使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2004件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20610356] 電池蓋に亀裂が入りました。対応最悪
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2017/01/28 17:55:38(最終返信:2017/12/19 08:46:34)
[20610356] ...電池を入れる操作の誤操作 とのことで、使用上の誤りとのこと。電池を入れる行為で誤操作があったということですが、誤操作のしようがありませんね。電池を入れていたことそのものに使用上の誤りがあったと当社技術者が判断したので有償との説明でしたので...保証を拒否しているのか聞いたら、 3. 保証期間内でも次のような場合は、有償修理になります。 (イ) 使用上の誤り(取扱説明書、取扱上の注意事項等以外の誤操作等)によって生じた故障および損傷。 に該当するから... 詳細
[21426498] CANON EOS Kiss X7での設定を教えて頂けませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2017/12/12 17:10:50(最終返信:2017/12/13 14:40:48)
[21426498] ...ストロボを使用すると今までより写真の幅が広がるときいて、お手頃な90EXを2800円で購入してしまいました。 使用しているカメラはCANON EOS Kiss X7 ダブルズームキットです。 ストロボの角度が変えられると思っていたのですが... 詳細
[21422336] 機種ごとの調光精度について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/12/10 23:31:38(最終返信:2017/12/11 09:33:09)
[21422336] ...皆様回答ありがとうございます。 やはり、ボディの性能による影響もあるのですね! 比較的古い機種でストロボ使用する際には、 予めその癖を把握できるようにしていこうと思います! ありがとうございました!... 詳細
[21421798] 水族館の熱帯魚を撮ってみました。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/12/10 20:57:52(最終返信:2017/12/10 23:06:52)
[21421798] ...水槽内の背景の明るさを保つ為に、シャッター速度は1/20秒としました。 水族館でのフラッシュの使用は館によってさまざまですが、基本的にはフラッシュは使わないほうが良いと思います。 フラッシュOKになってる水族館でも... 詳細
[21413223] D7200とSB−700を3灯使用しての3灯ライティング
2017/12/07 16:18:44(最終返信:2017/12/08 16:01:44)
[21413223] ...D7200と内蔵は使用しないSB−700を3灯使用しての3灯ライティングについて質問です。 全てを別々にマニュアルで...、2灯3灯と増やすとマスターしか反応しません。 やはり無理なのでしょうか。 コマンダーを使用する際の設定はSB−700がアドバンストでマスターはマスター、リモートはリモート、3灯と...すが思うようには行かないのです。 本当に謎です。。 >はなのこゆびさん >コマンダーを使用する際の設定はSB−700がアドバンストでマスターはマスター、リモートはリモート、3灯と... 詳細
[21337948] 430EX III-RTと430EX IIどちらがいいか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/11/06 23:26:14(最終返信:2017/11/22 10:45:03)
[21337948] ...Canon 8000dを使用しているのですが現在スピードライトの購入を検討しています。 スピードライト 430EX ...を検察していたところ、中華製のストロボもおすすめと書いてありとても安く購入できるのですが使用頻度が低いとはいえ中華製はやめておいた方がいいのでしょうか? >m☆m71さん 余り... 430EX Uなら中古美品も潤沢です。 >m☆m71さん 単独で直射(普通に正面)の使用で有れば 大差無いです 430EX IIは生産終了していますので新品が有ればという事... 詳細
[15106118] カラーフィルターについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/09/22 22:19:16(最終返信:2017/11/20 23:28:56)
[15106118] ...色なので、そういった場面で使用しますが、濃いオレンジのカラーフィルターは、あまりにもオレンジになるので、薄色のオレンジフィルターしか使用した事がありません。 余...き、きちんとはめ込む作りになりましたし、ストロボ側がフィルターを使用を感知している様で安心して使用出来る様になりましたね。 とんぱた さん、有り難うございます。...コミに参考になるスレがあるかもしれません。 追加です。 私はカラーフィルターはほとんど使用することはないですが セロファンなどで代用もできますよ。 ロイヤルコスモさん こんばん... 詳細
[21307369] 電波式ワイヤレス
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/10/25 22:36:30(最終返信:2017/11/12 19:35:36)
[21307369] ... >6084さん 現在 godoxの TT685Sを2台 TT350S コマンダーのX1T-Sを使用してます。 コマンダーで 電波式ワイヤレスの距離テストしてみたら 200mはOK 205mはNDでした... 詳細
[20390722] ガイドナンバー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/11/13 21:05:38(最終返信:2017/11/11 12:19:47)
[20390722] ...SB5000は照射角200mmの時は55ですね。 皆さん有難うございました! お蔭様で即解決しました。 このスレ見て、使用ズームレンズの焦点距離に連動するオートパワーズームの照射角調べてたら SB-5000は24mm〜200mm... 詳細
[21322045] i40はFM3AでTTLが使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/10/31 14:16:20(最終返信:2017/11/10 18:05:56)
