使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2097件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23399070] ゲストSSIDの有効時間の問題?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [クラウドホワイト])
2020/05/12 12:13:53(最終返信:2020/05/13 12:41:23)
[23399070] ...3日後に接続しようとしたら接続失敗すると言う意味でしょうか? 或いはそれ以外? ゲストSSIDの有効時間は「使用しない」状態への移行時間(ステルスで無いければSSIDが見える時間)の設定の意味だと思います。 そ... 詳細
[23349474] VPN接続に関して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/04/20 12:04:37(最終返信:2020/05/12 10:58:19)
[23349474] ...L2TP/IPsecのVPN通信が繋がりません。 何処で設定するか教えてもらえませんか? デフォルトでVPN使用しない設定になっていると言う話もありますが??? よろしくお願いします。... 詳細
[23397823] 楽天モバイルでの使用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2020/05/11 20:37:29(最終返信:2020/05/12 10:35:28)
[23397823] ...本機を楽天モバイルで使用したいと思い、旧バージョンの端末で利用し始めましたが、SSIDを変えたいと思い、Huawei HiLinkのアプリに接続したところ、アップデートを認識してしまいました。 まだ、アップデートはしていないのですが... 詳細
[23393303] 通信量がかかる?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/05/09 21:42:12(最終返信:2020/05/11 23:21:39)
[23393303] ... 早速、本日到着したんで接続したら、 5時間くらいでもう2GBの使用量になりました。 自宅使用がメインで、携帯や子供達のタブレットで利用します。 これじゃ、3日...たもので、ご存じのかたがおられれば教えていただきたいですね。 >やまちゃん!さん 自宅使用(複数人)で5時間で2GBなら多くはないと思います。 例えば動画視聴だとコンテンツや画質... 説明不足で済みません。 確かに利用してれば当たり前なのですが、 特に何もしてなくても使用量が増える事が疑問です。 昨夜、23時から6時まで、寝ている時間帯で、 約0.8GB増... 詳細
[23387002] SIMロックというのはあるのでしょうか?
2020/05/07 08:10:14(最終返信:2020/05/07 08:41:58)
[23387002] ...プロバイダでこの機種が軒並み欠品中で、ヤフオクなどで購入を考えているのですが、スマホと同じように購入したプロバイダの回線しか使用出来ないS、IMロックというのはかかっているのでしょうか? >二十八歩さん WiMAXルータはSIMロックは掛かってないはずです... 詳細
[23375887] 3日間の制限について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/05/02 21:06:03(最終返信:2020/05/04 21:55:23)
[23375887] ...す。 携帯でauを使用していたのでauひかりに加入したかったのですが電柱の関係でNG。NURO等も無理だと思います。 現在携帯はUQモバイルを使用。 【質問内容...人2 家で携帯で漫画読んだりYouTube観たり(家族全員携帯使用で家ではWi-Fi) 上記の使用用途を確認しただけで、光回線一択では。 ネット授業、ビデオ授...一戸建て 【重視するポイント】 現在ステイホームの為、家族4人がそれぞれ同時刻にネット使用。3日間の10G制限を超えてしまう? この生活だとホームルーターは向かないか知りたいです... 詳細
[23368297] 超初心者です。教えてください。
2020/04/29 14:06:48(最終返信:2020/05/01 13:07:53)
[23368297] ...てっきり我が家の問題(場所や建物の構造の問題)や、WiMAXの電波の問題だと思っていたため WiMAXは使用できない家なのだと諦めていたのですが ルーターの機種を変えることにより、同じ建物内でも電波状況が良くなったり...>寒がり食いしん坊さん みなさんが答えてくださっているので、参考になるかわかりませんが。。。 初代から使用しておりますが、どの機種も窓枠に乗せて設置していました。 百円ショップなどで、吸盤の食器洗剤置きがあるので... 詳細
[23360557] WX06つながらない(T_T)
2020/04/26 00:01:39(最終返信:2020/04/26 10:25:41)
[23360557] ...試しに外に出てみたら、アンテナが2本くらい立ちました。その状態で玄関に入ると、またアンテナがバツになりました。 【使用期間】 1日目です。 【利用環境や状況】 自宅に、光回線は無し。 接続機器はタブレット端末一台のみ... 詳細
[23353694] プリンターへの無線ラン接続はかのうですか?
