使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2094件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[22941051] wx05海外sim使用できますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/09/23 09:59:15(最終返信:2019/09/28 07:58:37)
[22941051] ...質問させてください。台湾に海外旅行予定してます。WX05(NAD35MRU)を海外sim使いたいのですが、使用できるか、わかる方お願いします。 >kazuhiro3103さん ざっくり調べてみました。 台湾の携帯電話会社は中華電信... 詳細
[22949845] クレードルに挿すと使えない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/09/27 00:14:30(最終返信:2019/09/28 00:11:35)
[22949845] ...クレードル接続時の動作モード設定のアクセスポイントモードが「使用する」になっていると思います。 クイック設定Web(APモード時は利用できないはずなのでクレードルから外す)の詳細設定で「使用しない」(これが初期値)に戻して下さい... 詳細
[22951046] 指定品外のコンセント
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/09/27 17:04:37(最終返信:2019/09/27 20:52:26)
[22951046] ...今回の商品にはACコンセントが付属してないそうですが、注意書きにはメーカー外のコンセントを使い充電して使用し何らかの故障の際は保証外。とありましたが、皆さんはどうしてますか? 契約前にきちんと自宅とか使えるか確認した方が良いと思いますよ... 詳細
[22920824] ネトゲ中のネット瞬断について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/09/14 07:11:54(最終返信:2019/09/25 08:17:05)
[22920824] ...ムでW05 L02 L01s等を購入してSIMカード入れ替えで運用してみては? 自宅内の使用なら据え置きタイプの方がWi-Fiの出力が強く離れても接続が安定してお勧めです。 家は光...は出ず、 W06よりもなぜか長く20〜30秒ネットが繋がらないという始末 機器違うだけで使用環境はまったく同じです。 大人しくW05を正式に借りようと思います・・・なんでこの子相...uqwimaxまたは、au-netの文字列が出てくるMVNOのみ >UQの設備をそのまま使用してるMVNOになりますので、この場合は本家UQと全く同じと考えても良いです。 というも... 詳細
[22938256] 遅過ぎるのはWX05のせい? Hi-hoのせい?
2019/09/22 07:28:16(最終返信:2019/09/22 12:23:28)
[22938256] ...WX05を見ると数分程度で電波状態が極端に変動して、全く電波を検知してないことも。 これまで使用していたWX03と同じ条件での使用です。WX03に戻してみようかと思ったのですが、SIMのサイズが違って断念。 Hi-hoに問い合わせても回答に時間がかかり...それまで通信速度を意識することは無く、問題を感じたことが無かったのですが、なんとなく遅いことに加えて、使用を開始してすぐにLTEの通信量の上限になった様で、制限速度が適用されたようでした。 LTEにならない様に設定を変更して... 詳細
[22900915] W04からの乗り換えで、なんか遅かったりで困ってたんですが
2019/09/04 23:06:21(最終返信:2019/09/18 17:27:37)
[22900915] ...理由は不明で調べる気もないですが、クレードル挟まず使用したらW04と同様に使えるようになりました。 W06は有線LANは非対応で、使いまわしていたクレードルも充電台としての使用だったんですが、 こういうこともあるんですね...もし端末(IMEI)を認識して制限を始めたなら面倒ですけど。 通信速度が遅いのは、人口カバー率の少ない地域で使用してるからではないですか? あと先ほど気がついたんですが、設定>LAN設定>セキュリティー設定がWPA/WPA-2−PSKになってるんですが... 詳細
[22924968] ※『富士wi-fiのsimプラン』、inside…?
