使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2097件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23595178] 自宅内(マンション)でのwifi接続可能範囲について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/08/12 14:37:52(最終返信:2020/08/13 16:37:06)
[23595178] ...マンションでご使用の方は、これ一台で、ほとんどの部屋がカバー出来るものなのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いいたします。 WiMAXのモバイルルーターのwifi接続エリアは、近接使用が念頭だと思いますの...モバイルルーターは近接使用前提ですよね。 確かにクレードルがあれば、有線でwifiルーターに繋げますよね。 クレードルとwifiルーターを使用するご提案、ありがとう...いです。 現在、ポケットwifiのspeed wifi NEXT W05 を家の中でも使用しています。 しかしルーターまでの電波は届いているのですが、wifiに繋がるエリアが狭く... 詳細
[23564545] 最近、急に切断されるようになった
2020/07/28 19:53:33(最終返信:2020/07/28 21:47:10)
[23564545] ...Windows10から突然警告が出て 「このWi-Fiネットワークでは、以前のセキュリティ標準が使用されています。 別のネットワークを使用することをおすすめします。」と表示され、WiFiが切断されます。 まさかこれも米国によるHuawei追い出しの影響でしょうか... 詳細
[23548482] カード端末機 PanasonicJT-C07
2020/07/21 15:53:37(最終返信:2020/07/21 15:53:37)
[23548482] ...このホームルーターを使って カード端末機を繋いでいます。 ルーターと端末機は有線LANで接続。 今まで、問題なく使用していましたが 急に、決済処理出来なくなりました。 他の機器、スマホ・タブレットなど 接続に問題ありません... 詳細
[23516185] クレードルを車内で
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2020/07/06 17:08:15(最終返信:2020/07/06 18:07:54)
[23516185] ...こんにちは、クレードルを購入して車内で使いたいのですが使用出来ますか? 車の縦揺れがありますので、本体のヌケを防止すれば使えると思います。 Amazonで新品が少し安く買えました。 ありがとうございます... 詳細
[23476525] PCとの接続が頻繁に切れる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2020/06/18 12:48:42(最終返信:2020/07/06 13:13:30)
[23476525] ...Fiは会社の事務所で使用しているのですが、最初に書いたとおり、スマホやタブレットでは接続が切れることはありません。スマホからプリンターで印刷しても止まりませんでした。 ちなみに自宅では光回線を無線LANで使用しているのですが...ません。 ただ、何故今頃発生するのか分かりませんけど。 >自宅では光回線を無線LANで使用しているのですが、このような症状は一度も出たことがありません。 問題が発生するPCを別...っているため、このLANの現行ドライバと相性が悪いのかもしれないですね。別の無線LANを使用しているサブPCは問題なく接続できています。 SIMが壊れている可能性があるといわれて、... 詳細
[23478470] 通信量について
2020/06/19 12:01:53(最終返信:2020/06/27 11:15:19)
[23478470] ...現在WIMAX2+で使用しているのですが、Wifiに接続しているだけで通信量はカウントされるものでしょうか? 繋...iPhoneは各アプリの設定で、位置情報が常にonになっていないか確認してみて下さい。 使用時のみonにしている場合は、使っていないアプリは全て閉じましょう。 位置情報は、かなり通...にはならないはずです。 位置情報をOFFにすると不便なこともあるので、設定でアプリ毎に「使用中のみ」にしておいた方が良いと思います。 Wi-Fi利用時のアプリ毎の通信量を確認した... 詳細
[18086310] 電池がもちませんが、使い方おかしい?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/10/24 12:42:30(最終返信:2020/06/21 11:08:21)
[18086310] ...よくなりません。 当方の使用状況 iPhone5sのWi-Fi接続のみ 通信モード・ノーマル Wi-Fiスポット接続・オフ モード・ECOモード Wi-Fi自動オフ・5分 クイック起動・オン 使用頻度・日中は仕事のためほとんどケータイに触っていません... 詳細
[23387768] RAKUTEN UN-LIMITのSIMで使ってます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2020/05/07 16:28:36(最終返信:2020/06/20 10:34:15)
[23387768] ...ハイスピードプラスエリアモードに設定してAU電波を掴んで使用しています。 エリアの端にいて、スマホでは有効活用できなかったので、こちらのルーターに差し替えました。 3-4日で5GBの上限に達して1Mbpsになってしまいますが... 詳細
[23464350] 重要なのに教えてくれない
2020/06/12 20:00:40(最終返信:2020/06/18 09:43:55)
[23464350] ...少し違うかもしれませんがFAQのページです。 私も以前はUQを使用しましたが、室内では電波状態が非常に悪く殆ど入りませんでした。 なのでAU回線で使用しましたが7GBの制限があった為解約しました。 UQのホームページに様々な制限がありますので注意して下さい...2時間の映画をHD(1080P)で見たらそれだけで3日で10Gの制限にかかるのではないでしょうか 使用しているデバイスで画質を落とすしか対策はないのではないでしょうか 重ねての質問で申し訳ありません。2点です... 詳細
[23470660] 困った時に、サポートにでない。新規申し込みはすぐに出る。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/06/15 12:51:35(最終返信:2020/06/15 18:50:59)
[23470660] ...使用して1番の問題は勝手にハイスピードモードに切り替わってしまう点です。 もし切り替わってしまって7GB超えると使い物にならないほど回線速度が落ちます。一度入り代わると月末まで遅いまま。使い物にならないほど遅いので... 詳細
[23467387] バッテリーについて・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/06/14 04:30:20(最終返信:2020/06/14 10:32:48)
[23467387] ...設定を変えて前よりは鈍化しましたが、充電は100%まで出来てません。で、ついでに言わせて頂くと、以前使用していたHUAWEI製と比べると、電波は弱いしWi-Fiは切れるし、今の所良い事は無いです。HUAWEI製に戻そうかとも考えています... 詳細
[23414338] 最悪です、
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2020/05/19 20:11:50(最終返信:2020/06/12 05:56:51)
[23414338] ...コンクリート造の建物なのでそのせいもあるかもしれないが窓際に置いても改善しない 試しに外で使っても遅い 遅いからそんなに使ってないはずなのに端末の使用ギガ数だけはどんどん増えていく、こんなに使っているのかと思うことが多く、こちらのクチコミでも同じように感じている方がいますね... 詳細
[23423721] 内臓電池無しでの使用は可能ですか
2020/05/24 11:25:41(最終返信:2020/06/07 19:03:19)
[23423721] ...それなりに電池が劣化するので、自宅内では電池無しで、クレードルに刺してACアダプターで使用、又はクレードルなしで直接ACアダプターで使用、外出時のみ電池を使用、と考えていますが、こんな使い方は可能でしょうか? wx06での実験はしていないので断...>マグロくんαさん ありがとうございます。そうですか、クレードル有無にかかわらず電池を入れないと、アダプターのみでの使用はできなってことですね。でも自分で電池交換できるってのがせめてもの救いです。 質問に質問で返して申し訳ありません... 詳細
[23258356] WiMAX2+のW06に詳しい人いますか?
