使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2097件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22684906] らクーポン(epark)のsimを他社購入白ロムで使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/05/22 22:06:51(最終返信:2019/05/22 22:06:51)
[22684906] ...使えた方いらっしゃいますか? ちなみに、不満点は、WIFI接続がすぐ切れる、本体が熱くなる、スペック上は使用時間が上なのにW04より持たない 頻繁に山間部を通るので、それによる反応がある意味敏感なんでしょうが... 詳細
[22677736] wifi を切断することはできませんか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/05/19 18:18:11(最終返信:2019/05/19 20:38:04)
[22677736] ...この4月にWH03から乗り換えました、NECではできたことがうまくできなくて悩んでます。 主として外出時に使用しており、家には固定wifi があります。 NECの時は、家に帰ると一旦モバイルwifi を手動で切断し... 詳細
[22666155] 接続できない機器がある
2019/05/14 18:38:27(最終返信:2019/05/15 19:40:21)
[22666155] ...本件について何か思い当たる方がいらっしゃいましたらご教授下さい。 国産品だったら普通は考えにくいのですが 12ch13chが使用不可の可能性を考慮して 試しにW06のchを1とかに固定してみては >こるでりあさん レス有り難う御座います... 詳細
[22663564] SIMの差し替えで使用できるのかどうか
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/05/13 14:42:28(最終返信:2019/05/13 20:54:43)
[22663564] ...現在とくとくBbにてwx05を使用しているのですが、去年までワイヤレスゲートにてw05を使用していました。 wx05がいまいちで、家にあるw05使えないかなーなんて思っているのですが、、 simを差し... 詳細
[22644002] au sim は使える?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/05/04 02:39:04(最終返信:2019/05/13 15:48:18)
[22644002] ...契約の問題だと思います。 auはIMEI制限(SIMが使える機器を限定)が掛かっていて契約プランで指定された機器でしか使用できない可能性があります。 契約状態なのですが、ルーター本体のみを個人売買で購入し、回線契約はしていない状態です...L01sのWeb設定画面だと「PINコード管理」の事では無く、「接続設定」と「プロファイル設定」の事です。 最初に「プロファイル設定」で使用するSIMが利用可能な接続先設定を作成します。 次に「接続設定」で作成したプロファイルを選択します... 詳細
[22663079] au契約のsimでの動作について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2019/05/13 09:08:17(最終返信:2019/05/13 10:14:33)
[22663079] ...WI-FI HOME L02 HWS33を契約した時のsimが手元にあったのでメルカリにて中古美品を購入して使用しようとした所、電波を掴まず初期化や設定変更も一通り試しましたが駄目でした。その後、try wimaxにて同機種をレンタルし... 詳細
[22643990] やられた・・・(悲報)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/05/04 02:20:25(最終返信:2019/05/08 17:26:40)
[22643990] ...なく、実使用の問題点を紹介する。まず、ワイマのルーターを扱うメーカーは、常に最高の理論値、三角形の先っぽだけを伸ばして、質の向上を訴える。しかし、私の使用環境のよ...してはいないですね。 WX04でアンテナ付きクレードルを使用すればW04と同等の速度が出ました。 私の使用環境では概ね30~300Mbpsは出ています、極端に電波...ンス設定(440Mbps)での連続使用で再起動やWi-Fi&WAN切断が連発しますので、通常はノーマル設定(220Mbps)で使用してますが。 首都圏ではアンテナ... 詳細
[22635412] モデムとして利用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/04/30 15:54:34(最終返信:2019/05/04 12:21:03)
[22635412] ...るのかも含めてご教示いただけたら幸いです。 >モンチーパンチさん モデムとは違いますが、二重ルータ状態で使用は可能です。 機種は違いますが、二重ルータで使用して1年になりますが、特に問題はありません。 WXR-2533DHP2のWAN側がクレードル経由でWX0...WX05をクレードルに挿して、Wi-FiルーターWXR-2533DHP2と有線で接続する場合、WX05はモデム的な位置づけで使用し、DHCPサーバ機能はWXR-2533DHP2を利用して接続したいのですが可能でしょうか? W... 詳細
[22610040] 電池の持ちと、4G LTEについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/04/18 13:17:20(最終返信:2019/04/30 10:28:53)
[22610040] ...理由は山間部などの使用可能範囲は広がるでしょうが、使用通信量が7Gを超えるとその月は速度制限が入る為です。 ギガ放題で3日10G制限なら18時〜26時の最大1Mbps制限で済みますが、4GLTEを使用して7Gを超過た場合...、カタログ上は良くなっていますが比較したサイトを確認すると05はセーフモードなので同一の使用条件では無いので個人的には疑問に思う節があります。 http://getwimax.jp...場合は以後、月が変わるまで最大128kbpsと言うとんでもない通信速度になるので私個人の使用用途だとまず用を成さないからです。 ただ、WX-05はWX-04から搭載されたビームフ... 詳細
[22629536] W05のSIMを使いたい
2019/04/28 03:13:10(最終返信:2019/04/28 10:45:22)
