使用 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2406件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20794497] 今のところ問題なく使えています。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2017/04/05 17:52:25(最終返信:2017/04/06 18:42:09)
[20794497] ...価格が安いため購入しました。特に問題なく使用できています。 メーカーはADARAという台湾製でしたが、グッドメディアで扱っている品なので、そうそう粗悪品はないと思っています。 kei11111さん... 詳細
[20780881] 容量不足
 (SDメモリーカード > Team)
2017/03/31 04:21:09(最終返信:2017/04/02 22:06:35)
[20780881] ...今までスマホに入れてたmicroSD32GをPCで使用するために PCに入れてフォーマットしようと思ってみたらなんと メディアの容量が8.4Gしかない事になっています 偽物を買ったのでしょうか? 本物だが印刷が間違っているのか...本物だが印刷が間違っているのか? スマホで使用しているうちのメディアの破損で容量が減ってしまったのか? いったいどういう事なんでしょうかね? リサイクルショップに偽物くさい512GBのmicroSDXCがたくさん入荷していたので試しに買ってみたら... 詳細
[20775248] デジタルHDビデオカメラレコーダー HDR-PJ800について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNC-128G-GN6MA [128GB])
2017/03/28 23:31:09(最終返信:2017/03/29 13:28:32)
[20775248] ...ソニーのデジタルHDビデオカメラレコーダー HDR-PJ800に使うSDカードを探しています。 こちらの商品は問題なく使用できますか? 動画を撮るのに128GBあれば問題ないでしょうか? http://www.sony....仕様では64GBまでですね。 試すか、諦めて安全牌にするか、 ところで、 >こちらの商品は問題なく使用できますか? ↑ 一般ユーザーに【問題無く】を問うのは無理ですし、 不良ゼロはありえません。 それ以前に... 詳細
[20767610] 通販で買うならどこ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNC-064G-GN6MA [64GB])
2017/03/26 07:03:12(最終返信:2017/03/27 07:54:41)
[20767610] ...値段が高いので実店舗のではなく平行輸入品など、なるべく安く購入したいです。 よろしくお願いいたします。 XPERIA XZで使用予定です。 SDではなくてCFでしたが上海問屋 pcワンズ 今のところ外れは無しです。 http://www... 詳細
[20718775] 容量が23GBしかない
2017/03/07 20:40:02(最終返信:2017/03/17 17:49:23)
[20718775] ...128GBにも関わらず使用可能領域が23GBしかありません。 試しにスマホに挿して使用してみましたが、同様の23GBしか使用可能領域がありませんでした。 店舗に伝えて交換したのですが、交換品も全く同様の結果でした...Yahoo!ショッピングで購入。 使用用途はドライブレコーダー。 PC環境はvista。 フォーマットはPC、ドライブレコーダー共にやってみました。 店舗評価も、商品評価も良い所で購入したのですが、128GBにも関わらず使用可能領域が23GBしかありません... 詳細
[20734623] 現在は製造中止か?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDLB08GJK [8GB])
2017/03/13 10:33:16(最終返信:2017/03/16 18:57:20)
[20734623] ...富士フイルム製のデジカメ(F100fdとF1000EXR)でトランセンド製を使用しないことを条件とします。 レキサーはコダックのデジカメで使用したいと思います。 今の現状だと、今回のスレッドの代替案は東芝が有力でしょう(確定では無いが)...4GB以上は無くなったようです(4GB以上のゴールドタイプは現在もある、ゴールドタイプはファインピクスF1000EXRでの使用を検討中)。 4GB以上のパナソニック製メモリーカード通常型は製造中止でしょうか?無い場合は通販で買うしか無いのでしょうか... 詳細
[20678109] デスクトップからの接続の手間
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE032G [32GB])
2017/02/21 18:12:40(最終返信:2017/02/22 08:24:21)
[20678109] ...B数秒待ってからデスクトップに作ったフラッシュエアーのフォルダを開く C画像をフォトフォルダにコピーする→その後SNSなどに使用 という流れです。 Aは省略できないかな??ルーター2つあるんですが、常につながってるルーターと常についているPCへ... 詳細
[19997857] あれっ?………と思ったんだよな…。
 (SDメモリーカード > キオクシア > MSV-RW32GA [32GB])
2016/06/29 23:43:37(最終返信:2017/02/19 10:30:42)
[19997857] ...と自分が持っているカードと何か違うな……?」 と感じてはいたのですが、カード自体は レコーダーもスマフォ/Tab共に認識、使用が できていたので不都合はありませんでした。 が、先ほど商品サイトを閲覧すると 〈お知らせ〉が掲載されていてそのまま... 詳細
[20227387] SDXC64GBを直したいです。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDXCメモリーカード 64GB)
2016/09/22 19:02:13(最終返信:2017/02/16 13:44:14)
[20227387] ...SDXC64GBが、アンドロイドタブレットで使用中に、突然「空のSDカードです。」になりました。 パソコンでフォーマットしようとすると、「書き込み禁止になっています。」になりました。 ディスクの管理で見ると「RAW」になっていました... 詳細
[20619865] 8046円
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-200G-G4A [200GB])
2017/01/31 23:33:36(最終返信:2017/02/01 04:01:35)
[20619865] ...Nintendo Switchに使用する「microSDXCメモリーカード」をどうするか迷っていましたが、秋葉原に用事があった知り合いの方に購入してきて貰いましたわ。 わざわざ店舗へ行く交通費の事を考えるとオンラインショッピングの購入で良い気がしますの... 詳細
[20598703] スマホへの転送
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2017/01/24 18:14:43(最終返信:2017/01/25 16:13:18)
[20598703] ...その下に「接続先にインターネット接続がありません」 と出て、何も起きません。 なので現在は只のSDカードとして使用してます。 これは有料会員にならないと転送ができなくなったという事なのでしょうか? >アンディ01さん... 詳細
[20586029] NTT−X 特価
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2017/01/20 14:30:34(最終返信:2017/01/20 14:30:34)
[20586029] ...【ショップ名】ntt-x 【価格】1280円(220円割引クーポン使用、通常1500円) 【確認日時】1月20日午前7時45分 【その他・コメント】(夜間などに、220円割引のクーポンが出る事がある... 詳細
[20572649] パソコンでは動かない?
