子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 子機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"子機"を検索した結果 599件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[21820623] 中継器とipアドレスと重複してしまう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/05/13 09:39:03(最終返信:2018/05/13 21:56:19)
[21820623] ...8.8.8.8 買い替えがいいと思います。 11AC対応のものに。 親機が1300Mbpsなのに子機は2.4㎓の300なのはもったいないです。 つながる台数も少ないし。 何台でつなげるとNでなくてGになったりします... 詳細
[21792284] どおなんでしょう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/05/01 19:32:19(最終返信:2018/05/02 11:50:09)
[21792284] ... あとは、中継機と親機とのリンク速度がどれほど出ているかがポイントです。 子機と中継機との電波状態が良くても、 中継機が子機側に片寄った位置だと、 中継機と親機とのリンク速度が出ず、 全体としてはあまり速度が出ない結果にもなり得ますので... 詳細
[21753539] テザリングに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...WEX-1166DHPでも同じように出来るとは思います。 WEX-1166DHP以外の子機をスマホのテザリングに無線LAN接続出来た実績はあるのでしょうか? 返信ありがとうござ...PSではなく、手動で行って上記のような状態になります。 >WEX-1166DHP以外の子機をスマホのテザリングに無線LAN接続出来た実績はあるのでしょうか? タブレット端末を接続...p/app/answers/detail/a_id/15691/ 中継機やLAN端子無線子機(イーサネットコンバーター)に接続した機器が、 無線LAN親機側にあるDHCPサーバーか... 詳細
[21743059] Galaxyとの相性が悪いです。
2018/04/11 07:46:38(最終返信:2018/04/12 23:27:23)
[21743059] ...親機と中継機が5GHz接続の時は、子機は中継機に2.4GHz接続してみて下さい。 また親機と中継機が2.4GHz接続の時は、子機は中継機に5GHz接続してみて下さ...、中継機が近い場合は、 中継機のSSIDに手動で接続してみて下さい。 またリンク速度は子機のアンテナ数にも依存します。 可能性としては、Galaxys6エッジよりXperiaXZ...いもあるでしょうが、それ以外にも上位機種なのか エントリー機種なのかもあると思います。 子機はアンテナ数を仕様に明記しなくても良いので、 実際に使ってみないと判らないケースが多いよ... 詳細
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153] ...原則は親機と子機の中間あたりに中継機を置くのがベストです。 それと子機は中継機の2.4GHzのSSIDに接続した方が速度は出やすいです。 既に親機と中継機が5Ghzで接続しているので、 もしも子機を中継機... 「本製品は親機とWi-Fi接続されると、親機のSSID、暗号キーを引き継いで使用します。そのため子機は親機とのWi-Fi接続ができていれば、再設定が不要です。そのままご利用いただけます。」 との記載があります... 詳細
[21700076] 宅内LANを使って有線で使いたい
2018/03/24 12:46:02(最終返信:2018/03/28 14:30:28)
[21700076] ...以下のように親機を追加して下さい。 宅内LAN === 親機 --- (WEX-1166DHP) --- 子機           ||          PC === : 有線LAN --- : 無線LAN...親機としてはWHR-1166DHP4あたりが良いのでは。 PCが接続されていた宅内LANのLANポートから子機までの距離が短い場合は、 WEX-1166DHPはなくても構いません。 >WEX-1166DHPのLANポートはネットワークの下位側の機器である... 詳細
[21618703] 5〜6メートル離れても電波が届きますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/02/21 15:11:45(最終返信:2018/02/27 16:00:38)
