使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2097件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23144473] W06のSIMカードの差し替えについて wifi
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/01/02 18:41:45(最終返信:2020/01/02 20:12:00)
[23144473] ...wimaxのw06を使用していましたが紛失してしまいました。 SIMフリーらしいので中古で同機種を購入して、手持ちのauのSIM(w06で使用していたもの)を差し込んで使いたいと考えています。 ですが...ですがwimaxのルーターにはそれぞれ電話番号が付与されているようなので、中古ルーターに今手持ちのSIMを差し込んで使用できるのかがいまいち分かりません。 >myvanさん 紛失とは災難でしたね。 通常、本体を紛失したらSIMも紛失となると思うのですが... 詳細
[23111184] WiMAXでUSB接続は出来るのにwifi接続出来なくて困ってます
2019/12/16 21:12:45(最終返信:2019/12/17 17:47:37)
[23111184] ...させてもまったくネットが使用出来ません。 何回やっても同じです。 しかし他のWIFI、ローソンやセブンイレブンでは接続は問題無く、ネット使用出来ています。 これら...教えて頂きたく思います。宜しくお願い致します。 使用パソコン Lenovo G580 Windows 8 使用ルーター HUAWEI Speed Wi-Fi N...AXにてWiMAXのギガ放題プランを契約しました。 それで1機のスマホと3台のパソコンで使用しようしているのですが 1点困ったことがあります。 スマホや2台のパソコンではWIFI... 詳細
[23104710] なぜかスマホアプリ系の接続が著しく悪くなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/12/13 16:15:42(最終返信:2019/12/14 23:40:47)
[23104710] .../10からこの端末を使用しています。 使用頻度はそこまで高くなく、実家に帰省するときや外で使用したい時に使います。 12/10に久々に外でiPhone6sを繋いで使用したいと思い、iPh...体は問題なくできたのですが速度というか通信状況にかなり違和感があります。 前回は11月に使用しましたがその時は全く問題がありませんでした。 Googleでの検索やYouTubeの動...ずれかでiPhoneの方は3本中2〜3本という感じです。 ルーターは固定しておらず外で使用する目的のため持ち歩いているような状況です。 iPhoneのチャンネル変更というのはよく... 詳細
[22518306] simカード差し替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/03/08 23:53:59(最終返信:2019/12/10 17:40:58)
[22518306] ...WX05をオークション等で購入し、そのWX05にsimカードを差し替えて使用する事は可能なんでしょうか? 差し替え元のsimカードサイズはnanoで、Speed Wi-Fi L02で使ってます。GMOで契約しました...GMOで契約しました。 家ではホームルーター、外出時にsimを差し替えてWX05を使用出来たらと考えてました。 どなたかご教授頂けると幸いです。よろしくお願いします。 出来ません。 少しググれば出てきますけど... 詳細
[23086190] simの差し替えについて教えてください。
2019/12/04 04:46:17(最終返信:2019/12/04 09:49:30)
[23086190] ...ソフトバンクエアーのSIMに制限が入ってますので無理です ちなみにソフトバンクエアーを契約場所以外で使用することは利用規約違反にもなります >ゆう3151さん 残念ですが、こるでりあさんが書いたとおりです... 詳細
[23079838] ハイスピードプラスエリアモード
2019/12/01 00:36:01(最終返信:2019/12/01 12:56:50)
[23079838] ...具体的な速度の記載が無いので単に可能性を考えてみました。 W06の技適情報(申請時はRUCOLAだと思う)を確認すると、使用可能なバンド(括弧内は周波数帯GHz)は下記の通りです。 FDD-LTE バンド1(2.1),3(1... 詳細
[23070179] 5Gか2.4GでWindows更新
2019/11/26 01:49:41(最終返信:2019/11/29 01:01:22)
[23070179] ... ちなみに、ほぼ同時刻に別PCでは下り30Mbps、iPhone(Ooklaooklaを使用)では下り100Mbpsと表示されました。(上りは同程度) 当該PCだけ著しく遅く表示さ...帯の利用は有効です。 最後に、WiMAXに限った話ではありませんが、屋外で5GHz帯を使用する場合は利用するバンドに制限(電波法)があります。 利用するルータによって差異がありま... 屋外モードの場合はDFS機能(起動時や利用中でも気象レーダー等の有無の確認や検知をして使用チャネルを変更する)が動作し、その間は通信利用は出来ません。 私はそれが面倒なので、全て... 詳細
