使用 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7807件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[22798228] とりあえずアマゾンで予約完了。
 (ゲーム機本体 > コナミ > PCエンジン mini)
2019/07/15 00:15:25(最終返信:2019/08/11 10:16:15)
[22798228]...本体のみ。 USB接続出来るなら、不要ですよね。 ACアダブターは規格を満たしていればスマホ等で使用している物でも代用出来ます。 2,000円以上も出してPCエンジン mini用のを買うくらいなら下記の500円台のものでも十分じゃないかと思いますね...0Aの記載があります。 絶対に動かないとは言えませんが、ライセンス製品と同等スペックのアダプターを使用した方が無難だと思いますね。 他のスレにも書きましたが、他のミニ系の復刻版ゲーム機は5Vの1Aで5W...詳細
[22838547] アンドロイドのGALAXYノート9のテザリングの方法
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2019/08/04 15:40:56(最終返信:2019/08/05 07:18:47)
[22838547]...USBテザリングという項目がありますが、USBは使えるのでしょうか?。 GALAXYノート9のスイッチ使用者の意見を聞きたいですね。 むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの。 「USBテザリング」は「Galaxy...スマートフォンの契約会社によってテザリングを利用するには契約が必要ですがそちらは大丈夫かしら。 Galaxy Noteに限らずスマホやタブレット端末を使用してSwitchにインターネット接続する場合はWi-FiテザリングのみでUSBテザリングは出来ませんね...詳細
[22831814] SDカードの速度について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2019/07/31 21:47:14(最終返信:2019/08/04 22:37:15)
[22831814]... SDHCカードを新たに購入しようかなと思っているのですが、 Wiiはそもそも、速いSDカードを使用した場合、 効果があるのでしょうか? 検索してみたのですが... かなり古い記事では、普通のSDより...詳細
[22789492] HDRモード時に。 セキロSEKIRO SHADOW DIE TWICE
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2019/07/10 20:30:24(最終返信:2019/07/27 20:21:50)
[22789492]...皆さまのご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。 こんばんわ。こちらPS4PROでREGZA710使用しています。HDRを有効にするとそちらと同じように薄くなり違和感あるんでカットしてプレイしています...詳細
[22803813] 予約受付中(コジマ、ジョーシン、楽天ブックス)
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch ドラゴンクエストXI S ロトエディション)
2019/07/17 13:11:58(最終返信:2019/07/25 18:41:23)
[22803813]...【確認日時】2019/7/17 13:00 【その他・コメント】ポイントは1%還元が多いですが、楽天ブックスは各サービス使用状況により1.5%以上の還元があります。 早々にオークションで定価以上で購入された方・・・(>_<)...詳細
[22745820] ヤマダ電機で予約受付中だけど、クレカ決済不可。
2019/06/19 14:54:41(最終返信:2019/07/25 07:59:05)
[22745820]...直ぐに必要なノートPCとOffice Solo 365、収納バッグ等を購入しました。 (^-^; 残りの予算は次に使用するスマホになりそうです。 ゲームを介し、ご家庭で楽しい時間をお過ごし下さいませー。 (^o^)/...詳細
[22783237] Wii専用 D端子AVケーブルでの接続
2019/07/07 20:32:54(最終返信:2019/07/13 18:24:04)
[22783237]...映像の出し側(Wii)の問題なのか受け側(テレビ)の問題なのか、の切り分けができるのですが。。。 どのソースでも同様傾向なら、 使用年数的にもブラウン管自体ないしは駆動回路の性能劣化≒そろそろ買い換え時?って可能性もあります。 ...詳細
[22783659] XBOX ONE のゲームパス?について
 (ゲーム機本体)
2019/07/07 22:49:16(最終返信:2019/07/10 22:02:00)
[22783659]...いずれにせよ御苦労様です。 「聖断」とは俗に言う「天皇陛下の決断」の事です。 一般の国民の場合には「決断」や「英断」等を使用するのが望ましいかと思いますよ。 外国籍の方で覚えたての言葉を使いたかったのかな?。 難しいでしょうが...詳細
[22769566] PS3とtorne
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2019/06/30 20:25:43(最終返信:2019/07/10 08:07:11)
[22769566]...PS3導入時にYLODに悩まされて居りますので、その時は読み流したのに後から気掛かりになってしまいました。とあるゲームの為だけに使用している件では、何時壊れても問題ありませんでした。外出先で主に使っているnasneですが大画面で見るにはPS3しかなく...詳細
[15457827] wiiuに繋いだセンサーバーがうまく作動しません。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2012/12/09 23:30:54(最終返信:2019/07/04 08:26:44)
