(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/06/29 09:56:32(最終返信:2019/06/29 14:29:01)
[22766123]
...に増えるだけです。 子機(PC等)がアンテナ3本なら効果はあるのでしょうが、 大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、 単に買い替えただけではあまり効果は期待出来ません。 現在は親機が1階、中継機が2階、子機が3階のようですので...て中継するようにして下さい。 親機 *** 中継機 --- 子機 親機 --- 中継機 *** 子機 *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN...機の位置を最適な位置にすれば多少は効果があるかも知れません。 最適な位置とは、親機とも子機とも同じ程度の電波強度になる位置です。 障害物があると、電波は減衰しますので、壁や家具な...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358]
... 中継器:WEX-733DHP 子機:androidスマホ 上記環境で親機を無線アクセスポイントとして使用しています。 親機←子機は問題無く繋がるのですが、 親機...733DHP)自体が繋がらない為、それ以降の子機(androidスマホ)は繋がりません。 親機(WEX−G300)と子機(androidスマホ)は繋がります。 >H...れともWEX−G300を別の親機に無線LAN接続して使っているのでしょうか? >親機←子機は問題無く繋がるのですが、 親機←中継器はなぜか失敗します。 無線LAN自体が繋がらな...
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928]
...[親機]−−5GHz−−[中継機1(WEX-1166DHP)]−−2.4GHz−−無線子機 | | +−−2.4GHz−−[中継機2(WEX-1166DHP)]−−5GHz−−無線子機 『とりあえず購入した商品は孫機としての利用を検討してみます...[中継機1(WEX-1166DHP)]、[中継機2(WEX-1166DHP)]のSSIDはそれぞれ個別に設定して、無線子機から[中継機1(WEX-1166DHP)]、[中継機2(WEX-1166DHP)]を手動で選択して無線LAN接続するようにして運用しました...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453]
...線子機(タブレット端末)を中継機に接続してご利用はできないと思います。 可能性としては、中継機(WEX-XXXXX)を無線親機に接続した状態でしたら、無線子機(...機の指定を2.4G、子機側に5Gで中継させれば使えます。 私は古いパソコンの内蔵無線LANが2.4Gしか繋げられないので、親5G-子2.4Gで使い、 スマホには親5G-子5Gで使っています。親機1F-子機3Fで中継が2Fです...と 有線接続してのアクセスポイント は出来ないようです。 (有線LANを搭載しているが、子機モードでの使用) 一般的なアクセスポイントとしての利用なら、通常のルータ(中継機やAP...
2019/05/31 20:28:34(最終返信:2019/06/01 00:02:15)
[22704497]
...面倒にも程があるようです。 少なからず公式にはローミング機能のような記載がないですね。 家庭用無線子機は接続中の親機/中継機の電波が接続を維持することができないくらい弱くなった場合に、別の接続に切り替えるということはあるが...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2019/05/26 15:42:58(最終返信:2019/05/26 16:59:43)
[22692881]
...有線LANは100Mbpsなので、300Mbpsの無線LANより遅くなる場合が有ります。 親機の電波を受信するための子機として使用するということでしょうか? それなら可能です。 ただ、必ずしも有線LANで接続した方が速くなるとは限りません...必ずしも有線LANで接続した方が速くなるとは限りません。 この製品とPCの無線LAN接続間で通信速度の低下する要因があるなら、有線LAN接続して子機にした方が速くなるでしょう。 でも通信量が多くなければ通信速度が速くなっても、体感的に速く感じない場合もあります...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604]
...(親機や子機は11ac対応、APは11ac未対応でNASへのアクセスが遅い) ・子機が親機とAPのどちらにつながっているかは毎回同じではないため、 AirPlay等使用時に期待した子機が見つからないことが...N (AP、アクセスポイントモード) ・接続状況 親機 - [有線] - AP - 子機 問題点 ・親機の設置場所が悪く、家の一部に電波が届かない(親機の場所は変更不可) ...、 メッシュWi-fiの方はハンドオーバーがスムーズで安定性が高い、と理解しています。 子機として利用する場合は一度電波を掴むと切り替わらないと思います。その場合は、異なるSSID...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/05/18 08:10:06(最終返信:2019/05/18 10:26:22)
[22673963]
...https://kakaku.com/item/K0001059861/ をお勧めします。本機は、親機、子機、中継機になれるので、電波の届かない箇所があれば、2台構成にして、 親機 → 中継機 という構成にできます...
[22662648] この中継器のSSIDを使わなくても親機SSIDで電波状態よくなる。
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/05/12 23:56:51(最終返信:2019/05/13 10:21:01)
[22662648]
...そのことから親機SSIDと中継器SSIDの名称は同一名ではありません。 何なのだろう? >O型君さん 子機(端末)から親機のSSID を選択して無線LAN に接続するとき、 ■「中継機用SSID」に接続する方法(WEX-1166DHPSほか)...
[22659534] パソコンを有線 スマホなど無線でつなぎたい
2019/05/11 17:51:03(最終返信:2019/05/12 09:34:47)
[22659534]
...12-13-14-15-16,107_10-1-2 >ごまプーさん 本機は、中継機です。親機と子機の間を中継する機器なので、スレッド主さんの用途には使えません。 無線LAN ルータを買ってください...