[22629536] ...auの一部の契約(機種限定しているプラン)などの場合は通信制限される可能性もあります。 制限が無くても使用機種は通信会社側には把握されます。(現状は実害は無いと思いますが) ご存じと思いますが、通常利用で保証期間内なら修理をする方法もあります... 詳細
[22618581] 急に遅くなり使えなくなりました。
2019/04/22 10:21:44(最終返信:2019/04/26 21:01:15)
[22618581] ...ら推測するとハイスピードプラスエリアモードを使用して月間7GB超過していますね。 ハイスピードモードの3日間10GB使用なら速度制限が18時〜26時のみで昼間は速度...すが、速度制限の危険性のあるハイスピードプラスエリアモードは、どうしても必要なとき以外は使用しない方が安全だと思います。 来月には改善すると良いですね。 >麦わらの儿フィさん 場...切り替えてしまい7GB超過というパターンが有力です。 ハイスピードプラスエリアモードを使用しない様にW06の設定を変更しておけば、うっかり超過で月末までの128kbps制限は回避... 詳細
[22622563] 全く知識がありませんが・・
2019/04/24 13:25:14(最終返信:2019/04/24 21:34:00)
[22622563] ...来月より息子がカナダへ約4ヶ月留学しますが、カナダでプリベイドSIMカードを購入してこの端末に挿して使用することができるものなのでしょうか?ネットで調べてみたのですが、よく理解できませんでした。 出来ないならSIMロック解除済のiphone8を使いますが... 詳細
[22508539] auからUQwimaxルーターへのsim差し替えに関して
2019/03/04 12:37:30(最終返信:2019/04/21 23:48:11)
[22508539] ...友人からUQにて契約・使用していたこちらのルーター(W05)をもらいました。 私は現在auにて契約したL01sを使用しており、SIMのサイズが同一ということもあり持ち運べるようになれば便利だなと思い、...どのような理由で接続できないのでしょうか? 私が考えたものとしては ・auのSIMはUQのルーターでは使用できない ・使用設定の問題でできない(本体は初期化されています) ・auとの契約の問題でできない ・単純に電波が入っていない... 詳細
[22615025] 電源挿しっぱなしによる使用でも電池切れになる
2019/04/20 19:03:06(最終返信:2019/04/21 13:55:35)
[22615025] ...常に電源ケーブルに接続したまま使用しているのにも関わらず、電源が落ち充電中になります。 同じ症状の方いますか。改善点ご存知の方いれば教えてください。 別売りの純正アダプタ使ってるなら確実に本体の不良ですけど... 詳細
[22599873] W05 クレドールで有線LAN利用できている方居ますか?
2019/04/13 22:15:07(最終返信:2019/04/19 08:23:43)
[22599873] ...この情報などを見て実際にW05クレドールで有線LANを利用されている方は居るでしょうか? 現状有線LANでないと使用出来ない機器が一部あり、実際に使用出来ている人が居るのか教えて頂きたく質問させていただきました。 1サイトの書き込みしかない感じだと... 詳細
[21916373] プロファイルを変更したら128Kbps制限
2018/06/23 16:13:13(最終返信:2019/04/15 19:20:54)
[21916373] ...す。 他にも3-wimaxなんかも同じですね。「au直契約以外」はLTENET for DATAが使用できる旨をそもそも公開していないので 公式に認めた使い方にはならないと思います(なのに使えてしまうという裏技状態になります)...auという会社は、社内のシステムが全く連携が取れない会社なんだと。 こちらの方もW05をお使いで、HS+Aモード未使用で、速度制限、HS+Aオプション料金取られたようですね https://gadget-live.n... 詳細
[22565210] PS4 LAN接続について
2019/03/29 03:23:13(最終返信:2019/04/14 13:13:42)
[22565210] ...いい加減なネット記事に振り回された1日でありました。 私はW05のクレードルを使用した書き込みを何件か見ましたが、LANケーブルは未対応との内容でしたので充電のみ使用可能との認識でしたよ。 W05のクレードルでLANケーブルの有線接続が出来た書き込みなん...システムソフトウェア自体にクレードルに対応するソフトウェアが搭載されていないという意味です W05やW04のクレードルを使用した場合も同様で、充電のみ出来、無論クレードルに対応してないわけですから有線LANは利用できません... 詳細
[22598336] 契約更新で迷っています
2019/04/13 09:08:24(最終返信:2019/04/14 10:54:32)
[22598336] ...後から出た機種なのである意味期待して口コミを見ましたが、評価の低さに驚きました。 毎月20Gくらいまでの使用量ですが、多少割高でも他社プロバイダーのW06にするか、3回線利用しているmineoにしてそのSIMをW04に挿せばシェアして無駄なく使えるかな... 詳細
[22569222] ソフトバンク回線SIMでの利用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/03/30 22:26:23(最終返信:2019/04/09 00:06:19)
[22569222] ...L02でソフトバンク回線系の格安SIM Fuji wifiのsimにて格安運用をを考えていますが、使用できた方いますでしょうか? 前回モデルL01sと同様であれば、バンド1、41、42で利用出来そうなのですが... 詳細
[22579556] WiMAXの野外での使い方についての質問です。
2019/04/04 17:41:01(最終返信:2019/04/08 11:54:52)
[22579556] ...ハイパフォーマンスに近い状態(使用可能時間が短い)になるのかも知れません。 私はモバイルバッテリーを接続し、常時、電源ON状態で使用しています。 ありがとうござい...ろしくお願いします。 皆さん 初めまして。4月からWiMAXを始めました。クレドールを使用したかったのでWX05を購入しました。 これまではスマホ(A)のテザリングを常時ONに...4の場合はアプリから電源休止と復帰が可能なので、本体が鞄の中など操作できない時はアプリを使用していました。 WiMAXルータを休止させない状態での電池の保ちはカタログ表示よりは短... 詳細