[21618703] ...WG1200HS2(母屋窓際) --- 子機(別棟) *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz) 距離の離れ、障害物の多い WG1200HS2と子機との間は、 距離に強い2.4GHzで接続した方が良いです...[第2構成] 親機 *** WG1200HS2(母屋窓際) --- WG1200HS2(別棟窓際) *** 子機(別棟) 構成が少し違いますが、以下参照下さい。 http://bbs.kakaku.com/b... 詳細
[21626524] 中継機SSID、Extender-A-5708突然子機から消える事件
2018/02/24 13:27:50(最終返信:2018/02/24 13:27:50)
[21626524] ...割りと表題のトラブルを拝見する機会がある機種のようです。 私も1週間前に突然発生!かなり慌てましたよ。いきなりでしたから。 公式QAや検索しても対応策がこれまた皆無・・・あっても難解レベル。 その難解レベルを頑張っても効果は決め手にかけるようで・・・ 私は設定アプリ(PC版でもスマホ版でも可)から5GHzのチャンネル数を変えるだけで解決(笑)今のところは問題無しです。... 詳細
[21589484] 初期設定ができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/02/11 14:16:53(最終返信:2018/02/19 22:29:53)
[21589484] ...親機からはどれほどの距離なのでしょうか? また障害物の状況は? 単に親機の電波が弱いためではないでしょうか? 中継機は親機と子機の中間あたりに設置していますか? 中間あたりが最も中継機として効果的な位置です。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[21599789] 中継機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 21:31:00(最終返信:2018/02/19 08:35:30)
[21599789] ...に2Fに親機、1Fに子機とPCを有線でつないでいる状態で約1Mbps〜1Mbps未満、2Fで親機の近くに子機を置いて子機とPCを有線接続してもほぼ同様です >ちなみに2Fに親機、1Fに子機とPCを有線でつない...を有線でつないでいる状態で約1Mbps〜1Mbps未満、2Fで親機の近くに子機を置いて子機とPCを有線接続してもほぼ同様です PCを親機に有線LANで直結して計測...かれていました うちはauひかりです 2Fに親機としてWHR-G300Nがあり、1Fに子機としてWLAE-AG300NがありEX/22LWHと有線LANでつながっています 一応こ... 詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520] ...は5GHz接続し、 子機は中継機に2.4GHz接続した方が良いです。 台所と和室3との間で電波強度が減衰していますが、 5GHzよりも2.4GHzの方が障害物で電波が減衰しにくいので、 和室3から子機を台所の中継機に2...する無線LANアクセスポイント(ブリッジ)としても使用できます。 中継機の位置は、親機と子機の中間あたりがベストですが、 間取りを考慮すると、親機を元の位置に戻した場合は、 中継機...CHで中継すると、 無線LAN区間の実効速度が半減しますので、 親機とは5GHz接続し、子機とは2.4GHz接続した方が 速度が半減せずに済みます。 お返事有難うございます。 私... 詳細
[21599662] 中継機 無線LANルーター 非対応
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 20:54:57(最終返信:2018/02/14 23:21:08)
[21599662] ...中継機を導入する予定です 親機としてWHR-G300N、子機としてWLAE-AG300Nを使用しているのですが、これらに対応しない中継機というのはどのように見分けるのですか? 下記FAQの組み合わせ意外の機種となりますね... 詳細
[21558443] 無線LANルータについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/01/31 19:06:13(最終返信:2018/02/01 18:38:19)
[21558443] ...す。 >>無線LANルータ子機ではなく端末が5GHzに対応していないという話なのですが 御指摘有難うございます。 「無線LANルータ子機」を「端末」と読み替えて下...買っても、端末が5GHz対応していないと結局2.4GHzでのやり取りになるのですか? 子機が2.4GHzのみ(5GHzに対応していない)の状態では、当然無線LANルーターと2.4...0さん やはりそうですか >キハ65さん ご回答ありがとうございます 無線LANルータ子機ではなく端末が5GHzに対応していないという話なのですが >ワールドエリアネットワーク... 詳細
[21556734] 中継器の置き場所
2018/01/31 02:35:31(最終返信:2018/01/31 09:11:24)
