子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 603件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20856143] Extender-A-XXXXが消える
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/04/30 09:48:18(最終返信:2017/05/06 08:10:07)
[20856143] ...いますので、親機とは5GHz接続、子機とは2.4GHz接続にしてみてはどうですか。 そうすれば2.4GHzしか対応していない子機でも、親機中継機間は11ac接続の...も全面ランプが2つのままなので、 子機を見てみるとExtender-A-XXXXの表示がないという具合です。 消えてるときは、子機をWEX-1166DHPに近づけて...X-1166DHPのPOWERランプ、親機接続ランプ、子機接続ランプが点灯しているということでしょうか? 子機接続ランプは、WEX-1166DHPに接続している端末... 詳細
[20861852] 2台購入で連結?!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/05/02 16:30:23(最終返信:2017/05/03 21:06:42)
[20861852] ...見ると中継機はすべて【中継機〜中継機】もしくは【中継〜子機】となっています。 2階の中継機を子機と3階への中継機に、3階の中継機は子機のみ、こういった使用も可能なんでしょうか? 再度質問になってしまいましたが何卒宜...再度質問になってしまいましたが何卒宜しくお願いします(._.) >2階の中継機を子機と3階への中継機に、3階の中継機は子機のみ、こういった使用も可能なんでしょうか? 可能です。 途中の中継機も通常の子機とも接続可能ですので。 >キハ65さん... 詳細
[20817339] 2.4GHz(通信規格11g)のみでの使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/04/14 20:13:59(最終返信:2017/04/16 20:12:45)
[20817339] ...まうのかと。 数年前までは親機と接続した周波数でしか子機とは接続出来ない中継機が多かったです。 最近は子機は中継機に2.4GHzでも5GHzでも接続できる中継機...8E%A5%E7%B6%9A の「5GHz/2.4GHz同時接続」のレビューを読むと、 子機は本機に2.4GHzでも5Ghzでも接続できるようです。 >RE200とスマートホンと...も早い返信、ありがとうございます。 自分はてっきり親機から中継機との通信と、中継機から子機に向かって出すWifiとでは別の電波帯を使用するのだと思ってました。 つまり親機から中継... 詳細
[20816698] RE450 の別階での使い方について質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/04/14 15:24:46(最終返信:2017/04/14 22:56:04)
[20816698] ...>子供用のチャレンジパッドがwifiエラーになったりしたため、 >無線通信が少しでも安定させられるようにと考えた為でした。 接続する子機の仕様から、有線LANは100Mbpsでも良さそうですので、 もう少し価格を抑えるのなら、有線LANが100Mbpsの...アンテナ数や規格値あたりの性能が >重要なのかと紹介HPを見ていて思っていました。 アンテナ数や規格値は重要ですが、 子機も同じ仕様を満たしていて、 初めてその親機の性能を引き出せます。 Fire TVは、 https://developer... 詳細
[20800663] 接続はできましたが…
2017/04/08 10:08:22(最終返信:2017/04/08 11:32:15)
[20800663] ...してスマホなどの子機は特には設定変更する必要はありません。 >それとももう効果が出ているのでしょうか? 本機の電源がオフの時とオンの時とで、子機のアンテナ表示の...ているので、子機のスマホなどは設定の変更はありません。 効果については、WEX-1166DHPが親機からどのくらいの電波の強さで受信できているか、子機が受信してい...ので、確認しながら使用しないと親機に接続されてしまうこともあるので注意が必要です。 あと子機側の設定の変更が必要になりますが、WEX-1166DHPの中継機用のSSIDを使用する方... 詳細
[20782047] 中継器としてWF1200HPを利用した際との比較
2017/03/31 16:26:21(最終返信:2017/03/31 21:36:31)
