子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 599件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22153013] この機種の有効性
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/10/02 00:58:28(最終返信:2018/10/02 08:20:03)
[22153013] ...トは、以下です。 ・中継機は親機との電波強度と子機(PC等)との電波強度が同じ位の設置すること。 通常は親機と子機の中間地点ですが、鉄筋の壁越しならば壁で電波が減...半減してしまいますので。 親機 *** 中継機 --- 子機 または 親機 --- 中継機 *** 子機 *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線L...が設計されているくらいかと思います。 WEX-1166DHP自体LANケーブルでつなげば子機としても使用可能ですし、出来ることや機能はWHR-1166DHP4と変わりません。 電波... 詳細
[22110096] 結構切れませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096] ... 親機 *** 中継機 --- 子機 *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz) ちなみに親機と子機の型番は? また親機と子機との間の距離は? ...その部分をまずは押さえておく必要があります。 中継機の設置位置は親機に近寄り過ぎても良くなく、 子機(PC等)に近寄り過ぎても良くなく、 親機と子機の中間あたりに設置するのがベストです。 また、2.4Ghzと5GHzzとを組合わせて以下のように中継した... 詳細
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325] ...母屋のWXR-1750DHP2の設置場所にもよりますが、母屋の離れ側の窓際に無線親機/中継機を設置して、離れ側で無線子機で電波を受信できる環境なのでしょうか? RE200は5GHz帯で使用できるのはW52(36〜48ch)だけだから...com/bbs/K0000732567/SortID=19358641/ 母屋の親機と離れの中継機との距離と 離れでの中継機と子機(PC等)との距離では、 前者の方が離れているでしょうから、 親機と中継機とは距離に強い2.4GHzで接続した方が良いと思います... 詳細
[22074137] プライベートビエラ UN-JL10T5 との接続
2018/09/01 08:58:39(最終返信:2018/09/02 18:33:08)
[22074137] ...他のところでIODATAのルーター親機と繋げたら、ちゃんと繋げました。 中継機には親機が必要です。 UN-JL10T5やモニターは子機ですので、 親機があれば子機を繋げることは出来ます。 このこ86さん、こんにちは。 無線LANにつながるだけでなく... 詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120] ... → モニター UN-JL10T5はTV(Viera)なのですよね。 中継機は親機と子機との間を取り持つものです。 つまり、親機がないと中継機は使えません。 UN-JL10T5... の無線電波が出ております。 なのでUN-JL10T5 のチューナーを親機、モニターを子機として中継器を使いたかったのです。 パナソニック純正の 無線LAN中継器 DY-WE2...ーの型番を明示して下さい。 >なのでUN-JL10T5 のチューナーを親機、モニターを子機として中継器を使いたかったのです。 チューナーに無線LAN親機として機能しているのなら... 詳細
[22071151] インターネット未接続となります
2018/08/31 00:09:15(最終返信:2018/08/31 22:55:08)
[22071151] ...れともRE200と子機間のことですか? 親機の型番は? 子機の型番は? 親機とRE200との間の距離は? RE200と子機との距離は? R... 子機の型番は? 親機の型番というのは「Speed wife WX04」でよろしいでしょうか…。 親機とRE200との間の距離は? RE200と子機との...でしょうか? 「電波強度は強」とは親機とRE200間のことですか?それともRE200と子機間のことですか? スマートフォンのWi-Fi設定画面から判断したものです。 また、親... 詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082] ...EXを設置したりしましたがダメでした) 1200EXのSSIDは親機と異なる名前にして子機(中継器)との接続が分かるように変更しましたが1800HPの接続先は2600HP2のSS...いう事なのですね? ただ、W1200EXの製品ページで「Atermシリーズ対応無線LAN子機」の一覧にはWG1800HP(CNVモード)というのがあったのですが、これはどういう意味...ている可能性もあるかと思います。 WG1800HP 取扱説明書<基本編> P3-47「 子機 WG1800HP/WG1400HP をクイック設定 Web でWi-Fi 設定する」以... 詳細
[22056252] hulu、NETFLIX、DAZN等のオンデマンドには、不向きなんですかね?
