使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2097件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22534082] ファームウェアのアップデート
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/03/15 18:43:40(最終返信:2019/04/07 21:12:26)
[22534082] ...ne7 iOS12.1.4 wx05 ファームウェア1.50 WiFiは主に5GHzを使用。不意に気づくとWiFiが未接続になっていて モバイルネットワークを掴んでいる状況です ...つ起こりました。 自動省電力設定で「ウェイティング」でも「休止」でも起こったので現状「使用しない」を選んでいますが 今のところ、まだ再起動は起こっていません。 どういう条件で起こ... 3S 10 Z500M-BK32S4 特に異常なく運用中です。 先ほど自動省電力設定「使用しない」でも再起動が起こりました。 バッテリー残量42%、電源が不安定になったとは思えま... 詳細
[22577760] 充電時ハイパフォーマンス自動切り替え
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/04/03 20:38:57(最終返信:2019/04/06 08:46:30)
[22577760] ...充電に指した時にはそういうことがないので 切り替わっていないのではと感じるのですが。 モバイルバッテリーを使用して電波状況が良い場所で充電してみれば分りやすいと思います。 エコモードでは実測80Mbps辺りが限界ですので... W04とWX04では下り300Mbps程度の計測確認は出来ましたよ。 因みに5Ghz接続LTE未使用の速度です。 ... 詳細
[22581998] 5GHz帯のWi-FiとWAN側連動機能
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/04/05 20:27:41(最終返信:2019/04/06 08:01:28)
[22581998] ...WAN側連動機能をONの状態で5GHz帯(屋外)でWi-Fiを使用中に、トンネルやビルの内部を通るなどしてWAN側が一時圏外になると、 Wi-Fiが一度オフになりその後WAN側復活後、Wi-Fiスキャン中のまま終わらず2... 詳細
[22579122] WX05の野外での使い方について
2019/04/04 12:25:57(最終返信:2019/04/05 15:06:40)
[22579122] ...皆さん 初めまして。4月からWiMAXを始めました。クレドールを使用したかったのでWX05を購入しました。 これまではスマホ(A)のテザリングを常時ONにしていて、スマホ(B)のwifiを常時ONで使っていました...2.4GHzの方が若干節電できます。 「ロングライフ充電」を使わなければ、バッテリーがフル充電されて使用時間が延びます。 (若干バッテリーの寿命が減りますが、交換バッテリーは4千円もしません) スマホな... 詳細
[22543192] L02Sからのsim差し替え
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/03/19 14:13:39(最終返信:2019/04/05 14:06:31)
[22543192] ...L02Sを購入し、外でも使用したいので新たにW05(おそらくau版)をオークションで購入しました。 simを差し替えて使えると思いやってみましたが、圏外で電波をつかむ気配がありません。 電話契約してい... 詳細
[22545490] au iphoneXRのsimでの使用方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2019/03/20 15:45:27(最終返信:2019/04/03 13:01:11)
[22545490] ...今月末、遠出する子供のスマホに低速制限がかかってしまいました。 容量を追加しようかと思いましたが、当方が1月に契約したau端末のsimの容量が沢山余っているのに気が付きました。 以前、au iphone8のsimを入れても上手くいかなかったので、現在このルーターにはドコモのsimを入れ、APN設定して使っています。... 詳細
[22560386] クロームキャストの接続
2019/03/26 21:15:10(最終返信:2019/03/27 22:33:14)
[22560386] ...引越を機に光回線の環境が無くなったため、モバイルルーターの購入(契約)を検討しているうちに、このW06にたどり着きました。 使用用途としては動画試聴が主ですが、クロームキャストをテレビに接続してスマホの画像をテレビに飛ばして見ることもあります... 詳細
[22526893] LANのIPアドレスを固定化したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/03/12 10:38:15(最終返信:2019/03/25 15:39:07)
[22526893] ...LANのIPアドレスを固定化する方法を教えて欲しいです。 以前使用していたルータにはDHCPを使用した状態でも、 MACアドレスを指定して、IPアドレスを手動設定...なるものか、 挙動を教えて欲しいです。 自宅では、PC,iPad,スマートスピーカなどを使用しており、 全ての機器に手動でIPアドレス設定するのは面倒です。 今回の質問の経緯は...IPアドレスの割り当て範囲が100〜200とは、そういう意味だったのですね。 DHCPを使用する場合、IPアドレスは全てDHCPが握っていて、 ルータ(DHCP)側で設定が必要と思... 詳細
[22514023] 未だU-road7000を超える機種は出ない。
2019/03/06 23:17:01(最終返信:2019/03/24 21:32:03)
[22514023] ...追加料金を払い運用。最終的に3台を使用した。 震災で充電のできない環境で、充電済みのもう1台を取り出してもう7時間使うという使用や、仕事で充電できないときも安心だ...0へ機種変更。 ※wimax第一世代ともいうべきシンセーの7000が、なぜ最高なのか、使用すれば明白。 スーツやワイシャツの胸ポケットに入れたときに、真上から緑のパイロットランプ...電の持ち、比較ブログでの「電波の悪いところでの電波を保つがんばる仕様」、別売りクレードル使用での電波の良さ。この辺を吟味した人なら、間違いなく選択肢はこのWX05に辿り着いただろう... 詳細
[22453907] WX05 再起動 多発 について質問
2019/02/09 17:41:35(最終返信:2019/03/24 21:20:44)