 (SDメモリーカード > 東芝)
2017/01/15 22:01:31(最終返信:2017/01/18 21:55:35)
[20572649] ...私のパソコンは未だに2005年購入のWindows XP機で、この問題があるのでパソコンのスロットは使わずカードリーダーで使用しています。 この問題ではないとしたら、私には分かりかねます(^_^;) そのSDカードは実はSDXCカードで... 詳細
[20540686] ユピテルのレーダー探知機で使用できますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE008G [8GB])
2017/01/05 09:03:45(最終返信:2017/01/17 06:43:43)
[20540686] ...本機種は無線LANでの更新が可能です。 W-02で使えたという記事は見かけたのですが、現行のW-03で使用することはかのうでしょうか? あ、手前も同じような事が心配だったので、先日最寄りのバックス行ったとき店員に尋ねたんです...いのですが、一応当社の近隣店いくつかの電装担当者に直接実装例がないか先ほど照合かけてみたら問題なく使用可能だったという回答がございましたので、おそらく大丈夫かと…まぁもし不適合だったら他の商品にて交換対応させていただきますヨ」... 詳細
[20551993] 価格コムさん、レビューに動画が入りませんが・・
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUNC-064G-GN6IN [64GB])
2017/01/08 21:52:33(最終返信:2017/01/09 23:35:58)
[20551993] ...100Mまでなら動画が入れられるのでは?「使用感が無いというなら、動画を入れられるようにしてください。」 動画以上のレビューが有りますか?このウソだらけの時代にね。 なんの関連もない動画見せられても参考になりませんから...。 以前、日本国内ではあまり馴染みのないブランドのクラス6程度のメモリをフルHDのビデオカメラで 使用したことありますが、途中で停止してしまうなどの様な不具合に特には会うこともありませんでしたし。 どうしても動画載せたいなら... 詳細
[20538681] 末尾型番がC4の製品ですが。
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0640A4 [64GB])
2017/01/04 16:28:15(最終返信:2017/01/04 16:28:15)
[20538681] ... スマートフォンは問題なしでした。 最終的には去年買ったグリーンハウスのカードリーダー(アダプター使用)で問題なくフォーマット出来ました。 扱いにくい製品ですね。 海外パッケージだからでしょうか? メリットは価格ぐらいですね... 詳細
[20496929] 流石はサンディスク製品、クラス4でも動作環境良し!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDB-008G-J01 [8GB])
2016/12/19 16:05:03(最終返信:2016/12/21 00:31:11)
[20496929] ...何が不足なのかワケが分からんので、徹底的にフォトを載せておく。価格コムにエレコム製品のレビューをしたところ 「使用感が無い。」とのことで、消されてしまったので、先ずは静止画を。クラス4はかなり編集しても30を超えないので... 詳細
[20500528] 書き込み速度
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNC-032G-GN6MA [32GB])
2016/12/20 22:10:57(最終返信:2016/12/21 00:09:21)
[20500528] ...Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 以上、TurboPC Ex未使用時 -----------------------------------------------------------------------...Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 以上、TurboPC Ex使用時 このSDカードを持ってますが(レビューも書いた)・・・ 300MB書き込む手前くらいで極端に速度が低下して来ます... 詳細
[20496694] 書き込みエラー
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSTHBU1V10-SP [32GB])
2016/12/19 13:26:32(最終返信:2016/12/20 23:03:18)
[20496694] ...地図データを古いxpのポータブルマシンにいれて使用するめ昨日購入してみました、 小さなファイルが大量にあるためNTFSの512B/セクタでフォーマットしフォルダごとコピーを行った結果、4時間かけて2G... 詳細
[20496962] 価格コムにレビューが載らないのは何故???
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-FS008GU11LRA [8GB])
2016/12/19 16:20:39(最終返信:2016/12/20 09:18:07)
[20496962] ...静止画は別のカードで撮影したら違いがあるの? という辺りがポイントではないでしょうか。 使用感が無いとは、「これでも、使用感が無いといえるのか?」 俺は「価格コムようにワザワザ別にレビューようにフォトや動画を準備してあるんだ。中には削除...価格コム側は「フォトを載せても使用感が無い!」でレビューを消してきたが・納得がいかない。ココでは動画も載せておくけど、ド〜ユーことなのか説明願いたい。 この動画、静止画は別のカードで撮影したら違いがあるの... 詳細
