子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 599件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23404050] RE205とRE200の違いについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/05/14 23:29:04(最終返信:2020/05/15 18:37:44)
[23404050] ...11ac対応の子機を使う分においては、 電波強度が弱くても下限のリンク速度は29Mbpsまで対応できます。 またRE200は11nにも対応しているとのことですし、 最近の5Ghz対応の子機なら少なくとも11nには対応していると思います... 詳細
[23400940] Wi-Fi(無線LAN)2.4GHzと5GHz切り替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/05/13 10:22:58(最終返信:2020/05/13 12:24:03)
[23400940] ...よろしくお願い申し上げます。 RE505Xに2.4GHzと5GHzの両方のSSIDとパスワードを登録しておけば、スマホなどの子機と同様に親機と接続できる周波数の方と自動で繋がるはずですが。 バッファローみたいに中継の設定でどちらかの周波数のみのような設定もないみたいですので...その辺が説明や仕様に記載されていないと試してみないと分からないみたい。 だめだった携帯は対応していなかったのでしょうね。 うちでは子機側が対応しているか分からないし、動作がうまくいかない質問がここにあったので、バンドステアリングに対応しているArcher... 詳細
[23391839] 「教えて下さい」802.11ax(wifi6)の設定がない
2020/05/09 11:58:08(最終返信:2020/05/12 17:06:04)
[23391839] ...サポートに問い合わせてみます。そのさいこの掲示板にも情報を展開します。 対応子機を接続して確認してみればいいのでは? ちなみに11ax対応の子機があれば、 リンク速度はどれほどの速度でリンクしていますか? https://www...net/wifispeed.html >羅城門の鬼さん >こるでりあさん 情報ありがとうございます。 現時点でまだ、子機がなくて確認ができないのです。 将来のために、どうせ買うなら802.11ax対応が良いと思い購入しました... 詳細
[23397166] 無線ランのパソコンから
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/05/11 15:59:50(最終返信:2020/05/11 17:10:40)
[23397166] ...そうだけどw まあなんか考えても結局何かしらの機材がいりそうだし 結局wifi6の有線接続可能な子機買うのが一番早い気がするけどなあ そうですか なんだか難しそうですね https://attrise... 詳細
[23363360] 中継器に有線LAN接続するとWi-Fiが使えなくなる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/04/27 09:38:08(最終返信:2020/05/11 09:36:55)
[23363360] ...。 子機として扱われているというわけではないです。 中継機と子機の違いはその機器から電波を飛ばしてスマホなどが接続できるかどうかです。 子機とな...1100Hに戻してみてはどうですか。 WEX-1166DHPSはデスクトップPC専用の子機として使う。 親機の5GHzをW52にして、WEX-1166DHPSはこのW52のSSI...接続する。 WEX-1166DHPSとの干渉を減らすため。 WSR-A2533DHP2の子機用の5GhzはW53またはW56に設定する。 WEX-1166DHPSとの干渉を減らすた... 詳細
[23387769] 対応機種について
2020/05/07 16:28:41(最終返信:2020/05/07 22:12:52)
[23387769] ...この製品はelecomのwrc-733ghbkに対応しているでしょうか?また、受け取り側のwdc-150su2mbkなどのelecom製の子機にも対応しているか教えてくださるとありがたいです。 >この製品はelecomのwrc-733ghbkに対応しているでしょうか...と記載されていますので、OKだと思います。 >受け取り側のwdc-150su2mbkなどのelecom製の子機にも対応しているか教えてくださるとありがたいです。 wdc-150su2mbkは、 https://www... 詳細
[23372993] eo光多機能ルーターとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/05/01 16:28:10(最終返信:2020/05/01 21:34:07)