[22453907] ...4年ほどWiMAXを使用しているので、一般的によく行われるような範囲で設定変更しているつもりですが、一応箇条書きします ・SSID名変更 ・使用チャネルの固定 ・省電力モードの変更 ・電池残量表示の使用 ・省電力状態切替機...末から使い始めて既に使用中に何回か勝手に再起動するような事がありました 充電ケーブル又はアダプタが原因という情報が複数見られたのですが、現在typeCのケーブルはWX05の付属品を使用しています こちらの...W01に付属していた物(HUAWEIと記載されているので恐らく)を使用していましたがWX03使用までは問題ありませんで した、充電コネクタがTypeCに変わってか... 詳細
[22553273] わかる方お願いします。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/03/23 19:51:25(最終返信:2019/03/23 21:01:57)
[22553273] ...こちらの商品を頂いたのですが、この商品は元からあるネット回線の中継器として使用できるのでしょうか? >lunaabcさん 残念ですが、L01sの上位側はモバイル回線(WiMAX2+とauのLTE)で既存回線とのブリッジ機能はありません... 詳細
[20955537] WX03かWX4のシムを、NAD11に差し替えて使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2017/06/10 09:25:35(最終返信:2019/03/23 10:37:07)
[20955537] ...円前後必要なとこが少なくないです。 NAD11をこの2年間故障や大きな支障無しに快適に使用してきました。 予備機またはNL通信用に保存しておきます。 >WX4のシム → 訂正:W...る意味がないので確認してる人がほとんどいないだけです シムロックがかかっていたとしても使用しているものがWiMAX2+のSIMである限り共通して使えます WiMAX無印時代の呼び...な情報有難う御座います。 参考になります。 取り敢えずは、 NAD11がシム差し替えで使用可能という事ですね! 御報告 今月、ギガ放題から通常プラン(7GB制限)に契約変更しま... 詳細
[22498305] 端末交換可能ならしますか
2019/02/27 22:55:32(最終返信:2019/03/21 22:30:16)
[22498305] ...端末はw06を考えていたのですが、 良くない書き込みが多いので、端末の再検討中です。 参考にするため、現在w06を使用中の方に 質問させてください。 もし、w05またはwx05に交換可能な場合は 交換しますか? 敢えて書き込み致します... 詳細
[22540560] 台湾で携帯 UQWiMAX
2019/03/18 09:52:59(最終返信:2019/03/21 18:06:37)
[22540560] ...WiMAXのルーターをお持ちということでしょうか これを海外にもっていってもWiMAXは国際ローミングに対応しておりませんので 使用するには少なくともシムを差し替える必要があります 機械音痴で設定とかがわかりませんということでしたらそこで躓くと思います... 詳細
[22516834] WiFiチャンネル設定で通信速度は上がりますか?
2019/03/08 09:58:21(最終返信:2019/03/14 13:33:55)
[22516834] ...なお、実行速度はリソースモニターでも測定できます。 皆様、ご教授ありがとうございます。 現状のまま使用するのがベストのようですね。 有線LANと無線LANで速度が違うかなど試してみたいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[22519447] 情報がないから
2019/03/09 12:51:05(最終返信:2019/03/11 07:55:46)
[22519447] ...なし、W56を使用するためDFSチェックを実行します。 A指定のACアダプタ(別売)やパソコンから充電時:  本製品のディスプレイに約20秒間、使用場所の確認メッ...「屋内」:W52を使用します。DFSチェックは実行されません。  •「屋外」(または操作しないで約20秒経過した場合):W56を使用するためDFSチェ...プのWiMAXルータはWi-Fiの周波数帯は択一のはずです。 5GHz帯を選択した場合の使用チャネルは、W06を含むHuawei製は自動選択のみなので、それを指摘されているって事で... 詳細
[22509020] 旧機種との互換性
2019/03/04 17:25:14(最終返信:2019/03/04 20:41:51)
[22509020] ...前の契約ではWX03を使用しており、W05が不調の際は、WX03と考えておりましたが、シムの大きさが違うことに気づきました。シムアダプタを使用することで対応可能でし...ダプタやクレードルは使用していますでしょうか。高くてもったいない気がします。メリットを教えてください。 >イビデジさん >シムアダプタを使用することで対応可能で...TE対応)ので相互に利用は出来ません。 >アクセサリですが、専用アダプタやクレードルは使用していますでしょうか。 私は有線LANでも利用しているのでクレードルは使ってますが、電... 詳細
[22502524] 機器交換→不具合解消の兆しです
2019/03/01 23:16:37(最終返信:2019/03/02 00:18:24)
[22502524] ...ファーウェイが基板無線回路部の不良を確認したとのことで本体交換された。 設定 WiFi自動停止時間なし アイフォン使ってますが、良くなったかと思いましたが、使用中に接続途切れる症状が見受けられます。再度auショップに持ち込んでみます。 だから、これはWiMAX2+の半ば「仕様」みたいなものですから... 詳細
[22501845] ハイスピードプラスエリアモード
2019/03/01 18:38:03(最終返信:2019/03/01 23:16:35)
[22501845] ...このルーターをギガ放題プランで契約して使用しています。 ハイスピードモードでwimax2+回線を使用した場合、7GB/月の制限はかからないが、 ハイスピードプラスエリアモードでwimax2+回線を使用すると、7GB/月の制限がかかるようですが... 詳細
[22490985] アプリで...
2019/02/24 17:12:29(最終返信:2019/02/25 22:58:10)
[22490985] ...みてくだはい。 誰しもが必ずなる保証はありませんので、ご理解宜しくお願い致します。 使用機種 iPhone XR ルーター側、スマートモードでスリープしない設定 >よくくんさ...仕方が不十分だったのかもしれませんね。 本体側で、スリープはしないにしてます。 WiFi使用していて、iPhoneスリープに入り、iPhone立ち上げたら、WiFiは切れなく、自動...く不具合ですよね? ここまで、皆様が言う不具合で間違い無いと思います。 それで、アプリを使用して、今まではルーターの再起動をかけてたのに、ただ、ルーターを手に取る事なく、アプリで立... 詳細