2018/08/25 09:19:34(最終返信:2018/08/25 17:51:55)
[22056252] ...赤点灯は親機からの電波が微弱であることを示しています。 中継機としては、親機と子機(PC等)のちょうど中間あたりに設置するのがベストですが、 もしも中継機が子機側によった位置に置かれている場合は、 もう少し親機側に移動してみてはどうですか...4GHzを組合わせて中継するようにした方が 実効速度的には有利です。 親機 *** RE200 --- 子機 または 親機 --- RE200 *** 子機 *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz)... 詳細
[22046148] wifiの中継器の選び方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/21 08:33:37(最終返信:2018/08/21 19:01:41)
[22046148] ...ちなみにWHR-1166DHP4は親機ですが、中継機にも転用できます。 また中継機は出来るだけ親機と子機(PC等)の中間あたりに設置すると、 性能が出やすいです。 > 設置しているリビングから2つ隣の自室には電波が届かず不便なので... 詳細
[22014388] TPLINKのRE650と悩んでいます。
2018/08/07 14:22:33(最終返信:2018/08/08 19:14:57)
[22014388] ...33Mbpsです。 但し、親機や子機(PCやスマホ等)のアンテナ本数も同等以上ないと、 その性能は発揮できません。 大抵の子機はアンテナ2本以下ですし、 アンテ...は、 親機と子機の中間あたりに中継機を置くことと、 5GHzと2.4GHzを組みまわせて中継することです。 例えば 親機 *** 中継機 --- 子機 *** ...ても必ずしも有効ではありません。 MU-MIMOという機能がRE650にはありますが、子機であるスマホやタブレットなどが対応していないと意味がありません。 後は中継機としての機... 詳細
[22012279] どちらに繋げばよいのでしょうか?
2018/08/06 14:13:34(最終返信:2018/08/06 22:56:17)
[22012279] ...うか? それとも、あくまでも無線LANルーターから出ているSSIDに繋ぐことが原則で、子機から出ているSSIDは手動設定用に繋ぐ役割だけなのでしょうか? すみません、今朝届きま...のまま中継するため、もともと親機に接続していたスマホ・パソコン・ゲーム機など、無線LAN子機の面倒な再設定は必要ありません。 ↑これを親機のSSIDもそのまま引き継ぎ、表示される...たいと思います。 >あくまでも無線LANルーターから出ているSSIDに繋ぐことが原則で、子機から出ているSSIDは手動設定用に繋ぐ役割だけなのでしょうか? http://www.... 詳細
[21954731] コンセント直挿しで受信感度が強い中継器を探しています
2018/07/10 22:20:53(最終返信:2018/07/15 08:56:47)
[21954731] ...親機とタブレットの各々の型番は? それと現在使っている中継機の型番は? 親機から中継機までの距離と障害物の状況は? 中継機から子機までの距離と障害物の状況は? 中継機の受信感度を比較した記事などが見当たらないので、どの程度差異があるかは不明です... 詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580] ...://netspeed.studio-radish.com/ 親機はC2300 PCの子機はT4UH 親機は1F PC&PS4は2Fで距離は3〜4m 中継機は親機の隣部屋1Fで... USB拡張ボードのファームウェア&ドライバで解決したと書きましたがどうもTP-LINK子機付属の 「TP-LINKワイヤレス設定ユーティリティー」から接続するとどうも安定しない様...性が良くないとの事でした。 Win10のWIFI接続設定からは切断されていなかったので子機の不良ではなさそうですし 久々にTP-LINKワイヤレス設定ユーティリティーを使用すると... 詳細
[21853692] 接続が切断される
2018/05/26 23:54:41(最終返信:2018/07/08 01:29:25)
