子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 601件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21454142] オススメの中継機を教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/12/23 16:34:24(最終返信:2017/12/26 23:30:10)
[21454142] ...中継機としてWHR-300HP2を2階に設置しています。 イオ光100メガコースで、子機は、iPhone7、6s、5s、5、Switch等で、一度に10台以上同時に繋ぐこともあ...下のようにしてみて下さい。 RT-AC65U *** WZR-600DHP2 --- 子機(iPhone等) *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4...、 実効速度は半減しません。 それと、WZR-600DHP2は親機RT-AC65U と子機の中間あたりに設置して下さい。 また直接RT-AC65Uに無線LAN接続する場合は、 ... 詳細
[21447972] 無線LAN子機として利用し、19RE1でDLNA再生したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/20 23:00:43(最終返信:2017/12/24 21:38:36)
[21447972] ...対応サーバは多いですが、それでもダメなサーバは存在します。  なお、DLNA再生可能云々と この無線子機の利用は直接的にはほぼ関係しないでしょう。 (もう少し言うと、 そこに日本固有のデジタル放送の DTCP-IPの仕組みが加わり... 詳細
[21450151] ルーターへの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX-MS PA-W1200EX-MS)
2017/12/21 20:44:15(最終返信:2017/12/21 23:50:53)
[21450151] ...p/app/answers/detail/a_id/15698 ちなみに中継機は親機と子機の中間あたりに置くのが最も効果的です。 >羅城門の鬼さん 早速アドバイスありがとうご...500MIに有線LANで接続して、 その真ん中に別途中継機ということですか? 親機と子機の間に中継機、、、 というところがよく分からなくて、、、 無知で申し訳無いです。 ...ます。 PR-500MI === WG1200HS2(ブリッジモード、母屋) --- 子機(離れ) === : 有線LAN --- : 無線LAN(2.4GHz) 無線LAN... 詳細
[21421794] 効果がまったくわかりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/12/10 20:57:25(最終返信:2017/12/19 16:16:20)
[21421794] ...デフォルトでは親機のSSIDを引継いでいるはずですが、 中継機のSSID名を変更すれば、子機から見てどちら接続しているのかは SSID名で区別出来るようになります。 >羅城門の鬼...器を使用すれば電波が増幅され通信が安定する ものと思っていました。 まず中継機は親機と子機の中間あたりに置いて下さい。 そしてAndroid機に WiFi Analyzerをイ...ているか親機につながっているか確認する方法はありますでしょうか?』 本商品に接続された子機を確認する http://www.aterm.jp/function/w1200ex_w... 詳細
[21442370] 接続できません…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/12/18 19:18:23(最終返信:2017/12/19 16:09:22)
[21442370] ...4GHzランプの点灯状態はどうなっていますか? 親機WG1200HSと本機との距離は? また本機と子機との距離は? 中継機のベストの設置場所は親機と子機との中間あたりの位置です。 もしもどちらかに寄っている場合は、中間あたりに設置してみて下さい... 詳細
[21425239] ワイヤレススキャナーで最大感度で認識しているが繋ぎに行かない
2017/12/12 01:04:18(最終返信:2017/12/16 01:36:30)
[21425239] ...ところ、5GHz帯に繋がっていました。 >放置すれば繋がるみたいです。 中継機は親機と子機の中間あたりに置いてますでしょうか? あまりにもどちらかに片寄った位置に置くと、 中継機...ANで接続しインターネットに接続できているので出来ているかと思います。 中継機は親機と子機の中間あたりに置いてますでしょうか? →ちょうど中間地点だと思います。 D...。 >EPO_SPRIGGANさん わざわざありがとうございます。 >中継機は親機と子機の中間あたりに置いてますでしょうか? >→ちょうど中間地点だと思います。 中継機経由で... 詳細