2020/02/29 14:13:20(最終返信:2020/06/04 06:53:02)
[23258356] ... 使用する回線はソフトバンク系でクラウドSIMとは無関係だと思います。 当然ですがWiMAXとも無関係です。 W06やHUAWEI製のルータはソフトバンクが使用し...た場合、これら3つの優位性順はどうなるのでしょうか? 一口に優位性と言っても利用回線と使用機器があると思いますが、利用する場所によって結果は全く異なる可能性があります。 できれば...金されるようですが、返却処理手数料及び返送料は負担する必要があります。 また、期間中の使用量が50GBを超過すると9000円の解約費用が発生するみたいですので、ご注意下さい。 詳... 詳細
[23442187] 本体の膨張
2020/06/02 06:54:01(最終返信:2020/06/02 10:51:47)
[23442187] ...・内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。 W06に限った話じゃ無いですけど、厳しい使用条件(ハイパフォ...厳しい使用条件(ハイパフォーマンスモード多用や高温環境下での利用など)が続くと劣化が早まります。 たぶん、連続使用可能時間も短くなってきているのでは? 電池交換したい場合はユーザでは出来ないのでauショップに持ち込んで修理対応になると思います... 詳細
[23414508] wx06を無線LANルーターに繋げて使うことは可能ですか?
2020/05/19 21:23:13(最終返信:2020/05/25 13:44:42)
[23414508] ...側設定』の「DHCPサーバ機能」のチェックを外し、ルーター機能(DHCPサーバ機能)を「使用しない」にすれば二重ルーター状態を解消しつつ、BUFFALOの無線LANルーターにクレー...-2533DHP)を使ってwi-fiの無線をとばしてDLNAを構築』 wx06を単体で使用してDLNA環境を構築することは可能だと思います。(try wimaxでw05をレンタル...したが、当初、BUFFALOのwifiルーター(WXR-2533DHP)をルータモードで使用してオート設定にしていたら、インターネットは問題なかったのですが、なぜかレコーダーの機種... 詳細
[23424241] 別のルーターに接続して使用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2020/05/24 16:23:39(最終返信:2020/05/24 23:55:28)
[23424241] ...現在、ソフトバンク光の回線をTP-linkのDeco M5を使い、Wi-Fiとして使用しています。(ソフトバンク光側はルーター機能オフ、Deco側はルーターとして設定しています。) 今回、本機に楽天モバイルのSIMカードを指しましたので...本機に楽天モバイルのSIMカードを指しましたので、ソフトバンク光が先日の大規模障害時のようにダウンしたときには代替として使用したいのですが、あくまで各機器は元のルーターに接続させたいと考えています。 そこで一つ質問ですが、そのような使い方をする場合... 詳細
[23399420] 教えて頂ければ幸いです。
2020/05/12 15:37:29(最終返信:2020/05/15 16:58:02)
[23399420] ...こちらのルーターで、プリペイドsimの利用は可能でしょうか? バンドが合えば使えます。 使用予定のSIM名を書くと確実な情報がもらえると思いますよ。 ご回答ありがとうございます! この画像のものです... 詳細
[23342092] Rakuten UN-LIMITで運用するためのバージョン
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2020/04/16 13:51:02(最終返信:2020/05/15 08:55:21)
[23342092] ...AX旧プランでこの機種を使用していますが、せっかくなので安くしたいと思い楽天アンリミを契約しました。 楽天モバイルのSIMでこの機種は使用できるのでしょうか? ...ングレード後使用しています。 自己責任ですが、 バンドを固定する アプリがありますので、  WEBで検索してみてください。 Rakuten回線で使用できると思い...たらと思います。 よろしくお願いいたします。 同じことを考えてこの機種をオクで購入し、使用してみました。 結果いうと、使えました。ただ、おそらくband3につなげるにはファームの... 詳細
[23401201] 充電速度について
2020/05/13 13:55:16(最終返信:2020/05/13 22:46:56)
[23401201] ...新しく購入した物は仰る通り、コンセントだけの 物になります。 ケーブルはwx06購入の際に付属していた ケーブルを使用しています。 急速充電に対応しているケーブルの購入を 検討してみます。 何度もすみません。 大変申し訳ございません... 詳細
