子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 602件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561] ...を2台同時に購入したからね。 無線LAN子機の中で無線ルータの無線LAN子機モードが最強の無線LAN子機である事を認識できたからね。 Ate...LAN親機と無線LAN子機の同時通信可能な電波法改正していたら、 無線LAN親機と無線LAN中継機の部分と、無線LAN中継機と無線LAN子機の部分を、 スイッチン...WG1800HPを2台購入して驚いた。 1つは無線ルータとして使い、もう1台は無線LAN子機モード設定で使ったら、 案外5GHz帯の無線LANリンクするエリアが広い事にビックリした... 詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038] ...PCやスマホなどの子機は無線LAN接続することは可能です。 しかし、WXR-1900DHP2に接続するのかWTC-300HWHに接続するのかを 決めるのはあくまでも子機側です。 子機の起動時は電波の強い...166DHP4 --- 子機(PC等) *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz) 中継機は親機と子機の中間あたりに置いて下さ...になると思うのですが。 >高松キャノンさん 中継機は親機のSSIDを中継します。よって子機の設定の変更は不要です。 >shimo777さん >EPO_SPRIGGANさん そう... 詳細
[21142925] すごく熱くなっています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/08/25 00:15:53(最終返信:2017/08/31 17:57:35)
[21142925] ...電波の届く範囲が広がります。 >この中継器は、階段を上がったところに設置しました。 中継機は親機と子機の中間あたりに置くのが効果的ですが、 親機に関しては周りに障害物のない出来るだけ高い位置に置いた方が... 詳細
[21106197] LAN端子に親機からLANケーブルを差しこんで有線使用したい
2017/08/10 07:36:27(最終返信:2017/08/22 07:22:16)
[21106197] ... マニュアルにはそう書いてありますね。 >親機から直接有線で子機が繋げられる商品がありましたら 子機を繋ぐのではなく、アクセスポイントを設置したいと言うことかと思...良いです。 >二点目、親機から直接有線で子機が繋げられる商品がありましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。 「子機」ではなく、2台目の「親機」です。 どの...ぐためのものなのでしょうか?よろしくご教授お願い致します。 二点目、親機から直接有線で子機が繋げられる商品がありましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。 親機 バッファ... 詳細
[21126085] 中継器の選び方
2017/08/18 13:23:05(最終返信:2017/08/18 18:28:25)
[21126085] ... High Power WEX-1166DHPを考えていましたが、誰かお助けください。 子機がスマホやタブレットであるなら、この機種くらいの製品で良いかと思います。 ただし、設置場...topics/warpstar/relay.html#dual ちなみに中継機は親機と子機の中間あたりに置いて下さい。 その位置が最も中継機としての効果が高いです。 追記 本...に無線LANアクセスポイント(ブリッジ)を置きます。 三階の無線LAN ルータと二階の子機(スマホ、タブレット)との通信が「あまりつながらない」のに、 二階に中継機を設置する場合... 詳細
[21107900] NETGEAR EX6120 と TP-Link RE305 との比較
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/10 23:16:40(最終返信:2017/08/11 14:01:11)
[21107900] ...どちらも大差ないと思いますが、 あとは中継機としての使い方のポイントを押さえることだと思います。 (1) 中継機は親機と子機の出来るだけ中間地点に配置すること。 (2) 中継機は通常は5Ghzと2.4Ghzを組合わせて中継した方が...4Ghzを組合わせて中継した方が 実効速度も出て、安定もします。 親機がWG1200HP2なので、親機とは5GHz接続にして、 子機は2.4GHz接続にした方が良いです。 ... 詳細
[21088486] 5GHZと5GHZでチャンネル変更。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/02 15:41:28(最終返信:2017/08/05 23:47:42)
