始動 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 始動 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"始動"を検索した結果 7964件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24247874] マツコネ誤反応?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2021/07/19 15:13:47(最終返信:2021/07/22 18:55:57)
[24247874] ...画像を貼れていませんでした。 cx3乗りですが 症状違いと思いますが自分の場合 走行中に画面のブラックアウト エンジン始動時に延々とグルグル画面で起動しないがありました バージョンアップで改善しました 一つの可能性としていかがですか...(画面だけ交換) >siba--rikiさん 一応、昨年末に最新のF/Wに更新はしていますね。 「エンジン始動時に延々とグルグル画面」というのも1,2回ありましたが、 マツコネの手動再起動で復帰しました。 >ぬっころ大魔王さん... 詳細
[24252348] アイドリングストップ不調
 (自動車(本体) > ジープ > ラングラー 2018年モデル)
2021/07/22 14:13:10(最終返信:2021/07/22 14:13:10)
[24252348] ...と聞いたら3万円ちょっとするだとか。 取り敢えず、そのまま乗ることに。しかし、いろいろ調べたらサブバッテリーがダメになるとエンジン始動が出来なくなる。 メインバッテリーが快調でもダメだと。なんのためのメインバッテリーか不明。 バッテリーの不調の原因はサルフェーションだとか... 詳細
[23913689] エンジン始動時の異音
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2021/01/18 12:16:27(最終返信:2021/07/21 22:42:49)
[23913689] ...きっている時にしますね。。 エンジンの始動も、その時はスムーズにかかりませんね。 水温が上がっている時はいたってスムーズに始動しますが、全体的に前型のK6Aの方が走...昨年末に納車したばかりで、当初から気になっていたのですが朝方の始動時にエンジンを掛けた瞬間3秒くらい、鈴虫が鳴いてるような音がエンジンルームから聞こえて気...て訳ではありませんが、仕様だと思っています。試乗車のNAも同様な音がしていましたので。 始動時のからから音は、可変バルブの絡みかなって思ったりもしています。 >たろう&ジローさん ... 詳細
[24250147] 50前期プリウスについて教えてください。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2021/07/21 00:04:13(最終返信:2021/07/21 09:28:46)
[24250147] ...負荷を掛けた後や暑くてエアコンの稼働率が高いときなどに発生するようです。 こうなるとアイドリングストップ状態からでもEV発進はほとんどできず、すぐにエンジン始動してしまいます。 ですが普通に走っているとそのうち通常時の状況に戻りませんか? 私の車だと長くても10〜20分くらいでしょうか... 詳細
[24238572] ホンダセンシング、警告灯について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2021/07/13 19:48:20(最終返信:2021/07/20 06:24:20)
[24238572] ...ステップワゴンスパーダCS(RP3前期)に乗っているのですが、エンジン始動時にホンダセンシング、ACC.LKAS.車線逸脱など、すべての警告灯が出ます。 エンジンを切り再始動させると、出なくなることもあれば、また出たりします... 詳細
[24237323] 20S TS 7.1km/L
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2021/07/13 00:30:55(最終返信:2021/07/19 13:39:28)
[24237323] ...「ずっと悪い」となるのかなと思っています.(根本的には燃費の悪い乗り方だと思いますが,そこに気づけない) なお,マツコネ(1)を操作すればエンジン始動後の燃費も「今回の燃費」だったかで出ますが,トリップA連動とかがあるので少々複雑. 話を戻すと,... 詳細
[21677322] いちいち信号待ちごとにエンジン止まりやがって
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2018/03/15 13:28:03(最終返信:2021/07/19 09:03:02)
[21677322] ...なおかつ不満とかもかなりでているはずなのに、そんなに 難しい制御なんでしょうかね? 1回のエンジンの再始動に30秒ぐらい分の燃料を使うとか 言われている人もいますよね。 バッテリーにもスターターにも、下手をしたら燃費にも・・・悪い...この機能が無くなることはないでしょう。 スズキがやっているような単純なハイブリッドシステムで動き出しをモーターに、その動力を利用した始動が一般的になると思っています。 この点でストロング系のハイブリッドシステムも広義のアイドリングストップと言えますよね... 詳細
[24238857] 実車確認した方はいますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/07/13 21:50:37(最終返信:2021/07/18 23:12:42)
[24238857] ...詳細については他の方の意見も聞いてみたいです。 エンジンスタートも指紋認証という話ですが、登録も何もしていない私の指で始動しました。 サードシートの電動収納の動作確認はしてみました。詳しく計った訳ではありませんが体感で10秒ほど掛かっていたと思います... 詳細
[24146031] バッテリー上がり
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2021/05/20 15:32:05(最終返信:2021/07/17 18:26:50)
[24146031] ...としましたが、反応しません。仕方なく鍵でドアを開けてキーレスの電池切れの要領でエンジンを始動しようとしましたが全く反応がありません。 後はバッテリー上がりの原因しか考えつかず、JA...ませんし、バッテリーに充電されないような距離を走行したわけでもなく、前日まではエンジンの始動にバッテリーが弱く感じもしませんでした。 ディラーに1ヵ月点検で状況を説明し、すぐに原因...たのでしょうか?良ければ教えて貰えると助かります。 ほんまかいなと思つつ、試しにエンジン始動せずにコンソールボックスのUSBにスマホを繋いでみました。本当に給電がスタートしますね。... 詳細