[23068260] こちらSIMフリーのようですが。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2019/11/25 07:06:27(最終返信:2019/11/26 20:34:43)
[23068260] ...SoftBankのSiMでの使用は可能でしょうか? 使えるような記事も読みましたが。実際に使っている方がいればお聞きしたいです。よろしくお願いします。 >コンスコンコンさん データ通信できることを確認された方がいますね...バンクのレンタルSIM挿して使ってマス >すみますさん >あさとちんさん ありがとうございました!SoftBankSiM購入してから使用してみようと思います。参考になりました! >コンスコンコンさん 少し調べる時間が掛かってしまい、解決済みになってしまいましたが…... 詳細
[23070227] ネクストモバイルのSIM使えますかる?
2019/11/26 04:09:37(最終返信:2019/11/26 12:46:09)
[23070227] ...公表されているスペック(=速度)は今のW06の方が上のようです。 そこで、質問ですが、ネクストモバイルのSIMカードをW06に載せ替えて使用できないでしょうか? もし、可能なら快適なネット環境が手に入ると思うのですが、よろしくご教示下さい... 詳細
[23047659] au版 L01s の UQ WiMAXのsimでの使用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/11/14 22:53:07(最終返信:2019/11/16 20:12:14)
[23047659] ...メルカリでau版のL01sを購入し、別途 UQ WiMAXをsimのみ契約し、L01sに挿入しましたが、一番下のランプが赤く点灯して、インターネットに接続できません。 APN設定はネットでの情報を参考に APN uwx2.au-net.ne.jp ユーザー名 user@uwx2.au-net.ne.... 詳細
[22981779] Macとの相性が悪すぎますね
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/10/11 18:35:04(最終返信:2019/11/16 16:59:33)
[22981779] ...SB接続時に最高のスピードが出るのですが、前に述べたようにバッテリ消費が激しく且つ充電されないので、常時使用には全く不向きという事です。 wi-fi環境での使用は、上々で満足出来ます。 メーカーに問い合わせもしましたが、全く検証する気も改善するつもりも無いようです...全く検証する気も改善するつもりも無いようです。 Windowsユーザーはこの辺りはうまく行ってるのでしょうか? ご使用の方は是非教えてください。 Speed Wi-Fi NEXT設定ツールで「通信+充電」に設定されているかmac側を確認しましたか... 詳細
[21582826] 電源オフ時のバッテリー消費について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/02/08 23:16:37(最終返信:2019/11/11 13:56:30)
[21582826] ...してみて、大丈夫そうなので帰省の際に使用をはじめました。 設定はほぼ初期設定で、1週間ほどキャンプとネット環境がない田舎で使用して違和感はなかったです。 田舎で暇...す! 説明足らずで申し訳ございません。 ・Speed Wi-Fi NEXT W05を使用しています。 ・いつも電源ボタンを長押しして、『電源をきる』を選択して、電源を切っていま...ら、電池交換は出来ないので機種交換するしか無いかもしれませんね。 おじさんは、W-04使用者ですが、同じ症状で悩んでおりこちらのスレを 見守っりながら、少し試したので、ヒントにな... 詳細
[22066613] SIM変換アダプタについて
2018/08/29 03:45:36(最終返信:2019/11/10 16:31:43)
[22066613] ...を無事に使用出来たと書いていたのを発見し 勝手にSIMの大きさが合えばできるんだ?と思い込み 買ってSIMのサイズが合わなかったら変換アダプタを使えば使用できるな...の消耗が凄く気になり ホームルーター(novas HOME+CA)型の古い物を別で新品未使用に惹かれ購入し この時点で、このホームルーターSIMがMicroSIM対応の機種とは気付...リ分からずスッキリしません。。。 新たにnanoSIM対応のホームルーター(差し替えで使用可能なのかは不明ですが)を買い換えるか SIMを正規品に変更手続きを行うかの2択しかない... 詳細
[23028599] Wi-Fi運用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2019/11/05 10:57:01(最終返信:2019/11/05 17:06:40)
[23028599] ...Wi-Fi運用しているのですが、WX03使用しているのですが、電波が良くないです。クレードルとか必要ですかね。 >hangar18さん クレードルに通信品質を上げる機能はないかと思います。パソコン利用なら... 詳細
[23021191] UQのデータsim(データ高速プラン)は使えるのでしょうか?