[21853692] ...継機からの「xxxxx5G_E」という電波に接続していると切断を繰り返す症状が出ます。 子機を一度アンインストールしてインストールし直して改善されたかと思っていたのですが。 直って... Win10で使用していて親機(1F)から中継機(1F)までは3〜4mで中継機からPC子機(2F)はほぼ真下に位置しますので床を挟んでいますが1m以内です。電波強度は最大状態です...xxx5G_E」で接続は されている状態なのでWin10だけの問題の様な感じなのです。 子機が不良品なのでしょうか?この質問を書いた日も繋げっぱなしで寝たのですがその時は添付画像の... 詳細
[21932766] 接続がうまくいきません。
2018/06/30 22:13:54(最終返信:2018/07/01 22:14:50)
[21932766] ...接続できなくなりました。 どの子機でもこの症状となるのでしょうか? 羅城門の鬼さん 中継器用のSSIDもダメでした。 違う子機でもダメでした。 ですが、ごく稀...るようになりました。 >中継器用のSSIDもダメでした。 >違う子機でもダメでした。 特定の子機の問題ではないようですね。 ノートPCがあれば、無線LANを無...1166DHPSとの無線LAN接続が切れたのかも知れません。 WEX-1166DHPSと子機との間の距離と障害物の状況は? ちなみに親機とWEX-1166DHPSとの間の距離と障害... 詳細
[21748444] RE350とRE200の接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/04/13 16:17:05(最終返信:2018/06/25 00:03:05)
[21748444] ...NECの現行のWGシリーズは確か多段ができるはずですが、拙宅のWG1400HPだけ、NECの中継器を子機として繋げない機種でRE200を使用していました。先日、NECとの相性やファームのバージョンアップなどで... 詳細
[21919187] SSIDについて
2018/06/24 17:49:36(最終返信:2018/06/24 19:40:22)
[21919187] ... 確認ですが、親機「Aterm WH862A/O」と同じ周波数帯(2.4GHzまたは5GHz)で 子機を接続していますか? それとも異なる周波数帯でしょうか? プロバイダのルータは、Atermですが一般市販タイプとは異なるため...>確認ですが、親機「Aterm WH862A/O」と同じ周波数帯(2.4GHzまたは5GHz)で 子機を接続していますか? それとも異なる周波数帯でしょうか? なるほど。親機がデュアルバンドに対応していないのですね... 詳細
[21883473] ipv6 での通信が行えません
2018/06/09 10:23:05(最終返信:2018/06/09 16:57:29)
[21883473] ...でつながりました。 ただ、RE200を介するとダメなんです。 チューナーの型番は? チューナーには無線LAN子機機能はないのですよね。 何かイーサネットコンバータを使っているのでしょうか? ルータならIPアドレスを参照しますが... 詳細
[21839255] 802.11acで接続出来ない
2018/05/20 19:11:15(最終返信:2018/05/21 22:10:49)
[21839255] ...ィリティーでもWPSでも同じ接続の仕方なのですよね? 親機↔子機設定時も 子機↔中継機設定時もWPSで接続出来なくてPIN入力で接続したの...。 親機の設定画面にて「acのみ」にすると接続出来なくなってしまいます。 Win10の子機はArcher T4UHです。 どこを設定すれば中継機からacで接続出来るのでしょうか?...トワークとインターネット>WIFI項目のハードウェアプロパティで 確認してます。 PCは子機の性能が良いのか親機からの電波でも電波強度は良いのですが PS4が頼りない感じなので中継... 詳細
[21817587] POWER MAC G4 MDD との有線接続について
2018/05/12 02:34:08(最終返信:2018/05/19 22:19:00)
[21817587] ...HOME WI-FI で、家庭内に無線環境はありますが、 もちろんMDDにはデフォルトで無線LANの子機機能は付いておりません。 またAIR MAC CARD の中古を探して差すくらいなら、 こういった...ご教授くださいませ。 どうぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m WEX-733Dは有線接続して無線子機になるので問題はないはずです。 試しにPOWER MAC G4を無線親機に有線LAN接続して、問題なくインターネットなどに接続できるのであれば大丈夫です... 詳細
