使用 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2406件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22411741] キャノン EOS 80Dに使用できますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-064G-GN4IN [64GB])
2019/01/22 15:22:16(最終返信:2019/01/22 21:17:57)
[22411741] ...キャノンのEOS 80D用のSDカードを探しています。 動画も撮りたいと考えていますが、こちらのSDカードは使用できますでしょうか? よろしくお願いします。 同じものを使っているので、 問題なく使えると思います...このサンディスクのカードならスペック的には不足ないと 思いますよ。 >BAJA人さま お返事ありがとうございます。 同じ80Dをご使用とのこと、安心しました。 参考にさせていただきます。 ... 詳細
[22398588] 1年持たず寿命を迎えました MicroSD 128GB
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2019/01/16 20:38:29(最終返信:2019/01/18 23:06:55)
[22398588] ...2017年4月に購入 ドライブレコーダーで使用していましたが、かなり頻繁に使用したため1年持たず書き込み限界に達したようです。当方毎日仕事でパ...B×約60個 3GB使用するペースです。 4、8、12時間から選べて 不要な時はOFFにもしていました(バッテリへの負担もあるので)が、平均すると4時間をよく使っていましたね、、、かなりの累計使用時間で今考えると無謀...いなぁ・・・ 駐車監視辞めれば、かなり負担は軽減されるんでしょうけどね! 以上ハードに使用した例でのレポートでした。 >甘ン夏さん こんにちは 一年以内なら保証も効くので... 詳細
[22385150] ”ディスクは書き込み禁止”が解除出来ない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-400G-GN6MA [400GB])
2019/01/10 23:32:50(最終返信:2019/01/15 23:12:14)
[22385150] ...状況変わりません。 どなたか、対処方法を教えて頂けると有難いです。 使用目的は、PCにてデータのバックアップや他のPCへのデータ移行です。 使用環境 PC:VAIO SVT14118CSJ OS:Windows...SDカードアダプターにマウントしてPCに入れ、データを入れようとしましたが「ディスクは書き込み禁止になっています。」とエラーが出て使用できません。 アダプターの”爪”はロック解除されています。 エクスプローラーで右クリックしてフォーマットしようとしてもうまくいきません... 詳細
[22352168] Eye-Fiカードをカードリーダーを使用してiPhoneに転送
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2018/12/26 23:43:00(最終返信:2018/12/27 14:34:31)
[22352168] ...すみません。 教えてください。 wifi機能のない一眼レフを使用しています。 写真はEye-Fiカードを使用して、wifi経由でiPhoneに転送していました。 最近wifiに中々繋がらずデータ転送が出来ずに困っています...そこで質問ですが、 Eye-Fiカード対応のカードリーダーはありませんか?wifi機能のあるSDカードは使用不可と書いてある商品もあり、出来ましたら冒険せずに書いたいです。 どなたか教えて下さいm(_ _)m... 詳細
[22334910] 400GBも安くなってきましたね!