2019/11/01 12:44:57(最終返信:2019/11/04 11:22:28)
[23021191] ...私の場合は仕事で自分のパソコンでをphotoshopやIllustratorを使っています。 (職場では個人のPCの使用は認めてもらっています) 職場のパソコンにはphotoshopやIllustratorが入っていませんので... 詳細
[22291013] W05と比較して
2018/11/30 22:51:12(最終返信:2019/10/27 15:51:19)
[22291013] ...クレードルは使わずに同じ場所と同じSIMを使って スマホとの距離はほぼ10センチ未満での使用だよ。 当然だけどWX05のなんとかハイパーも有効な状態でのテスト あとUQの通信状...W05より持たない。 まったく同じ使い方をしたとは言えないけど 電波の入り難い場所での使用でそのなんとかハイパーが作動して バッテリーをよけいに消費してるからだと思う。 (メーカ...てる) ただW05はWX05より電波を拾ってるのにバッテリーは持つよ。 1日を通して使用して帰宅後にはWX05はバッテリー切れだけど W05はまだ作動中みたいな感じ 参考にし... 詳細
[22992174] 楽天simで使用のapn設定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2019/10/17 08:13:52(最終返信:2019/10/17 13:09:14)
[22992174] ...楽天simで使用したいためapn設定をしたいのですが、apn設定画面までいけないのです。 というのは、PCで192.168.100.1を入れても、 ウェブページは一時的に停止しているか、新しいウェブアドレスに移動した可能性があります... 詳細
[22981649] ダウンロードが止まります
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2019/10/11 17:07:20(最終返信:2019/10/14 18:31:25)
[22981649] ...こちらを使用しているのですがファイルのダウンロード途中にエラーで止まります。原因はおそらく 少し前にAUのNET for dataというネットをグローバルIPアドレスで接続できるサービスを外したから だと思います... 詳細
[22960024] 異音がする
2019/10/01 14:10:57(最終返信:2019/10/08 18:30:00)
[22960024] ...USBでPCと接続して使用しています。 ルーターからカチカチと音がずっと鳴り続けています。 これは正常でしょうか。 同じモデルをご使用の方、よろしくお願いします。 >はんちゃん22さん 二年使用していますが、カチカチと気になる異音...カチカチと気になる異音や膨らみなどの外傷も特にありません。 初期状態からプラスモードロックのみで、Wi-Fi4 /5も2.4/5Ghzどちらも使用しています。 耳を近づける程の音でしょうか? 特定の状況などありましたら確認できると思います。 >Philiaさん... 詳細
[22974475] F030WのSIMを差し替えて使用できない。
2019/10/07 22:18:36(最終返信:2019/10/07 23:32:53)
[22974475] ...下記のレンタルwifi会社でルーターレンタルシムセットで使用しています。 レンタル会社からもこのsimを入れて使用可能の実績があると言われてます。 また、電話でのサポートもして頂きました。同じ型番でも使用できないものもあるようです... 詳細