[20782047] ...速度を確認してみては。それと電源の問題があるし可能かどうかは分からないが、廊下だと親機・子機との遮蔽物が少なくなるから一度仮置きして確認を。 >>自宅にあるWF1200HPを中継器...XR-1900DHP2の方が良いです。 ちなみに中継機を使う場合のポイントは、 親機と子機(PC等)の中間地点に置くことと、 以下のように2.4GHzと5GHzを組合わせて中継す...半減しますので。 WXR-1900DHP2 *** WHR-1166DHP3 --- 子機 *** : 無線LAN(5Ghz) --- : 無線LAN(2.4GHz) ... 詳細
[20773595] ぷららLTE スマホテザリングによる使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/03/28 12:46:49(最終返信:2017/03/30 08:43:48)
[20773595] ...もしもテザリングしようとしているスマホのことなのでしょうか? それとも元々スマホにテザリングでWiFi接続していた子機なのでしょうか? 羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 >今までは何(型番)をスマホにWiFi接続していたのでしょうか...>もしもテザリングしようとしているスマホのことなのでしょうか? >それとも元々スマホにテザリングでWiFi接続していた子機なのでしょうか? 本器と接続しようとしているAndroid端末で手動接続を試してみましたが接続先にelecom-xxxが出てきませんでした... 詳細
[20743357] WEX-1166DHPでのネット接続が出来ない
2017/03/16 18:11:18(最終返信:2017/03/26 23:04:42)
[20743357] ...WEX-1166DHPがWZR2−G300Nに無線LAN接続出来たいない可能性が高そうに思います。 WEX-1166DHPの親機接続ランプと子機接続ランプのどちらかが消灯していませんか? 特には親機接続ランプの方。 http://manual... 詳細
[20254275] マルチSSIDが不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2016/10/01 12:07:34(最終返信:2017/03/25 20:17:10)
[20254275] ...同じセグメントのネットワーク内に何台のアクセスポイントが設置されていて、 おのおの相対距離などや全体で最大何台の子機が 接続するのかなどの情報もあった方が良いと思いますが、 とりあえずは、本機の設定画面に入り、 ...〉同じセグメントのネットワーク内に何台のアクセスポイントが設置されていて、 おのおの相対距離などや全体で最大何台の子機が 接続するのかなどの情報もあった方が良いと思いますが、 どのような構成でつないでいるか、すべて書くのが理想なんでしょうけど... 詳細
[20753004] 教えて下さい。WG600HPからの中継器についてです。
2017/03/20 11:47:45(最終返信:2017/03/22 11:55:41)
[20753004] ...同じメーカだとトラブルの時にサポートに連絡しても、 たらい回しにされる心配はないです。 中継機は出来るだけ、親機と子機の中間あたりに配置して下さい。 早速のご回答、ありがとうございます。初心者の私にも理解できるご回答でした... 詳細
[20756545] RV−230NEでの無線
2017/03/21 19:42:31(最終返信:2017/03/22 10:24:18)
[20756545] ...230が無線親機になるのでRE200を中継機/子機として使用可能。 無線契約をしていない場合はRE200を中継機/子機として使う場合でも別途無線親機が必要。 ※RE...き)----RE200(中継機/子機) 契約無: RV-230(無線カード無し)====無線親機----RE200(中継機/子機) 2.4GHz帯の通信(802...Hz対応が必須だと思います。 最近は11ac対応機でも安価な機種が増えて来ています。 子機がスマホやTVなら、親機はアンテナ2本の機種でも充分です。 またRV-230NEと接続す... 詳細
[20752629] PCとレコーダーの接続について
2017/03/20 09:32:34(最終返信:2017/03/20 10:14:25)
[20752629] ...質問があるのでお願いします。 現在、ルーター(Archer C9)は玄関設置で、そこから離れた部屋で無線LAN子機(Archer T2UH)を使ってネットに繋げています。 近日、IODATAのHVTR-BCTX3と言うレコーダーを買うのですが... 詳細
[20740478] 2台連結接続について
2017/03/15 13:45:21(最終返信:2017/03/20 01:42:27)
[20740478] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000860518/SortID=20108382/ 子機が2台以上接続できるのに、中継機が並列接続できないということはないような気もするのですが・・・ 上下階でそれぞれの中継器を使い分けるようにするのであれば... 詳細
[20710008] 追加接続出来るでしょうか?
