフル発光設定について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/04/24 10:37:55(最終返信:2018/04/24 18:54:43)
[21774579] ...例えばノーフラッシュで白っぽい被写体を撮ると、暗く写ります。その場合「露出補正」を+1〜2段程度上げるように、ストロボ使用の場合も同じ操作が必要になります。 「調光補正」はカメラ側からも操作可能ですし(お使いのカメラが分からないので... 詳細
[21644801] 80Dに装着しての使用
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/03/03 03:17:30(最終返信:2018/04/16 18:49:53)
[21644801] ...CP+で実際にこの470AIを80Dに装着して使用した 結論から言うと、天井バウンスに使用しないとこの値段では買う価値がない事と80Dでフラッシュがシンクロする遅いシャッタースピードで撮れる5コマ連写時は... 詳細
[21701914] eos70dで430ex IIの外での撮影と設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/03/25 01:29:10(最終返信:2018/04/03 18:54:57)
[21701914] ...最近中古で430exIIを購入したばかりです。カメラはキャノンeos70d です。 普段絞り優先のみの使用で子供の撮影してますが、 これからの時期外でこのスピードライトを使って撮影する時に子供を撮る時にどういう設定がいいのですか... 詳細
[19871400] フラッグシップ機\(^o^)/
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2016/05/13 12:22:30(最終返信:2018/03/30 21:33:52)
[19871400] ...今持ってるEX600-RTにも使用できるかと思って、アダプターだけ買ったが、入るが、下部の爪の位置が少し違うから固定できない、使用はできそうだけど、 今持ってる...たかに刺激されたとか、、、 自分いまだに 430EX (I) です。 文化祭くらいしか使用しないです。 日中シンクロも花撮影でちょこっとだけ登場ですね。 フラッグシップなのでカ...バッチリクッキリ綺麗に撮れました 早く買いましょうよ(^ω^) 現在430 EX(I)を使用してます。 1D X新調したし スピードライト 600EX II-RT でなく 寝割れし... 詳細
[21391542] GODOXってどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/11/28 16:04:38(最終返信:2018/03/26 11:10:21)
[21391542] ...ると後々応用ができて便利です。下記のリンクの物は電波法の技適を取得してますので、安心して使用できます。 https://www.amazon.co.jp/dp/B073S59FS...Godox使っています。 X-T2でX1T-F(技適品)+AD200、TT350-F を使用中です。 AD200に関してはTTL不可、HSS不可でした。(C,Nはともに可のようで...D200補助光としても重宝してます) TT685-F 私も検討中なので購入されましたら使用感など教えて頂けるとありがたいです。 フジでGodoxを使っている方が少ないのか情報が... 詳細
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197] ...は強度不足でSB-910/5000あたりが使用上の限界です。もう一つの欠点は本体付属のTTLケーブルがすぐに断線して使用不能になることです。今は改造してニコン純正...い欧米人用といったところでしょう。自分も大柄の方ですが、それでも結婚式と披露宴とうしての使用ではかなり疲れます。こいつも、標準価格は高価ですが、時々代理店のケンコー・プロフェッショ...ストロボを付られるので、バッテリーグリップをつけた状態の場合でも縦位置シャッターボタンを使用できることです。ヨドバシカメラだと割引が入るので、もう少し安く変えると思います。 ht... 詳細
[21654676] 防塵防滴性能は?
2018/03/06 18:15:09(最終返信:2018/03/07 18:57:25)
[21654676] ...ウォーターガードが販売されていましたので、 メーカーとして保証が出来ないだけで、 実は防滴性能があったりするのでしょうか? 屋外使用もありますので配慮はしているでしょうが、可動部がありますので厳しいでしょう。 例えば、ごく短時間のパラパラ雨なら運次第... 詳細
[21651798] 使用方法。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto25SR)
2018/03/05 16:51:45(最終返信:2018/03/06 07:38:44)
[21651798] ... ずっと使用方がいまいちわからずでストロボが使いたいシーンでも使えずに悩んでおりました。 設定方法もわかりました。 次回の使用が楽しみになりました。 普段は同い年のcontax T2の使用がほとんどで最近譲り...25SRを最近購入しました。 使用カメラはcanon ae-1p 小型のストロボが欲しく角度の変えられるこちらを購入したのですが 使用方がいまいちわからず、説明書も...最近のカメラ側のストロボ受け端子には高電圧に対する保護がありますが、 一応メーカとしては使用を控えるようにとの記載のある場合があります。 私はデジタルカメラで各機種を多用しています... 詳細
[21174630] GODOX TT350S レビュー
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/06 17:22:24(最終返信:2018/03/05 10:59:06)
[21174630] ...かなりの近距離や、マクロ撮影くらい使えないかも 【チャージタイム 実測値】 eneloop pro使用 1/1 2.8秒 1/2 0.8秒 単3 2本なのに優秀です。 【装備】 ケース 端子保護ギャップ... 詳細
[21638886] フラッシュ購入にあたって
2018/02/28 20:03:49(最終返信:2018/03/02 11:19:38)
[21638886] ...SB-900になります。 でも 1つだけ SB-900連写すると オーバーヒートし易いので連写で使用するのでしたら注意が必要です。 >ほずーさん ここの掲示板はなぜか純正を勧める方が多いですが、今は各社性能が上がりそんなにこだわる必要は無いと思います... 詳細