[15457827]...お世話になります。 題名の通りwiiuに繋いだセンサーバーがうまく作動しません。wiiでは通常通り使用可能なのですがwiiuに繋いでwiiリモコンをセンサーバーの方へ向けても反応せず、センサーバーとは直角ぐらいの角度で反応します(ポインタが出ます)...ポテトグラタンさん返信ありがとうございます。 テレビの上、下どちらも設定し試しましたがうまくいきませんでした。。 ウチはWiiで使用していたiiリモコンを、とりあえず2本だけWiiUに登録してみましたが、ポインタは問題なしでした。...詳細
[22752645] PS4PROのHDRで白っぽく色が薄くなる。
2019/06/22 19:13:19(最終返信:2019/06/30 15:26:52)
[22752645]...PS4本体の出力状態はどうなっているのでしょうか。 モコナ=ソエル=モドキさん 返信ありがとうございます。 この度使用しているTVが BRAVIA KJ-49X9000Eです。 プレミアムHDMIケーブルで接続しています...「ILX4P182」と言うプレミアムHDMIケーブルに、 買い換えました。が結果何も改善されませんでした。 Amazonの評価もさほど悪くなかったので 使用しています。 また友人に相談し1度高いHDMIケーブル、 「audioquest オーディオクエスト...詳細
[22744910] 故障?本体が白く曇る 液漏れ?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2019/06/18 23:38:50(最終返信:2019/06/26 15:49:11)
[22744910]...ワックスが塗ってある棚を経由して落ちてくると水でも白濁することはありますよ。 ソニーの悪評と言いますが、今日日どこのメーカーでも使用歴があるものを初期不具合や自然故障と認めて無償するところは稀ですね。 コメント・ご指摘ありがとうございました...ちなみにうちは使っていません。 ご指摘のあった整髪料などは近くにはなく、清掃時も使い捨ての乾いたモップのみ使用。液体は近くにはない環境です。 私個人の見解ですが、ファンから汚れが広がっている点。付着物は粘り気のある白い油のようなもの...詳細
[22739657] コストの面が大きいだろうが…
 (ゲーム機本体 > SEGA > メガドライブミニ W)
2019/06/16 17:48:44(最終返信:2019/06/24 16:33:52)
[22739657]...手持ちのソフトウェアを活用するならレトロフリークが現実的だと思います。(見た目は今一ですがこれ1台でかなりの機種が使用出来ます) 後はPC用の吸い出し機を使用してエミュレーターでプレイするくらいだと思います。(各種ミニゲーム機もエミュレーターですけどね)...詳細
[22750265] 無料トライアル
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2019/06/21 18:29:00(最終返信:2019/06/22 11:31:40)
[22750265]...xbox360用の48時間無料トライアルコード(xboxlive)は、xboxoneでも使用可能なのでしょうか? 試された事があるから方教えて頂きたいです。 >★キンケン☆さん 同じXBOX LIVEですから...詳細
[22730789] PCエンジンmini発売決定!!
2019/06/12 19:55:19(最終返信:2019/06/21 15:27:38)
[22730789]...そう言えばサターンの電池も長いこと買えてないな〜 もうセーブデータ飛んでるかも? サターンは外付けのパワーメモリが使用する度に認識率が低くなってやたらと使いづらかった思い出がありますね(笑) 余談ですが、 >パワーメモリ...詳細
[22737653] 手頃なミキサーありませんか?
2019/06/15 22:01:30(最終返信:2019/06/19 03:11:45)
[22737653]...できればSwitch側はデジタル入力が あると嬉しいです。。 何か良い物ありませんかm(__)m 私個人はミキサーの使用経験がないのでアドバイスはできませんが、 アドバイスをしようと云う方も流石に情報が少なすぎて難しいのでは...詳細
[22709097] PS4pro向けモニター
2019/06/02 19:48:05(最終返信:2019/06/07 18:44:16)
[22709097]...音に関しては期待しないでください。 今の薄型テレビは、一部を除いて音質は悪いので (サウンドバーなど使用するのが前提みたいな感じ,,,, >小鳥遊鷹有さん やはりモニターを買うにしても何にしても別でスピーカーもしくはヘッドセットは必須ですかね...詳細
[22707591] デュアルショック4が故障したのでしょうか?
2019/06/02 05:30:57(最終返信:2019/06/03 03:01:47)
[22707591]...もう一つコントローラがあれば、 原因が、絞れるんですがね… 購入して、僅か半年 を鑑みると 余程 ヘビーに使用しない限り メカニカル的には、壊れない。 Bluetoothの接続不良では?と推測しますのぅ。...詳細
[22689281] PS5の後方互換について。
 (ゲーム機本体)
2019/05/25 00:46:12(最終返信:2019/05/29 02:41:28)
[22689281]...意味がないような気がしますが、ね〜。 >アルミカン アルルトさん こんばんわ。 下位互換はゲームディスクを使用できるのかは気になりますね。 PS NOWみたいな互換は正直いらないですので、せめてディスクいるかいらないかハッキリして欲しいですね...詳細
[22691803] PS5は、水冷? 空冷?
 (ゲーム機本体)
2019/05/26 05:40:57(最終返信:2019/05/28 09:53:34)
[22691803]...」でも良いですよ。 >モコナ=ソエル=モドキさん 持っていないのに、 残念ですね。 実際に、使用してこそ、意義がありますよ。 >モコナ=ソエル=モドキさん 貴方の 妄想力には、つくづく恐れいります...以前から書き込んでいる様に、私もonex持ちですが非所有者の方が書き込んでも全く問題ないですね。 使用感等を想像して書く等は駄目ですが、今回の話では全く問題はありません。...詳細
