使用 (高圧洗浄機)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[14608124] 東芝にして正解でした!
 (高圧洗浄機 > 東芝 > WP-80C)
2012/05/26 19:48:37(最終返信:2012/05/26 19:48:37)
[14608124]...00と東芝wp-80Cの比較】 ■継ぎ手のつくり ・k4.00は樹脂ですが、80Cは真ちゅう製でシッカリしていて、使用中の漏れは全くありませんでした。 ■ハンド、ノズル ・双方とも樹脂ですが、80Cの方がシッカリ出来ています...詳細
[14507301] 使用方法
 (高圧洗浄機 > ケルヒャー > K4.00 [50Hz専用(東日本)])
2012/05/01 16:38:22(最終返信:2012/05/01 21:07:28)
[14507301]...洗浄剤タンクは、何も入れない空のままで使用しても大丈夫なのですか。 特に、問題はないと思います。 洗浄剤を使う時だけ、タンクに吸引ホースを、セットするのではないでしょうか。 http://shop...詳細
[14452015] 2.30からの買い換えです
 (高圧洗浄機 > ケルヒャー > K2.030)
2012/04/18 11:29:45(最終返信:2012/04/27 22:28:32)
[14452015]...バケツに入れた水から吸い上げて使用するということはできないのでしょうか? 見間違いでなければ、ミドルクラスであったような… 因みに洗車に使用したいです。 もちろん手洗いした後の、洗剤を流す作業にだけ使用したいです。 自宅から駐車場まで結構...5年ほど前にホームセンターで購入した8,000円ぐらいの安いグレードでもバケツから給水できました。(業務で1年ほど毎日のように使用しました) ただし、吸い上げるホースの先端に不織布などでフィルターを付けないと 異物が入って故障の原因になります...詳細
[14380052] 同社のCHPW8201-1とどちらが格上ですか
 (高圧洗浄機 > アネスト岩田 > PW8815)
2012/04/01 22:40:18(最終返信:2012/04/03 15:29:16)
[14380052]... そうなると、使用目的が長時間作業となる場合は、PW8201-1、主に洗車等で、比較的短時間の作業の繰り返しとなる場合は、PW8851という感じでしょうか。 一般的に、家庭で使用される場合、大面積を洗浄する事は滅多に無いでしょうから...詳細
[14316803] 溜め水利用
 (高圧洗浄機 > ケルヒャー > K2.360)
2012/03/20 07:50:33(最終返信:2012/03/30 21:06:06)
[14316803]...マンションのベランダ掃除用に購入を考えています。 お風呂に溜めた水での使用も可能でしょうか? 吸い上げ高さ0.5mということは湯船の高さが50p以内なら可能ということなのでしょうか? 本体と水面の高低差が0...詳細
[13321224] コジマ店舗で購入
 (高圧洗浄機 > ケルヒャー > K2.99M [60Hz専用(西日本)])
2011/08/01 04:19:56(最終返信:2012/01/25 22:13:32)
[13321224]...ったのですが、 本体ということであれば、材質はプラスティックで、長さは2センチ程度です。 実際の使用でもそんなに「奥まで入っている」という感じはありませんでしたが、 逆に転倒して破損するような位置にはついていません...あえてこの機種を選ぶメリットは少ないと思います。(私も買い換えたいくらい) 私はほぼ洗車専用機として購入しましたが、様々な用途に使用されるのであれば、 バリオスプレーランスが標準で強弱使い分けられるK3.150の方が良いかもしれません...詳細
[13991847] おすすめできます
 (高圧洗浄機 > 東芝 > HP-400G)
2012/01/07 16:32:34(最終返信:2012/01/07 16:32:34)
[13991847]...自宅のコンクリートとテラコッタの地面の清掃に使用。パワーはかなり強く、コンクリートの黒ずんだ汚れがあっという間に落ちます。ノズルの中心から直径5〜10センチメートルぐらいの円形で汚れが落ち、それを移動させて使います...詳細
[13983538] お年玉
 (高圧洗浄機 > ケルヒャー > K2.250)
2012/01/05 19:54:26(最終返信:2012/01/05 19:54:26)
[13983538]...近所のホームセンター(Uホーム)で12800円でゲットしました。 まだ、使用してませんが・・。...詳細
[13925150] この機種とケルヒャーテラスクリーナーT250の相性
2011/12/22 00:28:32(最終返信:2011/12/22 21:39:15)
[13925150]...色々調べましたが、この機種とテラスクリーナーがセットで売っていませんので、よく分からないため、もしご使用の方がいましたら更に助かります。教えてください。 ケルヒャーのどの製品でも、取り付けは可能のようです...詳細
[13919537] 本日購入しました
 (高圧洗浄機 > アイリスオーヤマ > FB-501 [イエロー])
2011/12/20 19:20:48(最終返信:2011/12/20 19:20:48)
[13919537]...ノズル2本、洗剤入れ)などが付いており即使える状態でした。思ったより音も静かで満足です。家の雨戸、外壁に使用してみましたがラクチンにアッというまに綺麗になり、今までブラシで長時間かかっていたのが嘘のようです...詳細
[13646998] 連続使用時間は?