[23372993] ...ないようですね。 中継機を使う上でのポイントは2つあります。 (1) 中継機は親機と子機(PC等)の中間あたりに設置すること。 コンセント直付けタイプなので、コンセントの位置次... 具体的には以下のような構成にして下さい。 親機 *** WEX-733D --- 子機(PC等) *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz)...き継ぎ、 区別がつかなくなるので、WEX-733Dの2.4GHzのSSID名を変更し、 子機はそのSSIDに接続する。 >羅城門の鬼さん おかげで、良くなりました。本当にありがと... 詳細
[23370340] eo光5ギガのルーター変更後につながらなくなりました。
2020/04/30 12:06:30(最終返信:2020/04/30 17:32:06)
[23370340] ...て下さい。 接続が確認出来たら、本来の位置に設置して下さい。 但し、中継機の効果的な位置は親機と子機(PC等)との丁度中間あたりです。 >羅城門の鬼さん >ちなみに、最初の無線LANの接続設定は親機eo-RT150(N)の近くで行って下さい...伝えておきます。 >接続が確認出来たら、本来の位置に設置して下さい。 >但し、中継機の効果的な位置は親機と子機(PC等)との丁度中間あたりです。 わかりました。 丁寧に回答いただき、ありがとうございました。... 詳細
[23347053] WiFi速度の考え方と改善方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/04/19 01:55:33(最終返信:2020/04/22 00:20:11)
[23347053] ...てもMU-MIMOの子機が多くないと、 効果は出てきません。 例えばMU-MIMO対応の子機が1台だけでは全く効果は出てこないです。 まだまだMU-MIMO対応の子機は少ないですが、 お手持ちの各子機がMU-MIMOに対...を分割して各中継機や子機に通信するわけではなく、時間を分割して各中継機や子機に通信も通信しています。 通信量を分割していては台数が増えれば製品説明にある最大通信量の意味は無く、子機などの台数が増えれば...え方は正しいですか?) 接続子機台数が増える程実効速度は落ちて行きますが、 単純に接続子機台数で割るだけで 各子機の実効速度が出る訳ではないです... 詳細
[23349865] 1時間に1度くらいの頻度で切断される
2020/04/20 16:17:41(最終返信:2020/04/20 19:00:25)
[23349865] ...Muneooさん ・2.4Ghzでつないでいる状態で誰かが電子レンジを使った。 ・親機、子機間の電波強度が低い。 そもそもどういう条件でつないでいるのか情報が少ないと思います。 返...ました。しかし、プレ4をしている時に急に切断されてしまいます。 画面に書いてあるけどね 子機の位置が悪いじゃないの https://www.buffalo.jp/support/...あります。 ありがとうございます。 位置を移動してみます。 >Muneooさん 中継機を子機に近づけすぎてると思ったのですが。。。結果、親機との間が切れてるのかなと。 違いましたね... 詳細
[23330060] 受信アンテナ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2020/04/09 21:22:39(最終返信:2020/04/11 09:17:00)
[23330060] ...本機が二階、子機も二階の場合、アンテナの向きはどうすべきなんでしょう? >例えば、親機が一階、本機が二階、子機も二階の場合、アンテナの向きはどうすべきなんでしょう? 親機用のアンテナと子機用のアンテナが分かれている訳ではないですし... 詳細
[23330314] 中継したSSIDとMACアドレスについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2020/04/09 23:25:36(最終返信:2020/04/09 23:32:36)
[23330314] ...親機のMACアドレスフィルタリングにWN-AC1167EXPを追加するだけでなく、 WN-AC1167EXPのMACアドレスフィルタリングの方にも接続したい子機を 登録する必要があるのではないでしょうか。 ... 詳細
[23314048] ビームフォーミング
2020/03/30 22:31:24(最終返信:2020/04/02 07:19:53)
[23314048] ...推測ですが。 ビームフォーミングは子機に対してのみ有効な機能で、親機=子機間あるいは中継機=子機間では機能するが、親機=中継機間では機能しない。 この製品、LANケーブルで繋げば子機にもなるので、受ける側とし...ではビームフォーミングの説明がありますが、 本機と子機との間でのビームフォーミングですね。 ビームフォーミングでの親機と子機との役割が違いますので、 本機が子機側となった場合にビームフォーミングに対応しているかは確定ではないですが... 詳細
