使用 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 7807件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22688638] 『世代間マルチプレイ』に対応ですわ!
 (ゲーム機本体)
2019/05/24 19:41:34(最終返信:2019/05/27 16:47:59)
[22688638]...う事ではないでしょうか。 >nikaiさん >モコナ=ソエル=モドキさん そんなん言ってたら 使用しているモニターの差は どうなるんでしょうね? 家庭用テレビとPC用モニターとの フレームレートの差...詳細
[22682595] 初代からのSSDを乗り換える方法
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2019/05/21 21:04:08(最終返信:2019/05/22 12:42:34)
[22682595]...旧PS4で利用していたSSDを新PS4 Proへ換装してもハードとしては認識します。 次に他の方も書かれている様に旧PS4で使用していたゲームデータやセーブデータは換装時に初期化されて失われます。 この為、セーブデータはPS PlusもしくはUSBメモリー等に事前バックアップ...詳細
[22609255] ゲームソフトごとにセーブデータの引っ越しが可能ですわ!
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2019/04/18 01:16:48(最終返信:2019/04/25 15:43:02)
[22609255]...何かあった場合書き戻す手段は結局オンラインを経由するしかないですが。 複数同時に壊れることは希でしょうからオンラインを長期解約中に使用中のswitchが壊れても最悪その前の時点には書き戻せる…くらいですかねぇ。 ムフフ… それは...詳細
[21641419] Enhanced Xbox 360追加
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/03/01 20:18:38(最終返信:2019/04/17 15:39:54)
[21641419]...Enhanced対応ソフトと違いXBOX ONEX Enhanced対応ソフトは、専用の4kアセットを使用できる分パッチ容量が大きくなりますね。 フォールアウト4のパッチも20GBくらいあったし。 >ずるずるむけポンさん...詳細
[22548878] UHD Blu-ray再生機としての購入を検討中
2019/03/21 22:16:36(最終返信:2019/04/09 15:58:52)
[22548878]...ます 背面にあるHDMI端子は、 2つありますが、 入力端子と出力端子です。 ゲーム以外に、使用するならXBOX ONE Sの方が、安いし、UHDブルーレイの視聴は 変わらないみたいです。 返信ありがとうございます...HDMI分配器を使う選択肢も有るかも知れませんね。 >cromark2さん xbox one xを再生機のみの使用はオススメしません ディスクに傷があるブルーレイや一部uhdの読み込みが出来ない コントローラーがリモコン代わりになりますが...詳細
[22576483] Switchアカウントを書き換えたい
2019/04/03 08:07:12(最終返信:2019/04/08 21:08:03)
[22576483]...こんにちは。Amazonプライム無料オンラインを使用したいのですが、子供が既に子供IDで登録してて、適用が出来ません。1つのSwitch本体でアカウントを変えることは出来るのでしょうか? やり方を教えて下さい...詳細
[22577616] ソフトが認識されないです。
2019/04/03 19:31:07(最終返信:2019/04/08 05:27:57)
[22577616]...子供のスイッチなのですが、最近1ヵ月ほどソフトの使用をしてなくて久々にソフトを入れてみると反応しなくなっていました(*_*) 持っているソフ..._T) 修理に出そうかと思っていたらまたこんな感じでまいっています。 1日1時間ほどの使用でこんなに壊れるものでしょうか。 こちらの皆様は色々詳しくてアドバイスしていただいたこ...刺してみてください >アルカン アルルトさん お返事ありがとうございます。 スイッチを使用はしていたんですが、ソフトを使っていませんでした。 (ダウンロードばかりしていました) ...詳細
[22554639] 中古のプレステって危険なん??
 (ゲーム機本体)
2019/03/24 10:20:55(最終返信:2019/03/25 06:40:46)
[22554639]...前のオーナーが不正なソフトを使用してた場合、知らずにPSNへアカウントログインすると巻き添えBAN(永久BAN)を食らうみたいなのですが、今のところ解決策は無しですか? この件をソニーに聞いても無駄だと思うし...中古PS4でもBANされる可能性がない訳ではありませんので、不安なら他の方が言われている様に新品未使用を購入するか、中古なら別のアカウントを用意してそちらで試した方が良いかと思いますね。 ちなみに自...詳細
[20395679] 初期不良品多すぎ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/11/15 13:11:23(最終返信:2019/03/21 13:41:01)
[20395679]...訳ありません」の一言。 最終的に言われたのが「中国製品でも全てが不良品ではありませんから使用して下さい」の一点張りで会話になりませんでした。 また中国製品が届いたら嫌ですね。 一年... >run kunさん >dijitanさんと同じで中国製ですが発売日当日より問題なく使用出来ております。   SSDにも換装しておりますが問題はでておりません。  しかし、2...ません。 製造国が中国の製品を使わない(使いたくない)と言っている人ほど、iPhoneを使用していると云う法則がある。 此方も購入3日で映像の歪み、異音、そして極め付けは煙こそ出ま...詳細
[22539382] PS4マイクとヘッドセットについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2019/03/17 20:24:36(最終返信:2019/03/17 20:24:36)
[22539382]...がSBX-G5を使用しながらUSBコンデンサーマイクを使用するするにはどうしたらいいですか? アナログミキサーの MACKIE マッキー 超コンパクトアナログミキサー MIX5 を使用してSBX-G5を繋げることはできませんかね...PS4でSBX-G5を使用いているのですがUSBのコンデンサーマイク(FIFINE USBマイク コンデンサーマイク K670)を使用したいのですがマイクを指すとマイクがヘッドセットとして認識されてしまいます...詳細
[22519694] PS4「システムソフトウェア バージョン6.50」ですわ!