[21088486] ...から同じチャンネルの電波が出ているのは電波強度&通信速度的に問題ないのか? ということです。 親機との接続で使うCHと子機との接続に使うCHが同じだと、 干渉してしまい、その区間の実効速度は半減してしまいます。 もう1台親機を追加すれば...2.4ghz を選ぶということなのでしょうか? 親機側は2.4GHzと5GHzの同時接続可能ですが、 子機や中継機は2.4GHzと5GHzのどちらか一方のみを選択して接続です。 >羅城門の鬼さん >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620] ...6200-100JPSを中継接続できないので、EX6200-100JPSのSSIDに無線子機を接続してもご自宅のネットワークやインターネットには接続できません。 『ただ、上記構成...ンダーは 2.4 GHz 帯のワイヤレスアクセスポイントとして動作します。無線 LAN 子機が 2.4 GHz 帯でエクステンダーに接続できないよ うにする場合に限り、[ワイヤレス...ステンダーは 5 GHz 帯のワイヤレスアクセスポイントとして動作します。無線 LAN 子機が 5GHz 帯でエクステンダーに接続できないようにす る場合に限り、[ワイヤレスアクセ... 詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138] ...「中継器」なのですから、おまけのLANポートの速度が100Mbpsでも構わないのではと思いますが。 APや子機が欲しいのなら、そういう機械を買えばいいと思いますが。何でこれを選んだのですか? 購入前に、仕様を確認しましょう... 詳細
[21033315] 2.4GHzと5GHzをそれぞれ拾いたい
2017/07/10 20:10:40(最終返信:2017/07/11 12:21:30)
[21033315] ...また本機と親機との接続は、2.4GHzと5Ghzのどちらか一方のみです。 しかし、本機と子機との接続は、ある子機が2.4GHz接続で、 他の子機が5GHz接続することは可能です。 2.4GHzしか使えないスマホなら... 詳細
[21024150] 本体が落ちてしまう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/07/06 23:42:45(最終返信:2017/07/07 12:32:36)
[21024150] ...jp/download/driver/lan/wex-733dhp_fw-win.html PCの無線子機は、何をお使いでしょうか? ... 詳細
[20982208] 2.4GHzと5.0GHz
2017/06/20 15:35:46(最終返信:2017/06/26 17:54:54)
[20982208] ...しょうか。』 無線子機を2.4GHzで接続すると最大通信速度300Mbpsが半減します。 親機と中継機の中継接続を5GHzで接続して、無線子機を2.4GHzで接続...生しません。 無線子機を5GHzで接続するなら、親機と中継機の中継接続を2.4GHzで接続しても良いかと思います。 訂正します。 【誤】親機と中継機の中継接続を5GHzで接続して、無線子機を2.4GHzで接続...あります。 以下のどちらか。 親機 *** 中継機 --- 子機 親機 --- 中継機 *** 子機 *** : 5GHz --- : 2.4Ghz 同じCH... 詳細
[20982126] 子機としてこれ位が良いのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/06/20 14:38:40(最終返信:2017/06/21 11:39:15)
[20982126] ...します。 デスクトップを購入し、その無線LAN子機を探しています。 小さいUSBのものより、中継機やルーターを子機にした方 が良いとのことを聞き、その線で探してい...利用は難しいと思います。 USB子機でも十分かも知れませんね。 より速度アップしたいなら、中間の部屋に中継機置いて、USB子機でつないだ方が良いかも。 >boo...−G300位が良いのでしょうか? 親機と子機の電波が干渉しないように、周波数の組み合わせの自由度を持たせるため、 子機も11ac 対応にすることが望ましいです。... 詳細
[20974996] USBハブ について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/06/17 18:50:43(最終返信:2017/06/20 10:29:04)
[20974996] ...PCとUSBハブに関する質問であるのか、中継器などにUSBハブをつけようとしているのかがわかりません。 USB接続の無線LAN子機を、USBハブ経由で使用かと思いましたが、書き込む場所がやや違うようですので。 使用機器および購入予定の型番を記載されたほうが良いと思います...ACアダプタが必要です。 USBメモリやマウスなどのような省電力で済むようなものは、要らないと思いますが。 無線LAN子機だと、ほとんど不要ですが、PCによっては電力不足で稀に速度が伸び悩むことはあります。 ということで... 詳細
[20946271] APモードでの接続ではIPの払い出しが変わるんでしょうか??
