子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 599件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23091708] ネットワーク名について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/12/06 23:02:31(最終返信:2019/12/07 10:25:06)
[23091708] ...EXTはExtensionの略で親機のSSIDを拡張した名前なのでしょう。 ********-5Gは子機側の設定を変えなくても接続できるようにするためのSSIDで、 どの機器に接続するのかを明確に区別す... 詳細
[23082175] 親機との有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/12/02 06:06:08(最終返信:2019/12/03 04:22:26)
[23082175] ...現状の大半の子機の性能を考えればこのくらいの性能で十分でしょう。 >Q2:親機×1台、アクセスポイント2台設置した場合の無線LAN速度 無線LAN速度というか通信速度については、子機が増え同時に通...な予感がします。 想定している使用方法は「アクセスポイント」です。 この製品では中継機、子機としては使用できますが、アクセスポイントとしては使用できません。 無為線LANルーターを...て中継機として使用できますか? 無線LAN(インフラストラクチャーモード)では 親機と子機(中継機含む)との役割は明確に違います。 そして本機は中継機としては使えますが、親機とし... 詳細
[23063093] この種無線機器の 赤字の2?2 1?1の意味しますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/11/22 17:41:31(最終返信:2019/11/24 23:05:51)
[23063093] ...グハブを併用するとLANポート数を任意に増やせる」ということのようです。 ズバリ!「Wi-Fi子機としても使えて便利」 本製品は中継機でありながら同時にWi-Fi子機としても使えます。 搭載している有線LANポート(Giga 1000BASE-T対応)に...有線LAN機器を接続することでWi-Fi通信に参加できます。 いわゆる「イーサネットコンバーター」タイプの子機となります。 また、別売りのスイッチングハブを併用するとLANポート数を任意に増やせるため複数機器をまとめてWi-Fi化可能... 詳細
[23001808] 設定の仕方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2019/10/22 12:37:55(最終返信:2019/11/03 10:30:15)
[23001808] ...親機、子機ともWG1800HPを使ってます。 二階だと頻繁に切れます。 中継器に考えてますが、設定は簡単でしょうか? WPSを押すだけでできます。 >中継器に考えてますが、設定は簡単でしょうか? ... 詳細
[22984039] 最大到達距離 70mは可能か?
2019/10/12 18:59:48(最終返信:2019/10/13 01:02:07)
[22984039] ...9 では通常の無線LANルータ(WG1200HP)を子機として使って、 30mほどの距離を繋いでいます。 ポイントは互いに見通せる位置に親機と子機(または中継機)を置けるかだと思います。 それと、リスク回避のために距離のある無線LAN区間に関しては... 詳細
[22980194] WiFi中継器について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/10/10 21:16:35(最終返信:2019/10/10 23:45:18)
[22980194] ...WEX-733DHP(433+300) ↑↑これが速度の違いで、これだけ見るとRE450が一番早そうに見えるけど無線LANって子機もその速度に対応してないと数字の速度は出ないから、2.4GHzは300、5GHzは433(よくて8... 詳細
[22972422] 2台設置
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/10/06 22:12:00(最終返信:2019/10/07 06:58:02)
[22972422] ...親機と中継機を以下のように並列に接続する場合には、特に中継機の機種を揃える必要は無いようです。 無線親機==中継機==無線子機  || 中継機  || 無線子機 ... 詳細
[22919854] 有線接続+中継器として
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/09/13 17:25:54(最終返信:2019/09/17 10:01:55)
[22919854] ...接続してもwifi中継器としてはあまり期待できないでしょうか? この製品は中継器もしくは子機としてしか使用できません。 PC_01/02の有線接続については、WEX-G300がネッ...fiルーター」==無線LAN接続==WEX-G300(中継機)==無線LAN接続==無線子機                         +                  ...                +−−有線LAN接続−−有線LAN接続機器 LAN接続子機として使用可能。有線ポートに挿せば有線機器を無線化できる https://www.buf... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...等のアクセスポイントのLAN出力端子側(Secondary Port)はブリッジ動作していますので、子機(イーサーネット・コンバータ)としても機能します。(画像-3)参照 この辺の詳細は、以下のリンクを参照してください... 詳細
[22904096] まず何をしてよいのか(TT)
2019/09/06 13:42:40(最終返信:2019/09/06 15:57:36)
[22904096] ...要因を考えるべきかなと思います。最近聞いた話だし、電話の子機が悪さをしていたなんて話もありますので、無線子機をもつ電話を使っていたら、一旦電源を切って試してみるのも...。親機も微妙だとすると...やはり当初の案通り中継器を購入してみるのが良さそうですね。 子機の件は目からウロコです。やってみようと思います。 ご丁寧にありがとうございます。 >あ...信出来なくなることも無くは無いかもしれません。 もしくは親機、またはそれまで受信していた子機の劣化で送信・受信能力が悪くなってて、受信出来なくなることもあるでしょう。 スマホなどで... 詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2019/08/31 19:35:32)