 (高圧洗浄機 > RYOBI > AJP-1410SP)
2011/10/19 08:13:02(最終返信:2011/10/20 07:08:48)
[13646998]...場合は連続使用は1時間となっていますが、この機種はどうなんでしょうか? どなたかお教えください。 説明書やその他添付してきた書類をみてみましたが連続使用時間の記載... ACモーターを使用する機器の場合、30分前後の作業時間で機器をクーリングする様、推奨するメーカーが多いです。 これは、長時間の使用でモーターに、熱ダレ等...も連続使用していると触れないほど熱を持つ物もあります。 一般家庭では、 外壁や屋根材等の洗浄時ぐらいしか長時間運転する事は無いと思いますが、ご心配なら使用時に、...詳細
[13615727] 開店記念特売?\27800
2011/10/12 12:54:17(最終返信:2011/10/12 12:54:17)
[13615727]...そんな中で見つけたのが開店してすぐのホームセンターで特売品、 \27800 即決でした。 実際に使用してみると、コンクリートの汚れが落ちる落ちる。こんな に汚れていたのだと驚くほど。ノズルからの噴射音に消され...詳細
[13560667] FAW80SA買いました。
 (高圧洗浄機 > HiKOKI > FAW 80SA)
2011/09/29 04:29:25(最終返信:2011/10/03 00:10:28)
[13560667]...画像見せて頂きました。裏側の部分が確認出来ないので推測ですが、掴み金物自体がプラスチック製なのでしたら、内部でビスを使用している可能性が高いと思います。 壁との接続部分が箱型をしているのなら、バンド部分を潰す様にしてバンドを外せませんか...詳細
[13411519] 買いました
 (高圧洗浄機 > ケルヒャー > K2.010)
2011/08/24 01:38:06(最終返信:2011/08/24 01:38:06)
[13411519]...後、やはり連続使用だと少し熱を持ちますね,当たり前と言えば 当たり前なのですが15分位の使用でも結構な熱さになるので 最初は大丈夫かと思いましたが熱だれみたいな感じにはならない ので使用には問題無いかと思います...簡易的なタイプだったのでそれほど 期待はしていなかったし、他のタイプは使った事がないので 何とも言えませんが家庭で使用する程度なら十分かと思います。 まあ、時間が経てば物足りなくなるかも知れませんがその時は また、上位機種のケルヒャーをと思います...詳細
[13395631] 水道以外の使用について
 (高圧洗浄機)
2011/08/20 10:07:47(最終返信:2011/08/21 22:55:18)
[13395631]...に水道がない場所での使用を考えております。 例えば、バケツに水を入れて使用したり、専用のタンクに水を入れて使用することを想定しています。 ・水道に接続しなくても使用できる機種は何処を見...道に接続しなくても使用できる機種は何処を見ればわかりますでしょうか。 ・専用の水タンクを使用できるものはあるのでしょうか。 バカボンのパパさん こんにちは。 下記を読むと「ため水吸...ます。対応しているかは、カタログ等で確認できます。その時、重要なのは吸上げ高さの記述で、使用する水槽等の大きさによって判断が必要です。例えば、45Lぐらいのゴミバケツに水を貯めると...詳細
[13103005] 溜め水の利用
2011/06/07 18:33:39(最終返信:2011/07/04 14:21:53)
[13103005]...で、ユーザーのナマの使用感を聞かせてください。 こんにちは。 先日K4.00を購入した者ですが、オプションのフィルターを買って主に井戸水を使用しています。 参考に...ョンホース等を使い溜め水の利用をされている方のご感想をお聞かせいただけたら幸いです。 使用目的は1)家の外壁、ガラスの洗浄、2)庭のコンクリート舗装面及び塀の洗浄、3)自家用車・...上げ高さが0.5mになっていますのでそれを視野に入れて考えた方がいいかもしれませんね。 使用する目的からは雨水で問題ないかと思います。 購入先の詳しい方に色々と聞いてみるのも良いか...詳細
[13065709] プレッシャーSWが壊れました!
