使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2097件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22444344] 接続が切れやすいようになったのですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/02/05 11:05:16(最終返信:2019/02/24 21:35:53)
[22444344] ...iOSのとルーターの相性の問題なんでしょうか・・・。 私も最近w06使い始めたのですがちょくちょくwifiが切れますね。私の場合は5ghz帯で屋内使用なのに定期的に 屋内or屋外 の選択画面が表示されるというものです。 そして屋内を選択しても一定時間経つとdfsサーチを行うか...全く変わらず… 再度問い合わせし、他メーカーに交換してもらう事になりました。 やり取りの中でiPhone使用者からの同様の問い合わせが相次いでいるそうです。 端末はまだ届いていませんが、これで不具合から解放されそうです... 詳細
[22478760] NL(ノ―リミット)はau系のデータSIMで受信可能ですか?
2019/02/19 15:56:00(最終返信:2019/02/23 07:45:52)
[22478760] ...今だにNAD11(NL受信用)を使用してますが、Wimaxの契約が夏に更新月になりますが、 au系のデータSIMを挿し替えての高速通信は利用な様ですが、mineoのauSIMだとNLは利用不可との情報ありました...Wimaxの元締めUQコミュニケーションズでUQモバイルのSIMと差別化してない筈は無いか!? Wimaxの高速通信で使用できるのは、mineoのauSIMだけかな? ある筋からの情報です↓。私自身は確認してませんので自己責任でtry... 詳細
[22483060] 勝手に再起動します
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/02/21 12:17:40(最終返信:2019/02/21 12:17:40)
[22483060] ...3週間前より使用しております。 iPhoneユーザーの為、スリープの度に接続が切れる件では日々ストレスを抱えております。 そして数日前より更に問題が、、、 度々、勝手に再起動するのです。 状況としては... 詳細
[22079945] UQ、WiMAXサービスを2020年3月末で停波
2018/09/03 12:06:28(最終返信:2019/02/19 15:38:38)
[22079945] ...緩い制限とは言え、速度制限を回避できる手段がある限りは活用したいのでねw 今だに予備器としてNAD11を使用してますが、Wimaxの契約が夏に更新月になりますが、au系のフリーSIMを挿し込んで、 NL(ノ―リミット)受信が可能でしょうか... 詳細
[22467257] 海外SIMカード使用可能でしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/02/15 02:17:15(最終返信:2019/02/15 09:57:10)
[22467257] ...w05だけ手元にある状態です。 インドやネパールの現地格安SIMカードを使用して日本と同じ使い勝手でwi-fiルータとして使用可能でしょうか。ご教授いただけると幸いです。 (空港等の貸し出しWi-Fiより安く済ませるのが目的です)... 詳細
[22456589] 充電しっぱなしでの使用について
2019/02/10 18:08:34(最終返信:2019/02/11 21:25:19)
[22456589] ...ぱなしで使用するのが手っ取り早いかと思うのですが、これにより何か不具合が生じることはないでしょうか。それともフル充電のたびにいったんケーブルから外して使用する必要...wifiに切り替わり、幸い切れることはありません。 そこでメインの質問です。ほぼ室内で使用するため、最初は据置型のLシリーズも検討しましたが、たまに持ち出す機会もあるのでこのモバ...で通電したままです。 以前はたまに持ち出してましたが、現在は持ち出しは別のLTEルータを使用しているので完全据え置き状態です。 今のところ特に異常は見当たりません。 夏場は本体に... 詳細
[22281981] 機種というより10ギガ規制最悪です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/11/26 23:14:57(最終返信:2019/02/10 12:29:48)
[22281981] ... So-netは当日夜の予定が分かりますが、GMOの情報表示は意味ないのですね。 制限内ギリギリで使用したい人にとっては重要ですね。 So-netですが毎晩速度制限状態でもYouTubeは240Pまたは360Pで再生されます... 詳細
[22419711] W05は本当にSIMフリー?
2019/01/25 23:36:48(最終返信:2019/02/04 12:51:04)
[22419711] ...現にUQWIMAXに3回問合せしましたが、デバイス・SIMセット以外のサポートはできないと拒否れれました。 このままスッキリ解決し、使用したいです。 ご教授よろしくお願いいたします。 UQだろうとなんだろうとau系MVNOで使えるのはマルチシム(赤いやつね)だけでっすけども...黒色のシムだったりiphone用の専用シムだったりしませんか? >mieharu0610さん W05で使用可能なSIMはVoLTE用です。 UQの場合はマルチSIMしか使えません。 現状W04で動作しているならLTE用SIMだと思いますので... 詳細
[22377078] 充電が50%以上にならない+勝手に初期化された
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2019/01/07 00:39:49(最終返信:2019/02/03 17:10:20)
[22377078] ...電池劣化や本体不具合かもしれませんが、あまり聞かない不具合の場合、自己原因であることもチラホラ。 当方本機を1年半程使用しておりますが、メーカー対応含め良好です^^;... 詳細
[22439570] ネット接続していてもスリープに入る
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/02/03 10:53:51(最終返信:2019/02/03 13:56:57)
[22439570] ...自動省電力でのモード移行を休止状態ではなく、 ウェイティングにしてみてはどうですか。 クイック設定Webで省電力状態切り替え機能を「使用しない」に設定しました。 本体で設定できないのは、前機種でも同じだったような気がします。 これで多分大丈夫だと思います... 詳細
[22437353] 繋がりにくい場所に強くなった?