[21397192] 中継機からの有線LAN接続について
2017/11/30 23:02:54(最終返信:2017/12/01 23:12:55)
[21397192] ...>無線LANと中継機は無線で接続されています それならば、機能としては中継機としてではなく、 イーサネットコンバータ(子機)として使っていることになります。 >イーサネットには…はPC上の画面で出ています 本機と無線LANルータとの無線LAN接続が切れている可能性があります... 詳細
[21397421] 不安定になりました
2017/12/01 01:11:30(最終返信:2017/12/01 14:19:06)
[21397421] ...中継に影響がなければ、中継機の設定画面から5GHz無線設定で無線機能を「無効」すれば良いでしょう。 一応設定画面に「子機側」とあるので、中継には影響はないとは思いますけど。 あとは、端末側で2.4GHzのSSIDしか登録しないか... 詳細
[21349490] 親機との接続選択
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/11/11 15:20:25(最終返信:2017/11/12 22:30:18)
[21349490] ...。 そして殆ど全ての子機が2.4GHzに対応していますが、 5GHzに対応していない子機は結構あります。 なので、親機が5GHz対応なら、中継機は親機と5Ghz接続し、 子機は中継機に2.4GH...より有利です。 もしも親機と中継機が2.4GHz接続し、2.4GHzしか対応していない子機がある場合、 2.4GHzのみで中継することになり、無線LAN区間の実効速度は半減してし...く、通信速度が落ちやすい。 羅城門の鬼さんも書かれていますが 親機−中継機間と中継機−子機間は違う周波数の電波で接続するようにした方がいいです。 親機−中継機間の距離があまり離れ... 詳細
[21312958] 中継機選びに困ってます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/28 03:15:42(最終返信:2017/10/28 16:59:38)
[21312958] ...中継機は電波が弱過ぎても親機/中継機間のリンク速度が得られず意味をなさないので、親機と子機の間で電波強度が落ち出したあたりが設置として理想となります。 親機/子機の文字通り中継地点が良い訳です。 >スマホはドコモだと電波拾えています... 詳細
[21278073] 中継器の選択で迷っています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/14 19:12:39(最終返信:2017/10/15 18:09:57)
[21278073] ...WEX-733D <バッファロー>          PA-W1200EX <NEC> 親機側と子機側の周波数帯を変えて接続すると速度低下しにくいとの情報がありましたので、それができる機器を選択しました... >親機へ転用可能なので、汎用性が高いと思います。 ネットの契約とか分かんないけど、acが使える子機があればWG600HPより速度が出る(はず) 後は無駄な機械置いたりしない方が場所的にも電気代的に... 詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653] ...ての電源ONOFFでなおらない?のは不思議です これとは全く違いますが 親機A 子機Bと子機C(まったく同一のもの) を使ってた時に子機Bでも子機Cでもおんなじ事象が起きたことはあります 状況からして相性としか思えないので買い...状況からして相性としか思えないので買い替えに走りましたがw そういうときでも親機子機の電源ONOFFでなおりましたけどね… >羅城門の鬼さん >antena009さん >toshi0905さん >Auto IP(APIPA)ではサブネットマスクは255... 詳細
[21243594] 無線lanのNASについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/01 16:04:58(最終返信:2017/10/01 19:43:33)
