(デジカメプリント)
2012/04/27 22:56:09(最終返信:2012/05/06 23:29:37)
[14492651]
...家庭用プリンターよりも低価格で高品質、簡単(手間要らず)にプリントできると思います。 細かく言えば、使用しているプリンター(有名なのはフジ製、ノーリツ製)の違いやプリント用紙などで色味などは違います。 明るめの仕上がりのショップ...
(デジカメプリント)
2012/03/19 17:04:52(最終返信:2012/03/19 21:32:13)
[14313770]
...安いから悪いショップもあるでしょうし、安いけど良いショップもあると思います。 >紙質が悪いかどうか 大抵のショップは使用用紙が記載されています。 ノーブランド紙の場合でも問題ない紙と、どうかなぁ?と思う紙があります。 ...
[14265669] ◆昔の写真をデータ化するのにオススメの会社は?◆
(デジカメプリント)
2012/03/10 00:32:52(最終返信:2012/03/19 16:39:12)
[14265669]
...A値段はそこまで高くなくても仕事が良いところ、コスパが良いところ、 B自宅でHP Photosmart C5380 All-in-Oneを使用してスキャンした場合、一般的なデータ化のお店と比較してどうか ど素人の私が細々した質問をたくさんしてすみませんが...
[14215682] EOSKiss X50EF-S18-55 IS II レンズキットとPANAFZ150
(デジカメプリント)
2012/02/28 16:49:28(最終返信:2012/02/29 13:00:04)
[14215682]
...テニスの試合の撮影にはX50 ダブルズームキットに付属される55-250mm、35mm換算(88-400mm)程度のレンズを使用しないと試合中の選手の状態をアップでは撮影できないでしょう。 http://kakaku.com/item/K0000226441/...
(デジカメプリント)
2012/02/13 12:01:55(最終返信:2012/02/16 00:45:27)
[14147626]
...水色フォントかわいいですね。でも写真的には邪魔になるのか…お試しで数枚出してみようと思います。 本日、ノーリツ使用のあるショップに問い合わせをしたところ、フロンティアは位置調整ができない、という情報をいただきました...
[13497187] シャシンヤドットコムとフォトピース、紙の厚さは?
(デジカメプリント)
2011/09/14 00:19:10(最終返信:2011/09/14 13:00:37)
[13497187]
...シャシンヤドットコムと写真館フォトピース 姉妹店であるということや、その違い、それぞれで使用している紙の種類もHPに出ていますが、この使用されている紙の厚さは、市販品によく書かれているような厚みの数値で言うと、どれくらいでしょうか...TypeFD』と思われるプリントが19枚あります。 19枚の合計厚みが4.6o程度。 計算すると1枚辺り約0.242mm。 未使用のフジの『画彩 写真仕上げ 光沢プレミアム』(公称厚0.28o)だと19枚で約5.5o。 4.6/5...
(デジカメプリント)
2011/08/19 00:46:43(最終返信:2011/08/23 23:13:02)
[13390834]
...大した金額にはならないでしょう。(何千枚、何万枚と発注するのなら別ですが…。) 残念なことに両店舗ともに使用したことがありません。 そんなには、プリントアウトする方でないので、 たまに出すときは、近所のキタムラですねえ...
(デジカメプリント)
2011/07/28 23:35:06(最終返信:2011/07/30 10:11:45)
[13307458]
...写真店やメーカーが協賛していることがあり、 系列店舗でのプリント、メーカーの機材やプリントサービスの使用が規定または推奨されている場合があります。 家庭用プリンタのメリットは大判の場合、多くのお店プリントよりも安価な事と...
(デジカメプリント)
2011/06/18 11:55:08(最終返信:2011/07/02 10:38:09)
[13146321]
...い分けしなければと思います。 今回はSLの写真が多かったので、残念な結果になりましたが、使用目的次第では良いのかも? 自動補正有りで、再発送してくれるとの連絡がありました。 比べ...で、写真をアップしようと思います。 多少変わっても問題のない写真も確かに有りますので、使用目的次第、又は許容範囲以内であれば、便利なシステムですね。ただ、全ての画像を一斉に処理し... 経理や伝票も連動した独自のシステムで高速補正やリサイズ後に送り込まれるため 通常のDI使用とは裏印字が異なる場合があるようです。ノーリツではよく見かけます。 恐らくプロ仕上げやク...
(デジカメプリント)
2011/03/06 18:36:16(最終返信:2011/04/25 10:17:26)
[12749922]
...さっそくハガキサイズで注文してみたところクオリティはLサイズ同様満足できる仕上がりでした。 ここはサイズによって使用ペーパーが代わるようで、Lサイズは三菱/フジ ハガキはDNPとなってます。 DNPというメーカーにはあまり馴染みがなく...