2019/02/02 13:46:12(最終返信:2019/02/02 23:12:08)
[22437353] ...交換しましたが、大阪では普通に使えても山梨県 では使い物に今のところなりません。 wx05と同時使用中ですが、w06の方が通信は スムーズです。 半年程度で少しマシになるといいのですが。 >えくすかりぱさん... 詳細
[22421754] 知っている方いたら
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/01/26 21:44:32(最終返信:2019/02/02 18:56:45)
[22421754] ...>うちうちうっちさん そういう意味でしたら問題ないかと思います。 au系VoLTE SIMであれば適切なAPN設定で使用できるはずです。 私は使ったことはないですが、マイネオでもAプランで使っている方がいたと思います。... 詳細
[22428138] 久しぶりに歌舞伎町でスピードテストしました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2019/01/29 11:28:56(最終返信:2019/01/29 15:26:33)
[22428138] ...旧機種の使用になりますが、新機種が発売されたのでアンテナ基地局がパワーアップしてるか確認して来ました。 ハイスピードモードでAndroidのスマホ5Ghz(866Mbps)接続、1月29日深夜3時頃の計測でLTEは未使用です...1月29日深夜3時頃の計測でLTEは未使用です。 概ねダウンロード100~200Mbps安定していて以前よりも全体的に速度が上がった感じがしました。 最高速度は W04 ダウンロード320Mbps アップロード20Mbps... 詳細
[22411158] W05電源が切れるとスマホとの接続にパスワードを要求される
2019/01/22 09:08:21(最終返信:2019/01/22 09:31:06)
[22411158] ...わかる方教えて下さい。。 W05を使用しているのですが、Lowバッテリーで電源が切れ充電後に再起動するといままで接続していた端末情報が 綺麗さっぱり削除されているのか、接続しようとすると端末側に毎回パスワードを入力しなければいけなく...これはスマホ側の問題なのでしょうか。。?なぜこうなってしまうのでしょうか。治す方法はありますか? W03を使用していたときは電池残量が無くなり電源が切れその後の再起動後はなにもしなくても勝手にスマホとWifiが... 詳細
[22392277] 機器に問題があるって訳では無いだろうけど
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/01/14 02:31:54(最終返信:2019/01/15 22:13:42)
[22392277] ...使用してから一月程度、兎に角、遅すぎてまともに使えない。 技術的な問題は分からないが,速度計測したところ、4〜00、4mbs の範囲で推移。 7gbまではAU回線を使えるのである程度ストレスなく使えるけど... 詳細
[22363127] W05のsimをW03に入れて使えますか
2019/01/01 07:20:22(最終返信:2019/01/11 12:46:47)
[22363127] ...今までW03を使用していましたが、2年間の契約が満了したので、先日新たにW05を契約しました。W05よりもW03のほうが使用感が良いので引き続き使用したいと思い、W05のsimをW03に入れて使用しようとしたところ認識しません... 詳細
[22378663] home01と悩んでいます
2019/01/07 21:20:16(最終返信:2019/01/08 13:22:37)
[22378663] ...同時に合計20台まで無線でつながれますよね? また、home01とこちらの、どっちを選べば良いか悩んでいます。。 w03の前に使用していたNECのルーターは電池パックがぱんぱんになっていたのであまりNECに良いイメージがないのです...現在すでに10台以上の子機を無線LAN接続しているのなら、 L01sにした方が良いのでは。 >w03の前に使用していたNECのルーターは電池パックがぱんぱんになっていたのであまりNECに良いイメージがないのです... 詳細
[22145986] WX03からW05へ機種変更
2018/09/29 13:09:49(最終返信:2019/01/05 14:33:38)
[22145986] ...その時に気になって後で測定したら1Mbpsほどしか出ていなくて、 割とガッカリした記憶がありました。 使用環境や設置位置等はその時から変わらず(速度制限対象ではない状態)なので、 時間帯や地域のユーザー数で大幅に変動するのでしょうかね...LANケーブル接続の利用です。 私も同じく、WX03からW05に機種変更しましたが、めちゃくちゃ遅くなりました。使用条件は全く同じですが信じられない位遅いです。 数値の測定はしていませんが、YAHOOのニュースを見るだけでも画像等の読込みが遅く... 詳細
[22342397] 使ってみてどうですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 01 [ホワイト])
2018/12/22 22:46:14(最終返信:2018/12/29 19:23:59)
[22342397] ...私はW03からの乗り換えでHOME01を利用しています。(モバイルルータから初めてホームルータへ乗り換え) 使用してから1週間半ほど経過しましたが、率直な感想は「WAN側・LAN側ともに安定している」ということです... 詳細
[22353631] 機種変更をしたほうがいいですか?
2018/12/27 19:21:01(最終返信:2018/12/28 13:18:20)
[22353631] ...しかし故障続きで修理に出しても改善されないため、ソーネットのw05に機種変更を考えております。 603HWの故障内容としては使用中勝手に再起動を繰り返すというものですが、w05ではそのような現象は起こっていますか?(同じハウウェイですし……)... 詳細