[23309563] 接続不良 V6対応親機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/03/28 16:38:04(最終返信:2020/03/31 23:56:24)
[23309563] ...直接親機に無線LAN接続されていたのでは。 WiFiオーバービュー360というアプリで、子機からつながっていることを確認してやってるつもりだったのですが、 その可能性もある気がして...ることが確定です。 もしもWEX-1166DHP2/Dから応答が返ってこなかったら、 子機とWEX-1166DHP2/Dとの間が切断していることになります。 各々の場合に合わせ...継機の位置を調整してみて下さい。 前者なら中継機を親機側に少し寄せる。 後者なら中継機を子機側に少し寄せる。 >羅城門の鬼さん どうも後者のようです。 場所を変えても症状は変わら... 詳細
[23186456] 有線ポートの速度について
2020/01/23 17:40:45(最終返信:2020/03/15 21:52:58)
[23186456] ... 親機側・子機側どちらも無線5GHzで接続、設定画面の中継ガイドでは約400Mbpsずつの表示、実際のLAN速度が約100Mbps それと中継機に子機を接続せず...N接続は無線LAN接続よりも安定していて、 速度も出やすいと言うことです。 >親機側・子機側どちらも無線5GHzで接続、設定画面の中継ガイドでは約400Mbpsずつの表示、実際の...た。組み合わせはルーターがWSR-1166DHP3 中継器がWEX-1166DHPS 子機がWI-U3-866DSです。LANケーブル接読にするとブロードバンド接続の表示となり接... 詳細
[23274942] ご教示頂けませんか 中継器購入検討しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/03/09 18:00:46(最終返信:2020/03/13 14:57:56)
[23274942] ... https://kakaku.com/item/K0001095157/ なお、中継機は親機と子機(PC等)の中間あたりに設置するのが効果的です。 アドバイス大変ありがとうございます。 お二方とも中継器よりむしろもう一台親機を転用するのも... 詳細
[23164608] 中継器の設置を考えています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/13 01:06:28(最終返信:2020/01/13 02:25:59)
[23164608] ...よび子機は、電波の飛ばす方向があります。 無線LANルータでは、本体と垂直方向がよく飛ぶので、上下階であれば、ルータを寝かせて設置すると良いです。 親機子機の設...線でつないで考え、障害物を減らすことです。 子機-PC→→親機、という並びではPCが障害物になってしまいます。PC-子機→→親機、と位置を変えるだけでも改善の見込み...デスクPCにバッファローの子機433DMSを使用中、速度が10Mbpsほどです。 同位置スマホ30〜60Mbpsほどで... 詳細
[23146186] モバイルルーターの接続制限対策
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/01/03 15:17:50(最終返信:2020/01/03 23:24:32)
[23146186] ...無線LAN接続時の制限でしょうから、 一旦中継機がモバイルルータと無線LAN接続したら、 あとは中継機に子機が何台無線LAN接続しても、 関係ないかと思います。 早速の返信ありがとうございます。そういった使い方ができる機種なのか... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...モバイルネットワーク経由でないと 外につながりません。 子機(本機)に有線接続したノートPC(手動でWifiをOFF) はインターネットにアクセスできています。 子機と親機のリンクはできています。 いままで出来ていた親機とスマホ(複数)... 詳細
[23102602] 弱い方の電波をひろう・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation connect WEM-1266)
2019/12/12 12:07:11(最終返信:2019/12/12 23:04:36)
[23102602] ...デフォルトでは一番最初に掴んだ電波を可能な限り掴み続ける傾向が強いです。 ただこの機種の場合は親機の電波が子機より広範囲に届き、通信条件も中継よりも良い為、届けば繋がりたがりますね。 我が家では本機の設定を、5G優先として遠くまで粘る2...また5GHzは距離が離れると、電波は減衰しやすいので、 しゅがあさんが書かれているように5GHz優先にするか、 子機側の2.4GHzを無効に出来るのなら、 2.4GHzを無効にしてみてはどうですか。 しゅがあさん... 詳細