2011/05/29 11:26:57(最終返信:2011/05/29 11:26:57)
[13065709]...約4年前に購入して使用してきましたが、突然モーターが回転しなくなりました。 ケースを開け調査したところ圧力SWの導通がありません。 そうーと二つ割りになっているSW収納ケースのねじをはずし、SWを取り...SWに水が浸透した後SWが内部腐食や放電で破損したものと推定されます。 現在、圧力SWを短絡したままにして使用していますが、ノズルガンのレバーを離してもモーターが回りっぱなしで、ポンプの破損が心配です。 圧力SWのユニットから水漏れしていることから...詳細
[12976952] カーマで購入しました。
2011/05/06 09:07:54(最終返信:2011/05/24 13:33:49)
[12976952]...周囲に飛散する汚れはすぐに水で洗い流せば流れ落ちていきます。雨の日に洗浄すると良いと思います。総運転時間が200時間と取扱説明書に書いてありました。連続使用時間が1時間なので200日ほどで寿命ということになりますが・・・・・。一度きれいにすれば毎日使うこともないので...塗装がはげてしまうかもしれません。ノズルとの距離調整が難しそうです。 常用吐出圧力が調整出来るバリオスプレーランスがあると車に使用しても大丈夫ですよ。 のりぞぉーさん、ご回答ありがとうございました。 早速試してみたいと思います。...詳細
[12846207] 洗浄効果について質問です
2011/04/01 11:10:24(最終返信:2011/05/09 06:54:05)
[12846207]...購入を検討しています。 使用目的は主に車の洗車ですが例えば『黄砂が混じった雨で汚れた後に乾燥した表面』『雨の日に泥が...ませんでしょうか?家の外壁など洗浄しているコマーシャルを見ますがこれは一年に一回程度しか使用しないと思いますので車の洗浄だけで購入するのはもったいないと思う気持ちもありますが。。。...霧状になってしまうので返って水道&ホースのほうが良いです!! ブロックやコンクリートに使用すると、良く落ちて楽しいですが所詮削れているので表面がザラザラになりその後、汚れが入りや...詳細
[12665337] 初めての購入にあたり、宜しくお願い致します。
2011/02/16 20:48:06(最終返信:2011/03/30 02:07:51)
[12665337]...東芝WP80C」   この3台で迷っています。  当方が迷っている理由は ●「連続使用時間」について  カタログ上の連続時間はどれも1時間の様ですが、  一軒家の外壁、バル...ターとの事で、  知人によると、3時間は楽に使えたそうですが、  こちらの4.00は、実使用した感じは如何ですか?  1時間運転→30分休憩→の繰り返しだとちょっと辛い感じがしま...いんでしょうか? 高圧洗浄機を使った事が無いため、ご教授を宜しくお願い致します。 使用目的を拝見した限りですと高圧洗浄機が本当に必要? と疑問に思います。 外壁の洗浄は思...詳細
