使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2094件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24157216] auのSIMの利用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2021/05/27 10:18:21(最終返信:2021/05/28 08:54:38)
[24157216] ...本機でauのSIMが利用できるかご教示ください。 WiMaxに契約し本機を使用していましたが、自宅の立地条件のせいか思った以上に速度がでません。別途iphone8用に...います。APN設定はauより公開されているAPN名「uno.au-net.ne.jp」を使用しています。こちらの設定に不備があるのか、そもそもauのSIMは利用できないのでしょうか...か? ピタットプラン 4G LTE です。LTE NETには申し込んでいます。 やはり使用できないのですかね・・・。 >アントンアンドレさん ピタットプランのLTE NETからL... 詳細
[23968809] 最悪
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2021/02/15 20:35:12(最終返信:2021/05/23 20:22:16)
[23968809] ...下りは100Mbps超〜30Mbps弱は出てますよ。 まさかとは思いますが、ハイスピードプラスエリアモードの使用超過で速度制限になってませんよね? あと、WiMAXと4G(当然5Gも)の基地局は別です。 同居しているケースはありますが...一般的には100kbpsレベルの速度になるのは速度制限時だと思います。 無制限(ギガ)プランでもハイスピードプラスエリアモードで使用すると7GB超過で制限になります。 それ以外だと本体故障とか著しく受信環境が悪いとかの可能性もありますが... 詳細
[24056032] ドコモの5Gギガホでの使用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2021/04/02 06:36:42(最終返信:2021/05/09 22:56:52)
[24056032] ...固定回線代わりとして使用してみたいと考えています。いろいろネットの情報を集めてみたところ対応バンド的には使用できそうな気がしますが実際に使用している情報が見つかりませんでした。使用できるか知っている方...Aを使用することにしましたが、SH-52A単体では2.4GHz・5GHzの同時使用できませんのでLANポートから別の無線ルーターに接続して使用する...ホプレミアを固定回線の代わりに使用するために契約してみました。 5Gギガホプレミア契約前はWIMAXを契約していまして、その時の使用端末がL02でした。 5Gギガ... 詳細
[24103006] AU版L01sとUQモバイルくりこしプランの組み合わせ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2021/04/26 22:37:08(最終返信:2021/05/06 16:30:52)
[24103006] ...家のネット回線代わりに、UQのデータ無制限プラン(500kbps/非VoLTESim)とw04の組み合わせで使用してきましたが、Wi-Fiの電波が弱いこと、15GB超過後が1MbpsであることからAU版のL01...VoLTE用マルチSim)の組み合わせを考えていますが、APN設定をすればこの組み合わせで問題なく使用できるでしょうか? もし使えないようであれば、povoなら可能とか情報も併せて教えていただけると助かります... 詳細
[24117505] 楽天モバイルで使用したくダウングレードしてるのですが
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2021/05/04 11:17:58(最終返信:2021/05/05 07:18:22)
[24117505] ...パソコンでやっています。 ダウングレードしてるのですが、何度トライしてもダウングレードできません。 自動アップデートもオフにしています。 私の友人が、W05で楽天モバイルを利用できているそうです。 @WifiUpdインストール https://egg.5ch.net/test/read.cgi/android/1572451375/23 Aファームウェアらしきファイルをダウンロード、... 詳細
[24084207] Wi-Fiの届く距離を延ばす方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2021/04/16 17:45:05(最終返信:2021/04/19 11:00:09)
[24084207] ...現在モバイルWi-Fiと下に記載するWi-Fi中継器を使用してインターネット接続しているのですが、 遠くの部屋または、建物の外の駐車場などでも使用できるように中継器を追加して、 リレー方式(直列接続)で接続できないかと考えています...com/jp/support/faq/2927/ ご返信ありがとうございます。 やはり2台目以上の使用はできないのかもしれませんね。 一応、中継器の方でも質問させてもらいました。 https://bbs... 詳細
[24033032] wx06 w06 安定性で選ぶなら?
2021/03/20 23:26:36(最終返信:2021/04/11 05:58:51)
[24033032] ...都心部マンションで以前からwimax使用しています。 現在のwx05の調子が悪く、電波状況は悪くないにもかかわらず、通信が途切れたり、特に速度制限がかかっている状態だと時折下り0.3mbpsなどほとんど使えない状態に陥ることがあります... 詳細
[24055124] W06と楽天モバイル
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2021/04/01 17:33:56(最終返信:2021/04/10 22:11:04)
[24055124] ...フリーなどと呼ばれていますがBand3固定作業は可能ですが、 楽天モバイルsimに限って使用できません。既に試しています。 なのでW05を購入して同作業して利用していますよ。 >タ... ・Band3固定はAndroidアプリで可能 ・海外のデータsimでBand3固定して使用出来た とのネットの情報だったので、総合的に考えてw06でBand3固定で楽天simが使...楽天simと海外simの違い?プロファイルの違い?が何かあるのかもしれませんね。 結局、私はw05で使用することにしました。 返信ありがとうございました。... 詳細
[24060314] 困っています:充電したまま使っていても充電が切れる
2021/04/04 12:43:34(最終返信:2021/04/10 10:00:57)
[24060314] ...充電がすぐに切れてしまいます(;_;) 充電器をつないだまま使用しているのですが YouTubeを見たりしていると途中で充電がきれて繋がらなくなってしまうことが度々あります。 復活するのも時間がかかり... 詳細
