使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 使用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"使用"を検索した結果 2097件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[22815072] W05のSIMカードをL02へ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/07/22 22:00:40(最終返信:2019/08/04 22:34:05)
[22815072] ...はじめまして。 現在自宅、移動用にW05を使用しています。 自宅での使用中に電波が悪く使い勝手が悪いため、L02の購入を検討しています。 そこで、現在auで契約しているW05のSIMカードを使えないかと考えました... 詳細
[22833243] w06からhome l02
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/08/01 19:54:06(最終返信:2019/08/03 09:20:40)
[22833243] ...W06のAPN名はED01になっています。 L02でも同じAPNを使用するにはどうすればいいでしょうか? >147359さん ED01ならエディオンで契約されているって事ですね。 >L02でも同じAPNを使用するにはどうすればいいでしょうか... 詳細
[22833127] W05から変更して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/08/01 18:37:42(最終返信:2019/08/02 17:54:54)
[22833127] ...016で充電しながら使用です。 ケーブルを変えてみたり色々しましたが改善されないので、現在は充電しながらwi-fi接続で使っております。 みなさまはいかがでしょうか? また、4×4MIMOの使用時には+と同様の月7...ては無知なのでわかりませんが、関連する設定項目は無いのでしょうか? >4×4MIMOの使用時には+と同様の月7GB制限がかかってくるのか?こないのか? 今ひとつイメージが理解で...ませんね。 この機種には4×4MIMOの設定項目もあります。 UQの説明ではこの設定で使用すると7GB制限に当たるとの事ですが、契約に+エリアも含め制限が無くなると回答がありまし... 詳細
[22764342] 反応が遅い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/06/28 12:18:15(最終返信:2019/07/31 08:51:42)
[22764342] ...私はメルカリの中古で送料込み3000円で買いましたよ。 解決策とは? 本体端末の置き場所を変える 使用端末の置き場所を変える 再起動 熱対策 5GHzを使用 アップデート Wi-Fi中継機を買う Wi-Fi機器を離す ブラウザキャッシュ削除... 詳細
[22829658] 楽天simを入れて使えますか?
2019/07/30 18:26:11(最終返信:2019/07/30 22:18:34)
[22829658] ...UQモバイルで契約しましたが通常モードだと自宅で使えずプラスエリアで使用するたも実質7GBで速度制限になってしまいます。 そこで楽天のデータsimを入れて使用したいのですが先ほどじゃんぱらで聞いたところ公式では使...ると教えてくださいました。 実際の可能性としてはどうなのか誰がお分かりになる方、教えてください 使用例が出ていますね。 https://mayowazunoru.com/wimax-w06-rakuten-sim/#toc3... 詳細
[22778423] 詳しい方に質問です
2019/07/05 16:09:22(最終返信:2019/07/29 09:39:52)
[22778423] ...で切り替えて使用すると安定します。 夏場は鞄に入れた状態でハイパフォーマンス設定で使用すると熱暴走します。 ノーマル設定に固定して使用すると非常に...問題? バッテリーはさておき、発熱や電波の掴み方、速度などそれまで使用していたW04と変わらず使用できているので。 ご意見あればよろしくお願いします。 こういうのは...いと完全に安定しているとは言えませんよ。 通常の使用ならノーマルモードで十分ですけどね。 レビューを書くなら使用した速度モードや設定も併記すると他のユーザーの参... 詳細
[22748994] 通信速度向上の方法の質問
2019/06/21 00:01:45(最終返信:2019/07/17 03:25:08)
[22748994] ...電波レベルを12段階中9段階目までにしました。 A通信制限にはかかってません(ギガ放題プランで、1か月で7GBも、3日で10GBも使用はしてません。) B有線接続です。 C他の家電製品との距離は1m以上離れています。 D公式ホームページで確認したところ... スマホの数値が測定結果だとして、確かにGoogleの値と差が大きい気もします。 但し、測定端末や使用ツール及び測定時の通信先によってもかなり変化するので一概には言えません。 もし、スマホでは速く有線接続のPCで遅いなら... 詳細
[22798414] ハイスピードプラスエリアモードの通信制限について
2019/07/15 03:00:38(最終返信:2019/07/15 08:09:49)
[22798414] ...先日ハイスピードエリアモードでデータ使用量が10GBを超えてしまったので通信制限がかかってしまいました。速度制限があまりにもどかしかったためハイスピードプラスエリアモードを使用したのですが、速度は全く変わりませんでした... 詳細
[22771673] 【故障】SIMカードが弾き出されて使用不可
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/07/01 22:49:58(最終返信:2019/07/08 20:54:49)
[22771673] ...今年の1月に、街のケータイ安売りショップで契約したW05のWi-Fiルーターですが、今夜帰宅して使おうと思った時の出来事をお話し致します。 スマホでWi-Fiが繋がらないと思いルーターを見てみると、SIMカバー蓋が開いており、SIMが飛び出して頭が出ている状態で、SIMカードを認識しておらず通信出来ていない状態でした。... 詳細
[22776573] 現在の最安はDMMレンタルかと!