2018/12/19 11:55:03(最終返信:2018/12/19 11:55:03)
[22334910] ...とりあえず受け取ったらすぐに容量チェックをしましたが、容量・速度ともに問題ありませんでした。 USB3.0対応カードリーダー使用 読取速度:87.29MB/s 書込速度:51.18MB/s 気に入ったので続けてswitch用にも注文しましたが... 詳細
[20185708] 本当に買った方々のコメントを集めたい
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64HXA [64GB])
2016/09/09 21:23:31(最終返信:2018/12/08 18:16:43)
[20185708] ...本当に音質がいいのかそれともプラシーボ効果なのかはっきりするかと思います。 DP-X1で2スロとも使用してます。リピーターです。 個人的な感覚だと、プレイヤー本体のメモリの音質が10だとすると、 SR-64HXAが8... 詳細
[22096940] 容量について
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MC256GA/AM [256GB])
2018/09/09 20:13:16(最終返信:2018/11/23 03:59:56)
[22096940] ...SDXC対応機器なら、規格通り、2TBまで使用可能との見方をしていますが、嘘です。SDXC対応機器でも規格の上限まで使用可能と言う訳ではありません。 記事中に、...記録されていないと、ストレージとさえ、認識されません。 ですから、PC等で、ユーザーが使用出来る容量は、256GBのストレージだと、約238GBより更に少なくなります。ただ、容量...システムに付属しているフォーマットツールではなく、このSDメモリカードフォーマッター を使用することを強く推奨します。一般的に、オペレーティングシステムに付属しているフォーマットツ... 詳細
[22167078] Crystal Disk Markのスコアについて
2018/10/07 23:47:53(最終返信:2018/11/19 23:19:37)
[22167078] ...一応Crystal Disk Markで測ったらこの画像の結果でした。 (USB3.0ポート&リーダー使用です) SDカードやSSD等のフラッシュメモリーは容量が減ってくると連続したブロックに書き込むことができず書き込み性能が極端に悪化します...>紫鶏さん こんにちは。 逆にお訊きしたいのですが、 ・どのような環境で ・どのような使い方をして ・使用し始めてどのくらいの期間で 速度低下が認められるようになりましたでしょうか? 購入を検討しているもので... 詳細
[22240055] デジカメで撮影したデータにジオタグをつける方法
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB])
2018/11/09 00:01:57(最終返信:2018/11/11 01:23:18)
[22240055] ...GPS機能が無い普通のデジカメで撮影したデータを、FlashAirを使用しスマホに転送した際にデータにジオタグをつける方法はあるでしょうか? デジカメとスマホがほぼ同じ場所にあった時に、デジカメで撮影したデータにジオタグを付けたいと思っています... 詳細
[22220660] 間違えて買ってしまって
2018/10/31 17:03:52(最終返信:2018/10/31 22:43:27)
[22220660] ...0円程度で売られています(アマゾンなど)。 アダプターなら百均にもあります アダプター使用の場合には接点が2個になりますので接点不良になりやすいのでは? 原因はアダプターが高確率...を目にしますので、質問させて頂きました。 microSDXCにアダプタ噛ましてデジカメで使用していましたが、何の問題もありませんでしたよ。 >>アダプターは付属してます。 マイク...ですが、マイクロSDにSDアダプターにCFアダプターはエラーで使えませんでした。実際には使用しないので試しにやってみただけですが。... 詳細
[22178418] A1規格について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-032G-GN6MA [32GB])
2018/10/12 20:02:18(最終返信:2018/10/24 09:25:32)
[22178418] ...か気になり投稿してみました。 ちなみに、SDはPCでの使用、スマホでの使用、デジカメでの使用では何ら支障はありませんでした。 えるえるもさん >...用語が使用されていますが、公式フォーマッターと機器毎の初期化/フォーマットは、全く異なります。 (2) ご使用になる機器で、初めてご使用になる...から見れば、通常のUHS-Iと全く同じ扱いになりますから、ランダムアクセス時の速度は、実使用で初めて判明する事になります)。 【ご参考】 ・アプリケーションパフォーマンスクラス... 詳細
[22189073] AmazonのFire HD10に使用できますか?