2019/09/16 01:00:34(最終返信:2019/09/16 14:36:24)
[22924968] ...→上り22.2&下り18.5 A家の中(※山間部、海抜約40m。室内用5G帯使用) →上り2.94&下り8.83 テスト合間の使用感的には、『待たされる』感じもなく、スピーディーな印象。 因みに、『ping』は安定して20ms台半ばをキープ...フリー端末らしいので、303ZTにて使用中の上記simを入れてみました…(^_^;)ゞ バッテリー外して、解約済みVoLTE対応simを取り(※ルーター本体は『ハードオフ』で購入してきた中古品)、simを入れ替えたら復旧... 詳細
[22868619] 固まったりつまづいたりして困ってます。
2019/08/20 09:55:02(最終返信:2019/09/12 06:45:04)
[22868619] ...教えてくださった事は全部試してます。速度も下りだけはそこそこ出てるんですよね。上がりは1とか2mbpsしかでません。 使用環境は人それぞれと思いますが、w06になって通信状態が低下したのは体験通りと思います。 原因が端末のせいなのか...ユーザレベルで体感できる品質低下は皆さんの投稿通りと思います。 ここで愚痴っちも改善されるかはわかりませんが、事実の投稿は今後使用される方に有益な情報と思われます。 私も似たような症状です、通信の異常を感じたら、再起動をオススメします... 詳細
[22905473] WX04 がNECでフリーズしてなおしません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2019/09/07 02:00:03(最終返信:2019/09/07 04:56:42)
[22905473] ...半日ほど充電をしながら使用していたら突然wifi 通信が出来なくなり本体を確認したら画面が真っ黒に。 電源ボタン押しても画面が表示されません。 バッテリーを外し5?6分ほど放置してバッテリーを戻して電源をON...本日修理に出してみようと思います。 因みに、プロバイダはソネットに成ります。契約は13ヶ月です。 以前WX02を使用していて、使い易く不具合も出なかったので、続けてNECを購入しました。 忠告どうり、これからは日本製だからと安心しないで... 詳細
[22866532] W06の通信料カウンターが突然、激増しました。
2019/08/19 06:59:32(最終返信:2019/08/31 10:48:22)
[22866532] ...怪しいものはオフにしたのですが、一体何が原因なんでしょうか…? 普段はWiFiのみを使っており、モバイルデータ通信は全く使用していません。W06の設定も最近いじっておらず(一度ブリッジモードをオンにしましたが、すぐにオフしました)...W06に接続しているものとしては、他に無線LAN中継機(TP-LINK RE200)がありますが、以前から使用しており設定はいじっていません。 どなたかお詳しい方、お助け下さい…😭 >ヨンサマーさん... 詳細
[22876249] モバイルWi−Fiとホームルーターで迷ってます
2019/08/24 11:04:00(最終返信:2019/08/28 23:16:19)
[22876249] ...ケーブルテレビの光回線は高くなると思うのでモバイルWi−Fiかホームルーターを検討しています。 基本的に家での使用を前提とした場合、モバイルWi−Fiとホームルーターではどちらがいいでしょうか? 人数は2人でスマホはdocomoとauが1つずつです... 詳細
[22791533] すぐ切断されるというよりは
2019/07/11 22:54:09(最終返信:2019/08/23 22:39:29)
[22791533] ...私も約、1ヶ月使用しましたが、 W04では繋がっていた自宅が W06ではかなり不安定になり圏外に なったりもします... 特に、画像の読み込みが異常に遅いのと、 これまでもWiMAXを使用していたので あまり...に変化はありませんか? 基本的にはWAN側の事を書きましたが、LAN側に関しては加えて使用チャネル及び環境依存が大きいかも知れません。 私もiPhoneと安価なAndroid機を...接続範囲はiPhoneの方が広いです。 契約期間が長いだけに大変だと思いますが、何とか使用に耐えうる状態になると良いですね。 >亜都夢さん 情報ありがとうございます。 相互利用... 詳細
[22862499] 通信量の表示について
2019/08/17 00:59:04(最終返信:2019/08/20 10:20:13)
[22862499] ...「WIMAXの前三日」「WIMAXの当日含めた三日」「LTEの月間使用量」の三つとなります。 WIMAXの月間累積の表示は有りません。 「LTEの月間使用量」は月をまたぐ事で、リセットされます。 おっどさんさん...現在WX03を使用しており、更新月が近い為、こちらの機種に乗り換えを検討しています。 WX03では、今月の通信量の表示が999.00GBになると、それ以降、月が替わるかリセットをしないと 表示が増えなくなる不具合が有りましたが... 詳細
[22864996] 引っ越し期間のつなぎとして使用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2019/08/18 12:04:27(最終返信:2019/08/18 22:28:34)
[22864996] ...引っ越し期間のつなぎとして、3週間ほどこの端末のレンタルを検討しています 引っ越し期間中に学校の課題とかありますので ネットにつながらないと困るのです 値段的にはこちらのレンタルが魅力的なのですが W05などを借りた方が、つながり具合がいいと思いますか? アドバイスよろしくお願いします どれでもいいけど安いのでいいと思いますよ 別にあんまり変わんないと思います 返信、... 詳細
[22846100] 熱くなったときはどうしてますか?