[21322045] ... いつかは、シューはホットシューとしての使用で マニュアル発光で行くしかなくなると思います。 ただ、拙の場合、銀塩使用では ストロボ必要なシチュエーションは余り... >もとラボマン 2さん ご返信ありがとうございました。 こちらのi40はキヤノンでも使用しているのですが、ガイドナンバーが40あり、バウンスもできてにコンパクトで非常に使いやす...なのでしょうか?? 説明書を見ましたが、外部調光機能はなさそうですので、マニュアル撮影で使用されているのでしょうか? >もとラボマン 2さん 再度の書き込みありがとうございました... 詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ...標準のリフレクターやオプションのドーム型リフレクターはなんとかクリップオンで使用できます。ソフトボックスはレンズに掛かるので無理です。 まあ、AD360もオフカメラでの使用が基本だと思いますので、標準でシュー部分を1/4メスねじに交換するパーツが付属しています... 詳細
[21167793] 430EXからの買い替え
2017/09/03 22:28:45(最終返信:2017/11/07 12:31:25)
[21167793] ...今電源は何をお使いですか? エネループ等の充電式電池使ってますか? 確かにVの方がチャージは速いでしょうが 実使用では微差だと思います T型が不満でV型なら満足なんて差は無いと思います 勿論V型購入意欲満々でT型デスリなら... 詳細
[21323697] 夜景ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2017/11/01 04:35:45(最終返信:2017/11/04 14:42:38)
[21323697] ...ートレートを行いたいと思い、行う上での必需品、有ったら便利な物を教えて頂きたいです。 使用機材は Nikon F80、D7100 Nikkor 17-55f2.8、 50f1.4...ロボはお使いのもので結構です。フィルムカメラの場合は動作するかわからないので、D7100使用を前提に書きます。 1、電波式コマンダー お使いのストロボでもワイヤレス発光は可能です...とし、バックライトにリフレクター+グリッドが多いです。 4、撮影 なるべく明るいレンズ使用がベターです。基本三脚は不要です。スローシンクロされるならどうぞ。 背景の明るさは、SS... 詳細
[21318972] ワイヤレスでのハイスピードシンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2017/10/30 03:27:37(最終返信:2017/10/30 19:22:34)
[21318972] ...ンユーザーでないので的外れな回答だったら申し訳ないのですが… そもそも内蔵フラッシュ使用時にハイスピードシンクロできないからでは? 本発光の際の内蔵フラッシュを光らせない設...影時は、2012年以降に発売されたEOSデジタルカメラ(EOS Kiss X70を除く)使用時のみ可能 とあるので 使えるとは思いますが 電波式限定の為 内蔵ストロボを使った光学...レーブををFP発光させるためには、FP発光に対応したマスターストロボ又はトランスミッタを使用する必要があります。 >ストロボの説明書には、光通信ワイヤレスの際にはハイスピードシン... 詳細
[21305569] 東京モーターショー
2017/10/25 09:21:32(最終返信:2017/10/29 18:36:35)
[21305569] ...車を撮影する時とコンパニオンを撮影撮影する時の お勧めの設定があれば教えてください 一応70−200F28UとX7iダブルズームも持っていますが使用は除きとしております 前回の東モで似たような構成で撮影しましたがフルオート(保存はRAW)で撮影して大丈夫です... 詳細
[21304931] トランスミッター3 で光らせますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A キヤノン用)
2017/10/24 23:09:33(最終返信:2017/10/26 19:55:38)
[21304931] ...CANON純正ストロボ(600EXの1型)を持ってますので、 i60aのみの1台では使用出来ないけど、純正ストロボを使用しての2台同時でなら出来るってことですかね! マニュアルで十分ですので、近いうちに購入したいと思います...他社(カクタス等)のコマンダー+レシーバーのセットで運用することはできます。 どうしてもトランスミッター3を使用したい場合は、少なくともトランスミッターが対応するCANON純正ストロボ1台を用意し、スレーブでi60aを発光させることはできますが... 詳細
[21283257] 赤目の防止方法ありますでしょうか?
2017/10/16 18:37:38(最終返信:2017/10/19 07:25:23)
[21283257] ...射してよいの? バウンスとか、明るいレンズ使用、12800位にISO上げれば こんにちは やはり基本的にフラッシュの使用を控えるべき状況だと思います。 ISO25...でも演劇なんかはストロボ使用は控える方がいいのですかね。 来年下の子の時は学校に確認してからにしようと思います。 ISO25600は使用したことがありませんでし...っぽど安価です) >hayatepapaさん 自分の経験上、外付けストロボ使用でギャラリーからステージ撮った場合、赤目にはならないと思うのですが、スレ主様のケースはス... 詳細
[21206841] ライトスタンドって、何かメリット有るんですか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/18 01:21:46(最終返信:2017/10/09 23:20:23)
[21206841] ...ライトスタンド二本でも通常の三脚より軽量ですから。 自分の場合は風が強い時や海の中などは安定する小型三脚を使用しますが、三脚使用が制限される場所では占有面積の狭い自立型の一脚等を使用します。 スレ主さんが三脚で特に困っている事なければ、わざわざライトスタンドを購入する必要はないと思います... 詳細
[21206003] パナGX−8との連携について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2017/09/17 20:42:25(最終返信:2017/09/19 18:45:39)
[21206003] ...やはりパナのストロボを購入する必要があるのでしょうか。今までキヤノンの1眼レフを使っていたため、キヤノンのストロボを購入すれば普通に使用できましたが、マイクロフォーサイズ規格のレンズ交換カメラのメーカーも従来通り、そのメーカーのストロボを購入しなければならないのでしょうか... 詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223] ...AF540FGZUを1年半くらい使っています。 主にスタジオで人物撮影のときにバウンスさせての使用です。 同じ構図で2〜3枚撮影するのですが、最初の1枚は適正に撮れても、 後の1、2枚はフラッシュの光り方が弱く暗い写真になることがあります... 詳細