[21243594] ...親機として使用してなくて中継ポイントとしての子機の使用なのですが、それはあまり関係ないのでしょうか? 2階にある子機のAtermWG600HPのUSB差込口に外...子機は関係ないのでしょうか? >EPO_SPRIGGANさん >キハ65さん >>AtermWG600HPは親機として使用してなくて中継ポイントとしての子機...ポイントとしての子機の使用なのですが、それはあまり関係ないのでしょうか? IPアドレスが特定できればその機器にアクセスできるので、親機だろうが子機だろうがあまり関... 詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596] ...も無線LAN子機が接続している無線LAN親機のSSIDが プライバシーセパレータ機能が有効になっているSSIDでしたら、 当該SSIDに接続している子機はその親機の...無線LAN子機が接続している無線LAN親機のSSIDが >プライバシーセパレータ機能が有効になっているSSIDでしたら、 >当該SSIDに接続している子機はその親機...ような構成で接続しています。 光モデム ---- 無線LAN親機 ---- 無線LAN子機(AG300N) ==== PC(メイン) ... 詳細
[21220882] ハイスピードモードを設定した際のスマホからの接続先
2017/09/23 03:08:42(最終返信:2017/09/23 13:11:34)
[21220882] ...採用すべきか 基本的には、親機と子機の仕様などに依存します。 しかし親機は1台で、子機は複数台であり、 子機の中には5GHzに対応していないも...zのアンテナは1本しかないので、 子機とのリンク速度より親機とのリンク速度の方が出にくい傾向にあります。 なので本機は親機と子機との中間地点より やや親機側によっ...できます。 >子機はすべて5GHzに対応しているため、できたらハイスピードモード1ですすめたいと思っています。 それならば、中継機はやや子機側によった位置が良... 詳細
[21212565] 中継機器名
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...んです。でも書きました通り、 子機-a がなくとも、本器-a につないでいてもその名前で中継してるみたい?なんです 本器-a で子機がある場合とそうでない場合が、...らか自動でよいほうを選択してつなげる」 というようなことが書いてあります。 で、PC=子機のほうでも こちらの中継器-g の2.4のほうしかWIFIででてきません PCでのWI...に親機は AtermWG1800HP です >at_freedさん そうですよね、子機からも5と2.4のふたつがでるはずですよね >EPO_SPRIGGANさん >オ... 詳細
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091] ...実家のwifiが拾えるか試してからの話ではないかと思いますが もし中継機が高性能だとしても届いてないものを拾うことはできませんので もし届いてない場合子機の受信性能の差で拾えないケースはあり得ますが まず親機を変えてみるというアプローチになるのでは まあ買い替えれば絶対届くとは言えませんが... 詳細
[21195832] 2台目の中継機との電波状況を確認したい
2017/09/14 13:26:51(最終返信:2017/09/15 12:48:00)
[21195832] ...= ===WEX-1166DHP(中継機)===木造平屋PC子機(品番忘れましたがバッファローの子機です) 中継機が1台ですめば、残った1台をどう使うか考えな...EX-1166DHPを2台購入しました。 デスクトップPCにはUSB型でアンテナの付いた子機(品番忘れました)が付いています。 親機から1台目の1166まで直線距離でおよそ7m、設...具合がビジュアルで確認できるのですが、1台目と2台目の中継機の電波状況や2台目とUSB型子機との接続状況などを確認する方法はないでしょうか? また、 根本的に中継距離をのばす方法... 詳細
[21184047] ド素人な質問ですいません。
2017/09/10 06:55:43(最終返信:2017/09/11 23:19:34)
[21184047] ...中継機として機能するようになります。 >B中継器をパソコンの近くに置いてもあまり意味はないでしょうか?  中継機は、親機と子機(パソコン、スマホ、タブレット)の中間辺りに設置すると効果的です。  中継機を必要とするような、親機の電波が弱い場所では...現在使われている親機の仕様は今となっては非常に古いので、 親機を買い替えた方が良いです。 PCなどの子機の性能を引き出せないです。 現在の親機だと5GHzと2.4GHzのどちらか一方しか使えないですし... 詳細
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561] ...を2台同時に購入したからね。 無線LAN子機の中で無線ルータの無線LAN子機モードが最強の無線LAN子機である事を認識できたからね。 Ate...LAN親機と無線LAN子機の同時通信可能な電波法改正していたら、 無線LAN親機と無線LAN中継機の部分と、無線LAN中継機と無線LAN子機の部分を、 スイッチン...WG1800HPを2台購入して驚いた。 1つは無線ルータとして使い、もう1台は無線LAN子機モード設定で使ったら、 案外5GHz帯の無線LANリンクするエリアが広い事にビックリした... 詳細
