子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 599件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22414493] 一番最適な親?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2019/01/23 20:11:07(最終返信:2019/01/25 11:51:19)
[22414493] ...RE650とはW56で接続し、 WTR-M2133HPのもう一つの5GHzのSSIDはW52にすれば、 5GHz対応の子機が親機に無線LAN接続した時に、 親機とRE650との通信が干渉することはないです。 トライバンドの条件をはずせば... 詳細
[22408145] デュアルバンド
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/01/20 22:16:55(最終返信:2019/01/21 05:54:45)
[22408145] ...4Ghzと5Ghzを組み合わせて繋ぐよりは、親機から本機、本機から子機の両方を5Ghzにした方が速いんじゃないですか? >親機から本機、本機から子機の両方を5Ghzにした方が速いんじゃないですか? ケースバイケースです...ケースバイケースです。 中継機を使うという事は、親機から中継機、中継機から子機の 少なくともどちらかの区間が長いことが多いです。 その場合は、距離が長い区間に関しては距離に強い2.4GHzと5GHzとで それほどリンク速度が変わらないケースがあります... 詳細
[22392930] SSID2のSSID変更
2019/01/14 11:47:57(最終返信:2019/01/19 19:09:34)
[22392930] ...定ですと、一旦親機と子機の接続を確立しておけば、離れた部屋に行っても子機と本機の接続は自動で行われます。 しかし、私のアイデアでやると、一旦親機と子機の接続を確立しても、離れた部屋に行くと子機と本機の接続をまた行...混乱がないですよね? >私のアイデアでやると、一旦親機と子機の接続を確立しても、離れた部屋に行くと子機と本機の接続をまた行う必要がありますよね? 「私のアイデ...ば、親機と同じSSIDの設定が中継機にされてますので、 一旦親機と子機を接続設定すれば、その子機は中継機ともそのままで接続できるのでは。 >また、親機のSSID... 詳細
[22401198] エアステーションレーダー使用の可否
2019/01/17 23:38:17(最終返信:2019/01/19 09:21:58)
[22401198] ...4GHzのSSID2はデフォルトでは暗号化なしなので、 プライバシーセパレータが有効になってしまい、 設定画面に入ったり、他の子機との通信が禁止されているのだと思います。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021060-03... 詳細
[22401022] SSID1と2とスピードの関係
2019/01/17 22:33:09(最終返信:2019/01/17 23:31:01)
[22401022] ...本機は各周波数にSSID1と2が割り当てられてますが、どちらかに子機を集中させずに、振り分けた方がら実行速度が上がりますか? >本機は各周波数にSSID1と2が割り当てられてますが、どちらかに子機を集中させずに、振り分けた方がら実行速度が上がりますか...同じように干渉は発生しますので、 実効速度は変わりません。 ゲスト用だとかAESに対応していない子機用に使い分けるものだと思います。 >羅城門の鬼さん 有り難うございます。 よく分かりました。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[22389896] 周波数の選択
2019/01/13 08:46:49(最終返信:2019/01/14 10:01:25)
[22389896] ...サポートに説明したのですが故障しているから修理が必要、そんなことは絶対ないから検証も出来ないと言われました。 なので2.4Gで親機と繋ぎ、5Gの子機は切って2.4GのSSIDだけで運用していました。 今は色々試してNECを使っています。 返品できるならした方が良いですよ...詳細設定のページ→ 無線設定→ 5GHz(11ac/n/a)→ SSID1→使用するのチェックを外すと子機からは見えなくなりますから2.4GHzのSSIDを選ぶだけです。 親機は2.4GHzでも5GHzでもどちらでも良いです... 詳細
[22389993] NETGEARで言うところのFastLaneに対応していますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > RP-AC55)
2019/01/13 09:33:08(最終返信:2019/01/13 10:23:44)
[22389993] ...>jm1omhさん 早速の返信ありがとうございます。 親機とは2.4GHzまたは5GHzで接続して、子機側は2.4GHzと5GHzで出力できるのですね。 それは心強いです。 ヨドバシが在庫ありなので、悩んでいました... 詳細
[22373496] 中継器を買うか?WG1200CRを買うか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2019/01/05 20:09:04(最終返信:2019/01/05 21:31:11)
[22373496] ...WG1200CRの方が安ACアダプタ式でコンセント直付けとどっちが良い? ということ、また中継先へ有線LANで延ばす際(子機モードを含む)には、 WG1200CRが1000BASE-Tなので良いですね。 それと、なぜか価格がWG1200CRが安いということです... 詳細
[22363746] 2台中継可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2019/01/01 16:00:38(最終返信:2019/01/03 17:56:54)
[22363746] ...でもこの方法は不可かもしれませんね。 >羅城門の鬼さん 今更エレコムのルーター親機を購入しましたが、子機はこのバッファローAirStation WEX-733D http://buffalo.jp/pr... 詳細
[22350836] 当方aterm bl902hwです。 つながりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/12/26 12:26:20(最終返信:2018/12/29 22:39:22)