2020/04/22 14:47:08(最終返信:2020/04/25 13:34:16)
[23353694] ...やり方が明記してあるはずです。 この場合、pc側でプリンターを選ぶかルーターを選ぶか選択して 認識を切り替えて使用出来ます。 >nonbegonbeさん ルータで相互通信出来ない様な設定さえしなければ利用可能なはずです... 詳細
[23354160] UQ WIMAX HOME02 速度遅い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/04/22 19:41:53(最終返信:2020/04/22 19:41:53)
[23354160] ...昨日から使用しましたが、あまりに遅く解約しました。 下りは6、7mbpsです。 ドラクエウォークのダウンロードもできませんでした。 解除料金は1週間以内なので取られませんでしたが、ホームルーター代が無駄です... 詳細
[23350567] 教えてください。IC Cardが認識しません。
2020/04/20 22:06:08(最終返信:2020/04/21 20:55:17)
[23350567] ...UQ Wimax契約中でWX04を使用しているのですが、メルカリで中古のW06を購入しました。 しかし、IC CardをW06に差し替えても認識しないので使うことができません。 どちらもNano IC... 詳細
[23327869] 楽天モバイル UN-LIMITでの利用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2020/04/08 16:51:02(最終返信:2020/04/17 14:36:17)
[23327869] ...利用不可なら圏内に至るまでのプロセスのどれかに失敗するのだと思います。 >亜都夢さん ありがとうございます。 APN設定してBand固定したら使用できました。 わたしも同設定を試みたのですが圏外となり通信できません。すみませんが詳しい手順を教えて頂けないでしょうか... 詳細
[23309495] 頻繁に途切れる
2020/03/28 15:52:13(最終返信:2020/03/30 02:28:49)
[23309495] ...wx04から機種変更でこちらのwx06にしました。ファーウエイは問題外なので。 今のところ通信速度や電池持ちは申し分ないのですが、外出時に使用する際に頻繁に途切れてしまいます。 外出時はエコモードにしてます。端末はiPhoneSEです。 ... 詳細
[23280478] wx03と無線で無線ルーター接続は出来ないのですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2020/03/12 19:07:29(最終返信:2020/03/29 13:18:14)
[23280478] ...3 このような接続方法をやりたいのです。 >かかかか価格さん WN-AC1167GRをAPとして使用したいという意味ですよね? WN-AC1167GRのマニュアルのAPモード変更時の説明には有線接続しか書いてありません...jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200cr/  2ストリーム対応で5GHzと2.4GHzは同時使用可能  802.11ac時の最大速度は867Mbps 但し、いずれの製品も中継時には上位と下位の両方で通信するので... 詳細
[23300422] 最新のファームウェアなのにやっぱり接続が切れる
2020/03/23 02:54:54(最終返信:2020/03/24 15:17:36)
[23300422] ...ありがとうございます。 DFSチェックで起動が遅くなるため、無線LAN5GHz帯は使用しておりません。 私が好んで使用するのは、うちの周辺では混雑していない(Wi-Fiアナライザによるチェック)2.4GHz帯ch13です...再接続して使うということが常態化してます。 WAN側の通信が切断されている模様で、これでは非常に困ります! 今は、以前使用していたW05にSIMを差し替えて運用しておりますが、なんら問題ありません。 SpeedTestアプリにおいても... 詳細
[23287012] 変えようかと迷ってます
2020/03/15 21:49:43(最終返信:2020/03/20 21:38:10)
[23287012] ...E L01を今使用しているのですが、L02に変えようかと思ってます。 このルーターをフリマアプリやオークションなどで中古で買った場合はすぐそのまま使用できるのでしょ...契約が必須です。 中古(未使用新品と称しているのを含む)なら本体のみで購入可能です。 但し、L01とはSIMが違うので、入れ替えての使用は出来ません。 現行契約の...ーを 扱っているキャリア版?を購入した場合、auと契約(自分がauキャリアなので)すれば使用できるのでしょうか? SIMカードがない場合はどうなるのでしょうか? またこのルーターの... 詳細
[23293500] 本体の月使用量の表示の分母を変える方法はあるのか
2020/03/19 20:36:24(最終返信:2020/03/20 08:56:45)
[23293500] ...何度目かの出戻りです これ本体の月使用量の表示がxxGB/7GBになってます 料金プランが現在ギガ放題しかないのに分母が7GBだとかいうのがどういう意図なのかさっぱりわからないですが 迷惑ですので変えようと思ったらそれらしいメニューがありません... 詳細
[23224266] 端末の設置場所
2020/02/11 17:54:04(最終返信:2020/03/12 21:03:57)
[23224266] ...電波の不安定な場所で使用しています。 でも、最速時のスピードを見たらなんか凄く損してるみたいな気がしたのでUQのサポートに聞いてみましたが、使用している機器かSIM...有線で繋いでいます。 ケーブルもCAT6以上の物を使用し、ルーターも有線側は1Gbpsに対応している物を使用しているためLAN側がボトルネックにはなっていない状...日昔使用していたモバイルルーター(無印Wimaxと2+両方受信できるNEC製)を持って近所を移動してみたのですが、… NAD11ですよね? SIMは何を使用され... 詳細
[23020045] WX05にバグあり。問合せ先はどこですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/10/31 19:57:50(最終返信:2020/02/18 13:18:25)
[23020045] ...クイック設定Web内の「IPv4パケットフィルタ設定」で、WAN側のパケットフィルタが正しく動作しないです。 (「IPv6パケットフィルタ設定」は使用していません。) 具体的に、信頼できるIPからのみアクセスできる設定を以下のようにしたところ、すべての通信ができなくなります... 詳細
[23230882] どんなときもwifiとの比較
2020/02/14 21:01:15(最終返信:2020/02/17 11:16:32)
[23230882] ...通信速度の問題では無くレスポンスの問題で、有線接続と比較すると圧倒的に不利です。 また、速度制限の有無にかかわらず、使用環境や使用時間帯によって速度や安定感が大幅に変化する可能性があります。 WiMAXの場合はUQのTry...。 主にPS4でゲームのダウンロードやアップデート、オンラインゲーム(頻度低)、動画視聴、携帯で使用予定です。 クレードル無しで有線接続が出来るらしいので選ぼうと思ったのですが、すぐ制限に引っ掛かるし... 詳細
