使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2004件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21616033] D7100をコマンダーにして同調させるには
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/02/20 17:11:17(最終返信:2018/02/20 18:54:40)
[21616033] ...内蔵ストロボがコマンダーモードでSB-700がSU-4モードだと、制御発光の関係でタイムラグが生じると思います。 SU-4モードで使用したいなら、内蔵ストロボはマニュアル発光モードでないとダメなのでは? 皆様お騒がせしました。 ... 詳細
[21608486] 多灯撮影の設定がうまくいきません。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2018/02/18 00:41:38(最終返信:2018/02/18 22:03:58)
[21608486] ...は予備という感じにして、あらたに430EX III-RT を購入するのがベストだと思います。 E3-RTを使用しての多灯撮影は表現の幅が広がって楽しいですよ。頑張ってくださいね。 >ロロノアダロさん ありがとうございます... 詳細
[21566949] モノブロックのフラッシュが60Hz用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/03 18:04:19(最終返信:2018/02/15 16:25:28)
[21566949] ...西の方向しか行く事ができなくなるのでしょうか? 【質問3】 AC100-120V 60Hzと書いてあるから 使用できる 外部バッテリーは 存在しないのでしょうか? アメリカ製でそんなこと考慮してないのかも >ひろ君ひろ君さん...インバーター恐怖症になってしまいました。 電動工具は 凄い電動だとは思いますが モノブロックの使用に 耐える インバーターなのか? 不安が残ります。 グラインダーなどの高回転で廻る電動工具は突入電流が消費電力よりかなり多く使うそうです... 詳細
[21582029] モノブロックを屋外で使いたいのですが…
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/08 19:28:48(最終返信:2018/02/15 16:06:29)
[21582029] ...答えがでません。 godoxは、中国だし 連絡方法や、中国語が話せません。 この様な場合は 屋外での使用を諦めるしか 無いのでしょうか? 仮に有っても 2台で14800円で購入したものですか 高価なものは手がでません...そんなことより撮影会でモノブロックは必要ないし、不特定多数の参加者がいる状況でライトスタンドを併用したストロボ使用は迷惑ではないんでしょうか。 見栄っ張りなのはわかりましたがモデルさんの追っかけではないんでしたら撮影者として参加カメラマンを大事にしてあげないと... 詳細
[21596245] ライバル出現?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2018/02/13 17:59:59(最終返信:2018/02/14 08:37:33)
[21596245] ...照射角度54°35mm対応(35mm判フルサイズ)、        照射時間約4時間(フル照射時、NiMH充電式バッテリー(2100mAh)使用時) ・UI:十字キー+液晶 ・取り付け:回転ロック式 ・価格:42,800円(H30.2.13現在キタムラ)...単3×2本なのでリサイクルタイムとか発光回数が気になりますが。 i60の方が安い・・・(^^; >BAJA人さん TT350s 使用してます。 チャージタイムは実測2.8秒くらいです。 発光回数は公称210回 電波式ワイヤレスコマンダー機能まで内蔵してて... 詳細
[21569005] 470EX
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/04 11:22:25(最終返信:2018/02/08 22:12:58)
[21569005] ...をイメージしていました 申し訳有りません i40もコンパクトなのですが やはり単三4本なのでそれなりの使用重量に なるのと バウンスのギミック がなんかチャッチイ感じがして今一 かな やはりTT350が一番理想に近いな... 詳細
[21567864] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2018/02/03 23:18:51(最終返信:2018/02/04 11:41:57)
[21567864] ...PENTAXkpを使用しているカメラ初心者です。 主にポートレートを撮影していて、今まであまりストロボを使ってこなかったのですが、今回こちらのストロボを購入し、ポートレート撮影時に使いたいと思っています... 詳細
[21560709] 今までありがとう! SB-600
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2018/02/01 16:16:21(最終返信:2018/02/02 23:07:38)
[21560709] ...フは約40年間の使用歴で3台目のストロボ、純正では2代目になります。 SB-600も多分、10年以上、使用しており、現在、使用しているニコンの...ロボは national PE-3057だったとか? >謎の写真家さん ストロボの使用歴は以下の通りです。 初代はサンパックかニッシンのストロボだったと思います。機種名は忘...出来るかもしれません。 自分もそのうち純正ストロボを追加購入して、2台体制にし、安心し使用出来る環境にしたいと思います。 >うさらネットさん はい。 今までありがとう。帰って... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...常のオカマは付属のアンブレラ用になっていますが中国製では確証出来ません。 小さいお茶碗は使用されていない時の保護カバーです。 30センチ越すモノブロは大きくて重く不便なんですよね...と傘は、光のディフューズの仕方の違いなので、好みで使い分けをしてください。 どのように使用するのか分かりませんが、普通のスタジオ撮影みたいな感じなら、メインとフロントという感じで...を使う時に深いリフレクターを使うとアンブレア全体に光がまわりませんので浅いリフレクターを使用します >屋外ではライトボックス室内ではアンブレラが多い気もしますが? 逆に屋外で撮... 詳細
