使用 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7807件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23242367] ブラウザ、ネットからダウンロードしたデータファイルを削除
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2020/02/20 17:41:31(最終返信:2020/02/23 19:57:12)
[23242367]...そちらの回答にあったエクスプローラーは最新アップデートしたXbox Oneだと使用ができませんよね? 何か特定のアプリ等を使用したのかと思い質問させていただきました。 既に知っておられましたか では、今一度...詳細
[23208468] なんの通知もなくネットが使えなくなる
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2020/02/03 23:57:02(最終返信:2020/02/12 22:19:16)
[23208468]...自分のアイコン横のステータスマークやフレンドから見たステータスはオンラインのままなのですがネット回線を使用したあらゆる事が出来なくなります。(例えばフレンドリストを見たりブラウザを開いたりオンラインゲームをしたり)...エラーコードはNP-34924-2とNW-31247-7がありました。どちらもネットが使えなくなった後にゲームのオンライン機能の使用を試みた際に通知されたものだと思います。...詳細
[23221895] PS4とBRAVIAのリンクについて(PSVRも所有)
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2020/02/10 15:24:15(最終返信:2020/02/10 22:59:08)
[23221895]...対処方法はありますか? ちなみにテレビはKDL-48 W600Bです すみません 追記 PS4の主な使用目的はtorne、Netflix、アマプラです PSVRが原因と分かってるなら普段はTVとPS4を直接繋いだらどうですか...詳細
[23203623] ps4とps4proでの違いについて教えてください。
2020/02/01 16:25:36(最終返信:2020/02/02 22:57:51)
[23203623]...劇的に差がはっきりと分かるソフトは無いに等しいかと思います。 使用している環境にも差があるかと思いますが、風の谷の鳥さんは4K TVをご使用との事ですが。 TVに出力している場合、TVによっては、画質補正機能があるTVだとキレイに表示されるので...詳細
[23187900] GEOオンラインにて投げ売り(笑)
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro DEATH STRANDING LIMITED EDITION CUHJ-10033 [1TB])
2020/01/24 11:28:00(最終返信:2020/01/26 14:54:20)
[23187900]...リミテッド エディションをビックカメラの実店舗で15000円引きセールの時に買っちゃいました。ポイント使用で約3万円だったので自分的にはかなりお得で買えたと思い込んでいます。以前にXbox One X Forza...詳細
[23182274] 光デジタル端子について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S Forza Horizon 4 同梱版 234-00567 [1TB])
2020/01/21 14:05:58(最終返信:2020/01/21 15:20:45)
[23182274]...光デジタル端子に対応するケーブルを教えて下さい。 映像はテレビにHDMIで繋いで、音声はAVアンプのパイオニアのVSA D10EXを使用しようと思います。 よろしくお願いいたします。 >ヒロフミ・ラングレンさん 保証は出来ないですが、...ご回答ありがとうございます! S/PDIF端子というのは、具体的にどんなケーブルを買えば良いのでしょうか? 画像は、使用しているAVアンプです、 >ヒロフミ・ラングレンさん S/PDIFは、 http://gadgetm...詳細
[23071785] switchのセキュリティについて教えて下さい
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2019/11/26 21:57:55(最終返信:2020/01/13 03:02:49)
[23071785]...テザリングしているスマホをハッキングされることはありますか? Aswitchを外部からハッキングされることにより、switchのインターネット接続に普段使用しているモバイルルーター経由で、同じモバイルルーターでインターネット接続しているスマホがハッキングされることはありますか...すか? Cswitchを外部からハッキングされることにより、switchに登録してあるクレカを不正使用されることはありますか? Dswitchを外部からハッキングされることにより、switchの位置情...詳細
[23147592] 外出先でリモートプレイができない。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2020/01/04 10:14:36(最終返信:2020/01/04 11:37:56)
[23147592]...・自宅ではソフトバンクエアーを使用。 ・端末は主にハーウェイP20LITEを使用。他にエクスペリア、  ハーウェイMediaPad M3 lite 8 を使用。 ・自宅で同じネットワークを使用すれば問題なく使える...詳細
[23083850] 本体から異音の音が出ます。
2019/12/02 22:28:21(最終返信:2020/01/04 03:21:12)
[23083850]...ml 私も同じ製品を使用してますが今のところノートラブルです。 (こちらの使用環境:TVモード4〜6時間程度の連続使用でも旧型ほど熱くならず...正常な使用方法のもとで万一発生した故障については、保証期間内であれば、無償で修理いたします。 取扱説明書やNintendo Switchサポートサイト、ソフトウェアのヘルプに記載されている使用方法など...) TVモード(ドック収納)で排熱を阻害するような環境で使用してれば主さんのような状況になるかもしれませんがそうでなければ中身に問題があるかと思われ...詳細
[23137646] 最悪です。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2019/12/30 10:25:43(最終返信:2019/12/31 18:40:27)
[23137646]...任天堂Switchを子供が使用中です。購入から1年半程でエラーコードが出て使用できない不具合が発生し、任天堂サービスセンターで修理を受けました。内容としては、本体基板交換でした。(有料で12000円ちょっと)...仕方なく再度、修理依頼し基板交換(無料)し戻されてきましたが、たった半日で充電不能に…。通常の使用方法で使用しているのに、あり得ませんよね。 クリスマスに購入したSwitchLiteも、購入1週間でエラーコード発生...詳細
[22759463] ネットワーク切断
2019/06/25 21:41:36(最終返信:2019/12/19 18:52:03)
[22759463]...最終的に修正されるのを祈っております。 >Takeshichさん その後も続いているのですね。自分はその後、特に切断されることなく使用出来ています。何が原因なんでしょうね?前に書いている通り、自分は多分SSDが原因だったと思います。...詳細
[23102611] 12/19からPS4本体19800円になるみたいですね!