[24052308] グレードルと本体、バッテリーで購入しました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2021/03/31 01:57:49(最終返信:2021/03/31 23:41:32)
[24052308] ...但し、バンド1と18のみですけど。 >亜都夢さん 返信ありがとうございます。 なるほどですね、使用不可能なんですね。 UQやAU系は使えない端末多いですね。... 詳細
[23216154] モナwifiのsimで利用中ですが個人的に快適です。
2020/02/07 23:25:55(最終返信:2021/03/29 09:49:21)
[23216154] ...地域との相性にも左右されると思いますが、似たようなことを考えている方の参考になれば幸いです。 現在もモナWiFiで使用できますか?... 詳細
[23979112] 再起動が頻繁に起こる
2021/02/21 00:34:23(最終返信:2021/03/25 15:17:04)
[23979112] ...auに持ち込み修理依頼を2度しましたが異常なしと言われ、泣き寝入りは嫌なので動画を撮って消費者センターに相談するつもりです。代替機使用中はとても快適だったので、初期不良としか考えられません。契約したばかりなのに、意味不明な再起動が頻繁過ぎて腹が立ちます...そんな対応しか出来ないgmoとくとくbbと、故障を見抜けないNECには非常に不信感しかなく、二度とこの会社の製品は使用しないと決め、今は解約する為に動いています。キャッシュバックのある光回線への乗り換え手続き中です。... 詳細
[23991240] 中古品を購入しましたが使えてます
2021/02/27 10:32:34(最終返信:2021/02/27 10:32:34)
[23991240] ...SIMフリーではないとの情報もありますがmineoのdocomo回線のSIMでも動作しました。 L01sの対応Band=1,18,41,42 Docomo使用Band=1,3,19,21,28,42 らしいのでBand1または42で使えてるようです。 mi... 詳細
[23832703] やはりこの本体はポンコツ?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2020/12/06 13:05:24(最終返信:2021/02/26 16:43:45)
[23832703] ...4か所程で計測して軒並み10Mbps割ってます。いずれもド田舎ですけどね。 5GB制限のauだと速度出ちゃうんで5GBライン以下でスマホ使用だけなら楽天で満足ですが…。 コスト無視で3キャリ大容量&楽天か、ahamo等+楽天ならアリかもしれませんけど... 詳細
[23967770] オンラインの仕事でのモバイルルーター選びについてです
2021/02/15 10:37:11(最終返信:2021/02/25 14:17:45)
[23967770] ...bile_data/article/high_speed/ 【使用環境】 ・戸建ての2階で使用します。 ・人と話す仕事で,1日6Gほど必要です。  オンライン...クやWiMAXなどと,どのような違いがあり,どのような使用環境の人に向いているのでしょうか。 4.上記の使用環境でおすすめの機種がございましたら,いくつか教えて頂...日平均で6GB程度の使用量とのこと。この場合、2日連続で使うと制限がかかる可能性があるのが懸念点となります。 現状で私の場合、WiMAXを使用して北海道内を色々と... 詳細
[21414166] 設定画面の遅さについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/12/07 23:01:35(最終返信:2021/02/15 13:07:28)
[21414166] ...数日前にL01を購入し設定、使用しているのですが、Webからの設定画面が 非常に遅いのですがこんなもんなのでしょうか? ...スマホともに同様の状況です。 ほかに使用している方からの感想、意見などをいただければと思います。 ちなみにPCやスマホのリンク速...eed Testing Ver.5.2.2.4 β - Test Report === 使用回線: wimax2 ---------------------------------... 詳細
[23948316] テレビとの接続不良
2021/02/05 19:52:04(最終返信:2021/02/10 19:49:27)
[23948316] ...テレビ(REGZA 49Z730X)側の問題かもしれませんが、ソフトバンクADSL+NEC製・無線ルーターで使用していた時は無かったので、こちらで質問します。 テレビとネットワークに接続しているのですが、テレビ...。 何かHOME L02側での接続設定がおかしいのでしょうか? ・SimはUQモバイルのau版で使用しています。 ・テレビとは無線・有線接続どちらでも起きます。 >シェルちゃんさん レスが付かないようなので…... 詳細
[23026214] PS4との相性について質問です
2019/11/04 00:25:16(最終返信:2021/02/09 13:18:15)
[23026214] ...ソフトバンクAirを使用してきました。Wimaxは昔無制限の時期がありましたが、今は制限がかかるのではないでしょうか?4年前までWimaxを使用していました。賃貸に...ホームルーターを検討しております。 主に、PS4のFPSオンラインゲーム 動画 携帯で使用してます。 Softbankだとラグが頻繁に発生します。それよりはこちらの方が良くなるの...線を入れた方がいいんでしょうが、、、 皆さんのご意見お聞かせ下さい。 現在Wimaxを使用して早1年11か月経過しています。満期になったら速攻解約します。 Wimaxはお勧めで... 詳細
[23832885] WX06を再起動しないと認識しない
2020/12/06 14:41:57(最終返信:2021/01/31 09:39:44)
[23832885] ...昨日サポセンに電話して、たらい回しされた挙句に、最後に「PC/スマホで管理画面から入って、エコ設定-->自動省電力-->使用しない」にするように勧められました。今朝からそのモードで動かしてます。少し違うような気もします。今日はまだ再起動してないです...デバイス側でwifi認識しない」解決の目処が立たなかったので、メルカリで中古の別機種(W06)を購入してSIMカードを入れ替えてそちらを使用することにしました。つながりやすさ、速度とも、圧倒的にW06が快適でした。WX06の問題なのか、個体の問題なのか... 詳細
[23928146] SIMカードの入れ換えについて
2021/01/26 09:04:48(最終返信:2021/01/26 15:47:53)
[23928146] ...現在とくとくBBでW06を使用しています。宅内での電波が悪いため、BroadWiMAXのHOME02かL02に乗り換えを検討しています。 乗り換えた後も、今使用しているW06にSIMを入れれば、外出先等で使用できますか... 詳細