[21550903] シャッタースピードが固定されている?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/01/29 05:23:44(最終返信:2018/02/01 10:01:49)
[21550903] ...>ちなみにですが、どこの何を『Mモード』にすれば良いのでしょうか? カメラ側の撮影モードと書いてますが…KP側の使用説明書はもう少し読まれるなりして理解しておきましょう。 ご自身で「絞り優先」すなわちAvに設定したモードダイヤルにMがあるかと思いますが…...KP本体を絞り優先、ストロボ直射→もっとアンダーに 画像B 焦点距離18mm、KP本体を絞り優先、ストロボ使用せず このような感じですので、 ビニール袋が関係している可能性は低いかと思われます。 ※作り途中の模型でとっちらかってますが... 詳細
[21534717] 撮影会にベストなフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/23 13:19:02(最終返信:2018/01/24 00:43:35)
[21534717] ...充電器 GN60 ワイヤレスレシーバー内蔵だから 高いんでしょう?? ⇒いーえ? ヤフオクで新品 未使用が送料合わせて 16700円 ⇒えーっ!! 50000円とかするかと思った 莉菜 信じられなぁーい... 詳細
[21524035] D80+SB-600での内蔵ストロボポップアップ
2018/01/19 20:57:58(最終返信:2018/01/20 10:09:06)
[21524035] ...教えて下さい。 D80にSB-600をシューにて使用する際に、内蔵のストロボがポップアップします。 そもそもSB-600をストロボとして使用しているのに、何故内蔵ストロボが ポップアップするのでしょうか... 詳細
[21519434] SB-600をブラケットで使用したい
2018/01/17 23:47:02(最終返信:2018/01/18 11:15:21)
[21519434] ...SB-600が無かったのでSB-700で質問させて頂きます。(ビギナーです) D80+SB600でSB-600をブラケットで使用したいのですが、TTL測光が出来る ブラケットとケーブルのお勧めをご教授願いませんでしょうか。 宜しくお願い致します... 詳細
[21482226] ワイヤレス発光の仕様、マスターになれるのか?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2018/01/04 06:36:31(最終返信:2018/01/05 00:49:09)
[21482226] ...LumixにはGX8のように内蔵ストロボを有していないモデルがあり、そういうモデルで赤外線によるリモート発光させるためにマスターとなるストロボを使用させるようになっています。DMW-FL200Lにその機能が備わっているかの質問なのです。 >もとラボマン... 詳細
[21473935] シャッターボタンを押してから遅れて撮影される場合がある。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/12/31 16:21:43(最終返信:2017/12/31 23:17:11)
[21473935] ...α7U TAMRON28-75mmA09(MC-11にてEFマウント品を使用) 上記組み合わせでフリマアプリ出品用の商品をSONY用i40装着して撮影を試みました。 すると、カメラ・ストロボ両方同じ設定で撮影しても...カメラ・ストロボ両方同じ設定で撮影しても、シャッターボタンを押してから、(ストロボ不使用時と同様に)直後に発光&シャッターが切れたり、1秒ほど遅れて発光&シャッターが切れたりします。 一度遅れ現象が発生するとしばらくそれが続き... 詳細
[21469606] ワイヤレス機能について
2017/12/29 22:42:24(最終返信:2017/12/30 11:53:54)
[21469606] ...e-m1でワイヤレスtllモードでの使用を検討しています。 カメラ本体とi40の間に人をたたせて、カメラ本体とi40の感覚が5m程度ある場合、正常に作動しますか? 人が赤外線を遮蔽してしまうのではないかと懸念しています...日中屋外はダメです。 おっしゃるとおり光学式です。 日中はダメなんですか、それは初めて聞きました。 使用時間帯は、日没30分前〜夜〜日の出後30分くらいまでの、薄明るいもしくは、真っ暗で考えてました。 それだと... 詳細
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324] ... 使用機材 カメラ nikon d800 nikon 7100 ×2台 nikon f6 contax tvs(レンズ内蔵) レンズ d800使用 ni... 70-200 f2.8 手ブレ補正有 ☆特にd800で使用するストロボを探しています! 7100使用 sigma 17-70 f2.8 7100 2台目 ni...ております。 オススメ教えてください! 社会人の写真学校専門学生です。 以前ストロボを使用したポートレートで有名なイルコ氏とお話させていただいた時にニッシンのMG8000いいよ〜... 詳細
[21467624] ニッシンで多灯をくむか、別のメーカーに移行するか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/12/29 07:03:05(最終返信:2017/12/29 22:09:28)
[21467624] ...現在、CANON 5D3に、このストロボセットを使用しています。 ストロボ教室などに行って、多灯が色々な面で面白く思え、多灯を組みたいと思っています。 2灯ならDI700Aを追加するのが最も簡単なのですが... 詳細
[21427387] ストロボ2台を離して使いたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/12/12 22:50:51(最終返信:2017/12/23 07:15:54)
[21427387] ...マニュアル発光になるので、いちいちストロボのところまで行って光量調整しなくてはならないとか使いづらいところ、使用上の制限とかあります。 多灯でストロボ撮影をするようになると、ソフトボックスや背の高いストロボ用スタンドを買うとかいろいろお金がかかります... 詳細
[21438259] 壊れてしまった・・・
2017/12/17 07:09:57(最終返信:2017/12/19 22:09:39)
[21438259] ...)不具合だと思います。 ちなみに私は新品のSB-600の室内撮影の使用初日に発光しなくなるトラブルを経験し、修理したら基盤交換となりました。 その時は使用中ゆえD200での撮影を断念する事になり、別マウントと2台体制だったので撮影は続行出来ましたが... 詳細