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2019/03/09 15:09:24(最終返信:2019/03/10 06:52:41)
[22519694]...バージョン6.50」が配信されておりますが、あまり話題にはなっていませんわね。 個人的には「操作に使用するボタンの入れ替えが可能(ゲームやアプリによって対応しない場合あり)」は海外ゲームで遊ぶ際に地味に嬉しいですの...詳細
[22520458] PS4(初期)でのとSBX-G5とミキサーの併用について
 (ゲーム機本体 > SONY)
2019/03/09 20:48:26(最終返信:2019/03/09 20:48:26)
[22520458]...現在PS4でSBX-G5を使用しているのですがフレンドにハウリングしてると言われます。 そこでUSBコンデンサーマイクを買ったのですが入出力が別々にできません。 なのでミキサーを使おうと考えているのですがミキサーにはSBX-G5を使うことはできますか...詳細
[22514608] 設置時のご相談★背面のケーブルを真下におとせる?
2019/03/07 09:08:47(最終返信:2019/03/07 22:23:15)
[22514608]...※プレイステーション製品は通気性の悪い場所で使用すると本体の熱を冷まそうと冷却ファンが高速回転しファンの音が大きくなります。 さらに冷却が追いつかない場合は故障防止のため自動的に電源が切れる構造となっています。このような環境での使用を繰り返すと故障やけがの原因となりますので...詳細
[22503961] コントローラーの接続が切れる
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト)
2019/03/02 16:07:03(最終返信:2019/03/05 14:15:29)
[22503961]... 1. Xbox に近づきます。ワイヤレス コントローラーは本体から 6 〜 9 メートル以内でご使用ください。他のワイヤレス デバイスからの干渉や壁などの障害物がある場合は、範囲が狭くなる可能性があります...詳細
[22479419] 近日出荷終了
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2019/02/19 20:52:34(最終返信:2019/03/04 22:50:42)
[22479419]...携帯ゲーム機の時代が終わります。 任天堂3DSも売り上げ落ちて、2DS出したりしたが、 据え置きと携帯機(基本屋内使用)の切り替え式の、 スイッチが売れて、更に3DSは売れなくなってるので、 来年までには任天堂も決断を迫られるでしょうね...詳細
[22489262] 【噂】「E3 2019」で次世代Xboxコンソール発表ですわ!
 (ゲーム機本体)
2019/02/23 23:40:53(最終返信:2019/02/26 19:29:06)
[22489262]...仮に完全にドライブレスになれば次機のソフトはダウンロード専売になるでしょう。 そうなると、外付け光学ドライブの使用用途は限定的(映画のBD等や今世代の様なディスクにも対応した互換)になります。 北米では映画等は...詳細
[22483323] vita 1000と2000、中古で買うならどちらがいいですか?
 (ゲーム機本体)
2019/02/21 14:54:10(最終返信:2019/02/21 22:59:12)
[22483323]...います。 現状、プレイするゲームとしては上記の2本以外は考えていないことと、ゲームのプレイ以外での使用(お出かけ転送、ゲーム以外でのネット利用など)はあまり考えていません。 安い方で良いのでは。こちらは参考に...00%E7%94%A8-BL0074/dp/B00TTDOP9G ただ、メモリカードについては未使用品の方が高くても良いかと思いますね。 https://gameuxnews.com/psvita-secondhands/#i...詳細
[22083088] NEOGEO mini 対戦格闘ゲーム攻略ガイド
 (ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO mini)
2018/09/04 17:04:10(最終返信:2019/02/13 06:55:30)
[22083088]...miniではやはり外部コントローラーのアケコンは欲しいですね!! twitterやブログ等を見ると、他社品のアケコンを使用してプレイしている人が居るようですが、いずれも純正PADの部品を流用したりした改造のみですね・・ ...詳細
[22404600] HDR使用時のRGBレンジがおかしい
2019/01/19 14:44:08(最終返信:2019/02/12 13:53:11)
[22404600]...のフルレンジ(というかPCモニター)のものを使用していてHDRオンのグラフィック調整の際には一般的なHDRテレビを使用したとか? そういえば有名な話でパナソニック...にくくて申し訳ないです! PCとテレビというのはゲーム製作時に使用するPCの話であってプレイヤーが使用するゲームハードとしてのPCではないのです、あと後半に関しては...映像が来ないので明るさはむしろ足りないくらいでブラックレベルも黒浮きした状態ですね、、 使用しているテレビがブラックレベルは調整が効くのですが最大輝度はこれ以上上げられない状態でし...詳細
[22434941] 熱さについて。
2019/02/01 11:28:20(最終返信:2019/02/12 10:21:21)
[22434941]...ます。 木製の台の上などに置く場合は縦置きまたは下にスペースを開ける事をお勧めします。 使用環境次第ですが、一定期間経過すると熱によるマザーボード故障(フリーズや突然電源が落ちる)...たのですが縦置きで使うと一度も発生していませんでした。 (この本体は友人に譲っていて今も使用しています) 悪化しすぎると縦置きでも発生してこうなると修理対応です。 悪化したPS4を...わ。 > 大丈夫という方もいるので恐る恐る使うことにします。 今回の返信で布団の上で使用していると書かれている方はいらっしゃいませんので、何の安心も得られないと思いますの。 ...詳細