2019/07/04 16:05:27(最終返信:2019/07/04 16:05:27)
[22776573] ...優秀です。 これより安いしかも条件よいところがあれば教えていただきたい。 しかしこの機種W05のクレードル使用可なのにLAN線での伝送が不可だとか・・・。 充電用になりますな。... 詳細
[22763268] 新ファームウェア1.8.0
2019/06/27 21:32:15(最終返信:2019/07/03 00:27:00)
[22763268] ...でも起こっていた事象) ●5GHzで使用中に2.4GHzに切り替わる(私の端末で1.5.0まででも起こっていた事象)  →使用中に急にネットに繋がらなくなる   ...通り無問題で稼働中です。 v1.8安定稼働中です。 実はここで酷評されているような現象は使用開始後半年間起きていません。 排熱に関わる環境の違いだと思います。 これから、気温が上が...i 12.5% - その他、省電力モード以外はデフォルト設定 うちの子は、今までどおり使用中に勝手に再起動が起こりました。 ただ、今までよりは頻度が低くなっているようにも感じられ... 詳細
[22749693] すみません教えて下さい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2019/06/21 12:35:59(最終返信:2019/06/21 14:23:07)
[22749693] ...biglobesimで運用しています wx03で使用出来なかった為に 購入しました いかんせん使いすぎのせいか 通信制限にかかってしまって 困っています エンタメフリー? にしたら大丈夫になりますか... 詳細
[22732018] L02
2019/06/13 10:41:05(最終返信:2019/06/17 11:52:06)
[22732018] ...ています(笑) そこで質問なのですが、当方UQ契約のWX05を使用しています。 基本的に自宅での使用の為、据え置き型のL02をオークションで買おうと思ってるのです...弱くなりました。 しかもクレードルを使ってです。 ちなみにL02は運が良かったのか、未使用品をかなり安く購入できました。(5980円) ヤフオクでは1万前後で取引されてたので、購...いましたが、もう一度購入しようとしたら売り切れてました・・・。 2週間前にメルカリでも未使用品が4000円ぐらいで売られてたみたいなんで、根気よく探せば安く手に入れられるかも知れな... 詳細
[22732580] wx03をbiglobesimで使用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2019/06/13 16:59:07(最終返信:2019/06/13 20:11:08)
[22732580] ...はじめまして お知恵を貸して頂きたいのですが wx03を使っていてwx05に機種変更したのですが 余っているwx03を活用できないか考えて 格安simで使えないか試してみることにしました biglobeのタイプAを契約して 試してみてもさっぱりでAPNも設定済です 分かる方教えて頂きたいです よろしくお願いします >健太郎27さん Biglobeの公式ページを見る限りはSIMはマルチサイズしかない様に見えます。... 詳細
[22696281] L02からW05 sim 差し替え
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/05/27 23:58:45(最終返信:2019/05/28 11:55:42)
[22696281] ...どうか教えていただけないでしょうか。 >tn22pkさん キャリア契約のスマホ等のように割賦未完了で使用制限(赤ロム)だと困るとの意図だと思います。 UQ系のWiMAXの場合は一部MVNOで契約上は割賦扱い(毎月分割)になっているケースもありますが...トラブル品(動作不良など)を掴まされない様にご注意下さい。 >亜都夢さん 支払い未完了などの理由で使用制限がかかっているものを赤ロムというんですね、初めて知りました。 つまり信用できる販売先からau... 詳細
[22572317] W06→L01s sim差し替えでのプラン
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/04/01 09:42:42(最終返信:2019/05/28 10:47:06)
[22572317] ...EXです。 そのsimをL01sに差し替えて使用しても、料金に変わりありませんでしょうか? フラット for HOMEの契約でなくても、DATA EXのプランのままで使用可能でしょうか? すみませんが教えていただけると嬉しいです...すみませんが教えていただけると嬉しいです。 追記です。 あれからあれこれ自力で調べたりしましたが 結果として現在L01sで使用できています。 料金も変わりありません。 分かったことは料金プランがHOMEの方であると持ち運び出来るタイプのルーターとは併用できないということでした... 詳細
[22696686] 充電時間
2019/05/28 07:55:16(最終返信:2019/05/28 09:53:32)
[22696686] ...りました。教えてくださってありがとうございました。 >P577Ph2mさん ありがとうございます。使用したのは共通アダプタ03で、出力5V/1Aでした。充電が長くてびっくりしたのですが教えてくださり助かりました... 詳細
[22696450] W04とWX04を同時に使ったので使用感のご報告
2019/05/28 02:01:14(最終返信:2019/05/28 02:01:14)
[22696450] ...会社で、W04とWX04の両方を使ったので、結果のご報告。 繋がるか繋がらないかギリギリの所では、W04は断続的に切れたけど、WX04は常時繋がっていた。(両者とも、ギリギリなので速度は遅い) 一点気になったのは、W04では時々3本アンテナが立つこと。ギリギリなのにおかしい。W04は1本、時々2本になる程度だった。... 詳細
[22696032] 突然フリーズしました
2019/05/27 22:23:10(最終返信:2019/05/27 23:54:45)
[22696032] ... 今日は日本各地ともだいぶ気温が上がったせいで、スマホに高温によるエラー表示されたり、スマホ自体が使用不能となる事象が多くみられたようです。テレビのニュースなどでも話題になっていました モバイルルーターもスマホと共通する部分が多い機器になりますので... 詳細
[22689845] 繋がりが悪いのですが・・・
2019/05/25 10:07:41(最終返信:2019/05/26 14:19:40)
[22689845] ...Mアダプターを付けて、W04で使用することはできないのかな? >R818BMさん こんにちは。 私も以前この機種でクレードルで使用していました。電波の直進性が鋭...ルに所有していた無線LANルーターを接続してました。 田舎で電波状況も良くなくて外では使用不可能などイライラ感が増し、ソフトバンクエアーに変更しました。 こちらは設置場所をあまり...外はスマホにしました。 機器の故障か、外に建物でもできて影響で受信状況が変わったとか、使用容量を超えてしまったとか、ほか思いつかないです。 私は、Wimaxの電波の特徴やエリア... 詳細