2017/03/04 20:25:56(最終返信:2017/03/04 21:14:52)
[20710008] ...sic4.pdf P26参照して、子機モードにしてください。 CONVERTERランプが緑色点灯となります。 WR9500Nコンバータセットは11n対応の親機=子機、W1200EXは11acまで対応の中継機だから11nでの接続/中継は可能...の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」であり、 NEC機を含みWPS対応の親機なら中継機として使えます。 但し、WR9500Nの子機側は念のためCONVERTERランプが橙色点灯している場合は、 中継機モードとなっており、WR9500Nは中継機を複数台使えないので... 詳細
[20685374] 使用できるバンドについて
2017/02/24 03:36:40(最終返信:2017/02/25 11:05:02)
[20685374] ...中枢の無線機と同じ周波数をリピートするリピータと呼ばれる物と ネットワーク中枢の無線機に子機機能でアクセスし、別周波数でAPを立てるものです。 当製品は後者に該当しますので中継基の...すが 2.4Ghz帯と5Ghz帯のどちらでルーターに接続している状態でしょうか? 片方が子機、片方がAPとして動作しているかと思われますが。 RE450の仕様を推定するために出来れ...親機とは2.4GHzと5GHzの同時接続できますよ。 >>masaosaさん 両帯域とも子機として運用することが可能ということですか? 非常に珍しい仕様の製品ですね。 少し脱線し... 詳細
[20681310] ランプの状態について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/02/22 20:18:02(最終返信:2017/02/22 21:57:27)
[20681310] ...ターからの電波が弱まり本製品と接続された場合のみ点灯するのでしょうか? PCスマホ等の子機が本機に無線LAN接続した場合に点灯します。 本機と親機との接続はすぐ上のLEDで示して...いないので、 本機が機能していないのかどうかは第三者には判断できません。 もしも本機に子機を無線LAN接続しようとしたのなら、 もしかすると親機の方に接続してしまっているのかも知...LAN接続すると、デフォルトでは親機のSSID名を引継ぎますので。 本機のすぐ近くで、子機を本機に無線LAN接続してみてはどうですか。 それでもうまく行かない場合は、 http:... 詳細
[20550672] ホームネットワークのルーターにできますか(wifiテザリングで)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/01/08 15:25:48(最終返信:2017/02/16 10:24:28)
[20550672] ...K-RP150Nはルータとして機能できません。 しかし、MZK-RP150Nは中継機や子機としても機能しますので、 以下のような構成なら可能かも知れません。 インターネット *...行けるはずです。 インターネット *** ZenPad --- MZK-RP150N(子機) === MZK-RP150N(ルータ) === HVTR-T3HD4        ...us7 MZK-RP150N(ルータ)のInternetポートにMZK-RP150N(子機)のLANポートを接続。 Hippo-cratesさん、ありがとうございます! まさ... 詳細
[20656695] 中継機に接続できる子機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/02/14 02:46:23(最終返信:2017/02/14 20:19:31)
[20656695] ...できる子機数は、親機で許容できる子機数と >同じととらえてよろしいのでしょうか? ほぼその通りだと思いますが、 中継機は親機にとっては子機として...初歩的な質問失礼します。 この中継機に接続できる子機数は、親機で許容できる子機数と 同じととらえてよろしいのでしょうか? また、同時接続時の速...実際には中継機に接続出来る子機数は親機に接続出来る子機数 - 1 なのでは。 但し元々厳密な数字ではないので、ほぼ同じだと... 詳細
[20651961] 設定について
2017/02/12 14:53:30(最終返信:2017/02/12 21:08:55)
[20651961] ...機と子機との距離が遠くかつ障害物がそれなりにあるようですので、 以下の構成が最も良いと思います。 WG1200HP(?) *** W1200EX --- 子機 ...居間に、子機 スマホ、タブレット 11n×3台 8m離れて木製扉 廊下(3m)に本機(中継モード)、...GHz --- : 2.4GHz つまり距離や障害物に比較的強い2.4Ghzは中継機と子機間に配置し、 距離の短く互いに11ac対応の親機と中継機間は5GHz(11ac)で接続す... 詳細
[20652558] ドコモ光1G にしたら WEX-G300 繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/12 18:15:25(最終返信:2017/02/12 19:31:06)
[20652558] ...WSR-2533DHPとWHR-1166DHP3の組合わせで買換え、 WSR-2533DHP *** WHR-1166DHP3 --- 子機 *** : 5GHz --- : 2.4Ghz のように接続すれば、実効速度の半減も起こらず、... 詳細