[22627433] 複数のSSIDを中継できるWi-Fi中継機はありますか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/04/26 23:19:56(最終返信:2019/04/30 09:25:22)
[22627433]
...法もあります。 『具体的には家族用のSSIDとゲスト用のSSIDを同時に中継したいです。』 無線子機から無線親機に接続する場合、選択(接続)できるSSIDは、1つとなりますので、どのような中継機は存在しないと思います...
[22614727] モバイルルータの接続台数制限拡張・5GHz帯の利用
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/04/20 16:32:37(最終返信:2019/04/21 06:38:34)
[22614727]
... 但し、接続台数5台以下の制限の方は、 どの要素が効いて制限されているのか次第です。 親機として子機の管理の負荷によるものなら、 中継機を使うことで軽減可能です。 しかし、NATなどのIPレベル以上のレイヤの負荷によるものなら...
[22391911] wex-1160dhpの5ghzモードについて
2019/01/13 22:49:16(最終返信:2019/04/17 18:11:38)
[22391911]
...きていたのですが 5GHzモードとは親機と中継機との間のことですか? それとも中継機と子機との間のことですか? >リセットや再設定も試しているのですが一向になりません。 「一...zで接続できないという事なのでしょうか? 5GHzの部分が故障しているのでは? 複数の子機で5GHzで接続できなければ故障しているかと思われますが。 別メーカーの無線LANルー...念ですが、WEX-1166DHP 無線の強い場所でないと効果がありませんでした( 親機で子機や中継機の設定した方がいいと思います )N社が優れていました。...
[22546088] WEX-1166DHPの直列2段接続について教えてください!
2019/03/20 20:55:16(最終返信:2019/04/17 17:25:13)
[22546088]
...らせします。 まず、子機と孫機を子機のSSIDで接続。 続いて、子機のSSID2を削除。 そして、孫機のSSID2も子機のSSIDに設定。 これで電波状態が悪くなっても子機からしか電波を受信し... **** 子機(PC等) **** : 無線LAN(5GHz) ---- : 無線LAN(2.4GHz) >親機から子機、子機から孫機、そ...鬼さん 現状では親機から子機は2.4GHz 子機から孫機にには5GHzでCHは変更して接続しています。 親機から子機のほうが距離、壁もある為2...
2019/04/09 09:45:36(最終返信:2019/04/10 08:49:05)
[22589757]
...ょうか? スイッチを5GHzに切り替えると、親機と中継機との間の通信が5GHzで行われます。 子機との通信には影響しません。 iPhone Xが繋がらないことの対策にはなりません。 iPhone...buffalo.jp/support/faq/detail/15147.html を見れば判りますが、子機と中継機との間では、 2.4GHzでも5GHzでも接続可能です。 親機と中継機を接続設定した時に2...
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666]
...ご覧ください。 結果を申しますと、子機を持たないのであればこの機種を子機として使用するのもアリですが、子機をお持ちならもったいない。 前より少...X-733DHP 子機 WI-U2-433DHP この組み合わせで今回中継器をWEX-1166DHPSに交換しました。 そこで思ったのが子機を交換しないと速度...のでは ないかと思いました。 子機WI-U3-866DS に変えたらさらに速度アップするのじゃ ないかと思いました。 現在 子機WI-U433DHP USB...
[22369157] W1200EXかPA-WG2200HP中継機にするならどっち??
(無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2019/01/04 00:44:28(最終返信:2019/03/03 07:38:31)
[22369157]
...WG2200HP(中継機) --- 子機 *** : 無線LAN(5Ghz) --- : 無線LAN(2.4GHz) アンテナの本数を考えて親機の性能を十分に活かすならWG2200HPですが、子機の大半がアンテナが...子機の大半がアンテナが2本でMUーMIMOに対応していないことを考えるとW1200EXでも十分かと思います。 子機のことを考えると、やはりどちらにしてもあまり大差は無いというのが実情です。 インターネット回線の通信速度以上に速度は上がらないので...
[22499115] 有線LANポートはどのような使い方ができるのか
2019/02/28 12:31:48(最終返信:2019/02/28 13:04:21)
[22499115]
...買えますね。 ただまぁ。自分が使わない機能は、いちいち気にする必要はないのではとも思いますが。 子機としても使えるので、有線LANしか無い機器をネットに接続できます。 こんにちは。 有線LANポートしか備えてないネットワーク対応機器を...>みーくん5963さん >あさとちんさん >KAZU0002さん >JTB48さん 了解しました。 要するに無線子機として使えるということですね。 みなさんありがとうございました。...
2019/02/15 08:47:05(最終返信:2019/02/15 22:56:19)
[22467591]
... 緑点灯は親機との通信状態が良好であることを示しています。 上から3つ目のランプは子機接続ランプで、 緑点灯は子機(PC等)が本機に接続していることを示しています。 よって、正常な状態です。 他の人も書いてる通りランプは正常だし...
2019/01/31 22:13:56(最終返信:2019/02/03 08:44:45)
[22433921]
...機BUFFALO WHR-G300(一階)、子機BUFFALO WLI-TX4-AG300N(2階)を使用し、子機は有線でSONYのBRAVIAと繋ぎ1階のレコ...ードを変更したのであれば、子機も再度接続が必要になります。 >次はBRAVIAのインターネットが全く繋がらなくなってしまいました。 子機につないだブラビアだけがダ...うしようかと思っていましたが、子機の設定を変える事が出来るのでしょうか。 そうすれば、中継器も活かせるようになるのでしょうか? >子機の設定を変える事が出来るのでし...