[21137239] ...して使うことはできないでしょうか? 無線LANルータの機能はありません。 中継機または子機としてとしか使用出来ません。 あまり予算がないのなら↓のようなのは如何ですか? NE...ttp://kakaku.com/item/K0000519496/ 中継機、無線LAN子機の機能しかないでしょう。 無線LAN 親機にはなれません。 ルータ機能も持っていません。...無線なら何台でも繋げるってことでいいでしょうか? いいえ。 無線LAN親機には複数台の子機を接続出来ますので、 必然的に少なくともどれかの機器にルータ機能が必要となります。 N... 詳細
[22861171] 中継機について
2019/08/16 12:34:53(最終返信:2019/08/26 18:12:40)
[22861171] ... 実効速度も改善します。 親機 *** 中継機 --- 子機 または 親機 --- 中継機 *** 子機 *** : 無線LAN:(5GHz) --- : 無線...置することで解消されますでしょうか。 適切な位置に置けば、改善はするはずです。 親機と子機(PC等)の中間あたり最も効果的な中継機の位置です。 >3.高校生がいるため、動画など...しておきます。 そして、親機と接続している周波数と違う方の周波数の中継機のSSIDに 子機を接続します。 >オススメいただいた機種は、サイトを見ると何台か繋げられる感じでしたが... 詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...アクセスポイントは有線LANで接続され、子機に電波を飛ばす。 中継機は無線LANで親機の無線LANルーターやアクセスポイントと接続し、そこから子機に電波を飛ばす。 有線か無線のどちらで受けて子機に電波を飛ばすかの違いでしょうか...ある程度十分に電波が届く場所に設置しないと親機との間の転送速度が遅くなります。 親機との転送速度が遅ければ、当然子機となる防犯カメラから親機へ流すデータの転送速度も遅くなるので、確認しながら設置しましょう。 >上記無線ルーターとの相性は大丈夫でしょうか... 詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880] ...jp/support/faq/detail/15966.html ※一覧内に中継器も記載されますが、欄外の注意事項を確認すると   子機(イーサネットコンバーター)として使用した場合のみ とある。 http://www.aterm....上記URLに接続イメージが記載されており、 HG8045Qに無線LAN機能があるため 無線親機で ST-3400 には 無線子機が必要。 RE200 は 無線中継器 のため NG とのことかな。 RE200 ではなく 対応品を改めて用意するのが早いと思われます... 詳細
[22801643] iPad(デザリング)を親機として接続したい
2019/07/16 13:55:36(最終返信:2019/07/18 16:46:20)
[22801643] ...「適用]を押した後に[今すぐ再起動]をクリックとありますがそれも出てきません。』 という状況ですと、親機(iPad)のパスフレーズキーに誤りがあり、正常に子機WRC-300FEBK-Rが無線LAN接続できなかったため、「今すぐ再起動」が表示されなかったと思われます... 詳細
[22795238] 親機と繋がりません。
2019/07/13 20:12:28(最終返信:2019/07/15 14:41:21)
[22795238] ...pdf のP2の「親機に手動で接続する」の(3)のSSIDへの接続は行っていますか? 接続している子機(PC等)の型番は? PCの場合は有線LAN接続も同時にしていますか? 諸先輩方 おかげさまで... 詳細
[22796157] 中継機について質問です
2019/07/14 07:24:08(最終返信:2019/07/15 13:55:32)
[22796157] ...です。 親機と本機との距離と本機と子機(PC等)との距離は? そして親機の型番は? 現象が発生した時、本機の親機接続ランプと子機接続ランプの状態は? http:/...表示されなくなります。  電源入れ直すと表示され問題なく繋がるのですが。』 無線LAN子機から中継機WEX-1166DHPの5GHz、2.4GHzのSSIDが表示されない状況とい...、本機をコンセントから抜いてから、再度、コンセントに差すことですか? それとも、 (b)子機(タブレットやパソコンなどの端末)の電源をOFFにしてONにすることですか? (b)で... 詳細
[22781181] 中継器をもう一つ購入したい
2019/07/06 22:57:23(最終返信:2019/07/14 14:13:33)
[22781181] ...以下の内容を参考にしてください。 当方で確認したところ、以下のネットワーク接続概略図の構成で無線LAN子機をインターネットに安定して接続が可能だったことを確認しました。 無線親機==中継接続(5GHz)==WEX-1166DHP==中継接続(2...無線親機==中継接続(5GHz)==WEX-1166DHP==中継接続(2.4GHz)==WEX-733D==無線LAN接続(5GHz)==無線LAN子機 【無線使用チャンネルの考慮点】 ・下段の中継機WEX-WEX-733Dの5GHzの無線使用チャンネルは... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...そもそもこの機械でだめなのか、設定の問題なのか、わかれば教えていただきたいです。 この製品は中継機か子機としての仕様しかできませんので、LANケーブルを接続してアクセスポイントにはできません。 別の無線LANルーターを購入してください... 詳細
[22781951] 中継機とSSIDについて
2019/07/07 10:14:18(最終返信:2019/07/07 10:33:40)
[22781951] ...持たせることも可能です。 どちらに接続されていても中継はしてくれます。 1階の親機の近くで親機に子機(スマホ等)が無線LAN接続している状態で、 2階に移動した場合は、親機からの電波が充分に減衰していれば...親機からの電波の減衰が中途半端だと、親機に接続したままのケースもあります。 中継機に接続先が切り替わったかどうかは子機での電波強度(レベル)である程度は判ります。 もしも2階に移動しても電波強度が弱い場合は、手動でExtender-X-XXXXに接続しなおすことで... 詳細