[21556734] ...中継機は親機と子機とも通信するので、 親機との電波強度だけでなく、子機との電波強度も考慮する必要があります。 つまり、親機との電波強度だけを見てはダメだということです。 基本は親機との電波強度と子機との電波強度が同じ程...継機のベストな位置です。 非常に大雑把に言えば、親機と子機との中間地点(等距離)ですが、 今回は親機と子機が階が違うため、 天井が障害物となり電波強度が減衰するこ...よりも天井の影響の方が強いでしょうから、 中継機を一階に置くならば、水平距離的には二階の子機側に寄せた方が良いでしょうし、 中継機を二階に置くならば、水平距離的には一階の親機側に寄... 詳細
[21522946] 検証(テスト)願います
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2018/01/19 12:04:44(最終返信:2018/01/22 11:15:29)
[21522946] ...--無線子機 無線親機にネットワーク接続したWindows PCのコマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行してください。 > ping [無線子機のIPア...arp /a | find "[無線子機のIPアドレス]" [無線子機のIPアドレス] aa-bb-cc-dd-ee-ff※1 ※1...で、必ず、上記の方法で無線子機のMACアドレスを確認してください。 TP-Link RE200 とMACアドレス h... 詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592] ...距離が離れると電波が減衰し易いので、 子機の環境によって5GHzと2.4GHzを使い分けた方が良いです。 出来れば親機も子機もアンテナ2本で、 2.4GHzと5G...922222_K0000960830_K0000970940&pd_ctg=0077 子機は以下参照。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompa...がらず、中継機追加となることもありえますが、 階が違う環境で使うのなら、ある程度は親機と子機にも投資しておいた方が良いと思います。 >面白グッズ大好きさん すみません、アクセスポ... 詳細
[21489319] 任天堂switchとの相性について教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/01/06 23:49:35(最終返信:2018/01/07 00:43:39)
[21489319] ...5GHz帯の方が安定するよ)。 一般的には、相性の問題よりも、設置環境や子機の仕様の方が影響します。 つまり、距離が近く、子機のアンテナ数が多ければ、 それだけより通信は安定します。 またある程度距離がある場合は... 詳細
[21487476] 中継機の設置場所について
2018/01/06 10:46:00(最終返信:2018/01/06 18:30:07)
[21487476] ...で言えば、親機からの電波と子機からの電波の 各々の電波強度が同じ程度の場所に置くのが良いです。 障害物を全く考慮しなければ、親機と子機の中間地点となりますが、 ...ることを考慮する必要があります。 また子機は何台もあるでしょうし、移動することもあるでしょうから、 親機から最も離れた子機を基準にした方が良いかも知れません。 ...は無いですよ 家のレイアウトは完全には分からないですので何とも言えませんが・・・ 親機と子機側の中間のまだ電波が強い場所に中継機を設置すれば送受信の状態が今よりもかなり安定するでし... 詳細
[21454142] オススメの中継機を教えてください。
2017/12/23 16:34:24(最終返信:2017/12/26 23:30:10)
[21454142] ...中継機としてWHR-300HP2を2階に設置しています。 イオ光100メガコースで、子機は、iPhone7、6s、5s、5、Switch等で、一度に10台以上同時に繋ぐこともあ...下のようにしてみて下さい。 RT-AC65U *** WZR-600DHP2 --- 子機(iPhone等) *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4...、 実効速度は半減しません。 それと、WZR-600DHP2は親機RT-AC65U と子機の中間あたりに設置して下さい。 また直接RT-AC65Uに無線LAN接続する場合は、 ... 詳細
[21447972] 無線LAN子機として利用し、19RE1でDLNA再生したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/20 23:00:43(最終返信:2017/12/24 21:38:36)
[21447972] ...対応サーバは多いですが、それでもダメなサーバは存在します。  なお、DLNA再生可能云々と この無線子機の利用は直接的にはほぼ関係しないでしょう。 (もう少し言うと、 そこに日本固有のデジタル放送の DTCP-IPの仕組みが加わり... 詳細