2019/12/12 12:14:23(最終返信:2019/12/19 09:41:55)
[23102611]...購入日時と保証期間さえ確認できれば購入者氏名や住所は関係なく保証は受けれます。 実際にヤフオクで買った未使用品PS3でソニーは無料修理してくれました。 あと僕が言った安く買えるというのは 出品者間で価格競...詳細
[23099764] GTスポーツ、読込中に黒いのは仕様?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200BB [1TB])
2019/12/10 21:51:11(最終返信:2019/12/11 00:22:20)
[23099764]...この間購入しました。 PS本体はHDD使用してます。(SSDではないです) GTスポーツはディスク版です。。 起動>オープニング>@>ゲームスタート ↑で@の部分で10‐30秒ほどブラックアウトしますm(__)m...詳細
[23067855] この” CUH-7200CB01 [2TB]”ってSSD対応可能ですか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2019/11/24 22:50:36(最終返信:2019/12/08 14:58:25)
[23067855]...SSHD(2TB HDD+8GB SSD)、USBで500MB SSDを利用しています。 インストールゲーム(使用量1.2TB程)が多いので、内蔵に2TBを使っています。 ロード時間が長いゲームはSSDに移動させてゲームプレイしていますね...詳細
[23085041] 本体のコントローラーに着けるキャップ
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch Lite ザシアン・ザマゼンタ)
2019/12/03 15:01:12(最終返信:2019/12/06 10:00:24)
[23085041]...本体のコントローラー2箇所に滑り止めのイボイボキャプを着けようと思っています。 Switchの商品でも同じ大きさで使用する事は可能でしょうか? どこで購入できるか、おわかりになればそちらも教えてください。 宜しくお願いします...詳細
[23084003] リモートプレイについて
2019/12/02 23:35:53(最終返信:2019/12/03 18:22:50)
[23084003]...PS4リモートプレイアプリを使用したリモートプレイ時、映像のみが定期的に止まり困っております。 最初はWi-Fiで接続し...はつけずにプレイしたいのですが、設定等が間違っているのでしょうか? ・リモートプレイで使用している端末 iPad Air2 ・PS4を接続しているモニター SHARP LC-3...は参考程度なのですが) どうぞよろしくお願いいたします。 >Tron2244さん 使用しているアプリ  ・PS4 Remote Play https://apps.apple...詳細
[23074063] Xbox One Xは4K動画は再生出来るのでしょうか???
2019/11/28 02:46:12(最終返信:2019/11/28 10:37:25)
[23074063]...本体に接続した外付けHDD内の 4K画質の動画は再生させる事はできますか??? そもそも 他のハードウェアで使用した外付けハードディスクは、xboxoneに接続した時点で フォーマットしなくてはいけないので 従って...詳細
[23040844] 本日到着しました。
 (ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO Arcade Stick Pro)
2019/11/11 18:03:37(最終返信:2019/11/17 02:43:07)
[23040844]...>ダイバスターさん 初めまして。 使用感とかどうですか? みんなのゴルファーさん 返信が遅くなってすいません。 私は、NEOGEOの純正スティックが好きだったのですが、スティックやボタンの使用感はかなり良く、純正...NEOGEOminiとWindows10PCで動作確認済みです。 PC2モードでは操作できなかったのですが、どういった場面で使用するもなのかよくわかりません。 変換アダプターについては持っていないので検証できません。 >ダイバスターさん...詳細
[23007297] 遊戯王のレガシーオブザデュエリストの感想
2019/10/25 03:44:41(最終返信:2019/10/25 23:51:50)
[23007297]...わたくしは、持っていませんし、遊戯王もよくわかりませんので恐縮なのですが 気に入らないならメルカリで未使用に近いでうり捌いてみてはいかがですの?...詳細
[21614471] CYBER・LANポート付きドック(SWITCH用)
2018/02/19 23:41:23(最終返信:2019/10/07 12:51:26)
[21614471]...ク接続は1000BBASE-TX対応の有線LANアダプターを使用した場合でも、100BASE-TXを使用した場合とほぼ同等の通信速度となります。(2018年3月現在...にもよって吸気口全て…それってかなり不味くないですか。 古い話で恐縮ですが、同ドックが使用不能になりました。 不具合の状態はスリープモードに移行できず、数秒おきに電源のON-OF...純正ACアダプターが無駄にならずに済むのが有難い。 後は、特に9月以降のSwitchでの使用実例を調べて、他のドックと比較検討してみます。 それまでは面倒ですが、純正ドックを持ち...詳細