2017/06/06 16:37:48(最終返信:2017/06/06 20:10:41)
[20946271] ...>もしかしてAPモードだったら、ルータと別にIPの払い出しをしているのでしょうか?? 親機、中継機、子機などの無線LAN機器の間を人間(端末)が移動しても途切れないようにするローミングという機能を持つ 無線LAN機器も存在しますが... 詳細
[20927847] これをつけると全部これ経由になる?
2017/05/29 22:28:45(最終返信:2017/06/05 11:21:19)
[20927847] ...らず)を使うと全ての子機がこの中継器を経由しての接続になるのでしょうか? それとも子機が親機に近い場所であれば親機に接続されますか? というのが、 現在中継器を2階に設置しており子機(スマホ)を1階で...ことで、ユーザが、接続先を指定できます。 >それとも子機が親機に近い場所であれば親機に接続されますか? 子機を中継機ではなく、親機に無線LAN接続することは可能...になるようにしてみて下さい。 親機 *** 中継機 --- 子機 親機 --- 中継機 *** 子機 *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN... 詳細
[20922613] 子機との接続の確認方法
2017/05/27 20:46:39(最終返信:2017/05/27 23:14:48)
[20922613] ...々の周波数の画面にて表示されている一覧の中で 上記の子機(PC)のMACアドレスが表示されていたら、 その子機はWEX-733Dに接続できています。 ウイルス対...親機との接続はできました。 子機と接続設定を行いましたがうまく繋がってないように思われます。よい確認方法があれば教えてく...れるように思います。 ウイルス対策ソフトが邪魔をしているようです。対策ソフトの入ってない子機2台は、WEX-733Dの設定画面から、接続を確認できました。対策ソフトは、ESET S... 詳細
[20907141] 安定して接続できません。
2017/05/21 08:36:54(最終返信:2017/05/26 21:42:46)
[20907141] ...との接続設定はOKです。 親機と中継機との距離と中継機と子機との距離は各々どれ位でしょうか? 親機と子機のどちらかに片寄った位置に中継機を置いている場合は、 出来...置から徐々に話してみてベストポジションを再構築してみてください。 それと、やたら末端の子機やスマホが多いと フリーズの原因にもなります。 中継機設置場所に届く親機の電波が弱い。 ...、テーブルタップを活用してみて下さい。 また障害物の状況が親機と中継機との間と中継機と子機の間で大きく異なる場合は、 障害物による電波の減衰も加味して、電波強度的に両区間が同じ程... 詳細
[20902648] NECのAterm BL900HW(親機)と相性について
2017/05/19 07:53:29(最終返信:2017/05/20 16:39:32)
[20902648] ...com/bbs/K0000685761/SortID=19076056/ 中継機は設置場所も重要で、親機と子機の中間あたりに設置するのが良いです。 売れ筋ランキング1位のこの製品は、バッファロー以外のメーカとの親機との接続が可能で... 詳細
[20856143] Extender-A-XXXXが消える
2017/04/30 09:48:18(最終返信:2017/05/06 08:10:07)
[20856143] ...いますので、親機とは5GHz接続、子機とは2.4GHz接続にしてみてはどうですか。 そうすれば2.4GHzしか対応していない子機でも、親機中継機間は11ac接続の...も全面ランプが2つのままなので、 子機を見てみるとExtender-A-XXXXの表示がないという具合です。 消えてるときは、子機をWEX-1166DHPに近づけて...X-1166DHPのPOWERランプ、親機接続ランプ、子機接続ランプが点灯しているということでしょうか? 子機接続ランプは、WEX-1166DHPに接続している端末... 詳細