[12861304] プリンターの買い替えについて教えて下さい。
(デジカメプリント)
2011/04/05 10:49:28(最終返信:2011/04/06 07:33:03)
[12861304]
...パソコン印刷用に使用のhp社のPSC-2450プリンターで写真印刷をして来ましたが 近頃、思うような印刷の出来栄えに(特に彩度や色相)感じられなくプリンターの 買い替えを考えるようになってきたのですが皆さんの評価やメーカーのカタログ説明...
(デジカメプリント)
2010/08/12 18:43:42(最終返信:2011/02/25 12:05:16)
[11753480]
...全面積の1/2以下という制限もあります』 ここの現在の規定は 「通信文その他の事項(郵便葉書の下部2分の1(横に長く使用するものにあっては、左側部2分の1)以内の部分に記載していただきます。ただし、あて名及び受取人の住...
[12658476] モニター・プリンター の キャリブレーション
(デジカメプリント)
2011/02/15 09:34:01(最終返信:2011/02/18 23:29:46)
[12658476]
...械を使っていても色調やコントラストなどはお店独自で設定している場合がほとんどです。また、使用しているペーパーや薬品などによっても色調が変化してしまいます。すなわち、モニター色調調整...必ず《補正なし》としてプリントさせてみる(お店の場合、自動補正も切ること=フロンティアを使用しているお店は特に注意が必要です=デフォルトが自動補正となっており、自動補正のカットが操...スレ主さんが、手作業で調整が必要なケースだったとしても… カラーマネジメント系のツールを使用してある程度追い込んであれば、 ゼロから調整するより遥かにラクです。 私はそれだけでも ...
[12469708] フジカラーのペーパー使用店を教えてください。
(デジカメプリント)
2011/01/06 15:25:47(最終返信:2011/02/05 16:55:05)
[12469708]
...国産のフジフィルム希望のことで、 プリンター ノーリツQSS、海外産薬品、海外ペーパー及び国産アナログペーパー使用のところは除き、プリントがキレイで対応が良かったところを書込みました。 みなさん色々ご存知ですね...
(デジカメプリント)
2010/12/10 22:28:54(最終返信:2011/01/06 12:10:08)
[12348496]
...以下の条件を満たすお店をご紹介いただければ幸いです。 ・フジカラー、コダックなどの純正ペーパー、国内製の薬品を使用している ・写真を長期保存できる(アルバムに入れるなど通常の保存方法下で数年で色あせたりしない) ...・1枚あたり20円以下(出来れば。) 写真について詳しいわけではなく、デジカメも一般的なもの(LUMIX)を使用しています。 写真を趣味にしていらっしゃる方ほど細かい違いはわからないかもしれませんが、せっかくの旅行の写真なので綺麗に長く残したいのです...
(デジカメプリント)
2010/12/09 22:10:57(最終返信:2010/12/11 08:01:04)
[12344151]
...初心者のため教えて下さい。 現在、kiss x3を使用しているのですが、遠目から撮影した写真を 切り抜きしプリントする場合に、画素数が低くなり画像が粗くなるのを 防ぐ方法または修正する方法はあるのでしょうか...
[12312105] おまけプリントつきのお店を探しています
(デジカメプリント)
2010/12/03 00:39:46(最終返信:2010/12/05 14:18:23)
[12312105]
...普段はEぷりんとを使っております。 ここは注文の写真以外にオーダーした写真の中からピックアップした写真を使用し カレンダーなどにしてサービスプリントをしてくれるので家族が気に入っています。 ほかのプリント店でも同じようなサービスをしてくれるところがありましたら...
[12215602] ファイルサイズ6.8MBを5MB以下に画像編集できますか?
(デジカメプリント)
2010/11/14 17:40:01(最終返信:2010/11/23 17:35:24)
[12215602]
...具体的に教えてください;該当の画像はJPEG,ファイルサイズ8.2MB,サイズ4592x 3056ビクセルです。 いつも使用するソフトは縮小専用です。このソフトをどのように設定すれば5MB以下になりますか?具体的にサイズ、Jpeg量子化率...
[12076108] 「どんどんプリント」でプリントをされた方教えてください
(デジカメプリント)
2010/10/17 22:32:41(最終返信:2010/10/22 19:27:31)
[12076108]
...「どんどんプリント」でワイド4つ切りとハガキサイズを注文しようと検討しています。 用紙はフジカラーCAペーパーを使用しているみたいなのですが、仕上がりはいかがでしたでしょうか? あと、地域によって差はあると思うのですが注文から何日ぐらいで届きましたか...