2018/10/17 17:55:41(最終返信:2018/10/24 00:17:11)
[22189073] ...どなたか使っている 方はいらっしゃいますか? また、利用可能か教えて頂けると嬉しいです。 Fire HD10の使用では256GBまでのmicroSDXCカードに対応しています。 性能的に劣るmicroSDXCカー... 詳細
[22185772] 製品選びにご協力下さい
 (SDメモリーカード)
2018/10/16 01:44:41(最終返信:2018/10/21 22:36:35)
[22185772] ...このハンディカムではUHSスピードクラスTを使用しましょうと書いてあります。これはこの機種が対応してないだけでUを使用しても問題なく使えますか? 色々なSDカー...このハンディカムではUHSスピードクラスTを使用しましょうと書いてあります。これはこの機種が対応してないだけでUを使用しても問題なく使えますか? ここだけ引っか...。買ってからすぐには使うことがなくて箱に閉まったままだったんですが、長期旅行の予定が入り使用することになりました。犬や家族を撮影するつもりです。 とにかく高画質で半永久的に残した... 詳細
[22149038] 使用出来ましたが、厚みが違う
2018/09/30 13:32:30(最終返信:2018/10/05 18:46:50)
[22149038] ...マイクロSD端子のついてる裏面に 番号のプレートが付いて出っ張っています。識別番号なのでシールの様に取る事も出来ません 接触不良や長年押さえつけられた時に変形しないか気になります 他メーカーでは認識不良やそもそもスマホに入らない事例が出てます サンディスクで無いメーカーでは意味です 日本語がわからない。... 詳細
[22154057] 久しぶりにSDカードを購入です (^_^)
 (SDメモリーカード)
2018/10/02 15:31:37(最終返信:2018/10/02 19:49:47)
[22154057] ...録画が数十秒程度でも遅く感じるのに数分もあると。。 こんちゃ^^ ただ仕様でその速度謳ってても使用中に下がることも多いのだとか聞きますね。 ただあまり容量が大きいと後でチェックして削除するのがエラく大変なので今の16GBで十分です... 詳細
[22076017] 偽物??
2018/09/01 21:37:01(最終返信:2018/09/28 12:50:27)
[22076017] ...書き込み9MB/s でした。 やはり偽物でしょうか? スマホアプリがどの程度信用出きるのか・・ ちなみに使用スマホはXperia Z3です。 SanDisk製品をそこそこ使っています。 ヨアキムさんの使ったソフトは知りませんでした... 詳細
[22134952] インターネット同時接続ができません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA032G [32GB])
2018/09/24 22:40:48(最終返信:2018/09/26 03:21:14)
[22134952] ...・3か月ほど前に購入し、興味本位で本機能を使用。購入直後は問題なくネット同時接続ができていました。  その後Wi-Fi機能は使用せず、SDカードのみの機能としてしばらく使用、  この度改めて本機能を使用したく試しているのですがうまくいきません... 詳細
[21478067] PENTAX k-50で使えるでしょうか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA064G [64GB])
2018/01/02 13:54:39(最終返信:2018/09/24 02:17:51)
[21478067] ...問題なく使用できるのかを知りたいので、ご教授くださいm(_ _)m 基本的には、「カード容量」(64GB)と「カード種別」(SDXC)が対応していれば、使用できると...思います。 とはいえ、個別相性的な問題がないとはいえないので、念のため、こちらで実際の使用者の情報を待ちつつ、メーカーに問い合わせて確認するか、どこかで動作確認してから購入した方...める方法がなく、こちらでの回答を少し待ってみようと思います。 夜分にすみません。 K50使用しています。 質問の最新?4世代フラッシュエアーは使えましたか? >四人家族です。さん... 詳細
[22113931] SDとmicroSDの違い
2018/09/16 17:55:03(最終返信:2018/09/23 17:28:00)
[22113931] ...いとね。 緊急で使用、データーをPC等に移行するならともかく アダプターを介して常時使用は考えませんね。 必要のない接続部増加は避けたいですね。 ただし、Micro SD使用機種も使ってる関係で...SD+アダプタでSDカードとして使う >>ASDカードを使う @のアダプタ使用は、使用可ですが、トラブルなど否定的な意見が多いと思います。 >スマホにも流用が利く...デモ無いかもしれません 少なくとも信頼出来るアダプター使用で マイクロSDの抜き差しは控え アダプター使用でのSDとして使った方が良さそうかと思います 気分を含... 詳細
[22125168] WIFI環境がない場合のスマホへの転送
2018/09/21 07:40:54(最終返信:2018/09/21 10:03:04)
[22125168] ...ないで使用できるのでしょうか? (例:ワイヤレスイヤホンとスマホ) WIFIがない環境でカメラ内の写真をスマホにダウンロードする場合、スマホのパケットを使用するか...認識されます。 スマホのパケットは使用せず、課金もされません。 ケータイ電波の届かないところでも、SIM契約のないスマホでも使用できます。 >gda_hisash...7D mark2で使用しようと思っております。基本的な部分で疑問があります。 野外などのWIFI環境がない場... 詳細