[24233834] 2014年デミオ13Cガソリン車のエンジンオイルについて
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2021/07/11 05:38:43(最終返信:2021/07/17 10:07:16)
[24233834] ...低温時の粘度 低温時のオイルの硬軟を表します。この数字が低いほど低温時に柔らかく、寒冷時に強くエンジン始動性がよく燃費にも良い。 30w:高温時の粘度 高温時のオイルの硬軟を表します。この数字が高いほど高温時に強く... 詳細
[24240301] バッテリー交換で聞きたい事があります。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2021/07/14 21:08:51(最終返信:2021/07/15 20:25:15)
[24240301] ...ナソニックカオスバッテリー(N-60B19L/C7)に交換して、電圧を調べたら通常時は、12.8Vエンジン始動も14.0Vあり正常でした後日、車のエンジン始動したら、アクセサリにとりつけている電圧計を見たら最初は14.2Vあったのにだんだんと電圧が下がって最終的に...問題ありませんでした。何が原因かわかる方教えてください。あと、対応策があるならお願いします。あと、このままエンジン始動時12.5Vで運転していても大丈夫でしょうか? hisa.11さん 下記のように充電制御が働いて... 詳細
[24240403] アイドリングストップ車でバッテリーが7年持ちました
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2021/07/14 22:03:36(最終返信:2021/07/15 08:13:23)
[24240403] ...どれだけなのでしょうか? 添付の写真に51,341kmってありますよ。 外出先で使えなくなった場合、JAFに依頼して再始動するまでの時間が遅刻の原因になるくらいなら、定期的にバッテリーを交換した方が良いと思います。 JAFに加入していないと... 詳細
[24235439] エアコン使用時のコンプレッサー音
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/07/11 22:57:09(最終返信:2021/07/12 15:52:47)
[24235439] ...エアコン使った状態で、右側ベッドライト付近から「ウィーン」って唸る音がしますね(^_^;)特にシステム始動直後やエアコンフル稼働時が 一番唸る感じです。 静粛性能が高い故に、いつもは鳴らない音がはっきりわかる... 詳細
[20809666] エンジンオイルの減りが異常
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2017/04/11 19:47:04(最終返信:2021/07/12 11:23:17)
[20809666] ...吹きます。  エンジンが冷えた状態の始動直後しか確認できないと思いますが、その状態で確認はしてますでしょうか? 朝一番で、始動直後確認しているが白煙は吹いておりま...VTCアクチュエータ交換後のアイドリングストップからの再始動ですが、クランキング2回転以内でほぼほぼ再始動に成功している感じです。 ごくたまに4回転くらいの場合が...白煙なし、との事ですが、オイル下がりなら間違いなく白煙吹きます。 エンジンが冷えた状態の始動直後しか確認できないと思いますが、その状態で確認はしてますでしょうか? >たかかめ.さん... 詳細
[24184103] オークションで購入したSDカードが認識しません
2021/06/12 07:53:30(最終返信:2021/07/11 16:19:08)
[24184103] ...納車されたため実証してみました。 結果は、問題なくナビは起動しました。 SDカード挿入→エンジン始動→ナビ選択 走行100キロでロックが掛かる情報もあります。これはこれから確認していきます。 車両のSDカードのリーダーが故障... 詳細
[24174595] 制限速度、120キロを走って。
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ 2017年モデル)
2021/06/06 08:49:08(最終返信:2021/07/11 07:26:36)
[24174595] ...ミションのせいか段差を乗り越えるときに リアが揺れる感覚があり、路面に密着している気がしません。 また、4気筒のせいかエンジンが始動して加速すると煩いです。 それに、価格帯(Gレザーパッケージ)の割には内装がチープですね。 一番感じるのは... 詳細
[22212680] 燃料関係がいい加減すぎる
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2018/10/28 01:11:20(最終返信:2021/07/10 22:01:40)
[22212680] ...自分の乗り方だと、2万キロほどオイル交換(5000Km毎)のみで走行すると、どんどん燃費が低下し、エンジンの始動停止ショックなんかも目立つようになってきます。 12か月点検のタイミング(だいたい2万キロ毎くらい)で... 詳細
[24224804] アイドリングストップ ブレーキについて
 (自動車(本体) > プジョー > SUV 2008)
2021/07/05 21:14:03(最終返信:2021/07/10 06:04:15)
[24224804] ...一般的なアイドリングストップは、停止時にブレーキが踏まれているときに作動し、 ブレーキが緩みますと、エンジンが再始動する仕組みが多いです。 停止時のショックをやわらげようと、 停止直前にブレーキを緩めたりしますと作動しないこともあります... 詳細
[23537137] 特に4代目レガシィBLやBPから乗換えた方に質問です。
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ G4)
2020/07/16 03:21:30(最終返信:2021/07/09 04:56:59)
[23537137] ...ただ、最近のスバル車は全部そうだと思いますが、冷間時のアイドリング回転数が高めなので朝一のエンジン始動時はうるさいです。 2・・・ロールや乗り心地 グレードによって、タイヤが16〜18インチの差があり... 詳細
[24080517] 燃費の改善率 距離 10km、8km/L の改善
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/04/14 17:47:09(最終返信:2021/07/08 19:55:27)
[24080517] ...これって何がどう違うのか、理解に苦しみます。計算方法のバグがあるのではないかと疑っています。エンジン始動時のアイドリングを含めると 13km/L になるという感じかな。 満タン時 走行可能距離表示 330km÷25L... 詳細