2019/08/08 22:45:48(最終返信:2019/08/18 13:52:35)
[22846100] ...熱くなったときはどのようにしていますか?(充電中にも使用していたため?) 電源をオフにしても、電池は外せない仕様とは購入時に気づかず。 使用するシーンが限られますが、ケーキ等買った際に入っている冷却剤をハンカチに巻いて本体の裏に起きます...最近までWX03を使用していましたが、更新時期にW06にしました。 特に暑い時期に熱をもつのは仕方ないと思うのですが、W06はケースがマットな感じがするので、熱く感じただけかもしれませんが、熱くなったときはどのようにしていますか... 詳細
[22856821] 通信量のカウンターについて
2019/08/14 11:21:45(最終返信:2019/08/14 21:15:09)
[22856821] ...ブラウザからでよければ、「http://192.168.179.1/」から確認が可能です。 ※月次の部分がLTEの月間使用量となります。 私の場合、本体側設定で、LTEの上限を6GBに設定し、超えたら通信が停止する様に設定しています... 詳細
[22830649] 5ghz使用時の通信量について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/07/31 08:06:37(最終返信:2019/08/10 17:22:23)
[22830649] ...室内で使用時に5ghzを使用して速度に満足していたのですが、通信量の消費が2.4の時より多い(具体的にはDAZNで30分使用した際に明らかに消費料理がおおい)と感じております。5と2.4の違いにこのようなとはあるのでしょうか...4の違いにこのようなとはあるのでしょうか? Wi-Fi(無線LAN)の使用周波数は、ルーターと端末の間。 通信量は、ルーターと基地局の間。 この2つに直接の関係はありません。 可能性としては、  5GHz帯の通信速度が早いので... 詳細
[22815072] W05のSIMカードをL02へ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/07/22 22:00:40(最終返信:2019/08/04 22:34:05)
[22815072] ...はじめまして。 現在自宅、移動用にW05を使用しています。 自宅での使用中に電波が悪く使い勝手が悪いため、L02の購入を検討しています。 そこで、現在auで契約しているW05のSIMカードを使えないかと考えました... 詳細
[22833243] w06からhome l02
2019/08/01 19:54:06(最終返信:2019/08/03 09:20:40)
[22833243] ...W06のAPN名はED01になっています。 L02でも同じAPNを使用するにはどうすればいいでしょうか? >147359さん ED01ならエディオンで契約されているって事ですね。 >L02でも同じAPNを使用するにはどうすればいいでしょうか... 詳細
[22833127] W05から変更して
2019/08/01 18:37:42(最終返信:2019/08/02 17:54:54)
[22833127] ...016で充電しながら使用です。 ケーブルを変えてみたり色々しましたが改善されないので、現在は充電しながらwi-fi接続で使っております。 みなさまはいかがでしょうか? また、4×4MIMOの使用時には+と同様の月7...ては無知なのでわかりませんが、関連する設定項目は無いのでしょうか? >4×4MIMOの使用時には+と同様の月7GB制限がかかってくるのか?こないのか? 今ひとつイメージが理解で...ませんね。 この機種には4×4MIMOの設定項目もあります。 UQの説明ではこの設定で使用すると7GB制限に当たるとの事ですが、契約に+エリアも含め制限が無くなると回答がありまし... 詳細