[22350836] ...すぐに切れます。 基本的には親機と子機(PC等)との中間あたりが中継機の位置としてベストですが、 親機か子機のどちらかに片寄った位置に中継機を置いていませんか? 親機と子機の中間あたりに中継機を置いても切断してしまうようならば...>今近くにしてみたのですが、つながっても、すぐに切れる症状が出ます。 親機と中継機との距離と中継機と子機との距離は? 子機の型番は? 一応つながったみたいですが、 本体のひし形のボタンのマークのランプが消えてますがそれは問題ないのでしょうか... 詳細
[22349175] 中継器
2018/12/25 17:40:05(最終返信:2018/12/26 11:04:01)
[22349175] ...と思ってます。親機から子機(iPhone)まで、離れの部屋で距離にして20メートルあります。 共に1階でその中間地点、親機から7メートル、子機に向かって13メートル...もう少し子機に近い位置に設置出来ますし、周りに障害物の少ない位置にも置けますし、 コンセント直付けタイプより据え置きタイプの方が安定しやすいと思います。 更にはアンテナ外付けの親機だと、 子機や親機の方向に電波が...合は向きなどは影響しませんか? 一般的に設置してみてからの話しになるとは思うんですが、子機のiPhoneで中間地点にいるてWi-Fiの電波は3本あります。要は裏側向きの部屋でも通... 詳細
[22343051] 下流と上流速度
2018/12/23 08:44:52(最終返信:2018/12/24 07:59:10)
[22343051] ...。 例えば、中継機が子機のすぐ近くにあれば、 中継機と子機との間のリンク速度は出やすいです。 また、中継機が親機と子機のちょうど中間あたりに...0Mbps(5GHz)−−−子機 実際の通信速度例 親機−−−50Mbps−−−WEX-1166DHP−−−50Mbps以下−−−子機 StationRadar...ationRadarで調べると親機から本機は70Mbps(2.4Ghz)なのに、本機から子機は380Mbps(5Ghz)となることがあるのですが、上流速度が低いのに下流速度が高いっ... 詳細
[22331581] 標準周波数
2018/12/17 21:49:12(最終返信:2018/12/23 08:35:09)
[22331581] ...が5GHzだろうが、子機は2.4GHzでも5GHzでも繋がりますよね? 繋がりますが、親機と中継機との間は障害物に強い2.4GHzで接続し、 親機と子機、中継機と子機の間を5GHzで接続すれば、 親機・子機の間の無線と子機との...が5GHzだろうが、子機は2.4GHzでも5GHzでも繋がりますよね? 子機が2.4Ghzと5GHzの両方に対応していれば、 親機との接続にどちらを使っているのかにかかわらず、 子機は2.4Ghzでも5...本機が2.4GHzだろうが5GHzだろうが、子機は2.4GHzでも5GHzでも繋がりますよね? やはりまずは親機と子機は5GHzを試すべきと感じます。 >サルbe... 詳細
[22270704] 接続先を簡単に変更できるWI-FI中継機を探しています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/11/22 11:16:59(最終返信:2018/11/28 18:31:39)
[22270704] ...が近いものなのですが、あまりにも不安定で使えませんでした。 IO-DATAの WN-G300EXPは 子機のSSIDは固定できるのですがパスワードが 親機のパスワードに 固定されるため、利用用途に適していませんでした... 詳細
[22248653] LAN専用HDDの接続
2018/11/12 15:15:52(最終返信:2018/11/12 22:39:09)
[22248653] ...携帯のテザリング経由でオフィスのインターネットをまかないたい…ということでしょうか? 無線LAN子機をルーターのWAN側に接続して、ルーターの下流にPCやらHDDを接続すれば、書かれたことは可能ではありますが... 詳細
[22236820] 中継器同士の有線接続
2018/11/07 14:48:34(最終返信:2018/11/07 16:11:02)
[22236820] ...[無線ルーター]−−−wifi−−−[WEX-1166DHP]===有線LAN===[WEX-1166DHP] こんな感じです。 WEX-1166DHPは子機としては使用可能ですが、アクセスポイントとしては使用できないようです。 親機側寄りのWEX-1166DHPまでは問題ないのですが... 詳細
[22214288] 電波は強いが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/10/28 20:11:48(最終返信:2018/11/07 10:39:40)
[22214288] ...安定なのだと思います。 なので、中継機は出来るだけ親機と子機の中間あたりに設置して下さい。 現状では子機側に片寄った位置に置かれているのだと思います。 それと中...かに子機の方が中継器に近いですが中継器の場所でアプリを使って電波状況をチェックすると「良好」となるので親機から離れすぎてる訳では無いと思います。 >確かに子機の方...があるのでしょうか? >今まで電波の弱かった部屋でも電波は強くなりましたが、 中継機と子機との距離は比較的短いようですね。 しかし、 >いざWiFiを接続するとiPhone8の... 詳細
[22227003] RE200より買い替えで速度向上しますでしょうか
2018/11/03 11:35:55(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22227003] ...携帯のデザリングでしのいでいます。 RE650はかなり、RE200に比べると高価です。しかもWG1400HPは古いので子機にはなりますが、中継器にはならないとNECで確認済み。RE200でとりあえずフレッツV6プラスで、試すのもありですが... 詳細
[22135969] 本機を端末子機メディアコンバータとして使いたい
2018/09/25 12:58:21(最終返信:2018/10/05 16:38:55)
[22135969] ...親機WXR-1900DHPとRECBOX そこから10m離れた場所で、 無線子機 WLI-TX4-AG300Nと TVやらレコーダーをつなげています。 さらに、親機から...的では使えないのでしょうか? それとも、使用目的が間違っているのでしょうか? 単に、端末子機として使用したいのですが、 ネット接続関連の知識はとても弱くて、 取説に、何かSSIDと...恵をいただきたいと思います。 よろしくお願いします。 WEX-1166DHP自体端末子機としての使用は可能です。 メーカーの方でもテレビなどの無線接続について説明があるので問題... 詳細
[22159311] 中継器
2018/10/04 21:25:42(最終返信:2018/10/04 22:31:44)
[22159311] ...そうですかーありがとうございます WEX-1166DHPを単なる中継機として動作させるなら可能、メッシュネットの子機にはならない。 そうなんですか 有難うございます ... 詳細
